Cooler Master Hyper 212+: když chcete více než Box
Hyper 212 a později 212 Plus patřil a patří mezi nejzajímavější chladiče procesorů. Zajímavý v tomto případě není zástupné slovo pro „nevím, co říct“, ale vyjadřuje fakt, že se jedná o jeden z mála velkých věžových chladičů v ceně hluboko pod 1000 Kč. Na EHW jsme jej dlouho v testech opomíjeli, což se pokusíme napravit uživatelskou recenzí.
Přední výrobci procesorů pro desktop jsou známí povětšinou nepřistupují k boxovému chladiči, jak bychom si my náročnější přáli. Přinejmenším v zátěži bývá hlučný a chladící účinek většinou stačí taktak. Při upgradu na šestijádrový Phenom II X6 jsem po rozbalení fešné krabičky chvíli zůstal po pohledu na chladič trochu vyděšen, ale po ruce jsem nic jiného neměl, takže jsem ho vyzkoušel.
Box chladič k Phenomu II X6 1055 na základní desce. Více fotografií tohoto chladiče (+ instalace Hyper 212+).
Pocity z něj se dají těžko popsat, jelikož při větší zátěži se roztočí až na své maximum, kdy nemá daleko ke zvuku vrtulníku. A protože to bylo velmi často, nastal čas nějakého řešení. Jako nejlepší varianta s dobrými ohlasy se mi jevil produkt z dílen Cooler Master. Tedy od výrobce, se kterým mám dlouhodobě dobré zkušenosti.
Oním výrobkem je CM Hyper 212+, nástupce Hyper 212. Jelikož jsem předešlou verzi nevlastnil, tak budu porovnávat právě s boxovým chladičem od Phenomu X6 1055T. V testu tak dobře uvidíte smysl takové výměny. Testovaná plusová verze je známa svou variabilitou ohledně patic, to už koneckonců uvidíte v parametrové tabulce.
Základní parametry
Model |
Hyper 212 Plus (RR-B10-212P-GP) |
Patice |
Intel: |
Rozměry |
120 × 79,7 × 158,5 mm |
Váha |
626 g |
Ventilátor |
120 × 120 × 25 mm 600–2000 rpm (PWM) 21,2–76,8 cfm |
Hlučnost |
13–32 dBA |
Cena |
761 Kč |
Chladič je klasické věžovité konstrukce, se kterou se setkáváme již pár let. Té dominují pláty hliníkových žeber tlustých 0,4 mm a jsou zpevněny čtyřmi heatpipe. Ty disponují přímým stykem s procesorem a jejich průměr činí 6 mm. Celou dolní konstrukci spojuje hliníkový hranol, který slouží k uchycení a zpevnění. V balení najdeme spoustu příslušenství, ale spotřebujete prakticky všechno.
Balení a instalace
Chlazení žeber a heatpipe obstarává ventilátor vyrobený stejnojmennou firmou. Dovoluje regulovat otáčky v rozmezí 600–2000 rpm s udávanou hlučností 13–32 dBA. Lopatky jsou tvarované za účelem zvýšení průtoku vzduchu. Zde Cooler Master naměřil 21,2–76,8 CFM a statický tlak má činit 0,40–3,90 mm H2O. Dále nám poslouží manuál, který popisuje postup instalace a také obsah balení, celý ho najdete i na stránkách výrobce.
Nedílnou součástí je backplate pro sockety AMD i Intel v jednom, pružiny pro připevnění ventilátoru, šrouby a teplo vodivá pasta. Před samotnou instalací jsem musel odebrat předchozí „boxík “, který se držel přilepený na procesoru všemi silami. Nakonec se mi ho podařilo odstranit bublinou, která vznikla při jeho nasazování, tudíž stačilo mít po ruce jehlu. Dále bylo třeba ještě procesor očistit, použil jsem čistý alkohol a hadřík. Jakmile byl procesor připraven, umístil jsem jej zpátky do socketu a natřel novou pastu z balení, je jí dostatek, takže zbude i na příště.
