Gigabyte Radeon HD 6770: 100W monstrum s pasivem
Radeon HD 6770 není novinkou – zatímco v případě většina ostatních modelů z řady HD 6000 dostala nový čip, v případě HD 6770 AMD nový model vyrobilo jednoduše přeznačením Radeonu HD 5770. Ten je u nás populární zejména výborným poměrem cena/výkon.
Pokud si už nevzpomínáte na podrobnosti, projděte si starší recenze karet postavených na stejném čipu Juniper – Radeonu HD 5750 a Radeonu HD 5770.
Žhavou novinkou není ani pasivně chlazený model HD 6770 s modelovým značením GV-R677SL-1GD od Gigabyte, podobnou kartu už možná znáte coby Radeon HD 5770.
Obdobně výkonných karet s pasivním chlazením je ale stále jen poskrovnu. Ostatně není divu, TDP přesahující 100 W už je téměř na hranici toho, co lze dvouslotovým pasivním chladičem uchladit. Právě kvůli tomu a také proto, že se pasivní HD 5770 od Gigabyte v recenzích moc neobjevovala, jsem si od Gigabyte vypůjčil jednu HD 6770 do testu.
Jak jsem zmínil, parametry jsou shodné s předchozí generací, nezměnily se dokonce ani takty.
| Radeon HD 5750 | Radeon HD 5770 | Radeon HD 6770 | Radeon HD 6790 | |
| Jádro | Juniper | Juniper | Juniper | Barts |
| Výrobní proces | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Velikost jádra | 170 | 170 | 170 | 255 |
| Tranzistorů | 1,04 mld. | 1,04 mld. | 1,04 | 1,7 mld. |
| Stream procesorů | 144 (720) | 160 (800) | 160 (800) | 160 (800) |
| Takt jádra | 700 MHz | 850 MHz | 850 MHz | 840 MHz |
| Takt SP | 700 MHz | 850 MHz | 850 MHz | 840 MHz |
| ROP/RBE | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Texturovacích jedn. | 36 | 40 | 40 | 40 |
| Paměť | 1 GB GDDR5 | 1 GB GDDR5 | 1 GB GDDR5 | 1 GB GDDR5 |
| Takt pamětí | 4600 MHz | 4800 MHz | 4200 MHz | 4200 MHz |
| Šířka sběrnice | 128 b | 128 b | 128 b | 256 b |
| Propustnost pamětí | 73.6 GB/s | 76.8 GB/s | 76,8 GB/s | 134.4 GB/s |
| Fillrate (pixely) | 11.2 Gpx/s | 13.6 Gpx/s | 13,6 Gpx/s | 13.4 Gpx/s |
| Fillrate (textury) | 25.2 Gtx/s | 34.3 Gtx/s | 34,3 Gtx/s | 33.6 Gtx/s |
| FLOPS | 1 TFLOPS | 1,36 TFLOPS | 1,36 | 1,34 TFLOPS |
| Max. spotřeba | 86 W | 108 W | 108 W | 150W W |
| Délka karty | 19 cm | 22 cm | 22 cm | ? cm |
| Shader model | 5 | 5 | 5 | 5 |
Chladič je pořádný macek. Žebrování přesahuje tištěný spoj o pořádný kus a moc prostoru, kam by jej bylo ještě možné rozšířit, už nezbývá.
Originálním prvkem u chladičů Silent Cell od Gigabyte jsou žebra trčící skrz záslepku ven ze skříně. Koncepce chlazení předpokládá minimálně mírný podtlak ve skříni. Díky němu má karta právě přes záslepku a dlouhé podélné žebrování nasávat studený vzduch do skříně.
Dvě ze čtyř heatpipe odvádí teplo do dvou samostatných bloků se žebry, které jsou mimo tištěný spoj. Při osazení do skříně s tradičním prouděním vzduchu zdola nahoru tak skrz ně může proudit vzduch lépe než u karet s chlazením nad tištěným spojem. Blok žeber po straně karty také pomáhá chlazení, když je karta osazená do skříně s otvorem v bočnici, skrz který se přisává vzduch do skříně.
Přídavné napájení je vyvedené dozadu. V tomto případě to ale neznamená, že budete za kartou potřebovat ještě nějaký prostor pro napájecí konektory, žebrování chladiče přesahuje daleko za tištěný spoj karty i za připojený konektor přídavného napájení. Přístup k zámku konektoru je trochu ztížený, ale ani tak není jeho odpojení problém.
