HD 5770: Asus CuCore, Sapphire Vapor-X a MSI Hawk
- Jestřáb, měděné jádro a X-parník
- Asus EAH5770 CuCore obrazem (rozborka, SmartDoctor, GPU-Z, ...)
- MSI R5770 Hawk obrazem (rozborka, GPU-Z, V-check ...)
- Sapphire Radeon HD 5770 Vapor-X obrazem (podsvícení, rozborka, GPU-Z ...)
- Testovací konfigurace, další grafiky v testu
- Aliens vs. Predator (DX11) a ArmA II (DX9)
- Colin McRae: DiRT 2 (DX11, DX9)
- Crysis a Crysis Warhead (DX10)
- Dragon Age: Origins (DX9) a Empire: Total War (DX10)
- Enemy Territory: Quake Wars (OpenGL) a Far Cry 2 (DX10.1)
- Mirror's Edge (DX9) a Serious Sam 2 (DX9)
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (DX11)
- The Elder Scrolls IV: Oblivion (DX9) a Tom Clancy's H.A.W.X. (DX10.1)
- Trackmania Nations Forever (DX9) a Zaklínač (The Witcher) (DX9)
- Unigine Heaven (DX11) a 3DMark Vantage (DX10)
- Hlučnost
- Spotřeba a teplotní testy
- Vliv anti-aliasingu na výkon
- Přetaktování
- Shrnující grafy, verdikt
Radeon HD 5770 si jako vcelku výkonná a ještě cenově dostupná DirectX 11 grafika získala velkou oblibu. Za rozšířením stojí určitě i dostupnost a výrobci se předhánějí v modifikacích. Asus, MSI a Sapphire mají jedny z nejzajímavějších a v obměněném testu se podíváme na výkon i v Aliens vs. Predator či Stalker: Call of Pripyat.
Radeon HD 5770 v referenčním provedení už z ExtraHardware určitě dobře znáte. V době uvedení této karty jsem nebyl nijak extrémně nadšený, přestože celkové hodnocení bylo veskrze pozitivní. O to víc mě udivilo, jak rychle se tato karta mezi uživateli rozšířila. Když se podívám třeba na naše fórum, mám pocit, že Juniper XT má snad každý druhý. Zlé jazyky asi řeknou, že je to hlavně tím, že mimo Radeon HD 5750 a 5770 jiné DirectX 11 karty prostě dostupné nebyly, tak jako tak je ale o tyto modely zájem.
Přečtěte si také: Radeon HD 5770 versus HD 4870 a GeForce GTX 260
Sapphire už tradičně tvoří kromě referenčního designu svou vylepšenou sérii, Vapor-X je pak už takřka zárukou vyvážené karty nabízející za mírný příplatek lepší zpracování přinejmenším chladiče. Asus zaútočil s CuCore, tedy kartou nesoucí chladič s velkým (necelých šest uncí, fandové steaků určitě nepotřebují převod) měděným jádrem a MSI svou jestřábí grafikou R5770 Hawk. Ta má chladič Twin Frozr II, "military class" komponenty a ještě kontrolní piny pro odečet napětí jádra a pamětí.
V obecném představení Radeonu HD 5770 se chtě nechtě musím už opakovat, od recenze prvního HD 5770 se změnila jediná věc: mezi HD 5770 a HD 5850 přibyla nová karta: Radeon HD 5830. O té jsme toho už nemálo napsali a ještě napíšeme (na recenzi určitě dojde), teď ale stačí, když budete vědět, že plus minus spadá mezi Juniper XT a Cypress Pro jak cenově, tak výkonnostně.
Na rozdíl od Radeonu HD 5750 nemá HD 5770 žádné jednotky v čipu neaktivní (pokud opět nebyla použita redundance kvůli výtěžnosti) a nese tedy plných 800 stream procesorů v 5D uspořádání. Stream procesory jsou sdruženy v 10 SIMD blocích, z nichž má každý k dispozici čtyři texturovací jednotky. HD 5770 má tedy celkem 40 texturovacích jednotek, o čtyři více než HD 5750 a stejně jako třeba HD 4870.
