Fractal Design Define R2: skříň snů už za 2250 Kč!
Znáte pořekadlo „Za málo peněz hodně muziky“? Přesně taková je nová skříň od švédského výrobce Fractal Design. Řešení umožňující jak téměř dokonale tichý chod, tak i uchlazení nejvýkonnějších sestav. Volba je pouze na vás. Kvalitní provedení, vydařené detaily a v neposlední řadě velmi příjemná cena. To je Define R2.
Po ventilátorech FD-Fan-120 a zdroji Newton R2 vám tentokrát už podrobněji představíme velice zajímavý výrobek od zřejmě dobře nastartované společnosti Fractal Design. Skříň Define R2 jsme získali ještě jako „horký“ vzorek a následující recenze je první podrobnější na tento atraktivní výrobek.
Na internetových stránkách pro mě donedávna neznámého výrobce Fractal Design se o skříni dozvíte nejednu zajímavou informaci. Mezi hlavní taháky má patřit:
- vzhled předního panelu
- patentovaný systém ModuVent, umožňující mít buď ticho, nebo ideální proudění vzduchu
- skříň je osazena hustým, zvuk absorbujícím bitumenem
- osm bílých pozic na HDD s montáží přes silikonové podložky
- celkem sedm pozic pro ventilátory (2× 120mm vpředu, 2× 120/140mm na vrchu, 1× 120mm vzadu, 1× 120/140mm boční panel, 1× 120/140mm vespod)
- v balení už jsou dva Fractal Design 120mm ventilátory
- regulátor otáček pro tři ventilátory
- snadno vyjmutelné přední prachové filtry
- podpora grafických karet o délce až 290 mm a chladičů procesoru o výšce až 165 mm
- podpora pro 170mm dlouhé zdroje při instalaci ventilátorem dolů. Při instalaci ventilátorem nahoru i delší, typicky 200–220 mm
Exteriér
Kartonová krabice, ve které se výrobek ukrývá, je potištěna vkusně a elegantně. Kombinace barev vypadá zdařile. Co vás zajímá určitě více, je míra ochrany skříně. Můžete být bez obav, výrobce zajistil pro skříň dostatečnou míru transportuvzdornosti. Oproti klasickým polystyrenovým blokům bylo sáhnuto po měkčí pěně a zdá se, že ta dokáže lépe absorbovat nárazy. Igelitový ochranný pytel už snad nikoho nepřekvapí.
Po vybalení vás zaujmou dvě věci, první je vzhled a druhou asfaltové aroma linoucí se z každého otvoru skříně. Design se drží jednoduchých linií a v mnohém se podobá povedené skříni Antec P-180/2. Podoba není čistě náhodná, obě skříně jsou zaměřeny na tichý provoz PC a je vidět, že některá řešení asi lépe provést nejdou, proto se nám opakují. Mezi použitými materiály byste hledali hliník marně, skříň je klasicky ocelová s plastovými doplňky a bitumenovou odhlučňovací vrstvou. Plasty naštěstí nevypadají zbytečně levně, ale ani se nesnaží hrát si na něco víc.
Celé čelo je skryto pod odklápěcími plastovými dvířky. Výrobce nabízí tři barevná provedení, Black Pearl, Silver Arrow a Titanium Grey, v testu je verze Black Pearl. Povrch plastu je lesklý s částečným zrcadlovým efektem. I přes tento fakt vás potěší překvapivě vysoká odolnost proti otiskům prstů. Dvířka, jištěná magnety, se otvírají směrem doleva, bohužel bez možnosti změny směru podle přání uživatele. Vnitřní strana je vylepena odhlučňovací hmotou, je mi ale záhadou, proč je to zde pouze molitan, když je zbytek polepen bitumenem. Myšleno je i na takové detaily jako měkké zarážky, díky nimž nehrozí přenos vibrací a rezonování.
