Asus HD 6970 DirectCU II: třípatrová bestie v testu
Nová generace chlazení DirectCU II pro nejvýkonnější karty ohromila svými rozměry. Má ale to, že chladič zabírá prostor tří slotů, své opodstatnění? Podíváme se, jestli pomůže výkonné chlazení k lepšímu přetaktování a zda není dvojice obrovských ventilátorů příliš hlučná.
Když se poprvé objevily obrázky chystaných nejvýkonnějších nereferenčních Radeonů a GeForce od Asusu, bylo kolem nich pořádně rušno. Bylo totiž jasné, že výrobce porušil jedno tabu – navrhl chladič, kterému nestačí dva, ale zabere rovnou tři sloty. Uvidíme, zda půjde o ojedinělý exces a Radeonů a GeForce s obrovským chladičem se časem stane zajímavá rarita, nebo o nový nastupující trend, na který se s rostoucí spotřebou grafických karet můžeme pomalu připravovat.
Výrobce se na krabici nebojí chlubit přetaktováním, oproti referenčním taktům je ale takt jádra zvednutý z 880 na 890 MHz a paměti zůstávají na referenčních taktech. Rozdíl mezi 880 a 890 MHz u jádra je tak bezvýznamný, že je menší než chyba měření nebo zaokrouhlování. Proto by měření výkonu nemělo smysl a grafů s výkonem vás tentokrát ušetřím – na taktech od výrobce nezpozorujete a dokonce ani nenaměříte rozdíl. Milerád bych to výrobci odpustil, kdyby výsledky přetaktování stály za to, ale… ale o tom až dále.
| Radeon HD 6970 | Asus EAH6970 DCII/2DI4S/2GD5 |
MSI R6970 Lightning | GeForce GTX 580 | |
| Jádro | Cayman | Cayman | Cayman | GF110 |
| Výrobní proces | 40 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm |
| Velikost jádra | 389 mm² | 389 mm² | 389 mm² | ~529 mm² |
| Tranzistorů | 2,64 mld. | 2,64 mld. | 2,64 mld. | 3,2 mld. |
| Stream procesorů | 384 (1536) | 384 (1536) | 384 (1536) | 512 |
| Takt jádra | 880 MHz | 890 MHz | 940 MHz | 772 MHz |
| Takt SP | 880 MHz | 890 MHz | 940 MHz | 1544 MHz |
| ROP/RBE | 32 | 32 | 32 | 48 |
| Texturovacích jedn. | 96 | 96 | 96 | 64 |
| Paměť | 2 GB GDDR5 | 2 GB GDDR5 | 2 GB GDDR5 | 1536 MB GDDR5 |
| Takt pamětí | 5500 MHz | 5500 MHz | 5500 MHz | 4008 MHz |
| Šířka sběrnice | 256 b | 256 b | 256 b | 384 b |
| Propustnost pamětí | 176 GB/s | 176 GB/s | 176 GB/s | 192,4 GB/s |
| Fillrate (pixely) | 28,2 Gpx/s | 28,48 Gpx/s | 30,08 Gpx/s | 37,1 Gpx/s |
| Fillrate (textury) | 84,5 Gtx/s | 85,44 Gtx/s | 90,24 Gtx/s | 49,4 Gtx/s |
| FLOPS | 2,7 TFLOPS | 2,7 TFLOPS | 2,9 TFLOPS | 1,582 TFLOPS |
| Max. spotřeba | 250 W | 250 W | 250 W | 244 W |
| Délka karty | 28 cm | 29,5 cm | 31 cm | 27 cm |
| Shader model | 5 | 5 | 5 | 5 |
Další devizou karty je použití kvalitních součástek. Asus udává, že díky prémiovým součástkám karta nabízí 15% nárůst výkonu, o 35 °C nižší teploty a 2,5krát delší životnost. Nižší teploty a delší životnost bych chápal, ale jak s tím souvisí 15% nárůst výkonu nikdo nevysvětluje ani v krátkém videu, které se Super Alloy Power věnuje.
