Corsair H50 vs. Megahalems a Xigmatek Thor's Hammer
Přemýšlíte o výměně dosavadního hlučného a málo výkonného chladiče za lepší? V tomto testu se proti sobě postaví těžká váha v oblasti vzduchových chladičů od Xigmateku a Prolimatechu proti předpřipravenému vodnímu chlazení od Corsairu. Do srovnání jsme zahrnuli i Intel Box chladič od Core 2 Quad a Nexus FLC-3000.
Testy chladičů nebyly na ExtraHardware zrovna těmi nejčastějšími články a uznáváme, že problémem těchto testů byla špatná vzájemná porovnatelnost. Nyní se podařilo obstarat stabilní testovací sestavu a vytvořili jsme novou metodiku, která by měla být snad rozumným kompromisem mezi superpřesným vědeckým testováním a praktickými testy. Rozhodli jsme se také připravit pro vás porovnání většího množství chladičů. První část, kterou právě čtete, je pomyslným odrazovým můstkem pro další měření.
Pro test číslo jedna bylo vybráno kvarteto chladičů, z nichž jeden používá pro odvod tepla od procesoru kapalinu. V prvním díle testů se utká Corsair H50, Xigmatek Thor’s Hammer, Prolimatech Megahalems a Nexus FLC-3000. Sekundovat jim bude jako reference boxovaný chladič z krabičky Intel Core 2 Quad Q6600.
Momentálně je na měření více než deset dalších chladičů a další kousky jsou již předběžně vybrány. Ale nyní již k vlastním testům.
Přečtěte si také:
Corsair H50
Na topole nad jezerem, seděl vodník pod večerem: „Sviť, měsíčku, sviť, ať mi šije niť.“ Tolik přiblížení technologie tohoto výrobku. Corsair je velmi všestranným výrobcem a do jeho záběru patří nedílně i chladiče. Tento dokonce jako médium pro odvod tepla od CPU používá kapalinu.
 Dle specifikací by mělo jít o „pecku“:
  • Předem naplněný uzavřený systém pro snadnou instalaci
  • Měděná základna pro maximální chladící účinek
  • Celý systém je utěsněn kvůli zlepšení odolnosti proti úniku kapaliny a bezúdržbový provoz
  • Velký 120mm radiátor s tichým a účinným ventilátorem
Balení
Chladič k vám dorazí v kartonové krabici obalené v průhledné folii. Design je umírněný a vše potřebné se z něj dozvíte. Po otevření na vás čeká varování, neměli byste chladič vracet do obchodu. Zajímalo by mě, co k tomuto kroku výrobce vedlo. Podíváme-li se na balení z pohledu ochrany výrobku, tak není co vytknout, citlivé komponenty sedí v plastových výliscích a radiátor je navíc chráněn vrstvou pěny a kartonu.
Příslušenství
Příslušenství není nijak bohaté, avšak zcela dostačující. Spony a backplate jsou přítomny pro všechny současné patice, jen škoda, že backplate je plastový. V igelitových pytlíčcích se nacházejí šroubky a ostatní drobné příslušenství, včetně dvou pruhů gumy se samolepící vrstvou pro bezpečné posazení chladiče na základní desku.
Teplovodivá pasta v balení není, je to dáno její předaplikací na základně chladiče. Dodaný ventilátor z černého plastu je kontrolovaný přes PWM. Manuál je vyvedený opravdu dobře, bohužel český jazyk chybí.
Popis
Chladicí systém se skládá ze dvou částí, spojených hadicemi. První část, radiátor, používaná na distribuci tepla do okolí, je vyroben z černě barveného kovu. Podle výrobce se jedná o hliník. Nechtěl jsem násilně zasahovat do zapůjčeného výrobku, tak nemohu tuto informaci ověřit, pokud je to pravda a není použita správná kapalina s aditivem, může docházet časem k problémům kvůli galvanické korozi. Na radiátoru se nachází čtyři otvory pro uchycení dodávaného ventilátoru.
Spojení s radiátoru s hadičkami není nijak jištěno, a ač drží velmi pevně, celou dobu používání jsem kvůli tomu měl nasazeného brouka v hlavě. Na fóru výrobce bylo sice potvrzeno, že v případě poruchy a úniku kapaliny nahradí všechny škody s tím spojené, nicméně starosti a hněv vám asi nenahradí nikdo. Černé neprůhledné hadičky nejspíše shledáte za úzké a hlavně za velice nepoddajné, což může dělat při instalaci neplechu.
Poslední částí je srdce celého systému. Větší černý válec v sobě spojuje funkci čerpadla a bloku. Základna je pokrytá teplovodivou pastou, naštěstí pro nás pasta nesahá až ke krajům a základnu se můžeme kouknout blíže. Materiál je měď, frézovaná do roviny, leštěná již ale není a můžete vidět zřetelné stopy po opracování. Hadičky jsou opět nasunuty bez jištění, vedle nich ještě z bloku vychází kabel s konektorem pro ventilátor, jenž slouží pro napájení čerpadla.