Po otevření objevíte jednu 5,25“ a jednu kombinovanou pozici pro mechaniky. Někomu to může přijít málo, ale na druhou stranu kolik z nás má dnes osazeno něco jiného než jednu optickou mechaniku a jednu čtečku karet, že. Zbytku plochy dominují perforace pro 12cm ventilátory. Možná by nebylo špatné udělat perforace o něco méně restriktivní. Pro snadné čištění osazených prachových filtrů vymyslel výrobce jednoduchý a účinný systém. V určitém místě stačí zatlačit na perforaci a otevřou se vám dvířka, pod kterými je již prachový filtr. Ten je pro snazší čistění po odšroubování několika šroubků odnímatelný, věřím ale, že to ani nebude nutné a občasné přiložení vysavače postačí.
Na boční straně čela se nacházejí jednoduché nasávací otvory pro přední ventilátory. Vzduch pro ventilátor musí tedy projít postupně přes tuto perforaci, dále přes perforace před prachovými filtry a nakonec přes samotné prachové filtry. O účinnosti tohoto řešení si nedělám mnoho iluzí, jaký je opravdový výsledek, zjistíte v části věnované teplotním testům.
Vrchní stana čela nese ovládací a signalizační prvky společně s rozšiřujícími konektory. Trochu netradičně zde chybí tlačítko pro resetování počítače, stejně tak dioda indikující práci pevného disku. I pokud jde o daň za celkovou designovou čistotu, tak s tím stejně nesouhlasím, hlavně LED dioda, hlásící práci disku, je občas velmi užitečná. Tlačítko pro zapnutí a vypnutí počítače je plastové. Kolem je olemované čirým plastem, ten pokračuje dále na přední stranu čela ve formě krátké linky. Po zapnutí se tento prostor rozzáří modrou barvou. Bohužel dioda je silná a může vám nahradit noční osvětlení místnosti.
Rozšiřující konektory se nesou v klasickém duchu, chybí pouze port FireWire.
Bočnice jsou na první pohled zcela standardní, na pohled druhý ale objevíte na levé bočnici zajímavý prvek. Vyřezané perforace jsou blokovány plastovým krytem. Jedná se systém ModuVent. Můžete si vybrat, které perforace mají být průchozí a které naopak zablokujete. Pomůže vám to docílit ideálního poměru mezi vydávaným hlukem a chladícím výkonem. Systém ModuVent se ale vztahuje pouze na boční a vrchní ventilátory. Jaký má systém výsledný efekt, se dozvíte v příslušné kapitole.
Vrchní část skříně disponuje, jak již bylo napsáno výše, dvěmi pozicemi pro 12 nebo 14cm ventilátory, z výroby jsou obě vybaveny krytkami systému ModuVent. Spodní část taktéž disponuje dvěma pozicemi pro ventilátory, jedna z nich je však vyhrazena ventilátoru zdroje. Obě perforace jsou opatřeny prachovým filtrem, v případě perforace pro zdroj navíc obzvláště snadno vyjmutelným.
Nohy krásně ladí ke zbytku skříně, i když se jedná pouze o plast, je výsledný efekt oproti klasickým „špuntům“ ohromný. Spodní část je navíc potažena pěnovou hmotou, nehrozí tedy poškrábání nábytku, podlahy, nebo přenos vibrací.
Zadní strana je klasická, pouze se zde nacházejí čtyři gumové průchodky pro hadice vodního chlazení.
