Test levných chladičů: Freezer Pro vs. Hyper TX
Ty otázky visí ve vzduchu již více než rok: Je lepší Arctic Cooling Freezer 7 Pro, nebo podobný Cooler Master Hyper TX2? Vyplatí se vyměnit chladič Intel Box za tyto designově atraktivní chladiče dostupné už od 400 Kč? Jsou opravdu výrazně tišší? Dokáží chladit při nižších otáčkách?
Jako jediný z pěti chladičů, jež vám představíme v dnešním a sobotním článku, nepřišel chladič od Cooler Master v krabici, ale jen v plastovém obalu. Můžete si ho tak dobře prohlédnout, bez nutnosti ho rozbalovat. Z obalu vyčtete všechny důležité specifikace chladiče a na spodní straně dokonce najdete tabulku s přesným výpisem podporovaných procesorů.
rozměry 92 × 44 × 136,5 mm
otáčky za minutu 650–1800
průtok vzduchu (CFM) 41,76 cfm
hmotnost 482 g
konektor 3-pin
kompatibilita LGA 775, AM2, 939, 754
cena 510 Kč
Zajímavostí u modelu od Cooler Master je průhledný plast na zadní straně chladiče. Ten slouží k usměrnění části proudícího vzduchu, tak aby byly chlazeny i komponenty kolem procesoru. Přínáší však také nepříjemnosti při instalaci.
Všechny testované chladiče jsem instaloval přímo do skříně, bez vymontování základní desky. To umožňuje standardní intelovský systém uchycení. Stačí nacvaknout a zajistit čtyři klipsy, podle kvality výroby je však někdy nutné zatlačit na ně větší silou. V případě modelu od Cooler Master byly klipsy zatuhlé a bylo potřeba opravdu hodně zatlačit.
Všechny čtyři klipsy jsou však špatně dostupné, dva jsou schované pod usměrňovačem vzduchu a dva pod ventilátorem. Po menší akrobacii s prsty se mi nakonec povedlo chladič nacvaknout, odnesl jsem si jenom pár řezných ran od ostrých hran žebrování. Musím to Hyper TX2 vytknout, i když v ideálním případě budete chladič instalovat pouze jednou.
Cooler Master Hyper TX2 jako jediný z testovaných podporuje patice Intel i AMD. Ventilátor v černé barvě tlačí vzduch devíti lopatkami zajímavého tvaru. Můžete jej v případě potřeby vyměnit za jiný 92mm větráček. Tři heatpipy jsou k měděné základně pripevněny hliníkovým blokem, také žebrování je z hliníku.
Průměr: 4.8 (24 hlasy)
Arctic Cooling FREEZER 7 Pro REV.2, Socket 1366,1156,775,AM3,AM2+,... 463,32 Kč
Chladič CPU Arctic Cooling Freezer 7 PRO r2 471,00 Kč
Chladič CPU Arctic Cooling Freezer 7 PRO r2 504,00 Kč
Chladič CPU Arctic Cooling Freezer 7 PRO r2 503,00 Kč
Komentáře
No konečně :-)
Konečně se nějaký web pořádně věnuje chlazení. A navíc to dělá profesionálně a přehledně. Dobrá práce, chválím!
freezer
taky musím pochválit recenzi, jen bych měl námitku k hodnocení u freezeru, vím že to vypadá líp když tam nějaké mínus je - ale opravdu je potřeba ofukovat okolí patice? - je to mínus?
myslím že je to vynikající chladič v poměru cena/výkon a i nadprůměrně náročný overclocker si přijde na své při tichém provozu
měl jsem 64 pro, ted mám 7 na E6750
je
Doska ma bez chladenia velmi znizenu zivotnost a tazsi zivot. Napajacie obvody produkuju nemale mnozstvo tepla a su vzdy okolo patice (preco si myslite, ze ma original Box taky design aky ma?)
Re: Test levných chladičů: Freezer Pro vs. Hyper TX
Dobrý den, zajímalo by mě čím jste nastavovali počat otáček u Cooler Master Hyper TX2. Mě to totiž nejde ani v biosu, ani ve speedfanu.
Děkuji
Pochvala!!!!!!!
Opravdu blahopřeji za vydařený, přehledný a objektivní test kterých je naneštěstí tak málo!!!!!!!!!