Sběrnice Juniperu je 128bitová. A to jak u HD 5770, tak u HD 5750. Počet RBE (nebo ROP, Render Back Ends či Raster Outputs) je u obou Juniperů tím pádem také shodný (zpracování 16 pixelů nebo 64 Z-/stencil). 128bitová paměťová sběrnice je doplněna rychlými GDDR5 moduly. Propustnost pamětí je tak u HD 5770 lepší než u Radeonu HD 4850 (kombinace širší 256bitové sběrnice a pomalejších GDDR3 pamětí), ale bohužel daleko za Radeonem HD 4870 (256bitová sběrnice + GDDR5).
Teselace, DirectX 11 a Eyefinity
Juniper má stejně jako Cypress hardwarovou teselační jednotku ("tesselator"), videoprocesor UVD druhé generace a i přímo v čipu zahrnutý kompozitor pro Multi-GPU zapojení (CrossFireX). Blokové schéma Juniperu a základní přednosti DirectX 11 shrnuté v tabulce najdete v recenzi Radeonu HD 5750.
Velmi dobrý a praktický test Eyefinity vydal nedávno web ComputerBase.de. Krom popisu nástrah a výhod najdete v odkazovaném článku také výkon s Eyefinity na kombinaci deseti her, čtyř rozlišení (mimo standardního 1920 × 1200 px právě Eyefinity rozlišení 2400 × 600, 3840 × 1024 a 5760 × 1200 px) a tří grafických karet (Radeon HD 5870, 5850 a právě 5770).
Mnoho dalšího z architektury a technologií pak platí pro Radeony HD 5700 stejně jako pro Radeony HD 5800 a více jste se mohli dočíst v později ještě výrazně aktualizované recenzi Radeonu HD 5870. Jmenovitě kupříkladu:
- dosud známé detaily o architektuře
- ilustrované možné přínosy DirectX 11 a teselace
- zapojení tří (až šesti) monitorů na jediný Radeon – Eyefinity
- zlepšené anizotropní filtrování a vliv "super-samplingu" na výkon
- herní výkon ve 13 hrách (vždy také s grafy průběhu fps ilustrujícími plynulost)
| Radeon | Radeon | Radeon | Radeon | Radeon | Radeon | |
| HD 4850 | HD 4870 | HD 5750 | HD 5770 | HD 5830 | HD 5850 | |
| Jádro | RV770 | RV770 | Juniper | Juniper | Cypress | Cypress |
| Výrobní proces | 55 nm | 55 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm |
| Velikost jádra | 263 mm2 | 263 mm2 | 181 mm2 | 181 mm2 | 330 mm2 | 330 mm2 |
| Tranzistorů | 956 mil. | 956 mil. | 1,04 mld. | 1,04 mld. | 2,15 mld. | 2,15 mld. |
| Stream procesorů | 160 (800) | 160 (800) | 144 (720) | 160 (800) | 224 (1120) | 288 (1440) |
| Takt jádra | 625 MHz | 750 MHz | 700 MHz | 850 MHz | 800 MHz | 725 MHz |
| Takt SP | 625 MHz | 750 MHz | 700 MHz | 850 MHz | 800 MHz | 725 MHz |
| ROP/RBE | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 |
| Texturovacích jedn. | 40 | 40 | 36 | 40 | 56 | 70 |
| Paměť | 512 MB GDDR3 | 512 MB GDDR5 | 1 GB GDDR5 | 1 GB GDDR5 | 1 GB GDDR5 | 1 GB GDDR5 |
| Takt pamětí | 1986 MHz | 3600 MHz | 4600 MHz | 4800 MHz | 4000 MHz | 4800 MHz |
| Šířka sběrnice | 256-bit | 256-bit | 128-bit | 128-bit | 256-bit | 256-bit |
| Propustnost pamětí | 63,5 GB/s | 115,2 GB/s | 73,6 GB/s | 76,8 GB/s | 128 GB/s | 153,6 GB/s |
| Fillrate (pixely) | 10 Gpx/s | 12 Gpx/s | 11,2 Gpx/s | 13,6 Gpx/s | 12,8 Gpx/s | 27,2 Gpx/s |
| Fillrate (textury) | 25 Gtx/s | 30 Gtx/s | 25,2 Gtx/s | 34,3 Gtx/s | 44,8 Gtx/s | 68 Gtx/s |