Výrobce |
Fractal Design |
Model |
Define R2 |
Materiál |
Ocel/Plast |
Barva |
Černá |
Velikost základní desky |
ATX, micro ATX |
Prosklená bočnice |
Ne |
Zdroj |
Ne, vespod skříně |
Volné pozice 3,5“ interní |
8 |
Volné pozice 3,5“ externí |
1 |
Volné pozice 5,25““ externí |
1 |
Počet rozšiřujících slotů |
7 |
Tlačítka na čelním panelu |
Power |
Porty na čelním panelu |
2× USB, 2× audio 1× e-SATA |
Pozice pro větráky |
3× 12 cm, 4× 12/14 cm |
Osazené větráky |
2× 12cm |
Teploměr |
Ne |
Řízení otáček |
Ano |
Prachový filtr |
Ano |
LED |
Zapnuto |
Odhlučnění |
Ano |
Hmotnost |
12,5 kg |
Rozměry |
207 × 440 × 521 mm |
Cena |
2250 Kč |
| Fractal Design Define R2 | ||
| CA CASE Fractal Design DEFINE R2 stříbrná | 2 342,00 Kč | |
| CA CASE Fractal Design DEFINE R2 titanově šedá | 2 408,00 Kč | |
| FRACTAL DESIGN DEFINE XL Black Pearl , bez zdroje | ![]() |
3 438,00 Kč |
| Fractal Design DEFINE R3 | ![]() |
2 401,00 Kč |
2 401,00 Kč |
Cnews.cz
Novinky
21.05.2012 - 14:00
21.05.2012 - 11:06
21.05.2012 - 09:46
20.05.2012 - 17:11
18.05.2012 - 22:13
18.05.2012 - 18:30
18.05.2012 - 17:30
18.05.2012 - 11:47
17.05.2012 - 19:33
17.05.2012 - 15:35
17.05.2012 - 07:00
17.05.2012 - 00:00
16.05.2012 - 21:40
16.05.2012 - 19:35
16.05.2012 - 08:00
16.05.2012 - 07:00
15.05.2012 - 21:29
15.05.2012 - 08:00
15.05.2012 - 07:00
15.05.2012 - 01:00
Diskuzní fórum
Tiskové zprávy
Oblíbené články
Nejčtenější články
Nejdiskutovanější články
Poslední komentáře
- Re: Trápí vás zasekávání s GeForce GTX 680? Vypněte Vsync
7 min 12 sek zpět - Re: Trápí vás zasekávání s GeForce GTX 680? Vypněte Vsync
8 min 29 sek zpět - Re: MSI R7850 Power Edition: jaký je nový Twin Frozr IV?
5 hodin 48 min zpět - Re: Trápí vás zasekávání s GeForce GTX 680? Vypněte Vsync
5 hodin 56 min zpět - Re: Trápí vás zasekávání s GeForce GTX 680? Vypněte Vsync
6 hodin 1 min zpět - Re: ASRock Z77 Extreme9: highend a pozlátko
6 hodin 1 min zpět - Re: MSI R7850 Power Edition: jaký je nový Twin Frozr IV?
7 hodin 4 min zpět - Re: Samsung demonstroval logické obvody na bázi grafenu
8 hodin 11 min zpět - Re: Samsung demonstroval logické obvody na bázi grafenu
8 hodin 11 min zpět - Re: Trápí vás zasekávání s GeForce GTX 680? Vypněte Vsync
8 hodin 13 min zpět
Komentáře
Re: Fractal Design Define R2: skříň snů už za 2250 Kč!
Me se design libi, mam rad jednoduchy technokraticky style. Absence reset tlacitka se da resit osazenim mikrospinace treba do 5.25" pozice :)
Velmi povedena skrin. Po delsi dobe zaslouzeny EHW Smart Buy.
Mám si poslední větu vysvětlit tak, že snad dáváme nějaké nezasloužené? ;-)
Ne to ne, jen skrini, co si podobne oznaceni zaslouzi, je jako safranu. EHW SB pouzivate, alespon dle meho usudku, zcela korektne ;)
No, design je dost podobnej Lian-Li, takže bych řek že ok.. v danej cenovej kategorii docela okej.. Ale je fakt, že bych si to asi nekoupil. :D To už radši nějakou malou Lian-Li.. cenově tak daleko neni.
a vodník se tam taky nevejde :(
Na vodnika prece nepotrebujes odhlucnenou skrin, nebo se pletu?
... pokud namontuješ pevné disky do horních pozic a z těch dolních volných odstraníš rámečky na uchycení disků, tak by tam mělo být toho místa na vodníka dost :-)))
nějak se mi nechce věřit tomu, že bys nahoru nacpal radiator 2x14 a pod ně přidělané ventilátory :)
Zajímavá skříň, jen nevím jaké jsou zkušenosti s asfaltem při vyšších teplotách. Mě asfaltové pásy zas tak moc nevoní :-)...