Podle toho, jakou patici má vaše základní deska, určíte orientaci. U socketu AM3 přiložíme kit k základní desce lepící plochou a nainstalujeme šrouby. Nyní nastává fáze pro nasazení chladiče na procesor a poté sponu, která se dá nastavovat, prostrčíme otvorem mezi heatpipe a rozevřete. Konce každé nožičky nasměrujete na své místo a začneme montovat šroubky, které můžete také na sponě upravit. Doporučuji je pořádně utáhnout, ale pozor na hrubou sílu, protože může dojít k poškození desky.
Ještě bych z vlastní zkušenosti doporučil dát pozor na nejbližší RAM modul k chladiči, protože jsem měl nedostatek místa. V takovém případě se nabízí použití vzdálenějších slotů DIMM. Pokud potřebujete moduly čtyři, tak alespoň nemít žádné s vyšším rozvaděčem tepla. To už je prostě úděl moderních platforem s řadičem pamětí v procesoru a krátké vzdálenosti patice od DIMM.
Ještě než bude chladič upevněn nadoraz, prohlédněte si, jestli opravdu dosedá na místo a pokrývá celou plochu procesoru, pokud tak není, dá se lehce pootočit, ale dbejte na to, aby se vám pasta nedostala pryč z plochy mezi procesorem. Po dotažení stačí nasadit ventilátor pomocí pružin.
Testovací sestava
Základní deska |
Asus M4A89TD PRO/USB3 (890FX) |
Procesor |
AMD Phenom II X6 1055T (OC @ 3,8 GHz) |
Operační paměti |
Adata 4 GB DDR3 1600 MHz CL9 |
Grafická karta |
ATI Radeon X550 |
Zdroj |
Fortron 700W |
Skříň |
Cooler Master Elite 330 |
Procesor jsem pro druhou část testů přetaktoval na hodnotu 3,8 GHz (272 x 14) při napětí 1,35 V. Svou roli hraje samozřejmě také skříň, hodně rozšířená Elite 330. Chladič se do ní vejde, ale moc prostoru nezbývá. Pokud máte verzi s průhlednou bočnicí, tak bych si nejdřív ověřil, zda se vejde.
Teplotní testy
První test probíhal v idle bez přetaktování. V zátěži (burn) jsem zkoušel wPrime, ale teploty šly výše v testu stability programu AMD OverDrive po dobu 20 minut, víceméně už po deseti minutách se ale usadily. Profil otáček byl nastaven na Silent s automatickou regulací deskou.
Graf ukazuje, že zatímco v klidu se teploty zdaleka moc neliší, tak v zatížení se rozdíl prohloubil o desítky stupňů. Pokud vezmeme rozdílné otáčky, tak v klidu nebyl ani jeden ventilátor slyšet, ale v době, kdy se ventilátor Cooler Masteru začal teprve pomalu roztáčet, tak už boxový chladič dával o sobě hodně vědět a dokázal růst teplot zastavit až na maximu svých sil. Teplota stoupla ke své předepsané hranici, z čehož vyplývá varování, že boxový chladič je přesně dimenzovaný pro provozování daného procesoru, ale přetaktování s ním není ten nejlepší nápad.
Porovnat hlučnost nemusím ani měřením. Zatímco u Hyper 212 můžete v případě nespokojenosti s projevem dodaného ventilátoru vyměnit za kterýkoli jiný standardního průměru 120 mm, u Boxu především s vysokou hlučností v zátěži nic nenaděláte.
Teď se můžete podívat, jak dopadl test s přetaktováním. Procesor lze opravdu perfektně ladit a pro mé potřeby jsem nemusel zvedat napětí. Jak bylo psáno výše, měřit teplotu s Boxem při přetaktování je rizikem a kdo ví, kam by se teploty až dostaly. Proto jsem jej přeskočil a změřil jen Hyper 212+:
Jak je z grafu vidět, teploty v klidu mluví jakoby ve prospěch přetaktovaného procesoru, ale je to spíše zásahem automatické regulace otáček. Dalším, byť méně významným faktorem nižší teploty může být pasta, která se už tzv. zapekla. Teploty v zátěži se liší oproti Boxu téměř o polovinu, kdy Hyper měl o 20 °C menší teploty než box v klidu a zde má Hyper s přetaktováním rozdíl 10 °C. Opět musím zdůraznit, že otáčky se držely nízko, na hraně slyšitelnosti.
