GeForce GTX 480 3-way SLI: výkon především
Ne zrovna nejúspornější vlajková loď společnosti nVidia rozhodně není slabou grafickou kartou. Někteří zákazníci možná čekali daleko vyšší výsledky v oblíbených počítačových hrách, přesto se o žádné ořezávátko nejedná a zapojení celé trojice GeForce GTX 480 do 3-way SLI by mělo přinést opravdu vysoký výkon.
Redaktoři serveru Guru3D takovýto test provedli a výsledky jsou v mnohých případech překvapivě dobré. Na začátek si alespoň v rychlosti představme stroj, na kterém se testovalo: základem je eVGA X58 Classified, čtyřjádrový procesor Core i7-965 na 3,75 GHz a 6 GB RAM série Corsair Dominator. O napájení se postaral blíže neurčený 1200W zdroj od BFG, který neměl potíže ani s trojicí žravých GTX 480.
Při letmém prohlédnutí seznamu vybraných her musíme Guru3D pochválit – jedná se vesměs o nové hry, které potenciální hráče zajímají nejvíce. Já jsem se rozhodl pro vybrání grafu z oblíbené post-apokalyptické hry Metro 2033: The Last Refuge, ve které se vhodným nastavením detailů (alias maximálním) povedlo vytřískat z grafických karet maximum, aniž by byly omezovány procesorem.
Pro plynulé hraní na dnes nejoblíbenějším hráčském rozlišení 1920 × 1200 px vám bude stačit i „pouhé“ SLI zapojení, všimněte si však velmi pěkného škálování s třemi kartami, které jsem osobně nečekal. Na 2560 × 1600 px je takováto kombinace opravdu třeba, neb dvě karty v podstatě nestačí.
Celý test je dále doplněn i o přímé srovnání Radeonu HD 5870 s GeForce GTX 480, a to jak srovnání Radeon vs. GeForce, tak CrossFire dvou Radeonů a SLI dvou GeForce. Podle mého názoru SLI škálovalo o něco lépe než CrossFire, který v některých hrách podle všeho nefungoval skoro vůbec. To ale zjistíte sami v testu, jehož odkaz naleznete pod tímto odstavcem vpravo.
Zdroj: Guru3D.com
Cnews.cz
Novinky
21.05.2012 - 14:00
21.05.2012 - 11:06
21.05.2012 - 09:46
20.05.2012 - 17:11
18.05.2012 - 22:13
18.05.2012 - 18:30
18.05.2012 - 17:30
18.05.2012 - 11:47
17.05.2012 - 19:33
17.05.2012 - 15:35
17.05.2012 - 07:00
17.05.2012 - 00:00
16.05.2012 - 21:40
16.05.2012 - 19:35
16.05.2012 - 08:00
16.05.2012 - 07:00
15.05.2012 - 21:29
15.05.2012 - 08:00
15.05.2012 - 07:00
15.05.2012 - 01:00
Diskuzní fórum
Tiskové zprávy
Oblíbené články
Nejčtenější články
Nejdiskutovanější články
Poslední komentáře
- Re: Trápí vás zasekávání s GeForce GTX 680? Vypněte Vsync
7 min 12 sek zpět - Re: Trápí vás zasekávání s GeForce GTX 680? Vypněte Vsync
8 min 29 sek zpět - Re: MSI R7850 Power Edition: jaký je nový Twin Frozr IV?
5 hodin 48 min zpět - Re: Trápí vás zasekávání s GeForce GTX 680? Vypněte Vsync
5 hodin 56 min zpět - Re: Trápí vás zasekávání s GeForce GTX 680? Vypněte Vsync
6 hodin 1 min zpět - Re: ASRock Z77 Extreme9: highend a pozlátko
6 hodin 1 min zpět - Re: MSI R7850 Power Edition: jaký je nový Twin Frozr IV?