Máte někdo delší zkušenosti s tímto materiálem v PC skříni? Zatím mám pro PC vybranou Lian-i PC-60FN, ale pokud se objeví něco zajímavé a levnější nejsem proti.
Vypada to dobre. Jenom by mne zajimalo, jestli se da nekde sehnat tato varianta, http://www.extrahardware.cz/files/images/novinky/2009/10rijen/fractal/ca... ktera byla zverejnena v novinkach pri ohlasovani teto skrine Pozice navic se hodi, uz kvuli supliku.
Hmmm a teď si vybrat... :)
Chtěl jsem NZXT Lexa S http://www.nzxt.com/products/lexa_s/, ale tahle vypadá taky zajímavě. Trochu bych se bál těch teplot, ale je to daň za odhlučnění a lze to částečně pořešit.
"Vnitřní strana je vylepena odhlučňovací hmotou, je mi ale záhadou, proč je to zde pouze molitan, když je zbytek polepen bitumenem."
žeby kvůli předním ventilátorům? (o:
To mi prosím vysvětli. Skříň přeci nenasává přes dvířka, ale až za nimi, podle mě to přísun vzduchu nijak neovlivňuje.
nějak jsem se v té záplavě černé zamotal :) třeba tam je ten molitan protože by ta vrstva asfaltu nevypadala na dvířkách dobře...
Nevite kde a kdy se bude tato pekna skrin prodavat v CR? Zatim se mi to nepodarilo vypatrat.
Pokud jsem koukal správně, tak skříň do testu dala firma BOSTAR. Na jejím e-shopu už tuto skříň mají v nabídce. Viz http://shop.bostar.cz/. U černé varianty mají teď uvedeno "Skladem 19ks", u titanové a stříbrné mají uvedeno "Dostupnost na Dotaz".
Tak jestli jí chceš, můžeš to zkusit u nich.
Ahoj, dnes jsem ji víceméně náhodnou viděl na prodejně v Pardubicích naživo, testovali jí na servise - http://www.okcomputers.cz/define-r2-cerna/d-87649/ Z první dodávky se na mě už nedostane, ale v úterý mají dostat další kousky. Konečně pořádnej domeček pro moje éro s i55 :-D je udělaná fakt betelně. A ten filt pro ventilátor u zdroje fakt žeru :-D
Pyťas 3D
Hodně zajímavá skříň a velmi dobrá recenze, díky! Designově se mi opravdu libí, vůbec celkově mi sedí, dobře kombinuje zaměření na ticho i chlazení. Chybějící reset mi nevadí, ale indikace HDD ano, a taky mám obavu jestli power dioda není moc svítivá. Napadlo mě zapojit hdd diodu místo power, ale pokud je moc jasná, tak by to byla diskotéka.. no věřím že by to šlo nějak vyřešit. Teď mě čeká těžká volba mezi touto skříní a Antec...
Príliš svietivá modrá dióda nie je problém - stačí čierna centrofixka (tá na CD), podľa chuti a nálady nanesieš tenkú alebo hrubú vrstvu priamo zvnútra skrinky na sklo diódy a problém je vyriešený. Pokiaľ by čierna fixka diódu stmavila až moc, treba vyskúšať modrú. Kamarát má takto vyriešenú modrú diódu na skrini - zvonka vôbec nevidno nejakú úpravu vo vnútri a dióda svieti krásnym jemným tmavomodrým svetlom. Ak sa niečo nepodarí, kvapka technického benzínu alebo riedidla to istí ;).
Nádherná skříň, přesně takhle jsem si skříň představoval, naprosto jednoduchý, jemný design. Uvnitř zdroj položený dole a mnoho pozic pro disky. Parametry jsou super. Povedená recenze, díky za ni.
Přesně tak, není moc skříní v této cenové kategorii s tak čistým designem, který já mám rád.