Verdikt
CM Hyper 212 Plus v mém testu obstál na výbornou. Dokáže srazit teploty při daleko nižších otáčkách a to za velmi přijatelnou cenu. Já byl s chladičem spokojen, a proto jej můžu plně doporučit. A příjemné je, že dnes už i díky konkurenci v podobě Gelid Tranquillo můžete v podobné ceně, podobné konstrukci i výkonu také vybírat.
Nepřehlédněte:
Test chladičů: Tuniq, Thermolab, Gelid, Alpenföhn,…
Řítí se na vás druhá doměřená várka chladičů. Monstrózní Tuniq Tower 120 Extreme, naleštěný Alpenföhn Nordwand, záhadný Thermolab Baram, TherMax II od tradičního výrobce Spire, nenápadný Gelid Tranquillo a etalon Arctic Cooling Freezer 7 ve druhé revizi. Jak dopadla měření, se dozvíte v článku.
Velké finále testu tower chladičů pro procesory je zde. Představí se vám obří dvojvěže Noctua NH-D14, Coolink Corator i Thermalright IFX-14, nechybí klasika TRUE 120 a svá želízka v ohni má i Zalman (CNPS10X) či Evercool (Transformer 4). Kdo z mnoha velmi kvalitně zpracovaných chladičů se stane absolutním vítězem?| Cooler Master Hyper 212 | ||
| Chladič Cooler Master Hyper 212 PLUS LGA | ![]() |
753,77 Kč |
| Cooler Master - Hyper 212+ chladič procesoru, socket 1366,... | ![]() |
841,00 Kč |
| COOLER MASTER Hyper 212+ ,skt. 1366/1156/775/AM2/AM2+/AM3/ s.silent... | ![]() |
764,00 Kč |
| Cooler Master Hyper 212+ chladič procesoru, socket 1366, 1156, 775... | ![]() |
751,60 Kč |
| COOLER MASTER Coolermaster chladič Hyper 212+,silent 19dBA | ![]() |
865,00 Kč |
Cnews.cz
Novinky
21.05.2012 - 14:00
21.05.2012 - 11:06
21.05.2012 - 09:46
20.05.2012 - 17:11
18.05.2012 - 22:13
18.05.2012 - 18:30
18.05.2012 - 17:30
18.05.2012 - 11:47
17.05.2012 - 19:33
17.05.2012 - 15:35
17.05.2012 - 07:00
17.05.2012 - 00:00
16.05.2012 - 21:40
16.05.2012 - 19:35
16.05.2012 - 08:00
16.05.2012 - 07:00
15.05.2012 - 21:29
15.05.2012 - 08:00
15.05.2012 - 07:00
15.05.2012 - 01:00
Diskuzní fórum
Tiskové zprávy
Oblíbené články
Nejčtenější články
Nejdiskutovanější články
Poslední komentáře
- Re: MSI R7850 Power Edition: jaký je nový Twin Frozr IV?
3 hodiny 57 min zpět - Re: Trápí vás zasekávání s GeForce GTX 680? Vypněte Vsync
4 hodiny 5 min zpět - Re: Trápí vás zasekávání s GeForce GTX 680? Vypněte Vsync
4 hodiny 10 min zpět - Re: ASRock Z77 Extreme9: highend a pozlátko
4 hodiny 29 min zpět - Re: MSI R7850 Power Edition: jaký je nový Twin Frozr IV?
5 hodin 13 min zpět - Re: Samsung demonstroval logické obvody na bázi grafenu
6 hodin 20 min zpět - Re: Samsung demonstroval logické obvody na bázi grafenu
6 hodin 20 min zpět - Re: Trápí vás zasekávání s GeForce GTX 680? Vypněte Vsync
6 hodin 1 min zpět - Re: ASRock Z77 Extreme9: highend a pozlátko
6 hodin 23 min zpět - Re: Trápí vás zasekávání s GeForce GTX 680? Vypněte Vsync
6 hodin 42 min zpět
Komentáře
Re: Cooler Master Hyper 212+: když chcete více než Box
Lukasi, poprosil bych o review OC pasaze/grafu, teploty OC mi nedavaji smysl, idle se snazis vysvetlit zahorenou pastou, vyrazne nizsi teplotu v OC zatezi prechazis srovnanim s klidovou teplotou boxu (coz mi BTW taky vubec nesedi)...
