Apevia X-Pleasure: Bigtower pro herní PC
Po dlouhé šňůře middletowerů jsem do rukou konečně dostal pořádný bigtower. Jestli jeho užívání skutečně odpovídá jeho názvu jsem zjistil až po hlubším prozkoumání. Každopádně před sebou máme prostornou skříň ideální pro výkonné komponenty a vzhledem hlavně pro herní počítače.
První dojmy
Těžká, mohutná skříň typu supertower (bigtower) jasně říká pro jaký účel byla stvořena. Dva budíky monitorující teplotu a otáčky systémových ventilátorů, prosklená bočnice a čtyři modře podsvícené ventilátory přímo čekají na výkonný hardware.
Přezdobená přední strana a všudypřítomné modré podsvícení rozhodně není elegantní ani nepůsobí luxusně, skříň je tedy určená spíše pro herní počítač. Právě zpracování přední strany je na nízké úrovni a levný plast ji určitě nezvedá.
Horní část s budíky funguje jako dvířka, pod kterými se skrývají pozice pro mechaniky a tlačítka power a restart. Dvířka jsou uzamykatelná a lze je otevřít i do 180o. Zpracování zámku je však bohužel nekvalitní a nepůsobí zrovna nejbytelněji. Pod budíky je malý potenciometr, který reguluje otáčky systémových ventilátorů.
V žebrované části pod dvířky najdete malá dvířka skrývající dva porty USB 2.0 a jeden FireWire. Záslepky pro 5,25" pozice jsou z levného plastu, který při časté manipulaci hrozí zlomením. Přední strana se prostě nepovedla.
Levá bočnice je také vybavena zámkem a výborným uchycením, které umožňuje jednoduché nasazování a sundávání. V prosklené části najdete modře podsvícený ventilátor se zajímavě tvarovanou, kovovou mřížkou.
Celá skříň působí ještě vyšší, protože stojí na vysokých nohách. Jak je vidět pravá strana je úplně bez perforace. Obě bočnice jsou z pevného materiálu a vůbec se neprohýbají.
Design mě nijak neoslovil, ale to už je věcí názoru, kompromisy v podobě levných materiálů přední strany už se však omlouvají hůře. Zbytek skříně je však zpracován dobře, plechy jsou pevné a neprohýbají se.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- následující ›
- poslední »
Cnews.cz
Novinky
17.05.2012 - 19:33
17.05.2012 - 15:35
17.05.2012 - 07:00
17.05.2012 - 00:00
16.05.2012 - 21:40
16.05.2012 - 19:35
16.05.2012 - 08:00
16.05.2012 - 07:00
15.05.2012 - 21:29
15.05.2012 - 08:00
15.05.2012 - 07:00
15.05.2012 - 01:00
14.05.2012 - 18:08
14.05.2012 - 08:00
14.05.2012 - 07:00
14.05.2012 - 00:00
13.05.2012 - 07:00
12.05.2012 - 02:35
11.05.2012 - 11:00
11.05.2012 - 10:00
Diskuzní fórum
Tiskové zprávy
Oblíbené články
Nejčtenější články
Nejdiskutovanější články
Poslední komentáře
- Re: BenQ uvádí levné LCD s matricí VA: GW2250H, GW2450HM a ...
9 min 35 sek zpět - Re: Gigabyte HD 7850 OC: rychleji, tiše, levně a úsporně
32 min 35 sek zpět - Re: Gigabyte HD 7850 OC: rychleji, tiše, levně a úsporně
5 hodin 11 min zpět - Re: Gigabyte HD 7850 OC: rychleji, tiše, levně a úsporně
6 hodin 50 min zpět - Re: BenQ uvádí levné LCD s matricí VA: GW2250H, GW2450HM a ...
7 hodin 16 min zpět - Re: BenQ uvádí levné LCD s matricí VA: GW2250H, GW2450HM a ...
7 hodin 50 min zpět - Re: Vyhlášení soutěže se společnostmi Asus a nVidia
8 hodin 20 min zpět - Re: Gigabyte HD 7850 OC: rychleji, tiše, levně a úsporně
9 hodin 26 sek zpět - Re: BenQ uvádí levné LCD s matricí VA: GW2250H, GW2450HM a ...
