BenQ EW2430: VA LED konečně s lepší odezvou?
BenQ stál se svými 24palcovými monitory VA LED v cenách okolo 5000 Kč na začátku velkého rozšíření LCD „s něčím lepším než TN“ za přijatelnou cenu. Jedním z nedostatků byla pomalá odezva a na té se u nového modelu EW2430 právě inženýři z BenQ zaměřili. Testovaný model láká ale kupříkladu i dvěma HDMI nebo USB hubem.
Když se trochu více podíváte na specifikace výrobců monitorů ohledně odezvy, nejspíš taky brzy zjistíte, že jakmile se jedná o panel VA (ať už S-PVA, cPVA nebo A-MVA), takřka zpravidla se setkáte s údajem 8 ms. To by byla samozřejmě výborná hodnota a dokonce ani profesionální hráči rychlý her by se takového monitoru nemuseli bát. Občas je uváděna také hodnota 25 ms, či údaje oba. První bývá bez tzv. OverDrive, tedy funkce, která po určitý okamžik zajistí přivedení výrazně vyššího napětí a tím také podstatné urychlení otočení krystalu. OverDrive občas způsobuje artefakty v obraze pozorovatelné kolem hran, ale velmi záleží na jeho implementaci.
OverDrive se stal spásou nejen pro TN, ale především pro IPS, jen právě VA jakoby nereagovaly na tuto funkci tak dobře. BenQ svoje OverDrive nazývá AMA a zatímco u modelů VW2420H či BL2400PT jste měli na výběr mezi AMA On a Off, u EW2430 má tato položka možnosti hned tři. Mimo vypnutého stavu jsou zde možnosti High a Premium. Bohužel jsem nikde nenašel žádnou bližší specifikaci, která co vlastně má dělat. Naštěstí existuje osciloskop, takže v hloubi recenze najdete měření.
[reklamni-kod]
Přestože se v recenzi budu odvolávat na článek Test 2× LCD BenQ VA LED: VW2420H a BL2400PT, několik rozdílů EW2430 oproti oběma dříve testovaným sourozencům je třeba zmínit hned na začátku. Stejně jako předchozí EW2420 totiž dva zmíněné monitory v nabídce BenQ doplňuje a je to s nimi nějak takto:
  • 4× USB + 2× HDMI (domácnost) => EW2430
  • tenký rámeček, adaptér mimo monitor => VW2420H
  • polohování + DisplayPort + senzor jasu (byznys, kancelář) => BL2400PT
Pokud byste tedy toužili například po kombinaci DisplayPortu, polohovacího stojanu a současně USB hubu v monitoru, máte smůlu.
Parametry BenQ EW2430 a dalších monitorů ve srovnání
LG Flatron IPS231P
Samsung SyncMaster PX2370
Dell UltraSharp U2311H
BenQ BL2400PT
BenQ EW2430
viditelná úhlopříčka23"23"23"24"24"
typ panelu (matrice, podsvícení)e-IPS, LEDTN, LEDe-IPS, CCFLA-MVA5, LEDA-MVA5, LED
poměr stran16:916:916:916:916:9
maximální rozlišení1920 × 10801920 × 10801920 × 10801920 × 10801920 × 1080
bodová rozteč [mm]0,2660,2660,2660,2760,276
barevné provedeníčernáčernáčernáčernáčerná + šedá metalíza
úhel pohledu horizontální/vertikální178°/178°170°/160°178°/178°178°/178°178°/178°
horizontální frekvence digital/analog [kHz]30–8356–6130–8330–8330–83
vertikální frekvence digital/analog [Hz]56–7530–7556–7550–7650–76
barevná hloubka6+2-bit, 16,7 mil.6+2-bit, 16,7 mil.8-bit, 16,7 mil.8-bit, 16,7 mil.8-bit, 16,7 mil.
