OC Gear: přetaktování na dosah ruky
Dnes se blíže podíváme na jeden zajímavý Radeon HD 3850 od Asusu, a sice verzi, ke které se dodává zařízení OC Gear pro snadné přetaktování otočením kolečka. Zbytečnost, nebo praktický pomocník? Odpověď na tuto otázku dozvíte v článku, který se nebude zaobírat měřením výkonu, ale zkušenostmi z užívání.
Asus EAH3850 OC Gear: Taktujte otočením knoflíku
Radeony HD 3850 zdaleka nejsou na trhu novinkou, proto snad nemá smysl kartu sáhodlouze představovat. Pro tápající jen velmi stručně: jádro ATI RV670 s 320 stream procesory a 256bitovou paměťovou sběrnicí, frekvence jádro/paměti 668/1656 MHz. My se dnes podíváme na provedení od Asusu, které je výjimečné jednak chladičem Glaciator, jednak přibaleným udělátkem Asus OC Gear.
Jak je zvykem u dražších karet od Asusu, krabice je „kufříková“, dá se tedy snadno přenášet za plastové ucho. Víko je falešné a jsou pod ním skryty základní obrázkové instrukce na instalaci OC Gear. K obsahu krabice se dostanete pouze z boku.
Asus osadil tento Radeon svým vlastním chladičem Glaciator a doplnil pasivem na napájecí obvody. Plošný spoj i systém chlazení působí dojmem konstrukční jednoduchosti.
Přesně jak výrobce slibuje na krabici, karta je osazena GDDR3 čipy s ratingem 0,8 ns. To znamená teoreticky až 2,5 GHz efektivně. Bude možné tento Radeon HD 3850 přetaktovat na úroveň vyššího modelu HD 3870? Dozvíte se dále v článku. Velikost paměti je 512 MB.
Příslušenství tentokrát zahrnuje tři CD (ovladače karty, ovladač OC Gear a utility Asusu, manuál), dvě brožurky…
…obligátní sadu redukcí a pouzdro na 16 CD/DVD s logem Asusu vyrobené z napodobeniny kůže. Přibalen je také dongle pro napájení a CrossFire můstek. Pokud zapomenete kartě zapojit přídavné napájení, dá svou nespokojenost hlasitě najevo souvislým pípáním nepříjemně vysoké frekvence.
Až na konec jsem si schoval to nejdůležitější – OC Gear. Pod tímto názvem existují dva doplňky se stejnou funkcí, z nichž jedna je externí box. Tento OC Gear se ale zasazuje do pozice pro 5,25" mechaniku. Nepřipojuje se ke grafické kartě, nýbrž na USB vývody na základní desce. V běžném middletoweru kablík nedosáhne na nejvyšší pozici. Jelikož je OC Gear zejména stylová záležitost, do skříní umístěných na zemi se beztak nehodí.
Ve vypnutém stavu vypadá OC Gear jako zrcátko s kolečkem.
Cnews.cz
Novinky
17.05.2012 - 19:33
17.05.2012 - 15:35
17.05.2012 - 07:00
17.05.2012 - 00:00
16.05.2012 - 21:40
16.05.2012 - 19:35
16.05.2012 - 08:00
16.05.2012 - 07:00
15.05.2012 - 21:29
15.05.2012 - 08:00
15.05.2012 - 07:00
15.05.2012 - 01:00
14.05.2012 - 18:08
14.05.2012 - 08:00
14.05.2012 - 07:00
14.05.2012 - 00:00
13.05.2012 - 07:00
12.05.2012 - 02:35
11.05.2012 - 11:00
11.05.2012 - 10:00
Diskuzní fórum
Tiskové zprávy
Oblíbené články
Nejčtenější články
Nejdiskutovanější články
Poslední komentáře
- Re: BenQ uvádí levné LCD s matricí VA: GW2250H, GW2450HM a ...
29 min 37 sek zpět - Re: Gigabyte HD 7850 OC: rychleji, tiše, levně a úsporně
52 min 37 sek zpět - Re: Gigabyte HD 7850 OC: rychleji, tiše, levně a úsporně
5 hodin 1 min zpět - Re: Gigabyte HD 7850 OC: rychleji, tiše, levně a úsporně
7 hodin 10 min zpět - Re: BenQ uvádí levné LCD s matricí VA: GW2250H, GW2450HM a ...