Skoda, ze je to tak nedotazeny:
- vzhled meli udelat jednodussi - takhle ma skrin spoustu der a zahahybu - zbytecne
- vychytanejsi chlazeni - zbytecne moc vetraku - urcite by jich bylo min kdyby se vynechali ty nasavaci a skrin tesnila.
- nemuzu tam dat silentmaxxy, ktery budou urcite odhucnovat lip nez jejich reseni
Treba priste maknout, protoze mit to min der - uplne by stacila ta jedina dole a vepredu a jinak nic jen talictko na zapnuti (opticka mechanika muze byt za krytkou jak u htpc), tak by to byla jasna volba. Alespon se snazili.
Rozhodne nesouhlasim s autorem - ledku pro hdd ani pro power nechci, stejne tak reset je zbytecne tlacitko.
Záleží jak se na tu skříň díváte.
Já do ní chci dát Core i7 s dobrou grafikou, hromadou RAM, Adaptec řadičem a 6x 1TB disk. Nasávací fany jsou pro takovou sestavu bez diskuzí podmínkou, pokud chci normální teploty.
Design skříně je jeden z nejuhlazenějších jaké jsem viděl, podle mě má všech zbytečných prvků minimum.
Sám mám raději optické mechaniky, které jsou vidět stále a ne až po otevření dvířek, média používám poměrně často a zatím všechny patenty otevíracích mechanizmů dříve či později praskly, nebo jinak "zemřely", nemluvě o vyklání, které se časem projevilo.
Soudě podle komentářů zde, je pro mnoho lidí (včetně mě) tahle skříň vyslyšením modliteb.
To jo, ten vzhled je lepsi nez ty humusy co jsou bezne na trhu, ale lian-li dela podobne veci uz dlouho, zadny designovy extrem to neni, nektery lian-li jsou i hezci - ruzomej v reci bezneho ctenare - jednodussi/uhlazenejsi.
No sam pises, ze skrin ma prebytecnych prvku minimum, to znamena, ne zadne, to znamena, ze to opet neni dokonale.
Otevirani mechaniky se da resit prave prilepovaci zaslepkou na ni (nebo podobne) - viz. htpc skrine.
Kdybych si kupoval case, tak tahle je rozhodne horky kandit s velkou sanci na to, ze bych bral prave tuhle
Souhlasím :)
iba 2 externe pozicie ?
Tato case ma velmi zaujala a som 50/50 s CM690. Problem pri tejto skrini je pre mna zbytocnych 8 pozicii pre HDD a nepochopitelne len 2 externe pozicie ... ta 3,25" by sa mala dat snad rozsirit na 5,25"
DVD-ROM, regulator otacok ... a uz tam nedam citacku kariet, ani blue ray alebo cokolvek co by sa tam zislo
Kazdy vie, ze predne vetraky tvoria najmensi prietok vzduchu, takze tam mohli daj jeden velky a dat radsej o 1-2 externe pozicie naviac. Kto uz dnes preboha potrebuje 8 internych pozicii ???
Pre tuto case podla mna staci vhanat vzduch dole od zdroja, pripadne cez bocnicu a vytahovat vrchom. Maximalne jeden nizkootackovy dopredu ...
Chcel by som sa opytat autora, ako je to s tou "asfaltovou aromou". Z tohto dovodu ju jeden vlastnik na jednom nemeckom fore po niekolkych dnoch pouzivania vratil. Zevraj to smrdi ako stara guma. Vzdy ked sa zahreje zostava pusta odhlucnovaci material podobny pach. Comp ma v obyvacke a preto je to pre neho neakceptovatelne. Tak ako to je?
Gumová "vůně" to neni. Voní (nebo zapáchá, věc názoru :))to přesně jako když asfaltují silnici.
Mně po několika hodinách už přišlo, že se zápach vyvětral. Je možné, že jsem si na něj pouze zvykl.
Stále ji mám doma, ale ve sklepě a už se mi tam teď nechce. Snad si zítra vzpomenu a provedu znovu čichový test :)
no a v neposledni rade jsou zivice(bitumeny) uznavanymi karcinogeny ;)
Ovsem nepredpoklada se, ze tu skrin budes snidat, kourit, nebo z ni palit koralku.