Výrobci grafických karet kladou stále větší důraz i na vlastní chlazení, které osazují v různých variacích na několik modelů karet – MSI má svůj Twinfrozr a Cyclone, Gigabyte Windforce a Asus zase DirectCU.
Asus už v názvu karet vypíchl hlavní výhodu svého chlazení – měděné heatpipe jsou v přímém kontaktu s jádrem. U chladičů osazených jedním či více axiálními ventilátory, které shora ofukují žebrování chladiče, je u dvouslotových karet nutný kompromis – buď musí být v místě ventilátorů výrazně snížené žebrování, nebo nízkoprofilový ventilátor, nebo obojí (což byl třeba případ posledních Lightningů s chladičem TwinFrozr III).
U Asusu se ale na kompromisy vykašlali a vyrobili obrovské tříslotové chlazení. Nad poměrně vysokým pasivem jsou ještě dva velké 100mm ventilátory. I když karta nemá tištěný spoj širší než je obvyklé, chladič plošný spoj výrazně přesahuje a výsledkem je podobný cvalík, jako R6970 Lightning od MSI.
Další věc, na kterou výrobce láká, a na celé kartě je po chladiči asi nejzajímavější, je výstup na šest monitorů. Standardní Radeony z řady 6000 totiž obslouží nanejvýš čtyři monitory (HD 6990 pět). Abyste zapojili podporovaných šest, musíte už mít rozbočovače pro DisplayPort nebo dva „průchozí“ monitory s DisplayPortem.
Výrobce na záslepku dostal hned šest výstupních konektorů. Vyžádalo si to ale kompromis. Výstupy lze provozovat ve dvou režimech, které vyžadují přepnutí biosu. V jednom funguje jeden z konektorů DVI-I v režimu dual-link, ale odstavíte tím jeden z DisplayPortů, ve druhém zase fungují DisplayPorty, ale konektor DVI funguje jen jako single-link, při kterém je maximální obvykle podporované rozlišení 1920×1200 bodů.
Analogový VGA lze připojit jen na jeden z výstupů DVI přes redukci, ale to platí i pro další nové Radeony.
Napájení je rovněž nadstandardní, kombinaci 6+8pin z referenční karty nahradily dva osmipiny. Výrobce pro napájení doporučuje minimálně 600W zdroj schopný dodávat na 12V větvi proud 40 A.
V příslušenství najdete jen to nejnutnější – adaptér z DVI na HDMI, redukci pro přídavné napájení ze šestipinu (samice) na osmipin (v některých recenzích ze dvou šestipinů na osmipin), obligátní CD a manuál a můstek pro CrossFire. Redukce pro analogový VGA schází.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- následující ›
- poslední »
| eah6970 directcu | ||
| ASUS EAH6970 DirectCU-II/2DI4S/2GB GDDR5 (5.5GHz), HDCP, DVI-I, DVI... | 9 210,60 Kč | |
| ASUS EAH6970 DirectCU-II/2DI4S/2GB GDDR5 (5.5GHz), HDCP, DVI-I, | ![]() |
9 201,72 Kč |
| ASUS EAH6970 DirectCU-II/2DI4S/2GB GDDR5 (5.5GHz), HDCP, DVI-I, ... | 9 373,00 Kč | |
| ASUS EAH6970 DirectCU-II 2DI4S 2GB GDDR5 5.5GHz HDCP DVI-I DVI-D | ![]() |
8 865,60 Kč |
| ASUS EAH6970 DirectCU-II/2DI4S/2GB GDDR5 (5.5GHz), HDCP, DVI-I, DVI... | ![]() |
9 202,20 Kč |
Cnews.cz
Novinky
17.05.2012 - 19:33
17.05.2012 - 15:35
17.05.2012 - 07:00
17.05.2012 - 00:00
16.05.2012 - 21:40
16.05.2012 - 19:35
16.05.2012 - 08:00
16.05.2012 - 07:00
15.05.2012 - 21:29
15.05.2012 - 08:00
15.05.2012 - 07:00
15.05.2012 - 01:00
14.05.2012 - 18:08
14.05.2012 - 08:00
14.05.2012 - 07:00
14.05.2012 - 00:00
13.05.2012 - 07:00
12.05.2012 - 02:35
11.05.2012 - 11:00
11.05.2012 - 10:00
Diskuzní fórum
Tiskové zprávy
Oblíbené články
Nejčtenější články
Nejdiskutovanější články
Poslední komentáře
- Re: BenQ uvádí levné LCD s matricí VA: GW2250H, GW2450HM a ...
