Airen Redcomp 1: soupeř pro CoolerMaster Elite
Pokud jste při pohledu na jméno výrobce i samotné skříně nevěděli oč jde, najdete všechny odpovědi v následujícím testu. Představena vám bude počítačová skříň, kterou na českých internetových obchodech pořídíte za cenu kolem 600 Kč. Vyplatí se, nebo je to jen nepoužitelná „papírová“ krabice.
Osobně nejsem zastáncem lesklých plastových počítačových skříní, musím však uznat, že to Redcompu docela sluší. Černý plastový čelní panel decentně lemovaný červeným proužkem nepůsobí vůbec rušivě, bohužel se však velmi snadno zašpiní i od otisků.
Extra edice Zoner Photo Studio
Tlačítka pro manipulaci s počítačem nalezneme odděleny, stejně jako diody. O zapnutí počítače se postará velké stříbrné tlačítko ve spodní části skříně, do kterého je zároveň umístěna i indikační dioda. Pod tímto tlačítkem vidíte delší (asi 3 cm) průhledný proužek, který slouží jako ukazatel práce pevného disku. Tlačítko pro reset je uschováno za výklopným kryem, který se nezvykle otvírá nahoru. Pokud budete mít počítač pod stolem, budete k tomuto tlačítku mít velmi špatný přístup.
Téměř u samého úpatí skříně naleznete výstup pro dva USB porty, sluchátka a mikrofon. Docela se divím, že v této cenové relaci tyto často používané konektory vůbec výrobce řešil. Když už si však dal tu práci, mohl je osadit do horní 5,25” pozice, kde by k nim byl velmi snadný přístup. Potěšující jsou i dvě záslepky pro optické mechaniky, které zajistí celistvý vzhled skříně i při použití bílé CD/DVD-romky.
Levá bočnice nenabízí téměř žádnou perforaci, což je však jedině dobře. Vhánění vzduchu zboku narušuje plynulé proudění vzduchu z přední části skříně od pevných disků přes procesorový chladič a nakonec ven ze skříně. Pokud byste však přesto potřebovali chladit vaši grafickou kartu účinněji, můžete do menšího větrného tunelu umístit jeden 120 mm ventilátor.
Průměrně: 5 (9× hodnoceno)
Airen Redcomp 1
AIREN RedComp 1 Case Bez zdroje ATX Black-red | Elektronika 586,00 Kč
AIREN RedComp 1 Black 763,20 Kč
AIREN RedComp 1 Black 608,00 Kč
AIREN RedComp 1 White 479,00 Kč
AIREN RedComp 1 White 467,00 Kč
Komentáře
zoufaly
No strasny, to uz je fakt lepsi i ten proflaknuty Cooler Master Elite za 8 kil. To aby se clovek bal, ze kdyz na te skrini pristane motyl, tak se prohne. Na druhou stranu si takovy Enermax u podobne mizerne skrine Vostok uctuje skoro dvojnasobek.
A nikde tam nevidim cenove dostupnou kvalitu. Ja vidim cenove dostupny shit. Cenove dostupna kvalita je o dve kila drazsi Elitka nebo uz o vic drazsi Yeong Yangy, Akasy a jine CM. Nadpis je imho ponekud zavadejici, pokud za nim neni otaznik.
Re: zoufaly
Novy nadpis uz je lepsi ;-). Akorat bych teda v zaveru cekal, jak ta bitka dopadne :-D.
Byla by fajn nebejt ze
Byla by fajn nebejt ze staniolu.
jej 0,42 mm. to je slabota.
Co takhle příště vyzkoušet nejlevnější lian li? PC7B Plus
Re: jej 0,42 mm. to je slabota.
Taky bych se přimluvil za test toho Lian-Li.
Nebo Lian Li PC-60FW
I nejlevnější Lian-Li je tušim celohlína s poměrně solidní tloušťkou a kvalitou zpracování.. cca o 3 třídy výše než tohle..
Divna tabulka
Tabulka so zhrnutim vlastnosti skrine na prvej strane testu je nejaka divna, asi vam ju to neprimerane natiahlo kvoli chybajucej casti :)
A este som narazil na jednu mierne nelogicku cast v texte. Mozno je to len moj pocit, ale objavi sa tam veta "Asi jediné opravdu důležité místo, kde jistojistě poznáte nevýhodu tenkých plechů jsou sloty pro uchycení rozšiřujících karet..." Este pred tym vsak autor kritizuje slabe plechy pre uchytenie diskov, a kritika mi pripada takisto vazna ako v nasledujucej casti. A zrazu to uz na dalsom odstavci nie je take dolezite miesto? :) Mozno len zle chapem citany text (viete, cudzi jazyk :P), ale pride mi to proste divne...
Re: Divna tabulka
jasne... mate pravdu, je to tam mirne zmatecne napsano. Urcite vam mirne jazykove rozdily nedelaji zadny problem :)
Napravim to tedy zde:
Tenky plech jako takovy je velkym problemem vsude, to vime vsichni...
Problemy jsem pri instalaci komponent do teto skrine zaznamenal zejmena na vetsich rovnych plochach, cili pri instalaci predniho a zadniho ventilatoru. Po jejich instalaci se vsak celkove skrin zpevni, stejne jako po instalaci pevnych disku a optickyh mechanik.
V rozsahu budouciho pouzivani jsem si vsak jist, ze plech u rozsirujicich karet se casem skutecne vychodi a osazeni karet bude velkym problemem.
Re: Divna tabulka
Nevím, odkud jste údaje do tabulky parametrů převzaly, ale řada klíčových je dle webu výrobce chybně.
Například:
  • Hmotnost: 4,7 kg
  • Rozměry: 470 x 180 x 425 mm
  • Tloušťka plechu není udána.
  • Popis rozměrů osaditelných ventilátorů je nekompletní.
Re: Divna tabulka
Diky za upozornění, vše je již v tabulce zaneseno.
Re: Divna tabulka
ono ja som si vzdy myslel, ze skrina drzi koimponenty pokope.... no vypada to tak, ze tuto skrinku drzia prave komponenty pokope :-D
Coolink
ale pozor, Cooling není Coolink ;)
Kupoval jsem ji pro druhé
Kupoval jsem ji pro druhé PC.Nemám s ní žádný problém.A i když má tak slabé plechy,žádný prohyby se nekonají.A na to že 1.PC mám v CM COSMOS,což je trochu jiná kategorie,tak mi RedComp1 v pohodě stačí.