10 hodin 34 min zpět - Re: Gigabyte HD 7850 OC: rychleji, tiše, levně a úsporně
11 hodin 59 sek zpět
Komentáře
Re: Apevia X-Pleasure: Bigtower pro herní mašiny
Tohle je fakt dost hustý. Tuto skříň jsem měl již před 5 roky v černém provedení, ale od firmy Chieftec. Toto je identická kopie (nejspíš tato firmička koupila licenci od Chieftecu) s pouhým moddingem čela a jedné bočnice. Dokonce i způsoby uchycení montážních skříněk pro HDD jsou totálně identické :-).
Podobně jako tomu bylo v případě Apevia X-Jupiter nebo Gigabyte iSolo 210 (obě se shodují s Cooler Master Centurion 53x). To, že existují jakási univerzální/OEM základní šasi, jež sdílí vícero značek, už pomalu vchází v obecnou známost.
Chieftec
Ja toho zmineneho Chiefteca stale vlastnim :)
jedna se o tento kousek:
http://www.czechcomputer.cz/product_doc-961BE5CF25F2E247C1256DE5007532B8...
Osobne si teda myslim, ze je mnohem hezci nez zde recenzovana skrin, protoze to, jak ji zprznili je fakticky humus :)
kazdopadne oproti "original" Chieftecu ma ten spodni kos na disky navic - ja tam mam uchyceny ony dalsi 4 lyziny (cili vsech 8 je uvnitr skrine) a potom protoze ted nejsem nikde poblize te skrine (a jeste par tydnu nebudu) tak si nejsem jisty jestli to chlazeni - resp. pozice na vetraky - je reseno uplne stejne - muze nekdo potvrdit ci vyvratit?
Zkušenosti s Chieftecem
Stavěl jsem jeden počítač do chiefteca, který neměl budíky, průhlednou bočnici a jen dvě šachty na HDD, jinak prakticky úplně stejný a řeknu vám, že to bylo i naposledy, co jsem tuto skříň použil.
1) Je strašně těžká (plně naložená určitě přes 20kg) - nosit ve dvou lidech, převážet autem
2) Pevné disky se z těch "úžasných" šachet praktiky nedají vyndat bez odmontování grafárny/chladiče/celé desky
3) skříň je hlučná. Používá vousatě starý design, kde s 120mm ventilátory skoro nepočítali.
4) ta přední záslepka na USB se po pár týdnech ulomila
Já bych ji už nikdy nekoupil.
Re: Zkušenosti s Chieftecem
To je tak: táto skrinka sa predáva s malými modifikáciami ako novinka (sic) ešte aj po viac než 3 rokoch. Mám túto už 3+ roky. To svedčí jedine o tom, že je model nadčasový.
Hmotnosť je to posledné, čo by mi vadilo - práve naopak, čím ťažšie, tým lepšie.
Že je skriňa hlučná? Prosím? Hlučné sú snáď len ventilátory. Ale nie tie moje - skrinka bola kupovaná bez aktívnych častí a bez zdroja. Je tam teraz Enermax.
Samozrejme má muchy - je dosť krátka na highend grafiku, nemá koše prispôsobené na osadenie prach. filtrov - bolo treba kutilsky poriešiť.
Schválne, skúsme sa vrátiť 3,5 roka dozadu, aké vtedy boli skrine, aké ventilátory, a kde bola kvalitou spracovania vtedy a kde je dnes, keď porovnáme úžitkovú hodnotu po rokoch služby.
Pouzili design chiefteca, ale pekne to zprasili..
Taky nechapu, proc vytahli zrovna tenhle design a
hlavne to vnitrni usporadani - toe ze stary serie DX.
Chieftec mam a sem maximalne spokojenej. Takze jestli
tu nekdo skuci, ze chieftec je xindl a ze uz nikdy, tak
si asi neumi dobre vybrat a pred koupi si o tom taky
neco precist..
starej chieftec
Vzdyt je to v podstate stary Chieftec Dragon (DA-01) s par budikama. Tuhle bednu, ackoliv neni spatna, uz moc nedoporucuju (mam z kdysi 2), protoze je pro novy masiny stara a relativne nevyhovujici. Kosiky na disky jsou problematicke, povoluji se... Pokud je nainstalovana vetsi grafika, pak je pro vyjmuti kosiku disku potreba grafiku demontovat. Ten kosikovy system taky s vetsinou typu disku vede k vibracim bocnice - rozhodne si do chieftecu nekupujte Samsungy.
Jinak souhlasim se vsim, co se k ni napsalo.