39 min 30 sek zpět - Re: Gigabyte HD 7850 OC: rychleji, tiše, levně a úsporně
1 hodina 2 min zpět - Re: Gigabyte HD 7850 OC: rychleji, tiše, levně a úsporně
5 hodin 1 min zpět - Re: Gigabyte HD 7850 OC: rychleji, tiše, levně a úsporně
7 hodin 20 min zpět - Re: BenQ uvádí levné LCD s matricí VA: GW2250H, GW2450HM a ...
7 hodin 46 min zpět - Re: BenQ uvádí levné LCD s matricí VA: GW2250H, GW2450HM a ...
8 hodin 20 min zpět - Re: Vyhlášení soutěže se společnostmi Asus a nVidia
8 hodin 50 min zpět - Re: Gigabyte HD 7850 OC: rychleji, tiše, levně a úsporně
9 hodin 30 min zpět - Re: BenQ uvádí levné LCD s matricí VA: GW2250H, GW2450HM a ...
11 hodin 4 min zpět - Re: Gigabyte HD 7850 OC: rychleji, tiše, levně a úsporně
11 hodin 30 min zpět
Komentáře
Re: Asus HD 6970 DirectCU II: třípatrová bestie v testu
Tak to se asusu moc nepovedlo. Tři sloty, větší fany a stejně je TwinFrozr III lepší. Vítěz je jasný.
Re: Tenhle článek je totální blábol
Nechápu, kde autor bere ty údaje. A) GPU má 25 db (šepot) v idle až 33db ve 100% zátěži. Dá se nataktovat až o 24%. Je pravdou, že takt od ASUSu z 880 na 890 MHz je směšný, nicméně lze proklamovat, že je asi 1000% pravděpodobnost, že to bude stabilní. Taktovat se dá až na závratných 1103 MHz jádro a paměti z 1375 na 1508 MHz. Trislot bych neviděl jako nevýhodu. Dávat do CrossFireX dvě tyhle karty nemá cenu hlavně kvůli power consumption nárokům, ceně a místu (i dualslot je hodně). Radši bych šel do AMD HD 6990 (dvouslotová). Raději bych se opíral o recenzi na kitguru(tečka)net , kde si tuto kartu můžete vyhledat a podívat se na opravdový test (27 stran).
Ach můj... Nezlobte se na mě, ale zabít celý den měřením a porovnáváním výkonu Radeonu HD 6970 s jádrem na 880 a HD 6970 s jádrem na 890 MHz při přesnosti, s jakou je to v testovaných titulech možné, to už musí být minimálně lehčí mozková dysfunkce. :)
Jen tak mimochodem, jen chyba při zaokrouhlování na celá čísla, kterou autor v grafech má, je stejně velká, jako rozdíl, který se mu podařilo pracně naměřit ve čtrnácti hrách. A k tomu se ještě musí počítat s chybou měření, která může být často větší než jeden FPS (v tichosti doufám,že nebyl aspoň tak praštěný, že každou hru měřil pětkrát a výsledek průměroval). Nesvědčí to o tom, že je to poctivý a lepší recenzent, ale jen o tom, že u toho jaksi... neuvažuje.
Kdybych měl tušení, že se kvalita recenze a opravdovost testu poznává podle počtu stran, tak bych tu těch obvyklých 15-20 her také dal a také naházel po jednom grafu na stránku. Vyrábět třicetistránkové recenze z toho, co v recenzi jedné grafiky obvykle bývá, to je opravdu ten nejmenší problém.
