Cooler Master Sileo 500: Dokonale odhlučněno
Potřebuje do pracovny nebo do ložnice nenápadnou skříň s elegantním vzhlem? Cooler Master před nějakou dobou představil skříň určenou pro tiché počítače. Hliníkové čelo, odhlučňovací hmota, elegantní vzhled. Cena je na tuto kategorii nasazena na příjemnou hranici a vše nasvědčuje tomu, že by mělo jít o opravdový trhák.
Webová prezentace výrobce uvádí tuto počítačovou skříň jako tiché řešení pro domov nebo kancelář s vydařeným designem. Hlavními poutáky mají být následující vlastnosti:
• Zvukotěsný design pro nerušenou práci s PC
• Minimalistické nasávací otvory mezi čelem a bočnicemi
• Snadný přístup k I/O panelu s podporou e-SATA
• Bezšroubková montáž 5.25" a 3.5" zařízení
• Hliníkové čelo s elegantního vzhledu
• Snímatelné protivibrační podložky na pevné disky
• Stylové přední LED diody
Exteriér
Balení této skříně je jednoduché a uhlazené. Bílá lepenková krabice s fialovými doplňky se nese v elegantním duchu a zobrazuje firemní fotografie výrobku skrývajícího se v ní. Uvnitř je ochrana tradiční, dva polystyrenové výlisky a igelitový obal. Výlisky jsou dimenzovány dostatečně a igelit je přiměřeně silný, balení je podle mě dostatečně transportuvzdorné.
Celá skříň působí uhlazeným dojmem, nikde nic nepřečnívá. Výrobce se rozhodl pro kompromis mezi cenou a použitým materiálem a výsledkem je ocelová skříň s čelem z kartáčovaného hliníku. Dlužno poznamenat, že subjektivně není povrch tak pěkně vyvedený jako u nedávno recenzované Lian Li PC-A07A.
Hliníkové čelo nabízí pět volných 5,25“ a jednu 3,5“ pozici. Druhá pozice pro mechaniky menšího rozměru je obětována pro vyvedení externích portů. Osazeny jsou dva audio, dva USB a jeden eSATA konektor. Škoda absence Firewire portu, na plochu záslepky by se bez problémů vešel. Vše je laděno do jednoduchých linií, nikde nic neruší. Za sebe musím říct, že se mně minimalistický design oslovil.
Vtipně jsou řešena tlačítka a indikační diody. Vše je zahrnuto do plastové linky, vedoucí středem spodní části čela. Stisk je jistý, menší problém může nastat v případě, kdy bude skříň položena na podlaze, zapínání a resetování počítače bude fyzicky trochu namáhavější. Po zapnutí se celá plastová linka rozsvítí do modra a musím podotknout, že ač intenzita LED diody není nikterak silná, je zde stále pro výrobce prostor pro její utlumení. Pokud však chcete skříň jako náhradu noční lampičky, tak potom je vše v pořádku.
Jediné perforace objevíte na plastovém boku čela. Je to znovu určitý kompromis mezi ideálním průtokem vzduchu a tichem, kdy je přísun vzduchu ještě dostatečný a hluk neuniká přímo ven ze skříně.
Bočnice postrádají jakékoliv módní výstřelky a jediné, co ruší dokonale rovnou plochu, jsou prolisy sloužící k jejich snazšímu sejmutí.
Stejně prostá je i horní a spodní strana skříně. To vás pouze utvrdí v tom, že na utišení bylo myšleno skoro na každém kousku. Zklamáním je použití obyčejných plastových nožiček, obzvláště když na oficiálních stránkách výrobku jsou zobrazeny nožičky mnohem hezčí.
Mřížka zadního ventilátoru je příliš restriktivní s ostrými hranami, aerodynamickému hluku se nevyhnete. Nevím, kdy už výrobci pochopí, že prostý kulatý otvor s drátěnou mřížkou je lepší řešení. Dále už zadní část neskýtá žádná příjemná či nepříjemná překvapení.
