be quiet! Dark Rock Pro: černá krychle na CPU
Německý výrobce tichých zdrojů, chlazení a jiných komponent be quiet! uvádí svůj Dark Rock Pro: velkolepý dvojitý krychlový chladič s množstvím heatpipe a příznačně černou barvou.
Pod hmotností 1550 g bude vaše základní deska opravdu důkladně namáhána, na rozdíl od těžkých chladičů Thermalrightu na Dark Rocku najdete rovnou i lopatky ventilátorů. Jeden je uprostřed mezi oběma věžemi a druhý je z jedné strany, jde o dva 120mm SilentWings ventilátory, každý se sedmi lopatkami a s fluidními ložisky pro až 300 000 h bezporuchového běhu. Otáčí se rychlostí až 1700 ot./min.
Velikost onoho značně krychlového černého macka je 133 × 150 × 166 mm. Dvě věže hliníkových žeber protíná sedm měděných „3D“ heatpipe tvaru U, pochopitelně v černě zbarvené měděné základně.
be quiet! Dark Rock Pro má univerzální sponu pro sockety 775, 1156, 1366 a 1155 Intelu a patice 754, 939, 940, AM2, AM2+ a AM3 od AMD. Dodává se s teplovodivou pastou Shin-Etsu a je k dostání za necelých €80, tedy zhruba 2000 Kč.
Zdroj: TCMagazine
Be quiet! Dark Rock Pro C1, CPU chladič, Intel + AMD socket 1 669,00 Kč
Be Quiet! Dark Rock Pro CPU Cooler 1 968,00 Kč
be quiet! Dark Rock Pro C1 1 816,07 Kč
Be Quiet! Dark Rock Pro CPU Cooler 2 088,00 Kč
Be quiet! chladič CPU Dark Rock Pro, s.... 1 655,00 Kč
Komentáře
Re: be quiet! Dark Rock Pro: černá krychle na CPU
Opravdu "chytre" umistene heatpipe, ktere kladou proudeni vetsi odpor nez kdyby byly v zakrytu. Vrchni deska je z kovu? Ale co, alespon si majitele procvici zaklady fyziky a kapitolu venovanou pace :)
Ten dekel si naozaj mohli odpustiť pri tak vysokej hmotnosti chladiča, ale rozmiestnenie heatpipe sa mi naopak páči... je to rovnomernejšie ako keby boli v zákryte. Je otázne čo by malo väčší prínos, či väčší prietok vďaka menšiemu odporu, alebo rovnomernejšie zahriatie plochy rebrovania... oboje je určite tak minimálny vplyv, že aj tak zrejme nemá cenu sa tým zaoberať.
Heatpipe nejsou v zakrytu, protoze jde o chladic a toto rozmisteni je z hlediska chlazeni efektivnejsi. Vrchni deska je hlinikova.
Tak rozdiel odvodu tepla heatpipe vedľa seba vs heatpipe v zákryte (kde bude okolo nich taktiež prúdiť vzduch) je určite zanedbateľný. Majú skrátka smiešnu plochu oproti rebrovaniu (aj keď majú vyššiu teplotu).
Vrchná doska vyzerá ako hliník (možno to nakoniec bude plastová imitácia), ale pri jej hrúbke neviem neviem... Navyše tak trochu pochybujem že by bola nejako nezanedbateľne zapojená do chladenia... teda teplovodivo spojená s heatpipe. Ak spojená je, mohli tam dať radšej ešte jedno rebro navyše.
souhlasim, ze umisteni heatpipes v tomto pripade tepelny ci aerodynamicky odpor nijak dramaticky (desitky procent) neovlivni
k vrchni desce vyrobce uvadi "Full Aluminium Top Cover", cili uvahy o plastu bych vyloucil, funkce bude spis esteticka a ochranna
O čtvrt kila víc, jak NH-D14 a to jsem si myslel, ze se v Rakousku už zbláznili. To jsem zvědav, kdy tu bude první dvoukiláček.
Už jsou, měděné verze Ninji a TRUE120 :)
Ninja copper má něco málo přes kilo a měděný TRUE 1900 g, tam to s fanem přes dvě kila bude. Tak teda změna, čekám na první tříkiláček :)