To co se uvolnuje jsou jednoduche uhlovodikove retezce, ktere jsou pritomny pri vyrobe...
Jestli ti tohle vadi, tak nejezdi ani na benzinku, nic nenatirej, nechlastej. IMHO jedno stani v rani zacpe za Avii, Liazkou, starou Tatrou te zabiji mnohem rychleji.
Uhlovodiky by mely za nejakou dobu vyprachat, takze mozna jeden tyden jenom trochu vic vetrat. Je to, jako kdyz si koupis knizku, ktera voni novotou. Zde je v laku, papire a inkoustu taky karcinogenich sracek pozehnane.
jist ji opravdu nechci, ale prave proto ze musim jezdit na benzinku, natiram, chlastam a stojim v zacpe za avii nechci zbytecne zvysovat svoji zatez.
vzdycky jsem mel za to, ze odvetravani u bitumenovych strech je nutne hlavne kvuli tem vyparum a nepomuze nechat tu lepenku tyden odlezet na zahrade...
Nuz nevim, selsky rozum mi rika, ze asfaltka smrdi, jen kdyz je nove polozena.
Asi nejlepsi by bylo, kdyby se vyjadril recenzent, jestli ta skrin jeste smrdi. Sam zvazuji jeji koupi, ale s tim, ze za 10 dni vetrani bude po problemu
ahoj, skrin mam doma dva dny... pred tim jsem ji mel dva dny v praci, kde jsem ji nechal vetrat... ten zapach bych neprirovnaval k asfaltu - ten je citit jinak. smrad pomalu ustupuje a snad za par dni zmizi... nekomu by to mohlo vadit... v puvodni serverove case od schieftecu jsem mel enermax liberty DXX500 muisten nahore... zde v R2 jiz nedosahly napajeci kabely (ty 4Piny), tak jsem koupil corsair HX650... kabely maji znacne rezervy;) s instalaci komponent jsem si vyhral a jsem spokojen... nicmene stvaly me ty gumove lemy v otvorech platu pro MB... obcas jsem nejakou nechtene svlekl a pak s namontovanymi komponentami to bylo peklo vratit zpet... pc je tiche a chlazeni je vynikajici... mam 2x 12cm vepredu, ve viku 14cm fan a vzadu 12cm... pokud ma nekdo nejaky dotaz, tak sem s nim (koupeno na www.bostar.cz)
Teď jsem k tomu konečně dostal a zápach je pořád znatelný, ale o řád nižší, něž při prvních hodinách.
Ovšem skříň byla zavřená v krabici, takže předpokládám, že při průvanu uvnitř skříně se proces desmradizace urycjlí.
Pochybuji, že deset dní bude stačit. Po třech dnech ukrutného zápachu jsem demontoval čelní dvířka a společně s bočnicemi je dislokoval do sklepa. Nepomůže to sice úplně, ale míra smradu klesne tak o 40%.
Zápach připomíná "zatuchlý" sklad starých, plesnivých oděvů.
Zdravého na něm necítím ani za mák a řekl bych, že použité materiály/nátěry rozhodně nesplňují normy zdravotní nezávadnosti pro přechovávání v bytových prostorách. Možná vhodný podnět pro ČOI.
Na dánských stránkách jsem ohledně zápachu a použití Bitumenu našel tohle:
Od: Fractal Design - Hannes Wallin Datum: 31.10.2009 12:12:13
Ahoj Andersi,
Je pravda, že některé z kusů, které byly prvně vyrobené, může být silnější zápach. Bitumen, který jsme použili může být při prvním kontaktu se vzduchem cítit. V dalších dodávkách Define R2 jsme přidali druhý vrstvu povrchu, aby se úroveň zápachu snížila.
Bitumenu existuje více druhů, je to velmi rozšířený materiál. Typ živice, které používáme, je schválený materiál, a byl použit v počítačovém průmyslu a studiovém prostředí. Případy ohledně živice, který způsoboval rakovinu, se staly při výstavbě silnic, když pracovníci dlouhou dobu vdechovali výpary z živice. Nicméně typ bitumenu použitý v R2 je úplně jiného typu.