Mno a k boxu - vyuziti bubliny pri demontazi a souvisejici intenzivni "prilepeni" chladice k CPU ukazuje na nedokonalou montaz - efekt kvalitniho dvouslozkoveho lepidla vznika u sede pasty bundlovane k AMD procesorum tehdy, dochazi-li k lokalnimu prehrivani prave vlivem male bublinky, na jejichz okrajich se pasta pripeka. Vlastni zkusenost - CPU ale bez problemu fungovalo, bublina ma asi urcitou kritickou velikost, pod jejiz hodnotou zvladne nahradit odvod tepla heatspreader na CPU.
A jeste dotaz - ten box chladic dodavany k 1055T je klasicky hlinikovy chladic od AMD s minimalnimi rozestupy mezi zebry, protkany 4mi HP a osazeny 80mm/~12-15mm (prumer/vyska) ~5500 RPM ventilatorem? Foto pro porovnani by neuskodilo.
Zbytek galerie: http://d3vl3r.galerie.cz/4796749-cpu-cooler
Co se týká montáže AMD chladiče, tak tu jsem moc ovlivnit nemohl, jelikož paste je již nanesena na chladiči a šlo spíš o nějakou hmotu než pastu, hlavně pokud porovnám s pastou CM. Problémů u AMD chladičů jsem zaznamenal více, někteří lámali piny v socketu... :D
Co se týče posledního grafu, jsou prohozene nastavení, OC je červená...
Diky za galerii, upresneni a rychlou odpoved! Vidim, ze k X6 davaji uz lehce "upgradovany" chladic (ventilator s vetsi vyskou, odhaduji 20 mm; predaplikovana tepelne vodiva hmota), ale ze to stale stoji za starou belu - skoda spotrebovane medi, hliniku, ropy, energie... Ventilator - pocet a tvar lopatek patri snad do devadesatych let, obzvlaste ve srovnani s ruznymi zralocimi/zabernimi motivy dnesnich ventilatoru.
Naopak chladic, ktery jsem dostal ja k X3 425 , je videt treba zde: http://img.hexus.net/v2/cpu/compare/DSCF4567_cropped-big.jpg , je kupodivu naprosto neslysny (HTPC/gaming PC - Antec Mini P180), i kdyz mu 140mm outtake ventilator asi dost pomaha.
Ještě jsem pár obrázků od Lukáše doplnil přímo do článku. Taky nákres CM Elite, orientace chladiče a proudění vzduchu. Ten Box chladič k Phenomu II X6 1055T jde vidět i v jeho recenzi:
Ahoj, potřeboval bych někde dohledat jestli by bylo možné posadit Hyper 212 (bez plus, první verze) na socket 1155. Výrobce to neuvádí, ale to je tím, že je už jeho výroba dlouho ukončená, dávno před příchodem těhle socketů. Důvod je ten, že ho už mám doma v předchozim počítači, a nechce se mi kupovat ten samej chladič dvakrát. Myslim si že by tam mohl pasovat, akorát budu muset někde sehnat tu montážní sponu a backplate?
Nutno podotknout jednu velkou nevýhodu zmyňovaného konkurenčního Gelid Tranquillo - a to že na AMD jde osadit narozdíl od zde testovaného chladiče pouze horizontálně - tedy s větrákem tlačícím vzduch nahoru, což je ostatně problém u spousty chladičů. Pokud člověk má skříň se zdrojem na spodu a má možnost osadit ventilátor do horní části skříně tak je to spíše výhoda, ale pokud má skříň zdroj nahoře, je to dost oničem, když chladič fouká teplý vzduch přímo do zdroje.
Prosím poraďte mi někdo ohledně chladiče
Dobrý den,
vlastním základní desku na Socketu 1156 konkrétně model Asus P7P55D LE a k této deskce mám aktivní ofukování na RAM pamět. Bohužel povedená Noctua D14 se mi tam nevejde, ale tenhle Coler Master CM Hyper 212+ by tam šel. Má otázka tedy zní: Vyplatí se tento chladič koupit a nahradit tak můj nynější Coling Freezer Extreme Rev.2??? Klidně bych si nechal doporučit i jinej.
Můj CPU je i5 760 OC 3800MHz teploty normálně okolo 50-60 burn 70-90
Předem moc děkuji!
