Duel: AC Freezer Extreme vs. AC Freezer 7 Pro
Všemožně opěvovaný Arctic Cooling Freezer 7 Pro zná asi každý. Jeho výkon a hlučnost sice nejsou nikterak excelentní, ale za svou cenu neměl příliš konkurenci. V tomto testu se podíváme na jeho následovníka, Freezer Extreme. Ten kompletně pozměnil koncepci. Udrží si popularitu předchozího modelu?
Přestože se předchozí model tak skvěle prodával a neměl příliš vad, technologové v Arctic Cooling se rozhodli změnit celou koncepci chladiče. Přesedlali na v dnešní době velmi populární věžový typ. Věže však najdete hned dvě a chladič tak vzdáleně připomíná monstrum ThermalRight IFX-14.
Oproti staršímu Freezeru, který byl dodáván v černé papírové krabičce doznal nový model dalších změn. Balení je z průhledného plastu a vidíte tak, jaký produkt vlastně kupujete. Navíc aniž byste balení otevřeli, poznáte, jestli není třeba poškozen špatným zacházením při přepravě.
Pokud jste hledali ventilátor, nebudu vás napínat a ukážu vám ho. Je mezi věžemi a uchycen je přes horní plastovou krytku. Výhoda tohoto návrhu je nesporná – do ventilátoru se vám nedostanou žádné kabely. Naši čtenáři samozřejmě vědí, že se vyplatí kabely vázat aby co nejméně překáželi, není to však případ všech uživatelů.
Ač jsem se snažil sebevíc, nenašel jsem na pasivní části žádné prvky, které by napomáhali proudění vzduchu či zabraňovali vzniku aerodynamického hukotu. Vzhledem ke dvojici věží je chladící plocha velká a tak bude stačit pouze malý proud vzduchu k uchlazení.
Měděná základna zaslouží pochvalu – byla krásně rovná a nikterak poškrábaná. Chybí ji však niklovaná úprava a tak nemůžete spoléhat, že tak zůstane po delší dobu. Ze zmíněné základny vycházení čtyři heatpipe trubice tvarem připomínající U. Rozvod tepla je zajištěn na výbornou. Hliníkové lamely drží jak na heatpipe trubicích tak i díky dvěma plastovým X po stranách.
Vrtulka větráku je přibližně o milimetr vyšší, než u standardních 120 mm ventilátorů (srovnáváno s Coolink SWiF-1202), rozměr však zůstal zachován. Kolem je však kulatý rámeček pro lepší směrování vzduchu přímo na lamely. Ve spodní části je zúžen a zapadá do gumové podložky na základně. Tímto způsobem se odstraňují vibrace a musím uznat, že vcelku zdařile.
Arctic Cooling vyšel uživatelům vstříc a v balení naleznete spony jak pro Intel (socket 775) tak i AMD (socket AM2+, AM2, 939). Jejich výměna je velmi snadná a s přibaleným návodem ji zvládne každý uživatel.
Průměr: 4.7 (15 hlasů)
Komentáře
7 pro
Doteraz lutujem,ze som za tento vetrak dal 460kc.Ucinny len pri max otackach a to si tam mozem dat rovno turbinu.Oproti staremu 64 pro,je to sunka.
Re: 7 pro
ja tedy mam freezer 7 pro za 430,- a jsem maximalne spokojenej E2180@3,0GHz v klidu 34°C 650ot neslysitelny, v zatezi pod prime95 53°C a hluk to je :-), za normalnich podminek se ale tak jako v prime nikdy nevytizil a maximalne skoci na 1500ot a 40-45°C a to je na urovni ticheho huceni zadnej rev to neni, zkontrolujte si pastu apod. protoze pokud je u vas uciny jen na max otacky tak je chyba jinde viz grafy zde P.S. chce ti tez mit dobre vyreseny proud vzduchu ve skrini, u stare skrine ktera byla jak emental se vytacel taky casteji nez ted ve skrini se striktne danym airflow
Re: 7 pro
Vesmes takoveto usmevne komentare ani nekomentuju... ale u tohohle udelam vyjimku.
Testovaci procesor je zcela jinde s vyzarovanym teplem nez vase E2180, byt ji pretaktujete na 3GHz.