Když pominu text, který se do článku vkládá přes copy'n'paste z minulého článku (testovací sestava, popis testů) a vtipné komentáře typu "a vidíte, že HD 6970 od Asusu skončila na třetím místě" nebo zcestné jako "s nárůstem frekvence jádra o 10 MHz sice nestoupla průměrná snímková frekvence, ale trochu se zlepšily minimální FPS", které jsou u grafů s výkonem jen aby tam něco bylo, celý 28stránkový "opravdový test" se smrskne na plusmínus 8500 znaků, které se týkají přímo této karty.
Moje trapně krátká čtyřstránková nerecenze má těch znaků týkajících se karty (které lze tedy snad označit za onu recenzi) devět tisíc.
Nepřipadá vám divné, že někdo přetaktuje jádro karty z 890 na 1103 MHz (tedy o 213 MHz, což je 24 %) u jádra a o 11 % u pamětí a naměří přitom rozdíl ve výkonu 14,3 % a zároveň při nárůstu frekvence z 880 na 890 MHz a stejném taktu pamětí dovede "naměřit" průměrný nárůst výkonu 0,87 %?
Taktovat se dá... ano, nastavit se tam dá mnohem víc, než jsou uváděné stabilní frekvence. A ano, ustojí to tak možná i nějaké ty kratší nepříliš náročné testy, než se chladič zahřeje a karta začne trotlovat a výkon jde dolů. Víc toho o způsobu, jakým taktují a jakým frekvence ověřují nevím, protože se tím nechlubí. Já se snažím najít frekvence, na kterých karta přežije bez pádu i intenzivní zátěž a projde ty nejnáročnější z testovaných her.
Podmínky měření hlučnosti jsou naprosto odlišné. Zatímco my měříme samotnou grafickou kartu ze vzdálenosti 20 cm, na kitguru měří grafiku nacpanou v kvalitní skříni bez dalších ventilátorů z metrové vzdálenosti. Co se vašeho poučování o šepotu karty a 33 dBA v zátěži týče... ze stejného grafu a udávané stupnice se také dozvíte, že referenční HD 6970 je ve Furmarku tišší než bublající potůček nebo lednička. Ukažte mi člověka, který referenční HD 6970 v akci slyšel, co by vám tohle sežral ;)
Nedělejte si iluze, ani zápaďácké recenze nejsou dokonalé (a to ani na serverech, které mají podstatně lepší renomé i podmínky než Extrahardware nebo jiné české weby).
No meřit hlučnost samotné grafické karty z 20cm mi přijde trochu zbytečné.
Mám bednu cca. 40 cm daleko od hlavy. Při 35% otáčkách začíná být slabě slyšitelná bez zapnuté hry, ale pokud zapnu větrák na CPU tak ji neslyším. Na 35% se mi ale ještě nikdy neroztočila ani při největších vedrech. Max je těch 22%. Teprve při 50% otáčkách dosahuje hlučnosti mého zastaralého hlučného chladiče CPU Zalman CNPS9500 a to je pohodová "hlučnost", která vás při hraní her naprosto neobtěžuje. Karta je při MAXIMÁLNÍ herní záteži prostě NAPROSTO neslyšitelná. Větráky Noctua jsou hlasitější než tato karta až do cca 35% otáček.
Můžeš uvést jaké Noctuy konkrétně jsou hlasitější než ASUS DirectCU II do 35% otáček? Já mám zapojené tři, skříň permanentně otevřená, vzdálenost od hlavy cca 1,5 m. GPU je chlazeno Accelerem S2+Noctua NF-P12 ULNA(900o./s.), CPU CoolerMaster Hyper 212+ a opět Noctua NF-P12 ULNA, poslední Noctua je nastavena v sérii s CPU, aby odcházel teplý vzduch rychle pryč, opět ULNA. Zdroj Enermax Pro82+. Slyším pouze pevné disky.
Z vcelku už rozsáhlých zkušeností s větráky Noctua (prošlo mi jich rukama už více než 15) bych v tvém případě zkusil provést výměnu. Pokud skutečně slyšíš více ony větráky, než ten ASUS i kdyby měl proklamovanou hlasitost od výrobce, tak bude chyba spíše v nich. Může se jednat o vadný kus, zanesená ložiska, případně jiná závada. Taky je třeba si uvědomit, že měření hluku není zrovna exaktní záležitost, velkou měrou se na něm stále podílí subjektivní stránka. Pokud shledáváš Zalman CNPS9500 jako pohodový, pak mi nějak nesedí, že ty Noctuy vůbec vnímáš.