Klidnou noc
Mám tento chladič na CPU Core i5 750 už skoro rok, ale velmi rychle jsem vyměnil dodaný ventilátor za 2x Noctua NF-P12 (120 mm). V klidu byl dodaný ventilátor velmi tichý, ale v zátěži (i na defaultní frekvenci, v přetaktovaném stavu tuplem) byl velmi hlučný. PC jsem stavěl s ohledem na minimální hluk a tento ventilátor rozhodně tichý není (i když v porovnání s boxem se tichým zdát může). Jenže mám case Fractal Design Define R2 (odhlučněná), GPU Radeon HD 5770 VaporX (tedy velmi tiché a výkonné chlazení) a case je ještě osazený třemi 120 mm a dvěmi 140 mm ventilátory Fractal Design (také velmi tiché, srovnatelné s Noctuou, navíc zregulované na 500 otáček u 140 mm a 700 otáček u 120 mm). Noctua na chladiči procesoru se v klidu otáčí na cca 1000 otáček a v zátěži jde občas až na 1300 otáček, to už je určitý hluk (v tiché místnosti v noci) slyšet, ale je to aerodynamický hluk, kterého nevím jak se zbavit...
Každopádně já bych už do Hyper 212+ nešel, uvažuji, že půjdu do Noctua NH-D14.
Supr ranní počtení. Mám zkušenost s jeho starším bratříčkem CM Hyper 212, cca do napětí 1.475V je schopen procesory uchladit, avšak na maximální hranici nad 1.475V již to není většinoiu možné (Phenomy X4 a vyšší). To však neubírá na jeho kvalitě, většině uživatelů bude stačit hodnota cca o 100MHz nižší, než hnát procesor až na hrnaice možností.
Faramir: to by tě asi trefil infarkt, kdyby sis poslechl mou x6 1090T v maximální zátěži a větrák na maximálné otáčky :-D, vedle něj je i CM Hyper 212 na maximum tiché řešení :-)
Uff, tak to snad ani slyšet nemusím :-D Já PC nevypínám, proto vyžaduji ticho, špatně se spí vedle startujícího tryskáče :-D
Neuvažuje EHW o testíku nového ARCTIC Freezeru 13?
Výkonově i cenově by mohl býti zajímavou alternativou tomuto CM 212 Plus.
Freezer 13 v nejbližší době na testy objednám. Ještě tu jsou před ním další nevydané chladiče, na první z nich se můžete těšit už v pondělí.
Měl jsem jasnýho favorita na můj nový i5-2500K a to byl Prolimatech Armageddon,ale po velkém uvážení jsem se rozhodl pro tento CM Hyper 212+.
Důvod:Teploty s boxem tohoto CPU jsou až extrémně nízké viz.příspěvek na fóru,Armageddon bez větráků a cena 1300.-,CM Hyper 212+ cena 707.- + jeden fan,taktovat nebudu,stačí mi Turbo na i5-2500K (3.8GHz).Ten větrák po případě vyměním za jiný-jiné dva.Teď jsem ho objednal a odpoledne ho mám doma.Ale ptám se,udělal jsem dobře?
Odpovím si sám:udělal jsem velice dobře!
Tak jsem taky neodolal a zakoupil ho. K tomu Noctuu NF-P12-1300. Počítám, že jí budu moct na AthlonX2 5800+ bez OC použít na nižší otáčky. V pondělí přijde, tak uvidíme.
Původní přibalený fan jsem hned schoval a použil Noctuu NF-P12 napojenou na ruční regulaci a zregulovanou na 600ot/min,rozdíly teplot s boxem a s CH Hyper 212+ jsou zde:
http://extrahardware.cnews.cz/forum/viewtopic.php?f=2&t=16145&start=200
Dobrý den,
měl bych malý dotaz, vlastním Intel i7 860.
Váhám mezi dvěma chladiči, CM Hyper 212+ a Gelid Solution Tranquillo. Moc se nedokážu rozhodnout, oba 2 chladiče byly na EHW, ale na jiných sestavách a neumím si udělat objektivní obrázek, který z těch dvou by mi zajistil lepší chlazení. Díky.
Já doporučím Gelid Tranquillo, 212+ je také dobrý chladič, ale u Gelidu podle mě zabalili lepší ventilátor. O problému dvou sestav vím, bude se to přeměřovat na standardní.
