Fractal Design Arc mini: kvalitní mini skříň ze Švédska
Rozšiřující se trend miniaturizace domácích počítačů vedl úspěšné designéry z firmy Fractal Design k návrhu zmenšené verze skříně Fractal Design Arc. Menší model, nepřekvapivě nesoucí jméno Arc mini, umožní instalaci základních desek velikosti mini-ITX a micro-ATX. Do rozměrů 210 × 395 × 486 mm zabalil výrobce hodně zajímavých vlastností a hlavně obrovské možnosti chlazení. Prcek od Fractal Design v lecčems předčí Sugo SG03 od SilverStone, první takhle malou skříň, kam bylo možno osadit full form factor ATX zdroj a třeba i 27cm grafiku.
Arc mini je o něco větší a můžete do něj dokonce nainstalovat celkem sedm ventilátorů (dva 120mm vpředu, dva 120/140mm na vrchu skříně, jeden 120mm na zadním panelu a na dně skříne a konečně jeden kus o velikosti 120/140 mm do bočnice). Místo horních ventilátorů skříň nabízí prostor pro instalaci radiátoru vodního chlazení na dva ventilátory o maximální šířce 70 mm. Tři ventilátory s regulací otáček jsou přiloženy v balení. Obě velké perforace jsou chráněny snadno vyjmutelnými prachovými filtry. Externí konektory jsou osazeny standardně, kromě trojice USB 3.0 a jednoho USB 2.0 portu jsou osazeny jen dva audio konektory.
Interiér nabízí dvě klece na pevné disky, do každé nainstalujete tři pevné disky, antivibrační uchycení je samozřejmostí. Pro optické mechaniky jsou připraveny dvě externí pozice. Zdroj leží na dně skříně a díky průchodkám v plechu základní desky nebude problém udržet kabeláž pod kontrolou. Maximální délka grafické karty číní 260 mm v případě osazení obou košů na disky, případně 400 mm bez horního koše. Zajímavostí je i rozšiřující pozice na zadním panelu, osazená kolmo na ostatní pozice pro přídavné karty, počítá se s využitím např. na regulátor otáček.
Cena ani dostupnost podobně jako u Fractal Design Define Mini zatím stanovena nebyla.
Zdroj: TechConnect, Fractal Design
FRACTAL DESIGN ARC MINI, bez zdroje FD-CA-ARC-MINI-BL 2 102,00 Kč
Fractal Design Arc Mini 2 036,35 Kč
FRACTAL DESIGN ARC MINI, bez zdroje 2 122,80 Kč
FRACTAL DESIGN ARC MINI, bez zdroje (FD-CA-ARC-MINI-BL) 2 396,00 Kč
FRACTAL DESIGN ARC MINI, bez zdroje, Skříně, case 2 166,91 Kč
Komentáře
Re: Fractal Design Arc mini: kvalitní mini skříň ze Švédska
Velmi pekna skrinka...
Díravá, jak řešeto... jeden vysavač už doma mám.
Přesně tak, děravá, obrácený koš na disky, brr. Když bude do 1 tisíce možná bude mít šanci.
Co je špatného na obráceném koši na disky?
Je to takový monolitický blok k ničemu, zapeče to přední ventilátor, je doporučeno připojovat lomeným kabely.
Asi to nasadili kdysi kvůli "snadnější" instalaci, ale ty doby jsou dávno pryč. Přenos dat je vyřešen mnohem elegantněji, takže disky měním jen když se ohlásí SMART. Osobně doufám, že se někdy zase většina vrátí ke standardní orientaci.
Ale někomu se to může líbit nebo to dokonce potřebuje :-)
Tak mně to třeba přijde OK. Mám Define R2 a lomené kabely nejsou potřeba, bez lomeného se jen tak tak vešel i starší PATA disk s redukcí na SATA (nevím ale, kolik místa bude v této). S airflow to není úplně ideální, ale v té kleci jsou z boku díry, není to monolitický blok.
Nějaké škvírky, nejsou zajímavé. Určitě to nejde srovnat se správnou orientaci kdy v cestě je pouze disk samotný.
Takhle natočený koš brání dlouhým kartám s napájením vzadu, když je to limitní, musí se vystříhat, kdyby byl "správně", proste se vynechá disk nebo posune a místa pro konektory a kabely je moře.
A z toho plyne, že žravé katy žádný chladný vzduch zpředu nedostanou, takže se musí osadit bok a tahat to odtud.
Když skříň ladím, stříhám nejen koš, ale i plechové mřížky ventilátorů a nahrazují drátem a kruhovým vybroušením. :-)
Prostě tohle je možná "kvalitní mini skříň", když bude stát do tisíce korun.
Myslím, že do téhle bedny nikdo high-endovou kartu cpát nebude. Když budeme mluvit obecně, tak řekněme že standardně otočený koš má své výhody. Ale já osobně preferuji možnost manipulovat s disky bez předchozí demontáže grafické karty.