Teda ty vysoký teploty se mi nějak nezdají. Měl jsem tu čest s (pouze) HD6950 DirectCUII a mohu s klidem říct, že chladič je to parádní. HD6950 se v zátěži nad 60°C nedostala a s hlukem to bylo taky v normě. Ikdyž fany na 100% výkon už slyšet jsou.
Nabízí se mi otázka, je skutečně HD6970 o tolik žravější, že produkuje více tepla, aby byl rozdíl cca 25°C oproti HD6950 se stejným chladičem? Nějak se mi to nechce věřit :-)
Jestli jsem něco nezmastil, tak by to mělo být v pořádku jako u málokteré karty, měřil jsem to s několikatýdenním odstupem na dvou různých kartách a výsledek se liší +-2 °C.
Možná je to tím, že ty teploty nejsou během standardního hraní, ale po cca dvaceti minutách zatěžování náročnou statickou scénou, kterou jinak člověk proběhne jen na zlomek sekundy. A taky je při testování vypnutý vsync, zatímco při běžném hraní se obvykle zapíná, to může udělat opravdu hodně.
Kamarád má s HD 6970 DirectCU II podobnou zkušenost, že dost topila a byla i hlučná. Oproti tomu, co já mám zkušenost s několika kusy ENGTX580 DirectCU II, tak ty byly chladné a hodně tiché.
tady bych mozna videl problem v absenci rozvadece tepla na GPU a tedy dotyku jen oneh 3 hp s GPU v pripade HD6970, navic AMD ma GPU otocene o 45 stupnu a tedy i dotykajici se zbyle 2 ze 3 hp maji mensi dotyk nez ta prostredni, a je to taky jedina hp ktera tam asi naplno fungoje jak ma
tohle je proste problem Asusu ktery pouzil stejny navrh chlazeni aby usetril par dolaru, na karty ktere potrebuji rozdilny pristup k chlazeni
Tak tuto kartu mám a v zátěži (Rise of flight, Cliffs of Dover, The witcher 2 ,Crysis atd.) je teplota jadra max 60°.
Větrák se nedostane přes 22%. Karta je absolutně neslyšitelná! Ostatní větráčky Noctua v bedně a větrák na CPU ho přehluší. Takže tyto hodnoty dost nechapu. Možná je to použitou bednou. Mám CoolerMaster Dominator CM-690 II.
Tak neviem či ASUS vyrába rôzne série,pretože mám túto kartu už mesiac a ide stabilne na 960/5700. Hodinový test na OCCP zvládla bez problémov, teplota bola max na 68 stupňoch.Na Crysis ide v pohode a hlučnosť je v norme. Počuť ju iba občas. Skúšal som ju nastaviť na 1000/6000 a pri hrách išla normálne ale v teste na OCCP zamrzla asi po 5 minútach keď sa zrejme prehriala. Ventilátory išli na plné gule.Takže používam nastavenie 960/5700 a v žiadnej hre(hrám všetky najnovšie hry) nebol nijaký problém a ani artefakty a ventilátory idú max. 38%.Skúšal som najrôznejšie testy a všetky možné pokusy takže ma táto recenzia trošku udivuje.Myslím, že táto karta je skvelá...
Jen aby to nebyl nějaký mimořádně vydařený kus :). Třeba na HardOCP přetaktování nedopadlo taky moc dobře. Na těch 85 °C při základních taktech ventilátory běží na 47 % výkonu. Na to přetaktování nepomůže ani lepší chlazení, zkoušel jsem i při odkrytované bočnici přímo na kartu foukat dvěma 2000ot. ventilátory a nebylo to lepší.
Tak to neviem či je to nejaký vydarený kus, ale Ide to ako píšem. Preto som si ju kúpil aby som ju mohol pretaktovať a nesklamala ma. Keby si býval v Košiciach tak Ti ju požičiam na testy...