7 hodin 4 min zpět - Re: Samsung demonstroval logické obvody na bázi grafenu
8 hodin 11 min zpět - Re: Samsung demonstroval logické obvody na bázi grafenu
8 hodin 11 min zpět - Re: Trápí vás zasekávání s GeForce GTX 680? Vypněte Vsync
8 hodin 13 min zpět
Komentáře
Re: Recenze GeForce GTX 480 3-way SLI: výkon především
Hmm , plus 100 % je hodně dobrý škálování, myslím že už se na neškálovatelnost SLI ve hry nemusíme bát a nové pecky to využijí, ve starých není potřeba, žejo :). Super test.
To je vážně masakr, škálovaní blížící se 100% v hodně případech. Když si vezmem, že HD 5970 na stejných taktech jako HD 5870 škáluje okolo těch 50%, někdy ani to ne. V tomhle má nVidia vidno opravdu navrch a doufám, že se ATi polepší.
Skalovanie CrossFire dvoch HD 5870 je rovnako dobre ako skalovanie SLI, to ze HD 5970 neskaluje dobre v niektorych hrach je nedoladenymi ovladacmi. V hrach, v ktorych to funguje je narast vykonu slusny - tych 50% si si vymyslel, respektive sudis na zaklade malej vzorky hier.
Něco na tom bude, někde byl test a bylo hodnocení HD5870 - 100 %, GTX480 - 110 % a HD5970 - 130 %, že by průměrně 30% nárůst?
Karta je ale podtaktovaná, chtělo by to opravdu i test HD5870 v CF aby to bylo plnohodnotný, ale zajímavý :).
Prohlédni si celý test - v druhé polovině (cca od patnácté stránky) jsou srovnání škálování SLI/CF pro GTX480 a HD5870. Skutečně to není to samé. Ani zdaleka.
Skalovanie Radeonov mas napriklad tu: http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/30999-nvid...
Vobec to nevyzera tak tragicky ako na G3D, o ktorom si po precitani recenzie na GTX 480 po jej uvedeni myslim svoje. Dualne karty maju svoje slabiny hlavne v ovladacoch, ale aj tak nikdy nebudu skalovat lepsie ako dvojica jednojadrovych kariet zapojenych do CF alebo SLI. Napriklad taka GTX 295 takisto neskaluje lepsie ako dve single GTX 280 z ktorych je zlozena.
Není náhodou GTX295 dvojice GTX275? Možná proto tak dobře škálovat nebude.
GTX295 je takova vsehochut, takty ma jako GTX260, Cuda cores stejne jako GTX275/280/285 x2, sbernice jako GTX260/275 x2 a vyrobnim procesem je 55nm, takze neco mezi dvojici GTX260 a GTX275
teoreticky by se mela radit nekam mezi SLi-GTX260 a SLi-GTX275
Tazko povedat, v podstate GTX 275 tiez nie je regulerna karta lebo vznikla len preto, aby konkurovala Radeonu HD 4890, ktory tiez nebol regulernou kartou v rade HD 4000. GTX 275 je skor osekana GTX 285, su to v podstate take vsehochute ako pise Samanko ;-). O to ale nejde, ja som len chcel poukazat na fakt, ze dve single karty od ATI spolu neskaluju o nic horsie ako dve karty od Nvidie.
EDIT: uz z principu nemoze byt GTX 295 zlozena z dvoch GTX 275, kedze tie boli vydane o par mesiacov neskor.
to ze nejaka kartu vyjde pozdeji neznamena ze to neni stejne GPU, sak cela rada GTX2x5 pouziva ty same GPU G200b, jen na ruznych taktech a ruznych PCBs :)
Ano, da sa to aj tak povedat, to ale nic nemeni na fakte, ze GTX 275 prisla az po GTX 295 :-).