| Výrobce | Cooler Master |
| Model | Sileo 500 |
| Materiál | Ocel/Hliník |
| Barva | Černá |
| Velikost základní desky | ATX, micro ATX |
| Prosklená bočnice | Ne |
| Zdroj | Ne, klasická pozice |
| Volné pozice 3,5“ interní | 4 |
| Volné pozice 3,5“ externí | 1 |
| Volné pozice 5,25““ externí | 5 |
| Počet rozšiřujících slotů | 7 |
| Tlačítka na čelním panelu | Power, reset |
| Porty na čelním panelu | 2× USB, 2× audio 1× e-SATA |
| Pozice pro větráky | 2× 12 cm |
| Osazené větráky | 2× 12 cm |
| Teploměr | Ne |
| Řízení otáček | Ne |
| Prachový filtr | Ne |
| LED | Zapnuto, pevný disk |
| Odhlučnění | Ano |
| Hmotnost | 8 kg |
| Rozměry | 200 × 432 × 480 mm |
| Cena | 1 800 Kč |
| Sileo 500 | ||
| PC skříň Cooler Master Sileo 500 černá (bez zdroje) | ![]() |
1 999,20 Kč |
| COOLERMASTER case Centurion Sileo 500, ATX, black, bez zdroje, odhl... | ![]() |
1 845,00 Kč |
| COOLERMASTER case Centurion Sileo 500, ATX, black, bez zdroje, ... | ![]() |
1 871,42 Kč |
| COOLERMASTER Sileo 500, ATX skříň, černá | ![]() |
1 848,00 Kč |
| Centurion Sileo 500, miditower, ATX, bez zdroje, černá, odhlučně | ![]() |
1 847,00 Kč |
Novinky
09.02.2012 - 06:30
09.02.2012 - 00:01
08.02.2012 - 16:21
08.02.2012 - 15:12
08.02.2012 - 13:23
08.02.2012 - 11:35
08.02.2012 - 09:42
07.02.2012 - 16:08
07.02.2012 - 14:12
07.02.2012 - 11:55
06.02.2012 - 21:07
06.02.2012 - 17:45
06.02.2012 - 09:29
06.02.2012 - 00:00
05.02.2012 - 14:48
04.02.2012 - 20:27
04.02.2012 - 14:31
03.02.2012 - 15:50
03.02.2012 - 12:20
03.02.2012 - 11:49
Diskuzní fórum
Tiskové zprávy
Oblíbené články
Nejčtenější články
Nejdiskutovanější články
Poslední komentáře
- Re: Gelid DarkForce: levný a konkurenceschopný bojovník
1 sek zpět - Re: Pevné disky o pět řádů rychlejší? Zařídí to lasery
6 hodin 8 min zpět - Re: Pevné disky o pět řádů rychlejší? Zařídí to lasery
6 hodin 9 min zpět - Re: Pevné disky o pět řádů rychlejší? Zařídí to lasery
6 hodin 10 min zpět - Re: Pevné disky o pět řádů rychlejší? Zařídí to lasery
6 hodin 13 min zpět - Re: Pevné disky o pět řádů rychlejší? Zařídí to lasery
7 hodin 1 min zpět - Re: Pevné disky o pět řádů rychlejší? Zařídí to lasery
8 hodin 10 min zpět - Re: dotaz na recenzenty
9 hodin 29 min zpět - Re: Roccat plánuje velké věci pro CeBIT 2012!
11 hodin 39 min zpět - Re: Roccat plánuje velké věci pro CeBIT 2012!
14 hodin 9 min zpět
Komentáře
Re: Cooler Master Sileo 500: Dokonale odhlučněno
Prosím autora článku, zda-li by mi mohl odpovědět. Jelikož jste měl skřín rozdělanou, je u předního ventilátoru možnost (respektive místo na) přídělání nějakého prachového filtru? Mě se zdá z fotofrafií, že kvůli tomu panýlku s ovládáním se tam asi moc dobře nic přidělat nedá, jedině snad z vnitřní strany skříně, jestli tam je ještě dost místa.
Montáž by byla spíše snažší až za ventilátor, ale bylo by třeba vyjmout koš na pevné disky kvůli přístupu a poté ho vrátit.
Instalace před ventilátor by byla přinejmenším problematická. Umím si představit spíše výrobu vlastního, třeba z molitanu od základní desky, vyříznutého na dvě poloviny a nějak domorobo přichyceného. Tedy ne, pod plastem žádný prostor není.
Heh typická Potěmkinova vesnička ala CM.. zajímalo by mě, kdy se naučí dotáhnout ty case do kvalitního konce. Aktuálně mě napadá leda CM Cosmos.. a ten je finančně někde hodně jinde.
To jiste muzes uvest nejakou vybornou skrin do 1800, ktera je zamerena na hluk s designem podobneho razeni. Chtel sem koupit Sileo, ale rad si necham neco doporucit. Dik.
Výborná odhlučněná skříň za 1800 je to čemu se říká oxymorón.
Ale zkusil bych třeba Nexus Caterpillar.
Nicméně faktem je, že nejlepší řešení v téhle cenové relaci je DODO.. tedy kup zvlášť a dodělej doma. :)
No prave, za ty prachy je to sileo myslim dobry kauf... Proto mi prislo hloupe psat takovy prispevek. Kazdemu je prece jasne, ze kdyz si priplati, tak koupi lepsi.
S nejakym DODO se vzdy pocita. Jenom se to s tim DODO nesmi moc prehnat, bo kdyz tam clovek nacpe 2xNoctua 120mm fan, tak uz si mohl zrovna poridit skrin vyssi tridy.
Máme odlišné nároky. Moje nároky jsou buď perfektní skříň od začátku a pokud je cena snesitelná, tak to neřešim. Nebo si koupim šunku a předělam od základu.
Proto sem prodal CM STORM Scout.. nebyla perfektní. Aktuální Raven se tomu docela blíží..
Skříň je kus PC, který když se dobře vybere, vydrží.. osobně sem měl velmi kvalitní case starý cca 5 let, na tehdejší dobu stál hodně (okolo 2.000,- CZK), ale.. i dneska by šel použít, za předpokladu, že by mi stačil velikostně. :)
http://jet.ic.cz/other/sileo500
tuhle bednu nejakou dobu mam a muzu s klidem rict, ze podruhy bych si ji nekoupil... je to nedodelek :(
hehe přesně jaxem si myslel, pár těch foto protěných za pár sekund vydá víc než celá recenze, dikes
Za ty modré kontrolní ledky by ode mne dostali velké mínus :( . A tlačítka s I/O panelem už jedině navrchu ... Za málo peněz podprůměrná case s odhlučněním v ceně :/
Tak panove prosim poradte, co je v teto cene nejlepsi kup???
Lancool K58, popř. levnější bytelnější centurion (light) a dodělat.