S pozdravem,
Hannes Wallin Hannes Wallin
Stížnost na neblahý zápach byla z Dánska vyslyšena a pan Hannes Wallin nechal poslat novou samolepicí vystýlku.
Dorazila asi za 10 dní. Zápach není, odhlučnění funguje. Co víc si přát.
Podivoval se, že jsem ještě koupil skříň se starou variantou bitumenu, teď prý nějakou dobu dávají už jen nový, "nesmrdící".
Shrnuto a podrtrženo: výborná skříň, dokonalá podpora uživatelů :-)
Thumbup za dodatecne info !!! Dobre vedet...
Tak já tohle musím potvrdit: dneska jsem si ji přivezl domů, rozbalil a byl v první řadě zvědavý na ten zápach. Vůbec žádný se ale nekonal. Ani ťuk.
Skříň vypadá moc pěkně, ještě lépe než na fotkách v recenzi. Komp budu stavět až příští týden, teď na to není čas, takže praktické info zatím žádné jiné nemám. Kdyby někdo ale chtěl vědět něco konkrétního, stačí napsat..
Napajeni
Dobry den, potrebuju poradit s jednim problemem, skrin jsem koupil, ale narazil jsem na problem s pripojenim 24-pinovaho a 4(2x2) pinovaho napajeni zakladni desky, protoze mam toto napajeni na horni strane desky a chybi mi asi 20 cm kabelu, tak jsem se chtel zeptat, jestli nekdo nevi jak to resi, protoze nikde nemuzu sehnat na tyto kabely prodlouzeni. Budu vdecny za jakoukoliv pomoc.
Re: Napajeni
http://www.lan-shop.cz/kabel-prodluzovaci-atx-2-0-24pin-30-cm-23124
http://www.lan-shop.cz/kabel-prodluzovaci-p4-napajeni-68658
Pomuze?
Re: Napajeni
Děkuji.
Vejdou se tam i grafiky typu 5870/5970?
Omlouvam se pokud jsem to prehlid, jen jsem to prolitaval, ale vesly by se dovnitr i obri grafiky typu 5870? Ted jsem jednu videl nazivo a je to fakt macek :)
Re: Vejdou se tam i grafiky typu 5870/5970?
V kapitole dvě, dole je fotka s namontovanou GeForce 8800 Ultra (27 cm). HD 5870 v ref. provedení má 28 cm (5850 má cca 24 cm, 5870 Vapor-X má také 27 cm), HD 5970 má 31 cm.
Nevíte jak dlouhý atx 24pin budu potřebovat u zakladní desky Gigabyte ep45t-ud3p, vzdálenost začátku tý atx "zásuvky"(nevim jak tomu jinak říct) je cca 5cm od horního okraje.
Pořídil jsem si tuto skříň a musím říct, že maximální spokojenost, nikde nic nedrnčí, nerezonuje (mám 4x HDD), hluk je přijatelný až neslyšitelný (mám pocit, že největší hluk dělá chladič procesoru - Cooler Master Hyper 212+, ten trochu slyšet je i v klidu, ale je to v normě, neruší to), komponenty se chladí na jedničku, vzhled jednoduchý a elegantní. Prostě maximální spokojenost.
LED Dioda
Dala by se někde HDD LED koupit? Momentálně nemám přístup k nějaké staré skříni na vypreparování :)
Dotaz pro majitele - misto u 5,25“ pozice
Cau, mel bych dalsi dotaz na vas :) Prosimvas kolik mista je u ty 5,25 pozice? Jde mi o to kdybych tam dal regulator vetraku, jestli zavru dvirka? Regulator ma nekolik otocnych knofliku ktere ho presahuji asi o 1cm - Mysli te si ze by sel pouzit?