Instalace
Instalace chladiče probíhá v několika fázích. Po výběru příslušného socketu nasunete do odpovídajícího backplate dutinky se závity a nalepíte dva proužky gumy. Na druhém protikusu se do otvorů zasunou plastové držáky šroubů. Nyní se tyto dva celky spojí přes základní desku čtyřmi šrouby, ty však ještě zcela neutahují. Do kruhového držáku nad procesorem nasadíte blok chladiče a pootočíte jím tak, aby výstupky na sponě a na bloku byly v zákrytu. Nyní se diagonálně dotáhnou všechny šrouby a instalace na základní desku je hotova.
Radiátor se podle návodu má nainstalovat tak, aby ventilátor na něm pracoval v režimu nasávání. Na různých fórech sice koluje informace, že opačná montáž ničemu nevadí a zlepší se teploty celého systému, nicméně budu testovat všechny výrobky zcela dle manuálu a doporučení výrobce. V testovací skříni jsem proto otočil smysl proudění vzduchu. Uchycení je velice jednoduché, dlouhé šrouby se prostrčí ventilátorem a přes stěnu skříně našroubují do radiátoru. Po zapojení ventilátoru a čerpadla do konektorů máte instalaci za sebou.
Parametry
podporované patice
Intel LGA 775/156/1366, AMD K8/AM2
rozměry [mm]
120 × 90 × 160
hmotnost pasivu [g]
800 g
počet heatpipe
počet lamel
52
materiál základny
měď (heatpipe)
materiál lamel pasivu
hliník
rozměry větráku [mm]
120 × 120 × 25
otáčky větráku [rpm]
1500
PWM
ne
udávaná max. hlučnost [dBA]
<20
průtok vzduchu [cfm]
61
ložiska
Long-life bearing
stránka na webu výrobce
Corsair
cena [Kč]
1580
Testování
Před prvním zapnutím jsem byl napjatý, jak si výrobce poradil s odvzdušněním systému. Mé obavy se nevyplnily a nebyl slyšet žádný pohyb bublin. Čerpadlo o sobě dává vědět tichým vrčením, které je bohužel po delší době nepříjemné. Výstup pro napájení čerpadla byl nastaven na 12 V, snížením by nejspíše došlo ke zlepšení, ale nechtěl jsem postupovat v rozporu s návodem. Dodávaný ventilátor byl při 800 rpm neslyšný, při překročení hranice 1200 rpm již citelně znatelný a na 1600 rpm velice hlučný. Ocenil bych nějakou indikaci provozu čerpadla např. LED diodou, při vyšších otáčkách ventilátoru bylo nemožné rozpoznat, zda motorek běží.
Oproti standardní metodice používané u ostatních chladičů zde byl mírně poupraven časový rozvrh jednotlivých testů. Z důvodu vysoké tepelné kapacity vody a tím pádem i pomalejších reakcí na změnu rychlosti ventilátoru jsem nechal systém hodinu prohřát a poté začal s měřením, zátěž trvala dvakrát déle, celých 30 minut. Test s označením „max“ byl měřen s ventilátorem Nexus na 2000 rpm.
Průměrně: 4.8 (21× hodnoceno)
Prolimatech Megahalems revB 1 284,00 Kč
Prolimatech Megahalems Rev. B 1 190,00 Kč
Prolimatech Megahalems revB 1 297,00 Kč
Prolimatech Megahalems revB - Výprodej 1 053,00 Kč
Prolimatech Wire Clip 120 x 25 mm 100,00 Kč
Komentáře
Re: Corsair H50 vs. Megahalems a Xigmatek Thor's Hammer
Lidí lidí.. tohle chce i7 920 aspoň, ty jsou schopný pořádně otestovat (či zneschopnit) tyhle chladiče. :)
Thor's Hammer má jednu nepříjemnou vlastnost a to, že ty mezery mezi heatpipe a základnou jsou kapku větší, většinou to chce trošku práce se smirkem aby to bylo "ok". Nebo velký množství pasty.
Megahalems maj skvělej mount systém, dobrou základnu.. perfekt chladič.
Mam oba, Thor's Hammer už je v krabici protože do mATX bedny se nevešel. :D Takže ho asi prodám.. ale souhlasim, že je to fakt pěknej chladič.
Jinak ten vodník od Corsairu bude jako všechny závislej na kvalitě ventilátorů, s větším průtokem jde dosáhnout lepších výsledků, bohužel ten kravál pak už neni nic moc.