barevný prostor (gamut)sRGBsRGBsRGBsRGBsRGB
jas [cd/m²]250250300250250
kontrast – typický1000:1výrobce neuvádí1000:13000:13000:1
kontrast – dynamický5 000 000:15 000 000:110 000:120 000 000:120 000 000:1
odezva [ms]52 – GTG8 – GTG8 – GTG8 – GTG
spotřeba běžná/úsporný režim [W]<35/<0,325/033/142 (max.)/30 (Eco)/–65 (max.)/<0,5
videovstupy1× D-Sub, 1× DVI-D s HDCP1× DVI-D s HDCP, 1× DisplayPort1× DVI-D s HDCP, 1× DisplayPort, 1× D-Sub1× D-Sub, 1× DVI-D s HDCP, 1× DisplayPort1× D-Sub, 1× DVI-D s HDCP, 2× HDMI
kabely1× D-Sub, 1× DVI, audio, napájecí1× D-Sub, 1× DVI, napájecí1× D-Sub, 1× DVI, USB, napájecí1× D-Sub, 1× DVI, napájecí1× D-Sub, 1× DVI, napájecí
rozbočovač USB/doplňkové portyneneano, 2 + 2, USB 2.0neano, 4× USB
reproduktoryano, 2× 1 Wneneanoano, 2× 2 W
výstup na sluchátkaneneneneano
kameranenenenene
mikrofonnenenenene
příslušenstvíinstalační CD, manuálinstalační CD, manuálinstalační CD, manuálinstalační CD, manuálinstalační CD, manuál
nastavení6 tlačítek, přímé pro OSD menu, přepnutí profilu, automatické nastavení (analog), volbu vstupu, zapnutí/vypnutí6 tlačítek, přímé pro jas, volba vstupu, automatickou kalibraci a jedno programovatelné4 tlačítka, dvě programovatelná (zkratky) a jedno pro nabídku OSD, dále kontextová5 tlačítek, přímé pro režimy obrazu, OSD menu, přepínání vstupů a automatické nastavení (u analogového signálu)5 tlačítek, přímé pro poměr stran, OSD menu, přepínání vstupů a automatické nastavení (u analogového signálu)
ovládánímírně složitějšíjednoduchéjednoduchéjednoduchésložitější
barevné profily v OSDMovie, Text, Photo, sRGB, Usercool, normal, warm, userstandard, multimedia,  game, warm, cool, custom (RGB), movie, game, sports, naturesRGB, Film, Hra, Foto, EkosRGB, Film, Hra, Foto, Eko
pokročilé nastavení barevRGBCMYRGBneRGB, odstín, sytostRGB, odstín, sytost
odnímatelný stojananoneanoanoano
úhel náklonu-5° až 15°0° až 25°-4° až 21°-5° až 20°-5° až 20°
otočení na výškuanoneanoanone
otočení kolem osy356°ne180°90°ne
výšková nastavitelnost [mm]110ne100130ne
ovladačeano, na CDano, na CDano, na CDano, na CDano, na CD
barevné profilyano, na CDano, na CDano, na CDnene
další softwareFortePivottestovací obrazec, podrobný český návod (PDF)testovací obrazec, podrobný český návod (PDF)
rozměry s podstavcem  (v × š × h) [mm]477 × 548 × 138433 × 558 × 233356–456 × 550 × 184378–528 × 579 × 228433 × 579 × 169
hmotnost s podstavcem [kg]4,74,16,456,25,6
záruka [roky]333 (NBD)33
cena [Kč]45205520664049705050
NEC MultiSync EA232WMi
HP ZR24w
Fujitsu P24W-6 IPS
Dell UltraSharp U2410
NEC MultiSync PA241w
viditelná úhlopříčka23"24"24"24"24"
typ panelu (matrice, podsvícení)e-IPS, LEDe-IPSe-IPSp-IPSp-IPS
poměr stran16:916:1016:1016:1016:10
maximální rozlišení1920 × 10801920 × 12001920 × 12001920 × 12001920 × 1200
bodová rozteč [mm]0,2660,2700,2700,2700,270
barevné provedeníčerná, nebo bíláčerná + stříbrnábíláčerná + stříbrnáčerná
úhel pohledu horizontální/vertikální178°/178°178°/178°178°/178°178°/178°178°/178°
horizontální frekvence digital/analog [kHz]30–8324–8030–82výrobce neuvádí31,5–93,8
vertikální frekvence digital/analog [Hz]50–7559–6150–76výrobce neuvádí50–85
barevná hloubka6+2-bit, 16,7 mil.8-bit, 16,7 mil.8-bit, 16,7 mil.8+2 bit, 1,07 mld.8+2 bit, 1,07 mld.