| FLOPS | 1 TFLOPS | 1,2 TFLOPS | 1 TFLOPS | 1,36 TFLOPS | 1,79 TFLOPS | 2,4 TFLOPS |
| Max. spotřeba | 110 W | 160 W | 86 W | 108 W | 175 W | 188 W |
| Délka karty | 23 cm | 24 cm | 19 cm | 22 cm | 24 cm | 24 cm |
| Shader model | 4.1 | 4.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| GeForce | GeForce | GeForce | GeForce | GeForce | GeForce | |
| 9800 GT | 8800 GTX | GTS 250 | GTX 260 SP216 | GTX 275 | GTX 285 | |
| Jádro | G92 | G80 | G92 | G200 | G200 | G200 |
| Výrobní proces | 65/55 nm | 90 nm | 55 nm | 65/55 nm | 55 nm | 55 nm |
| Velikost jádra | 324/231 mm2 | 484 mm2 | 231 mm2 | 576/470 mm2 | 470 mm2 | 470 mm2 |
| Tranzistorů | 754 mil. | 681 mil. | 754 mil. | 1,4 mld. | 1,4 mld. | 1,4 mld. |
| Stream procesorů | 112 | 128 | 128 | 216 | 240 | 240 |
| Takt jádra | 600 MHz | 576 MHz | 738 MHz | 576 MHz | 633 MHz | 648 MHz |
| Takt SP | 1500 MHz | 1350 MHz | 1836 MHz | 1240 MHz | 1404 MHz | 1476 MHz |
| ROP/RBE | 16 | 24 | 16 | 28 | 28 | 32 |
| Texturovacích jedn. | 56 | 32 | 64 | 72 | 80 | 80 |
| Paměť | 512 MB GDDR3 | 768 MB GDDR3 | 1 GB GDDR3 | 896 MB GDDR3 | 896 MB GDDR3 | 1 GB GDDR3 |
| Takt pamětí | 1800 MHz | 1800 MHz | 2200 MHz | 1998 MHz | 2268 MHz | 2488 MHz |
| Šířka sběrnice | 256-bit | 384-bit | 256-bit | 448-bit | 448-bit | 512-bit |
| Propustnost pamětí | 57,6 GB/s | 86,4 GB/s | 70,4 GB/s | 111,9 GB/s | 127 GB/s | 159,0 GB/s |
| Fillrate (pixely) | 9,6 Gpx/s | 13,8 Gpx/s | 11,8 Gpx/s | 16,1 Gpx/s | 17,7 Gpx/s | 20,8 Gpx/s |
| Fillrate (textury) | 33,6 Gtx/s | 18,4 Gtx/s | 47,2 Gtx/s | 41,5 Gtx/s | 50,6 Gtx/s | 51,8 Gtx/s |
| FLOPS | 336 GFLOPS | 346 GFLOPS | 470 GFLOPS | 804 GFLOPS | 1011 GFLOPS | 1063 GFLOPS |
| Max. spotřeba | 105 W | 176 W | 156 W | 182 W | 219 W | 183 W |
| Délka karty | 23 cm | 27 cm | 23 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm |
| Shader model | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- následující ›
- poslední »
| Radeon HD 5770 | ||
| Sapphire VGA ATI Radeon HD 5770 FLEX, 1GB GDDR5, DL-DVI-I+SL-DVI-D ... | ![]() |
2 499,00 Kč |
| Sapphire VGA ATI Radeon HD 5770, 1GB GDDR5, 128-bit, 850/1200, DVI,... | ![]() |
2 290,00 Kč |
| Grafická karta ATI Radeon HD 5770 1GB pro Apple Pro MC742ZM/A | 5 747,00 Kč | |
| ATI Sapphire VGA ATI Radeon HD 5770 FLEX PCIe 1GB DDR5 850 (11163-1... | ![]() |
3 122,10 Kč |
| ATI Radeon HD 5770 1GB - MC742ZM/A | ![]() |
5 576,00 Kč |
Novinky
09.02.2012 - 09:01
09.02.2012 - 06:30
09.02.2012 - 00:01
08.02.2012 - 16:21
08.02.2012 - 15:12
08.02.2012 - 13:23
08.02.2012 - 11:35
08.02.2012 - 09:42
07.02.2012 - 16:08
07.02.2012 - 14:12
07.02.2012 - 11:55
06.02.2012 - 21:07
06.02.2012 - 17:45
06.02.2012 - 09:29
06.02.2012 - 00:00
05.02.2012 - 14:48
04.02.2012 - 20:27
04.02.2012 - 14:31
03.02.2012 - 15:50
03.02.2012 - 12:20
Diskuzní fórum
Tiskové zprávy
Oblíbené články
Nejčtenější články
Nejdiskutovanější články
Poslední komentáře
- Re: Pevné disky o pět řádů rychlejší? Zařídí to lasery
23 min 24 sek zpět - Re: Pevné disky o pět řádů rychlejší? Zařídí to lasery
27 min 7 sek zpět - Re: Gelid DarkForce: levný a konkurenceschopný bojovník