Naprosto nechapu vasi pripominku o tom, ze chladic konci na 1500 otackach - konci tam, kde mu urci zakladni deska ci vy, manualni regulaci. Zkuste prosim premyslet, nez napisete kritiku na nejaky clanek, byt mate dany produkt doma a pritom naprosto odlisnou sestavu.
Dobre vyreseny vzduch ve skrini je sice dulezity, ale pokud porovnavame chladice vzdy se stejne udelanou metodikou, je prakticky zanedbatelny. Vetsina uzivatelu jiz stary Pentium D820 nevlastni a tak je jasne, ze novejsi a uspornejsi procesory Freezer chladi bez problemu, jinak by se asi nestal tak oblibenym.
Re: 7 pro
Nejak jsem si nevsiml, ze autor prispevku o E2180 reaguje na clanek. On reaguje na prvni prispevek v diskuzi!
Re: 7 pro
ach... tak v tom pripade je chyba na me strane a omlouvam se.
Radeji bych ale, stejne jako u testu pameti a v budoucnu i testu skrini, slysel navrhy nasich ctenaru na to, co by v recenzich chteli najit, pripadne nejake navrhy ohledne testovaci metodiky.
Re: 7 pro
Jak psal autor nademnou reagoval jsem na prispevek ne na clanek. Clanek je v poradku :-)
Tech 1500otacek je mysleno tak ze beznou praci kdy je vetsinou vytizeno jedno jadro a to malokdy na plny vykon se nedosahne vyssich otacek nez 1500 a popravde kdykoliv kouknu do speedfanu tak je 650-900otacek .
a vzduch je velmi dulezity protoze pokud ted nasavam vpredu na skrini 120mm ventilatorem a vzduch je posilan primo na freezer (byt´ pres hdd) tak se pokud se nemylim objem vzduchu ktery projde pres zebra freezera scita (s urcitou ztratou samozrejme) s vzduchem posilanym 120mm ventilatorem. Tim padem cidlo nema duvod zvysovat otacky freezera kdyz na 650ot projde zebrama cca 1,5x tolik vzduchu nez bezne.
Re: 7 pro
Jak jsem zahlédl CPU Pentium D820, tak jsem se pousmál.
Tento procesor jsem měl taky a byla to přímo rychlovarná konvice. Nejdřív jsem musel vyměnit zdroj a poté i chladič :-) .když jsem na něho dal "Zalman CNPS7700-ALCU" tak ani ten mi ho neuchladil přetaktovanýho a při hrách mi padalo celé PC. Po koupi nového chladiče "Scytche -Infinity"
jsem se dostal na pěkné 3,5GHz stabilně :-) Dneska už mám E6600 a Scytche ani netuší, že má pod sebou nějaký procesor :-)
Návrh
Mám dotaz, chci si pořídit do htpc procesor E5200 a rád bych jej chladil tiše, ale zase do skříně nenacpu obra jako freezer extreme, možná se tam nevleze (silverstone lascala) asi ani freezer 7. máte nějaký tip na tichý a cenově dostupný chladič pro tenhle procesor? díky všem
Re: Návrh
E5200 je do HTPC vcelku dobrou volbou... obzvlaste pokud budete vyuzivat setrici technologii EIST.
Osobne bych vzal Thermalright SI-128 se kterym mam velmi kladne zkusenosti. Na nej pak nejaky velmi pomalubezny ventilator. Idealne nejakou Noctuu, Scythe ci Nexus. Cena takoveho kompletu bude sice kolem 1000 Kc, vydrzi vsak dlouho a nebude hlucny.
Ale otazkou je, co znamena cenove dostupny...
Re: Návrh
Díky za tip, já jsem si představoval cenu tak do 600kč.
Re: Návrh
Arctic Cooling Freezer 7 LP vypadá dobře, ale bojím se, aby byl dost tichý. Koukněte na testy.
Phenom
Myslíte, že by to rozumně uchladilo i čtyřjádro AMD Phenom (125W nebo i 140W)?