JA bych skusil resit aj tu otazku hlucnosti TRI-SLI kedze maju prebytok vykonu podtaktovana trojica o cca 100Mhz a znizene voltage by mohlo zrazit teploty a vykon by zostal stale vysoky
Snížit frekvenci u GTX 480 sice můžeš, ale nebude to stabilní když snížíš i voltáž. Ta karta balancuje na hranici stability i se základní voltáží.. Už tak jsou ty volty hodně nízko (pod 1.00V).
Problém je prostě rozměr jádra.. nic víc, takovýhle monstra nejdou konvenčně chladit. Asi by pomohl chytře designovanej 3-slotovej vapor chamber chladič.. a pak jen ta voda.
To že snížíš takty přece nezpůsobí nestabilitu karty, snad naopak ne? Tohle vůbec neuškodí, spíš bych o to nějak moc nestál, radšo bych oddělal jednu kartu než snížil na všech takty.
Btw, zvuk se přece nenásobí ani se úměrně nepřičítá, nebudete mít 150Desicelů
Pekne pocteni, bohuzel na neco takoveho muzu zapomenout :)
prima kombinace :-) a jako bonus dvě díry n na pečení topinek, takže dvě funkce v jednom. Zapnu Crysis na maximum (ne na hráče jak se zde obvykle testuje) 2560x1600 8x AA 16AF a za chvíli můžu péct ostošest :-)
kdyz se EVGA cini
http://www.youtube.com/watch?v=KZq5GnqHMLc&feature=player_embedded
no co taky s kartama co nikdo nechce, proste se s nima delaj svetove rekordy :))
Re: kdyz se EVGA cini
Tak já bych jí bral, celkem o jedenej i uvažuju, jen bych si musel pořídit vodní chlazení a to nevim. :)
vodu mam, ale o GTX480 jsem ani moc neuvazoval, GTX470 bohate postacuje a tesim se az dorazi i vodni blok aby stichla a mohl jsem zacit s taktovanim, po 2 letech opet slisim co to znamena sliset PC jinak nez sevelenim pomalobeznych 120mm ventilatoru :)
Kde jste vzali, ze dnesni nejoblibenejsi hracske rozliseni je 1920x1200? Osobne sice mam jeho velmi blizkou alternativu - 2 monitory s 1920x1080, ale nemyslim si, ze v dnesni dobe ma mnoho lidi rozliseni vyssi jak 1680x1050. Viz statistiky Steam http://store.steampowered.com/hwsurvey (kde jsou vesmes pouze hraci a tudiz bych rekl, ze je to nejvhodnejsi zdroj statistik pro tento ucel). Dominujici rozliseni 1280x1024 s 18.55% tesne nasleduje rozliseni 1680x1050 s 17.99%. Rozliseni 1920x1200 ma v dnesni dobe pouhych 5.89% zatimco rozliseni 1920x1080 uz ma 10.46%.
Jinak zajimavy clanek. Moc lidi ale 3SLI 480 kupovat nebude, takze je to spise jen takova kuriozita...
Ja pochybujem, ze niketo, kto hra na rozliseni 1280x1024 sa da nazyvat hracom. Ak teda na tej low-end grafike nehra Solitaire.
Já se hráčem nazývám, a to hraju na právě zmiňovaném 1280*1024 px. Mám GTS250, a i když se rád kouknu na pěknou grafiku, tak mě baví hry, ve kterých o něco jde a které mají blízko k realitě- tam jde grafika až na druhé místo... A o větším monitoru uvažuju až v řádu let...
Nebudes ty skor ta vynimka co potvrdzuje pravidlo? Samozrejme pred nejakymi dvoma rokmi som este aj ja hral na 17" CRT s podobnym rozlisenim, len mam pocit ze dnes uz je to trochu ine ked su LCD dostupne za slusne ceny (kde su tie casy ked som v 1998 vysolil za 17" CRT Relisys 11.000 Sk).
Hele řeknu ti, kamarád si chce houpit HD5850 a hraje na HD monitoru. Co se dá dělat, není na novej, tak to vydrí do vánoc :).