barevný prostor (gamut)sRGBsRGBsRGBAdobeRGBAdobeRGB
jas [cd/m²]250400400400320
kontrast – typický1000:11000:11000:11000:11000:1
kontrast – dynamický25 000:13000:120 000:180 000:1výrobce neuvádí
odezva [ms]14 (typická)12 – BW, 7 – GTG5 – GTG6 – GTG8 – GTG, 16 – WBW
spotřeba běžná/úsporný režim [W]37 (max.)/21 (Eco)/<0,44100/178/48(EPA)/0,075/190/0
videovstupy1× DVI-D s HDCP, 1× DisplayPort, 1× D-Sub1× DVI, 1× DisplayPort s HDCP, 1× D-Sub1× DVI, 1× DisplayPort s HDCP, 1× D-Sub1× D-Sub, 2× DVI-D, 1× HDMI s HDCP, 1× DisplayPort s HDCP, 1× HDMI, komponentní, kompozitní1× D-Sub, 2× DVI-D s HDCP, 1× DisplayPort
kabely1× D-Sub, 1× DVI, 1× DisplayPort, 1× audio, USB, napájecíD-Sub, DVI, DisplayPort, USB, napájecí1× SingleLink DVI, 1× DisplayPort (oba délky 1,8 m), audio, USB, napájecíD-Sub, DVI, DisplayPort, USB, napájecí1× D-Sub, 1× DVI, 1× DisplayPort, USB, napájecí
rozbočovač USB/doplňkové portyano, 4× USBano, 2 + 2 USB 2.0ano, 2 + 2 USB 2.0ano, 4× USBano, 3× USB
reproduktoryano, 2× 1 Wneano, 2× 1,5 Wnene
výstup na sluchátkaanonenenene
kameranenenenene
mikrofonnenenenene
příslušenstvíinstalační CD, manuálinstalační CD, manuálinstalační CD, leták pro rychlý začátekčtečka karet 9-v-1, instalační CD, manuálinstalační CD, manuál
nastavení5 tlačítek, přímé pro OSD menu, volba vstupu, ECO mode, jas, DV Mode, hlasitost, zapnutí/vypnutí5 tlačítek, přímé pro volbu vstupu, OSD menu, automatické nastavení, zapnutí/vypnutí6 tlačítek, přímé pro volbu vstupu, eko režim, předvolené režimy a jas, další pro Auto nastavení (analog) a vstup do OSD6 tlačítek, přímé pro OSD menu, 3× programovatelné, zapnutí/vypnutí8 tlačítek, přímé pro volbu vstupu jas, režimy obrazu, PIP, OSD menu
ovládáníjednoduchéjednoduchémírně složitějšíjednoduchéjednoduché
barevné profily v OSD5000–9300 K, sRGB, Native, Programmable5000 K, 6500 K/sRGB, 9300 K, UsersRGB, Nativní, Vlastní barva, 6500K, 7500K a 9300KStandard, Multimedia, Game, Warm, Cool, sRGB, AdobeRGB, CustomAdobeRGB, sRGB, High Bright, Full, DCI
pokročilé nastavení barevRGBRGBRGBRGBCMYRGBCMY
odnímatelný stojananoanoanoanoano
úhel náklonu-5° až 30°-5° až 30°-3° až 30°-3° až 21°-5° až 20°
otočení na výškuanoano, Pivotanoano, Pivotano
otočení kolem osy340°90°170°90°170°
výšková nastavitelnost [mm]110100100100150
barevné profilyano, na CDano, na CDano, na CDano, na CDano, na CD
další softwareNaViSet, testovací obrazecHP Display Assistant, HP Display LiteSaver, kalibrační obrazec, Pivot Pro MultiProfiler, testovací obrazec
rozměry s podstavcem  (v × š × h) [mm]379–489 × 550 × 227556 × 425 × 235563 × 397 × 228393–493 × 560 × 201378–528 × 557 × 228
hmotnost s podstavcem [kg]7,511,588,910,6
záruka [roky]333 (ZDP)3 (NBD)3
cena [Kč]75008600959012 10023 400
Ceny byly zjištěny v e-shopech Alfa.cz, Alza.cz a CZC.cz (nejnižší cena monitoru skladem, resp. u dražších monitorů alespoň se stavem na cestě či do několika dnů, včetně DPH).