Dobrý den, díky za reakci, alespoň je vidět, že za to, co jste napsal se nestydíte. 1) Půl textu jste strávil nad OC 880 a 890 Mhz. Na tom se shodneme, to je blbost. Na čem se rozhodně neshodneme je hlučnost - bohužel nemůžu říct z vlastní zkušenosti, protože na ni pořád šetřím, ale za cca měsíc snad bude a dopíšu sem moje vlastní zkušenosti. Jak psal Void, měřit kartu z 20cm je přeci hloupost. copak vy máte PC na stole? Pokud ano, je to škoda, já ho mám metr od hlavy. Mám doma HAF 932 AMD, velmi, ale opravdu velmi vzdušný case, ze kterého je slyšet snad i blikání diody. Na druhou stranu jsem investoval do chlazení a ty 23cm ventilátory se točí spolu s Xigmatek Aegirem (2x12cm fan) a Corsairem FX650 jsou tak tiché, že jediné, co mi řve, je vylágrovaný ventilátor u předpotopní 8600 GTS. Když se podíváte, názory lidí na tuto GPU se rozcházejí jako zima s létem a nezlobte se na mě, ale nevěřím, že ASUS, tým lidí a snad nejlepších beden na týhle kouli by vyrobili něco, co bude řvát, nebude to mít efekt a bude to dražší. Dokonce odhodili i HDMI, aby to mohli narvat do kvalitního chlazení. No nevím, tato karta mi byla doporučena i na extreme overclocking a tam jsou asi o drobet větší bedny než my dva dohromady. Ale jo, díky, alespoň je co porovnávat. Uvidíme.
Pojem malá hlučnost nebo velká hlučnost je úplně subjektivní, proto se názory lidí tak rozcházejí. Každý má hranice toho, co je pro něj tiché a co hlučné nastavené jinak. Záleží už jen na tom, kdy ten počítač běží – přes den je při běžném frmolu v domácnosti (a okolí obydlí) slyšet podstatně míň, než když jej pustíte v jednu v noci, kdy je relativní klid. Já mám aspoň tu kliku, že mi těch karet projde pod rukama podstatně víc než většině běžných konzumentů a můžu je srovnávat i mezi sebou, v tomhle případě můžu s klidným svědomím konstatovat, že ve srovnání s Lightningem je Asuska hlučnější a také že není tichá (byť jde zajisté o jednu z nejtišších HD 6970, co jsou k mání).
Měřit vzdálenost ze dvaceti centimetrů není blbost, ale víceméně nutnost. Měřit to z metru v zakrytované skříni, musel bych u devíti z deseti karet konstatovat, že jsou tak tiché, že se to hlukoměrem změřit nedá. Ostatně docela by mě zajímalo, jak a čím to na Kitguru měří...
Aha, je to taky hlukoměr, který má deklarovaný měřící rozsah 30-130 dB. Pak mi přijde celkem zajímavé, že na tom nadrzo měří za podmínek, kdy se dostávají na hodnoty kolem 28 dBA... Další drobný detail. :) Ono vůbec měření hlučnosti je dost problematická věc a s hlukoměry je celkem zábava, potkaly se mi tu dva, které se za stejných podmínek rozcházely o nějakých 6-8 dBA.
Z jiného úhlu pohledu by bylo celkem logické nacpat kartu do běžné skříně pro výkonné sestavy (rozuměj 20-23cm fan v bočnici), postavit ji vedle stolu nebo na stůl, osadit ji průměrnými komponentami a nechat v ní ventilátory dodávané se skříní, protože to tak provozuje většina lidí. Ale většinu karet by bez zátěže přeřval chladič procesoru nebo systémové ventilátory a v zátěži zase zdroj. Takové měření by bylo bezcenné především pro ty, které hlučnost karet zajímá nejvíc a kdo se o ni zajímá natolik, že je ochotný vyházet ze skříně bundlované větráky, pořídit chladič procesoru za patnáct set a připlatit tisícovku, dvě na zdroj jen kvůli tomu, aby byl počítač opravdu tichý i v noci (a myslím, že není málo lidí, kteří PC mají ve společné ložnici).