28 min 30 sek zpět - Re: Gelid DarkForce: levný a konkurenceschopný bojovník
2 hodiny 5 min zpět - Re: Pevné disky o pět řádů rychlejší? Zařídí to lasery
8 hodin 14 min zpět - Re: Pevné disky o pět řádů rychlejší? Zařídí to lasery
8 hodin 15 min zpět - Re: Pevné disky o pět řádů rychlejší? Zařídí to lasery
8 hodin 18 min zpět - Re: Pevné disky o pět řádů rychlejší? Zařídí to lasery
9 hodin 46 min zpět - Re: Pevné disky o pět řádů rychlejší? Zařídí to lasery
10 hodin 15 min zpět
Komentáře
Re: HD 5770: Asus CuCore, Sapphire Vapor-X a MSI Hawk
Spotřeba nebyla měřena u MSI? Jen referenční a Asus?
PS. nefunguje fórum. (Not able to open ./cache/data_global.php)
V grafech je jen Asus CuCore (jakožto zástupce 5770 na ref. taktech) a potom přetaktovaný Vapor-X. To, co vás zajímá, je asi spotřeba PC s MSI R5770 Hawk, která je v idle nepěkných
99 W97 W. V zátěži se u mírně přetaktované karty vyšplhala na 193 W. Teploty GPU v idle/Crysis jsou pak 50/73 stupňů Celsia.Re: HD 5770: Asus CuCore, Sapphire Vapor-X a MSI Hawk
Dobrý den. Jsem rozhodnutý že půjdu do 5770 vapor-x, jen by mně zajímaly rozdíly mezi 11163-00-20R a 11163-05-20R. Zatím pouze vím, že 11163-05-20R má modré PCB, je kratší a +- o 200kč dražší. Nevíte někdo něco víc? Díky
Oboje jsou lite retaily designované Sapphire (1 na začátku a -20R na konci). To číslo uprostřed by mohly být jiné paměti, ale zeptám se vám u Sapphiru.
Zdravím, předem díky moc za zjištění. Co jsem zatím vyčetl z diskusi tak modré PCB je kratší, nejedná se o nereferenční design Sapphiru a výstupy jsou pozlacené. Otázkou je co je na těchto informacích pravdy. Asus zklamal (nic zajímavého krom ceny) Hawk zklamal (spotřebou v klidu) a Vapor-X pro mne zůstává jasnou volbou (jako bonus s 2xDVI). Takže ještě jednou předem moc děkuji za zjištění. Nezvažujete nějaké krátký infočlánek o rozdílech případný minitestík ? Co jsem zatím četl tak je to vcelku intenzivně řešené téma.
Podle toho co jsem našel, tak právě černé PCB je referenční a schodné např. s touto http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=70298 . Modré PCB je nereferenční Sapphire :-)
Jedna asi pro všechny zajmavá (podstatná) Vapor-x černá verze již není zárukou taktovatelnosti. Včera jsem ji zakoupil a zjistil, že je již osazena paměťovými čipy Samsungu. Jedná se o revizi 02 takže taktovací schopnosti budou patrně stejné jako u konkurence.
Ty testy jsou nějaké zmatené. Např. u AvP bych řekl dle popisků, že se testuje v dx11, ale ona to vyhrává přetočená 260?
Právě podle menu ve hře je vidět, že pokročilé funkce DX11 jsou v samostatné tabulce dole. Ty testy s GTX260 BE jsou v nejvyšším nastavení kromě AA.
Ale nutno dodat, že by testu slušela nějaká vysvětlující textová pasáž.
Chybně to není, ale vysvětlit by to chtělo. To uznávám. Bohužel jsemsi v neděli v EONu načasovaly dva dlouhé výpadky proudu a ráno před odjezdem na CeBIT jsem nestihl podrobnosti o testování doplnit (a taky mám na disku tři video z testování). Jestli v Hannoveru rychle nenarazím na pořádný internet, tak to ani nějak rychle nedoplním.