7 hodin 36 min zpět - Re: BenQ uvádí levné LCD s matricí VA: GW2250H, GW2450HM a ...
8 hodin 10 min zpět - Re: Vyhlášení soutěže se společnostmi Asus a nVidia
8 hodin 1 min zpět - Re: Gigabyte HD 7850 OC: rychleji, tiše, levně a úsporně
9 hodin 20 min zpět - Re: BenQ uvádí levné LCD s matricí VA: GW2250H, GW2450HM a ...
10 hodin 54 min zpět - Re: Gigabyte HD 7850 OC: rychleji, tiše, levně a úsporně
11 hodin 1 min zpět
Komentáře
Glaciator
Potvrzuji. Glaciator je jeden z nejlepších chladičů grafických karet. Mě se točí konstantní rychlostí, neregulovaný a přsto není téměř slyšet. Mám ho ale na 8600GT, která moc netopí.
Re: Glaciator
No právě, ani Radeon HD 3850 není zas tak žravá karta. Takže nechci závěry zobecňovat, protože na HD 4800 už by to mohlo vypadat trochu jinak.
Re: Glaciator
no asi aji bude vypadat trochu jinak...ventilator sam o sobe vypada velmi dobre ale ta zakladna by se dala provyst urcite lip s jemnejsim zebrovanim a podobne. treba na 4800 bude nejaka lepsi verze:)
OC gear s jinou kartou
Nemohl by někdo vyzkoušet, jak to funguje třeba s kartami od Sapphire nebo Asus, konkrétně s HD4870 :).
Nejde mi o taktování, ale zobrazování FPS.
Díky
Re: OC gear s jinou kartou
To má takový pocit koupíš jedině s kartou ASUS. Jak to chceš zkoušet se Sapphirre?
Napřiklad zapojit ten ovládací panel a mít v PCI-e jinou než asus grafiku :-) Je to do USBčka ne?
To chápu. Ale to si někdo koupí grafiku, aby ji vyhodil a nechal si jen panel?
Ne, ale třeba si koupíš grafiku s OC Gearem, grafiku pak prodáš a OC Gear ti zůstane... krom toho další důvod, proč to zkoušet, je jen tak pro zajímavost - mě by to taky docela zajímalo, ale nemám non-Asus kartu. Ale kdokoliv může vyzkoušet, pokud máte kartu od jiného výrobce, tak si stáhněte ty utility od Asusu (smartdoctor) a zkuste, jestli se to nainstaluje. Jestli to půjde, tak by s OC Gear neměl být problém, protože je to vázáno na SmartDoctor.
mam ten panel doma od kamarádovo karty který po reklamaci získal jeden navíc, mam ASUS 8800GTS 512 a při pokusu o přetaktování zvyšuje akorát frekvenci jádra a při pokusu o snížení taktů snižuje paměti i jádro. navíc mi ty paměti zpomaloval po 100mhz na krok kolečka.
Navíc je ten OC gear panel navázaný na Asus Smart Doc takže funguje jen s kartami asus a správně funguje jen s těmi se kterými je dodávaný
S soundblaster X-Fi se nějak nemá rád když jsem s ním reguloval volume ovládal jsem pouze levou stranu.
Díky, mám totiž možnost mít samotný panel za rozumnou cenu,tak by mě zajímalo jak to funguje.
Ten Asus Smart Doc se dá nainstalovat jenom pokud je v pc asus karta?
Ukazují se ti u té 8800GTS fps ?
Stačilo by mi pokud to půjde s jakoukoliv Asus kartou, budu kupovat HD4870 nebo GTX 260, tak vezmu rovnou Asus taktovat ani ovládat hlasitost přes to nebudu, jen ty fps, popř. regulace větráku.
fps se ukazují normálně ale jen do 199 víc nepustí display.
K te regulaci jakmile přepneš na manuální ovládání vent tak tím až do dalšího restartu nebo do znovunastavení ve smart doc vyřadíš automatickou regulaci.
Zapojene je to norm do USB ani to nevyžaduje přídavné napájení.
- náhodou jsem zjistil že pokud ten panel odpojíš za chodu tak si tim rozhodíš celý systém (sekaji a padaji hry, windows jedou ještě pomaleji) - po restartu je vše ok.