A ještě jeden dovětek – v době, kdy většina nadšených recenzí HD 6970 DirectCU II vznikala, toho moc jiného z HD 6970 na výběr nebylo, proto jsou celkem logicky hodnocení nadšenější, než by se na současné poměry slušelo.
Ano chladič Zalman CNPS9500 je šunt, ale nechtěl jsem utrácet zbytečné peníze, když v pohodě uchladí přetaktovaný procesor q9550, tak jsem použil tento. Mám počítač na stole a grafická karta v noci při maximální zátěži nepřehluší na idle puštěné větráky Noctua. Takže absolutně neobtěžuje. Nevím co řešit, karta je prostě pro normálního uživatele neslyšitelná. Má předchozí karta Gtx 280 řvala při idle 40%. Pokud mi vadí šelest vetráku, tak si pořídím vodní chlazení, ale tahle karta je prostě "neslyšitelná". Je zajímavé porovnávat "opravdovou" hlučnost karet z minimální vzdálenosti, ale kdo to opravdu využije? To bych radši šel do vodníka. Vaše recenze prostě vyzněla, že karta je opravdu hlučná a to tedy ani náhodou není.
Píšete, že karta při maximální záteži Crysis mimo skříň (takže očekávám lepší chlazení, než v uzavřené skříni) má hlučnost 50,2 dBA.
V mé uzavřené skříni CM-690 II (na kartu nic z boku nefouká), ale karta při maximální zátěži Crysis nepřekročí 59° a větrák beží na 22%, karta nepřehluší ani náhodou větrák CPU Zalman CNPS9500 na max výrobcem udávaný hluk 27 dBA.
Není Noctua jako Noctua, NF-P12 umí být nad tisíci otáček (oproti NF-S12) taky slušný hučák (o NF-P14 a 1200-1300 ot.min nemluvě), obzvlášť když je za ní žebrování chladiče nebo mřížka vysekaná do plechu. Ale tam už je to logické, protože kravál dělá hlavně proudící vzduch, kterého je u P12 podstatně víc. Otáčky v idle jsou taky dost široký pojem. :)
S tím měřením hlučnosti je to trochu složitější, provozní vlastnosti (spotřeba, teplota, otáčky ventilátoru v daném režimu) se měří v uzavřené skříni. Zvlášť a na jiné sestavě se měří jen hlučnost, kterou pak spáruji s naměřenými hodnotami ze skříně podle otáček ventilátoru. Čili v podstatě jde o hlučnost karty ve skříni s vyloučením vlivu dalších komponent (zdroj, chladič cpu, systémové ventilátory, disk).
Vodník šelest větráku neřeší, pokud u toho není metrový radiátor vedle skříně.
Ale jinak se zase stáčíme k debatě o tom, co kdo rozumí pod pojmem tichý, hlučný, kdy to koho ještě obtěžuje a kdy už ne a jestli je něco pro "běžného" uživatele ještě dost dobré nebo ne... Od toho, aby to bylo jasnější (při tom, jak může být pojem tichý a hlučný široký), jsou tam grafy s přímým porovnáním hlučnosti, kde je vidět i relativní rozdíl (a bacha na to, decibely jsou logaritmická jednotka, a 48 proti 50 dBA neznamená, že je karta hlučnější o 4 %).
Za opravdu tichou (aktivně chlazenou) grafiku považuju třeba R6870 Hawk v režimu Silent (viz recenze) a v zátěži ještě lépe referenční GTX 460 (viz grafy dole) a musíte uznat, že tam jsou ty hlučnosti v klidu i v zátěži úplně jinde. Ale moc se tomu nedivím, v poslední době udělaly chladiče v tomto ohledu celkem velký pokrok, takže když někdo přechází z karet jako GTX 260 nebo HD 4870 na cokoliv, co není referenční Radeon s radiálním ventilátorem nebo nějaká příšerka s malým hliníkovým pasivem, musí být nadšený a pokud člověk pořídí nějakou kartu jednou za rok, tak také nemá moc s čím srovnávat.