Abych to vysvětlil aspoň zatím:
rofl... sama nVidia tvrdí, že teselace je jedním z hlavních přínosů DX11, ale proč neporovnat hrušky s jablkama, když to jde pustit akorát to pak nejde v menu zapnout :D
Stejně tak si můžu pustit Unigine Heaven v DX11 módu na své 8800GTS512, jediné co mi tam nejde zapnout je teselace.
ještě jednou ROFL :D
toto porovnání má stejnou váhu jako tvrzení, že nVidia už má několik let na trhu karty s podporou DX11, dyť ty hry a testy jdou na nich v DX11 módu spustit, jenom pak nejde zapnout teselace :D
Aké hrušky s jabkama? Test bol predsa bez tesselácie, takže rovnako pre všetky karty v porovnaní.
test
To už bude spíš problém vývojářu hry. Evidentně tam je něco z DX10 (SSAO?) co signifikantně zvýší FPS. Takže hra sice hlásí DX11, ale ve skutečnosti na něm samozřejmě nejede a aplikuje z něj pouze funkce nastavitelé ve podmenu DX11 special features. K tomu přidat ještě překlad CD projektu? a je to k smíchu, ale pro srovnání je to plně dostačující. Z DX11 je tam HDAO, 4xMSAA a teselace a ta jde samozřejmě aktivovat pouze na HW DX11 - tedy na ATi. Zbytek pak bude DX9 s nějakým vylepšením z DX10 co umožňuje kartám s DX10 bežet rychleji nez s DX9.
Misto ROFL by bylo mozna lepsi psat trosku s rozvahou, aby nedochazelo k sebeztrapneni. Vyse je receno, ze se prave porovnavaji jablka a jablka, tedy karty pri stejnem obrazovem nastaveni (a jak u NV, tak u ATI je zvolena rychlejsi rendering path).
ROFL, už vidím jak si někdo nadšeně kupuje DX11 kartu a pak ve hře vypne teselaci a další featurky jen proto, že to nVidia karty neumí!!!
ale chápu, že nVidia teď hodně platí za jakékoli zvýraznění toho, že jejich karty jsou stále IN ;)
věřím, že až nVidia konečně vydá svoje DX11 karty s teselací, tak se zase bude testovat jenom teselace, aby se ukázalo, jak jí mají 6x rychlejší jak AMD :D
Ty ani nevíš co pořádně chceš, když ti to dá do jednoho grafu jak chceš ty, tak bude mít HD5770 ještě o polovinu menší FPS než ta GTX260 BE. Budeš pak spokojenej?
Tak už tuším, kde se vzal ten překlad.
http://slovnik.seznam.cz/?q=tesselation&lang=en_cz
Tak to dopadá, když to překladá někdo bez znalostí souvislostí v oboru. Tak snad se to neujme.
Článok som nečítal celý zatiaľ, ale slidy so spotrebou kariet sú "trošku" divné... Gigabyte GTS250 má naozaj spotrebu v záťaži o 50W nižšiu ako HD5770. To by bolo o viac ako 100W nižšie ako klasická GTS250 podľa testov tu na EHW (aj keď to nebolo v tom istom benchmarku). :p
Ještě bych chtěl upozornit,že místo teplot jsou grafy spotřeby ;) jinak pěkný článek.
To se mi snad povedlo opravit už dopoledne z benzinky po cestě do Hannoveru, teď zkusím opravit i graf s těmi nesmyslnými 144 W (dopsal jsem tam zatím správnou hodnotu pro GTS 250, tedy 209 W, slovně).
209 je tiež veľmi slušný výsledok... podľa testov tu na EHW som čakal, že správna hodnota má byť 244Watt. Ale tak teda gigabyte prekvapil. :)
Po refreshi (F5) už by to mělo být ok, chybu jsem měl u GTS 250 i v tom grafu se spotřebou v idle (zde měla zase méně, podtaktovává se totiž stejně jako GT200 na pěkných 300/600/100 MHz).
Zaujimalo by ma, o kolko je vyssia spotreba v idle pri MSI Hawk. V zavere sa sice spomina, ze je vyssia, ale nikde som nenasiel o kolko.
Mam totiz v plane vymenit v HTPC terajsiu HD4670 (s custom chladicom) za co najtichsiu alternativu v podobe HD5770. Ticho je u mna prvorade a rozhodujem sa medzi Vapor-X a Hawk. Taktovat, ani nic podobne nemienim.