Ale jinak pěknej testík. Dle mých zkušeností je na i7 při správné montáži rozdíl mezi Thorem a Megahalem dost podobnej tomu co bylo změřené zde, bohužel ta správná montáž je kapku složitější..
Řekl bych že přetaktované Q6600 hřeje podobně jako core i7 920.Ale mohli to nataktovat ještě více ,když teploty byly OK.
Přetaktování se muselo zvolit tak, aby i méně výkonné chladiče byly schopny nějakých výsledků. Mám tu slabší chladiče, než je ten Nexus a výsledky boxu byly hrozivé (reset po několika vteřinách).
No já jsem nedávno přešel z C2D 2140 na Q6600 (ASUS P5Q3 Deluxe)a chladím ho boxovím chladičem na 3400MHz a teploty při plném zatížení je 95° a jede stabilně, everesta na test stability přežil v kuse tři hodiny. Ale určitě si musím něco většího pořídit na chlazení ten Xigmatek Thor’s Hammer je docela pěkný.
TY ZVIRE!!! Jses vrah hardwaru...
Jsou dve moznosti, but mas blbe cidla, nebo mas hodne novej kus, kterej ma Tcase na 75 stupnich a tim padel throttluje na 95 CoreTemp. V prvnim pripade riskujes, protoze netusis jak se ti to hreje a v tim druhym beuzdne mrvis procak :-).
Re: mezery mezi heatpipe a základnou u Xigmatek Thor's Hammer
Nebylo by zde výhodnější místo přebrušování, pokud přehlédnu vyšší cenu, použít teplovodivou podložku na CPU(Coollaboratory Liguid Metal Pad). Máte s ní nějaké zkušenosti ?
no abych pravdu řekl zkusil jsem do metal padu investovat a řeknu na rovinu podle mě je to jen předražená kravina sice to vypadá hezky když řeknete kamarádům že máte místo chladící pasty tekutý kov ALE: samotná aplikace a všechno je tak trochu složitější než u past, teploty nejsou o moc nižší oproti Arctic Cooling MX2 a to ani v zátěži (chladič mám Thermalright Ultra 120extreme)takže dle mého skromného názoru Metal Pad NEpoužívat-nevyplatí se...
Metal pad na i7 se nedá použít. Tavící teplota je okolo 65°C .. což z i7 na povrchu IHS sice vytáhnete, ale CPU v té chvíli bude mít tak 95-100°C.
A to fakt neni dobrej nápad..
Mam na tom MX-3 a nic lepšího neni třeba.. lepší je už jen IC7 24 karat nebo Indigo.
Přímý kontakt heatpipe mi přijde jako žvýkačka bez cukru. Výrobce ušetří a ještě to vydává za výhodu :o)
Neušetří, je slušná šance, že pokud se proces podělá, tak zničí při výrobě heatpipe. A vyrobit tyhle chladiče funkčně fakt neni snadné.
Navíc přímej HDT neni úplně ideální, chtělo by to něco na zarovnání.. myslim, že jeden výrobce to už dělá, má tam přes to tenkou vrtstvu mědi.
Thor's Hammer je dost těžkej díky těm mezerám na instalaci, aspoň na i7. Člověk to musí fakt napatlat důkladně a správně.. :(
Bez mezer se to snaží dělat http://www.coolink-europe.com/en/start.html se svým Coolink Corator DS. Při ceně Kč 1.179,- vč. ventilátoru, keramické teplovodivé pasty a nějakého montážního příslušenství by mohlo jít vedle EKL Alpenföhn Nordwand Rev.B o zajímavou alternativu k Prolimatech Megahalems.
Test: http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2010/test_...
No, já právě nad H50 uvažoval a hle, je t utest. Štve mě ale, že je testován na starém Q6600. I7 ke proste i7, jiné TDP, jiné přetakování, smůla.
Ale jsem rozhodnut, h50 výtězí a já si ho nejspíš koupím.
Jen by mě zajímalo. Když by teda nějaká trubice praskla a zničila řekněme všechen HW, kam mám poslat reklamaci. Na prodejce H50? Nebo kontaktovat nějakou čsrkou Corsai pobočku?:)
neboj sa , nepraskne !!!
Musela by ti tam ta kvapalina vriet ( 200 °C ) , aby to mohlo prasknut !
Na to je tam prave ten uzavreny okruh :D , aby vydrzal co najviac.
Ku Core i7 - ak mas celkom dobre chladenu skrinku , a pouzijes na chladenie radiatora "know-how" push and pull , tak nevidim problem pri 34 °C v idle. ( OC )
Btw , zmen si ventilator , ktory bude chladit radiator.
Doporucujem - be quiet! Silent Wings s PWM 120 mm -
1500 ot/m ( 18 decibels )
alebo Noctua NF-S12-1200