Každý človek, ktorý si chce kúpiť túto kartu urobí dobre..Ide ticho, zvláda všetky hry bez problémov. Nekúpi si ju iba človek čo nemá peniaze,nemá dosť miesta v počítači,chce počkať na kartu 7970, alebo človek ktorý nemá rád ASUS.... Všetci ostaní si ju kúpia a budú mať 5 rokov pokoj... A dovtedy našetria peniaze na niečo nové...Vypol som všetky ventilárory v bedni a aj na chladiči CPU, a bolo 01.00 hod.v noci takže sa eliminoval hluk okolia a ucho som dal až na bedňu... Išla na teste FurMark či ako sa to volá 20 minút na takte 960/5700 a počuť ju bolo veeeľmi slabo.... Kto sa chce presvedčiť nech príde ku mne domov... :)
Pokud někdo totálně nepřevrtal bios, tak při těch 38 %, co vám to dělalo ve Furmarku, by ty dva velké 100mm a na grafiky i dost vysoké ventilátory měly běžet na nějakých 1800-1900 ot./min. Z toho si člověk může taky udělat celkem jasnou představu, jak by asi mohly být hlučné, já to slyším celkem dobře. :)
Ale stejně – v recenzi jsem se do hlučnosti nějak extrémně nenavážel a ani ji nekritizoval, spíš naopak. Ale zkrátka to jde i na HD 6970 udělat líp...
Nuž dobre tak sa dohodneme takto. Mal som v PC 3850 aj 4850 od HIS chladenie ICQ. dali sa pretaktovať boli tiché.. Táto karta je super tichá a ide pretaktovať skvele .Súdim podľa mojej karty a nemôžem sa vyjadriť k iným kartám ani k iným značkám a chladičom na nich ani k tomu ako sa dajú pretaktovať. Za moju kartu môžem potvrdiť na akých ide taktoch a to stabilne... Nebudem merať jej výkon stačí mi že ide vo všetkých hrách na plné detaily ani raz nesekne ani žiadny iný problém. Pri automatickom nastavení otáčok ide úplne ticho. Takže si myslím, že ak som úplne spokojný s touto kartou nie je čo riešiť. A zodpovedne vyhlasujem že každý kto si ju kúpi nikdy neoľutuje...
Všechny hry bez problémů nezvládá. Rise of flight, nebo Cliffs of Dover na max úplně přesvedčivě při 1680x1050 a 2AA + 8 AF nestíhá.
Schválne si tieto hry kúpim a vyskúšam či je to tak.. Ak hej tak vyskúšam CF zapojenie s ešte jednou kartou... Len či sa doplatím za elektriku :)
Tak jsem Vás poslechl a konečně jsem se ke kartě dostal - a čirou náhodou bych jí vyčítal úplně jiné věci, než vy. 1) Karta je opravdu masivní a ne moc často se mi stává, že hned po koupi musím rozebrat case, abych ji vůbec nacpal do PC (já bych s Big towerem problém neměl, ale kamarád s midi towerem, to už byla jiná). Nicméně není příliš "pevná", a tak jsme ji pro jistotu chytili na druhé straně za chladič elektropáskou ke konstrukci. Karta ale není vůbec slyšet! Hravě ji přehluší ventilátor na CPU, a to není zrovna příliš hlučný Xigmatek Aegir a CPU jede na 38°C na BIOS Settings "silent". Grafika má v idle modu 1100 RPM a ani při 100% zátěži se větráky příliš nerozjíšdějí. Vřele doporučuji všem, neprohloupíte. Večer si naposledy zahraju Crysis 2 v 1920*1200 všechny detaily na Ultra, 25-50 FPS. Poté budu muset grafiku odevzdat a počkat, až dorazí to moje :-(
NĚCO JSTE UDĚLALI ŠPATNĚ - DCUII 89 C .... LOL, TO JE VĚROHODNÉ JAK BULDOZER NA 10 MHZ S PASIVNIM CHLAZENÍM : ))). Nic ve zlém jen si tak pročítám : )).