Taky bych to rád věděl, rozhoduji se mezi MSI Hawk a Vapor-X.
Přídávám se. Ten test je nějaký zmatený.
Viz komentář.
To je potom velka skoda. MSI Hawk ma perfektny pasiv, cize ak by som nebol spokojny s "out of the box" hlucnostou, zhodil by som povodne vetraky a na pasiv "prilepil" nejaky nizkootackovy vetrak (tak ako som to bol nuteny urobit na terajsej ASUS EAH4670 s AC1, o ktorej kazdy pisal aka je ticha, ale ten kraval co v IDLE robila som nemohol vystat). VAPOR-X mi pride uz malo "upravitelna" v pripade potreby.
rychle rozsireni HD7 vidim hlavne v tom ze je to povedena varianta k tehdz dosluhujici RV770 a trefila se k ni jak vykonem tak i cenovkou, takze ti co se do posledni chvile rozmejsleli jestli si teda konecne koupi zlevnujici grafiky s RV770 tak dostali moznost si koupit novejsi kartu s parametrama na stejne a lepsi urovni za stejnou cenu :)
No konečně rozumný příspěvek. Na "Live".cz dnes píšou, že levnější Fermi budou až v létě, takže myslím, že pro +-85% BFU bude HD5770 i další 3 měsíce jasná volba. Takže tento test se hodí jak prdel na hrnec.
Docela dobra recenze... nejlepsi mi tedy vychazi Sapphire...
BTW: nevite kde sehnat Vapor-X chladic od 4850ky? Mam stejnou grafiku ale s ne Vapor-X chladicem takovata "elipsa"
Sapphire Vapor-X
By ma zaujímalo, ako sa vám podarilo takto ju pretaktovať. Ja ani za svet neviem pohnúť s hodnotami za hodnoty uvedené v CCC, navyše od 1350MHz na pamätiach karta začína byť nestabilná.
Re: Sapphire Vapor-X
Pomocí AMD GPU Clock Tool. Verze pro HD 5800 funguje nejen na Cypressu, ale i na Juniperu.
Btw, 1350 MHz. Nemáte náhodou verzi se Samsungy? Kdyby ano, tak sem prosím rovnou opište kód z krabice (začíná 1 a končí asi -20R nebo -50R). Díky.
Jake je oznaceni verze VaporX s Hynix pametovymi cipy? 11163-00-20R ?
Já pro změnu končím na 940 MHz jádro a 1322 MHz paměti, nejsem zaboha schopen přesvědčit ATI Tray Tools ke zvýšení napětí. Ať nastavím jakékoliv, je označeno jako nebezpečné a po použití nastaví defaultních 1.125V. Přitom jsem si Vapor-X kupoval i kvůli dobrému OC (když teda pominu kvalitní a tiché chlazení, což byla priorita :-) ). Poradíte?
Konkrétně mám 11163-00-20R, takže chápu-li dobře, měl by zvládat více.
Pretaktoval som jadro pomocou AMD GPU Clock Tool, lenže PowerPlay šiel v tom momente do hája a hodnoty v CCC sú rozhádzané.
Kartu som nemal v krabici a na karte samotnej také označenie nie je.
Ehm, jak může HD4670 Ultimate vydávat hluk? jo a, v kapitole 17 nějak postrádám v grafech Hawk a Vapor-X...
PS: Co je GSOD? Green Screen Of Death? Jestli jo, jak to opravit u starších karet ;-)
GSOD => Grey Screen Of Death. Jednalo se o problém s vytuhnutím karty končící šedou obrazovkou - ATI přiznává: Catalysty mají problém. Mělo by být opraveno Catalyst 10.1 Hotfixem.
Citace:
"Hlučnost okolí (ambient), resp. spíše sestavy používané pro testy hlučnost (jediným zdrojem hluku je disk WD7500AAKS v antivibračním kitu a zdroj Enermax Modu82+, oba od hlukoměru vzdáleny dále než karta), činí asi 36,5–37,5 dB(A)."