Jak na interaktivní grafy 2.0
  2. V základním nastavení jsou pruhy seskupeny dle úhlopříčky monitory a dále seřazeny dle naměřené hodnoty (vzestupně, či sestupně pak podle toho, je-li zrovna vyšší = lepší či naopak). Toto můžete snadno změnit zvolením řazení dle naměřené hodnoty v testu, seskupením třeba podle matrice apod.
  3. Po najetí myší na některou z položek (třeba na HP ZR24w) se z této stane 100 % (základ) a ostatní položky se spočítají podle ní. Všechny absolutní hodnoty se změní na relativní. Zpět se změní, až kurzor myši opustí oblast s názvy položek (v tomto případě procesorů).
  4. Budete-li chtít nějakou položku (monitor) v grafech sledovat, můžete si její pruh libovolně obarvit. Stačí klepnout levým tlačítkem myši na barevném pruhu a vybrat si z palety. Máte-li povoleny cookies, mělo by vám nastavení vydržet i pro další grafy v dalších kapitolách.
  6. Zámek základu (monitor, který se stane těmi 100 % a od něhož se odvíjí další relativní hodnoty) aktivujete pomocí současného stisku klávesy CTRL a levého tlačítka myši nad procesorem (či jeho pruhem v grafu), který chcete uzamknout.
Zasloužená reklama:
Autorem enginu interaktivních grafů na ExtraHardware je Lukáš Prvý, který opravdu umí v makrech pro Office (VBA), JavaScriptu, XHTML a asi i v lecčems dalším neuvěřitelné věci v krátkém čase. Budete-li na váš web potřebovat nějakou skutečnou vyšší dívčí, můžete jej už teď kontaktovat na e-mailu LukasPrvy(zavináč)email.cz
Komentáře
když koukám na vaše obecné grafy s odezvou, tak mě zaráží ta fanatstická papírová odezva u Eiza FlexScan SX2762W s IPS matricí - spíše bych u této firmy čekal, že odezva bude nejhorší, ale obraz nejlepší..jak je to možné?..vždyt ta odezva by snad byla snad nejlepší, co jsem kdy viděl a předpokládám, že v běžné praxi takřka nepostřehnutelná?..vždyt TN panely jsou ted v tomto směru k smíchu..to mají tak skvěle zmáknutou elektroniku?..přiznám jsem, že jsem z toho trochu v šoku
mno vzhledem k ceně toho monitoru si asi mohli dovolit použít to nejlepší co existuje.
No, teda na to, že vás tu vidím komentovat články celkem často a dlouho, tak bych čekal třeba dohledání si té recenze Eizo SX2762w či konkrétně části s odezvou. Jinak nahoře máme takovou navigační lištu, tam stačí vybrat Monitory a už to jde samo :-)
určitě jsem koukl, ale tak rychle, že jsem přehlídl větu, že v rychlejší scénách prý celkem maže, pak ale nechápu ty nízké odezvy v číslech?..ale ok, už trochu odbočuji
A kde to probůh o tom mazání čtete, u Eizo SX2762W stojí: Odezva Eiza SX2762W je jedním slovem blesková. Žádných papírových 6 ms,
ono je to 6 ms i doopravdy a dokonce nejen mezi šedou a šedou. Na
Prad.de si všimli náznaku kontur jako stop po OverDrive, já jsem takové
ostříží oko při testu asi neměl a artefakty OverDrive jsem nezpozoroval.
Pokud tam skutečně jsou, pak jen velice těžko vysledovatelné.
počkat, přísahal bych, že tam bylo psáno něco na způsob, že hráči rychlejších her, jako UT, budou poškozeni rozmazáním obrazu...O_o .. no, už asi buď blbnu a pokud ne, tak kde jsem to kruci četl?
To bylo o Fujitsu P27T-6.
aha, ano:)
chvalim nizku spotrebu. K niektorym ostatnym: uzasne kupovat si monitor, co mi zozerie viac ako cely moj kompik. dakujem neprosim.
V recenzi píšete že monitor nemá senzor jasu. Ale v závěrečné tabulce je jeho přítomnost uvedena u plusů.
V záv. plusech a minusech smazáno. Díky za upozornění.