Re: Dotaz pro majitele - misto u 5,25“ pozice
1cm určitě ne. Ten molitan co je v dvířkách v podstatě doléhá na celý prostor vpředu. To je nejspíš důvod použití molitanu a ne bitumenu. Jednak by dvířka byla mnohem těžší a potom se do molitanu mnohem lépe schovají ovládací prvky třeba od mechanik ;) Regulátor by tam šel jedině pokud by se dal upevnit více vzadu. Cokoli co vyčuhuje nad cca 2mm nad plasty vepředu je myslim risk ;)
mmm to sem si myslel - z obrazku to tak vypadalo :) otazka teda je.. co za regulator :-O
Polož si otázku, jestli ten regulátor vlastně potřebuješ. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že jsem ho víc používat tak měsíc po zakoupení (Na starém PC jsem měl Zalmana MCF-2 nebo tak nějak), ale posléze sem prostě nastavil nehlučné rychlosti a nevšímal se ho. Po téhle zkušenosti se mi jako ideální jeví právě řešení Fractalu. Nasávací a výfukový ventilátor(y) hodím na regulátor co je ke skříni, který je vzadu a nastavím na něm nehlučnou rychlost. Řízení rychlosti chladiče na CPu si parádně řídí deska sama podle potřeby (není otrava při každém spuštění hry točit knoflíkem u regulátoru a zvyšovat otáčky?) a na grafice mám momentálně Accelero bez chladiče. Co se týče grafiky, většina lepších karet si stejně otáčky reguluje sama, v případě výměny chladiče je možné do konektoru od grafiky zapojit jiný ventilátor (Tišší) a nechat otáčky řídit také podle potřeby.
Pokud bys trval na regulátoru, jsou na trhu myslím i tlačítkové verze bez otáčecích knoflíků ;)
No jasny, asi ne :D Je mi teda lito ze se budu muset zbavit toho co mam ted, ale stejne ho skoro nepouzivam :)
Ono se to blbe vymejsli kdyz tu skrin jeste nemam a nevim jak je to hlucny atd :) Skoda ze tam ty regulatory nejsou aspon dva... treba vepredu a vzadu..
Jeste nevim jestli moje deska umi regulovat vetraky zmenou napeti (bojim se ze jen PWM)..
No ale bedna se mi libi, takze nejspis poridim a budu resit za behu :) dik za help
Myslim že by to umět měla, případně prostě vyměň ventilátor u CPU za nějaký s PWM, mám vyzkoušený Scythe 1200RPM z CZC a pod 900 otáček o něm nebudeš vědět.
Co se týče hlučnosti, mám nastavený ventilátory (3x 120mm Fractal) na cca 1/3 maxima a nevím o nich. Z blízka je slyšet jen lehké klapání. Při nastavení od 1/2 nahoru je už slyšet i aerodynamický hluk.
Celkově o PC podle sluchu nevím, jestli je zapnuté nebo ne, jen v noci to slyšet je (Mám postel vedle PC). Hodně záleží na použitém disku, což je mnohdy nejhlučnější součást v PC. Já mam kombinaci Intel SSD a WD Green 5400RPM na data a pokud ten WD neseekuje, není nic slyšet ;)
No ja se prave bojim toho aby nebyl problem s tim ze tam budu mit ruzny vetraky... treba kdyz ty jedny ztissim, aby se ty druhy este vubec tocili :P
No tak to je pohoda, ted po prestehovani mam komp mimo loznici takze to moc neresim, ale samozrejme jen at je to tichy.. Jinak doma mam komp kterej celkem rve a taky u toho spim.. :)
hehe slusny.. ja to mam podobne.. taky SSD intel a pak Samsung 5400 :) kterej je taky hodne tichouckej. No tak do toho jdu.. libi se mi cim dal tim vic - koukal jsem ze i to ssdcko jde pekne pridelat do toho traye...
jj, jde :) Je to vychytaná skříň. U skříně máš dvojici ventilátorů, ty doporučuju dát do regulátoru. Já si koupil ještě třetí stejný. Pokud bys to kombinoval, vysledek se nedá zaručit. Případné další ventilátory bych dával už do desky. Pokud by hlučeli moc, vždycky se dá zakoupit odpor ;)