Takže v tabulce nejsou uváděny hodnoty hluku karty, ale hodnoty hluku aboslutně. Pokud je hlučnost stejná jako pozadí (což je u Ultimate logické), je uvedena ona. Číst pořádně to chce, ne jenom přelítnout grafy....:)
"všechny karty proto byly srovnány v nastavení DX11/bez teselace šílený překla mozaika) a 4x MSAA, jen u HD 5770 jsem to v grafu (zvlášť) vyzkoušel" - tato věta dá zabrat :)
Nechci být rejpal,ale ještě malá chybka je u vlivu anti-aliasingu,hned první tabulka,že by byl Radeon 5750 výkonější než 5770 ;)
Myslite tu tabulku s procenty? (tedy relativni ztraty)
Myslím tabulku na straně 18,šedá tabulka od HD 5770 je zřejmě prohozená s radoenem HD 5750. Jsou na ni testy v rozlišení 1920*1200 s různým stupněm anti-aliasingu.
Měl jste recht. A mělo by být opraveno.
Teda Zaklínač HD5 stále moc nešmakuje... :-/
Výborný článek, jen by to chtělo místo E7400 nějaké přetaktované čtyřče pro větší rozdíly mězi kartami.
Na těch přetaktovaných kartách je vidět, že 3,5GHz Core 2 Duo tyto mainstreamové karty málokde nějak výrazněji limitovalo (koneckonců vybírám hry i nastavení tak, abych testoval právě GPU a ne CPU). Výjimky tam jsou, ale tohle byl spíš takový test, abych si osahal některé nové hry a testování v nich. Běžnější budou recenze grafik na Core i7.
Minimlane Dirt2, Arma2 a Dragon Age by obstali v teste s podobne taktovanym C2Q (alebo i5/i7) zrejme o poznanie lepsie.
Dnes jsem si přinesl 5770 Hawk domů a jsem příjemně překvapen (ne)hlučností karty. Co se týče přepínání taktů, v Idle karta běží normálně na 157/300Mhz, tak nevím, kde je chyba...
S tím tichým chodem by to snad po recenzi tady nemuselo být ani překvapení ;-), zato přepínání taktů je příjemné vylepšení. Asi půjde o novou revizi/sérii, nebo jen ta v recenzi byla natolik raná (sample), že obsahovala tuto chybu.
Ne, že bych ti nevěřil, ale přeci jen má každý práh toho, co už považuje za hluk někde jinde :) Když jsem před rokem kupoval GTX260, taky se všude psalo, že referenční chladič je tichý a po dvou dnech šel z karty pryč :)
Ještě k tomu přepínání taktů, zkoumal jsem na TPU BIOSy pro Hawk a všechny měly pro 2D 157/300 MHz, takže jste asi vážně na testy měli nějaký raný vzorek.
Po regulaci na 25 % otáček ale opravdu je ref. chladič GTX 260 tichý. Výjimkou může být nějaká karta s nedokonalým ventilátorem, vyosenými ložisky apod. A nevěřit někomu, kdo měření hlučnosti podniká obyčejně v nelidských hodinách jako čtvrtá ranní apod., to si vezmu osobně :-D.
V Idle ano, taky jsem ho měl ve své době stažený na 25%. Ale ve 3D to na 25% prostě nešlo :) Prostě, až tak tiché jsem ty větráčky na Hawku nečekal, přestože jsi v recenzi psal, že tiché jsou. Asi v tom trošku je i nadšení z nového kusu HW, to musíš pochopit :D
Ahoj všem chci vás upozornit že se spotrebou to neni tak super jak jsem si myslel u ATI 5770 :-)
s VGA 9600GT nvidia mi sestava vzala v klidu 181W/h
(wow game 244W/h) (zapojene 2monitory ale spustený jen jeden)
s novou VGA 5770 ATI mi sestava vzala v klidu 167W/h
(zapojene 1monitory a spustený jen jeden)
s novou VGA 5770 ATI mi sestava vzala v klidu 184W/h
(wow game 249W/h)(zapojene 2monitory ale spustený jen jeden)
no čekal jsem že to bude v klidu lepší :-(((
sestava E7200, 6Gb RAM, 2x HDD + 24 monitor + repro genius + AP + 5.1 (zerou vypnuté 8w!!! a zapnute 18w)
Ahoj všem. Mám CPU AMD Athlon X4 630 2.8 GHz a grafiku ATI Radeon 4670 HD. Myslíte , že bych si mohl pořídít i lepší grafiku třeba tu 5750 ??? Chci mít totiž rozlišení 1920×1080 a nevím jestli to můj PC zvládne.