Jedna poznámka k zobrazení výsledků měření:
"Na co používat jednoduchý graf, když stačí šílená nepřehledná tabulka (průběh jasu, spotřeba, ...)"
IMHO dost nepromyšlená poznámka. A opak (tedy promyšlený) je doufám v článku. Pár vybraných hodnot (pro snadné a přehledné srovnání) je vyneseno do grafu, celý průběh spotřeby či třeba jasu pak lépe prezentuje tabulka (dívám se v ní na sloupec testovaného monitoru – vyznačený, nebo na některý mnou vybraný, který mi poskytne referenci. To samé by zvládl jen graf se skupinami pruhů a ten by už pro pouhých pět monitorů byl dost nepřehledný. A vím to, protože z něčeho takového jsem to právě změnil.)
To samé by zvládl i spojnicový graf (protože jde o parametry víceméně spojité) a byl by i přehledný.
Jestli nevíte, jak ze dvou různých parametrů vytvořit spojnicový graf, tak vám k tomu nakreslím i obrázek.
Mimochodem ty vaše sloupcové grafy taky nejsou zrovna dvakrát chytré. Zabírají hodně místa na výšku, což je přesně ten směr, kde není na monitoru místa nazbyt. Kdyby byl otočený o 90° tak se zmenší na 1/2-2/3 výšky, což čtenáři ušetří 1/3 scrolování.
Na něco tak složitého a na EHW naprosto neznámého bych raději prosil celý videonávod. Ideálně takový, který končí přehledným spojnicovým grafem pro třeba 18 × 10 hodnot.
Naše sloupcové grafy nejsou chytré, protože používáme pruhové. A sloupcové pro 20+ položek s šířkou pro článek do 650 px jistě budou tím pravým. Ještě nějaký zlepšovák (když nám tak pěkně graduje forma podání)?
Vidím že jste odborník a taktéž jste studoval ergonomii.
Každopádně vám gratuluji, zejména arogantní ignorací námětů čtenářů bude sláva vašeho magazínu stoupat výše a výše až k netušeným obzorům redaktorské nirvány.
Mimochodem váš graf o 20+ položkách má na výšku ~600px, takže by se o 90° otočen do 650px šířky článku jistě vešel. Nevíte-li jak, za mírný poplatek vám dám školení Základy planimetrie: Podobnost a shodnost obrazců. Sbohem.
Pokud ironicky ton neunesete, nemate jim zacinat diskuzi. A ctenar nemusi mit vzdy pravdu, byt spousta nametu uz v historii EHW zapracovana byla.
zdravim
prave jsem si koupil tento monitor a rad bych vedel jak ho mam nastavit "idelane"
myslim jak aplikovat profil + jak nastavit hodnoty v monitoru.
dekuji moc
Resetovat do továrního nastavení (najdete v OSD menu). Stáhnout profil z EHW. Stáhnout LUT Manager (je to asi jednodušší než se proklikat ke správě barev Windows). V něm dát Load nebo co to tam je, vybrat stažené ICC na disku. Měl by se změnit trochu obraz (není úplně špatné to posuzovat na fotce či obrazci, který víte, jak má vypadat – a samozřejmě také bílé barvě) a zobrazení křivek (červená, modrá, zelená) v LUT manageru.
Pokud uvidíte, že má třeba bílá nádechy nějaké barvy, pak je váš kus příliš jiný než testovaný a můžete raději zkusit přepnout na monitoru (předtím v LUT manageru dát Reset nebo Set Linear - ten nový přesně neznám - pro zbavení se našeho ICC) do režimu sRGB.
Když ani to nepomůže, tak zpět do výchozího nastavení monitoru a na nějakém obrazci, fotce, bílé barvě či třeba obrazcích z lagom.nl zkusit monitor pomocí změn R, G, B a gama poladit tak, aby to bylo přirozené a bílá byla bílá (když například táhne do zelena, potom zelené trochu ubrat apod.).
Dobrý den,
Tento monitor jsem si koupil a potřeboval bych poradit, jak ho přesně nastavit s Vámi poskytnutým LUT profilem, který jsem aplikoval. Jaký má být kontrast a jas pro nejlepší barvy? Momentálně mám kontrast 50 a jas 30. Co Sharpness a Gamma? Sharpness mám na 5 a Gamma na 3.
Díky mnohokrát