Re: Phenom
Otazkou je, co je rozumne.... Urcite by ho to uchladilo... ale na nejake pretaktovani by to nebylo. A ani bych nepocital se snizovanim otacek :( Bohuzel, 140 W tepla uz je velmi mnoho...
Testovací metodika
Jedním z parametrů chladiče je dobrý přestup tepla z IHS na patici chladiče. Navrhoval bych zkoušet dvě různé teplovodivé pasty. Napřílad Collaboratory Liquid Pro s tepelnou vodivostí 82 W/mK a běžnou teplovodivou pastu u které se tepelná vodivost pohybuje v jednotkách W/mK. Právě u výše recenzovaného chladiče dle testu na PCT bylo poukázáno na tento problém. (zvlněná plocha patice)
Re: Testovací metodika
Tento napad je velmi dobry, ovsem nejsem si jist, na kolik bude proveditelny. Prece jen mame na testovani jisty rozpocet a kupovat Coollaboratory neni zrovna levna zalezitost. Nehledne na to, ze po jeji aplikaci se sundava velmi tezko. Sam mam z touto pastou neblahou zkusenost, protoze nyni pokryva priblizne 75% spodni casti meho vodniho bloku.
Dobrý deň. Rád by som
Dobrý deň.
Rád by som vedel v ktorom programe ste znižovali otáčky.
Ja mám AC Freezer 7 Pro a cez SpeedFan mi ide znížiť iba na 1800 ot./min.
Re: Dobrý deň. Rád by som
POuzit byl take SpeedFan, ale rozdil bude spise v pouzite zakladni desce.
Re: Dobrý deň.Rád by som
Chyba bude zřejmě ve špatně nastaveném SpeedFanu, doporučuji si přečíst tento článek ( http://www.extrahardware.cz/speedfan-utiste-sve-vetraky ) a podívat se na tento obrázek ( http://www.jet.ic.cz/other/speedfan.png ), mě to bezezbytku pomohlo a můžu svoje PWM větráky regulovat v rozsahu 0 až max ot/min.
C2D
Proč radši nebyl v testu použit nějaký topivý C2D aspoň na 3,6GHz? O tom jak topí D mi nic neřiká.
Re: C2D
Já si naopak myslim, že CPU bylo zvoleno vhodně, na méně topivém procesoru by nebyly rozdíly tak velké, takže jedině takle se pozná jak na tom chladiče opravdu jsou.
Re: C2D
Pentium D 820 má TDP 95 W, což je naprosto srovnatelné s výkonnými procesory dneška. Není sebemenší důvod používat na testy chladičů procesor z řady C2D, když zde jde pouze o to, jak procesor topí. Pokud chladiče zvládnou uchladit Pentium D 820, můžete si v podstatě být jisti, že bez problémů uchladí jakýkoli dnešní procesor a to nejspíš i s nižšími teplotami.
No ja mam taktiez cipset
No ja mam taktiez cipset Intel P965 ale od MSI.
Tak asi tam je problem. No nevadi.
Re: No ja mam taktiez cipset
A jak se to projevuje, že nemůžete méně nastavit? Nějak mi to nejde do hlavy, to se při snížení zastaví? Nemáte v configure-speeds nastavené minimum?
Nie. Standardne som mal nastavene na 2600RPM.
No v SpeedFane sa mi to da znizit na minimum 1700-1800RPM.
Ale vy v testoch pisete pri rychlosti 1000RPM a 600RPM.
Tak som myslel ze je to iny program.
Chcem sa spytat, aky je
Chcem sa spytat, aky je Arctic Cooler Freezer Extreme v porovnani s tymto chladicom ? PRIMECOOLER PC-HC5
mam procesor Intel Q9400, uz som si ten freezer extreme objednal, ale neviem ci som spravil dobre.
Este taku otazku mimo, neviete o nejako programe, ktory by vedel sledovat teplotu viacerych komponetov v skrini? pouzivam PC Probe od Asusu, lebo bol k doske (Maximus Formula), ale je dost nezrozumitelny.
dakujem
Re: Chcem sa spytat, aky je
Bez otestování vám asi neřekneme, jaký je ten další chladič. Možná bude možné dohledat někde nějakou recenzi.
Co se týče toho programu: SpeedFan, HWmonitor, ...