U výstupů udělal Gigabyte ústupek chlazení. Oproti referenční HD 5770 schází jeden (horní) konektor DVI-I. Přijdete tím i o možnost vyrobit z výstupů karty pomocí redukcí dva analogové výstupy, ale možnost zapojení až tří monitorů zůstává zachována.
Karta je obrovská, zejména s ohledem na segment, do kterého patří. Na délku má lehounce přes 26 cm – jen o malinko méně, než má highendová GeForce GTX 580.
V příslušenství je to základní (ale také vše potřebné) – redukci z DVI-I na analogový D-sub, můstek pro CrossFire, a redukci ze dvou čtyřpinových molexů na přídavný šestipinový napájecí konektor PCIe.
HD 6770 je vybavená jedním konektorem pro CrossFire a i to je víc než dost, pořizovat si tři levné karty místo jedné výkonnější, to by udělal jen blázen.
Karta na krabici hlásá příslušenství k produktům s technologii „Ultra Durable“, což značí využití tolik popularizovaných kvalitnějších součástek, jako jsou kondenzátory s pevným dielektrikem, cívky s kovovým pouzdrem, Low RDS mosfety, nebo tištěný spoj se zesílenou měděnou vrstvou.
Karta je osazená paměťovými čipy Hynix s označením H5G01H24AFR T2C s deklarovanou maximální frekvencí 5000 MHz efektivně (při odpovídajícím napětí).
| GV-R677SL-1GD | ||
| GIGABYTE VGA ATI Radeon HD6770 1GB DDR5 (Passive) GV-R677SL-1GD | ![]() |
2 680,24 Kč |
| - AMD Radeon HD6770, GV-R677SL-1GD, PCI-E 16x, 1GB DDR5,... | ![]() |
3 276,00 Kč |
| GV-R677SL-1GD - Grafická karta Gigabyte Radeon HD6770, 1GB DDR5, P... | 3 121,00 Kč | |
| AMD Radeon HD6770, GV-R677SL-1GD, PCI-E 16x, 1GB DDR5, 128bit, D | ![]() |
3 198,00 Kč |
| GIGABYTE - AMD Radeon HD6770, GV-R677SL-1GD, PCI-E 16x, 1GB... | ![]() |
3 539,00 Kč |
Cnews.cz
Novinky
22.05.2012 - 18:52
22.05.2012 - 11:14
22.05.2012 - 08:00
22.05.2012 - 07:00
21.05.2012 - 14:00
21.05.2012 - 11:06
21.05.2012 - 09:46
20.05.2012 - 17:11
18.05.2012 - 22:13
18.05.2012 - 18:30
18.05.2012 - 17:30
18.05.2012 - 11:47
17.05.2012 - 19:33
17.05.2012 - 15:35
17.05.2012 - 07:00
17.05.2012 - 00:00
16.05.2012 - 21:40
16.05.2012 - 19:35
16.05.2012 - 08:00
16.05.2012 - 07:00
Diskuzní fórum
Tiskové zprávy
Oblíbené články
Nejčtenější články
Nejdiskutovanější články
Poslední komentáře
- Re: Scythe Mugen 3 rev.B: keď lacnejší chladič nestačí
1 min 39 sek zpět - Re: Scythe Mugen 3 rev.B: keď lacnejší chladič nestačí
1 hodina 17 min zpět - Re: Horký den a potící se ruka? Zachrání vás myš s ventilátorem
1 hodina 19 min zpět - Re: Horký den a potící se ruka? Zachrání vás myš s ventilátorem
1 hodina 30 min zpět - Re: Koolance má vodní blok pro GTX 690
1 hodina 36 min zpět - Re: Scythe Mugen 3 rev.B: keď lacnejší chladič nestačí
1 hodina 42 min zpět - Re: Scythe Mugen 3 rev.B: keď lacnejší chladič nestačí
2 hodiny 12 sek zpět - Re: Asus PA248Q v redakci: nadupaný 24" IPS s 1920 × 1200 px ...
2 hodiny 8 min zpět - Re: Asus PA248Q v redakci: nadupaný 24" IPS s 1920 × 1200 px ...
2 hodiny 29 min zpět
Komentáře
Re: Gigabyte Radeon HD 6770: 100W monstrum s pasivem
Super recenzia, vždy som bol zvedavý ako je na tom s teplotami tá Gigabyteka.
Je vidieť, že u takto výkonných kariet už veľmi nemá význam riešiť pasívne chladenie. Ak sa chce človek dostať na dobré prevádzkové teploty, musí spraviť v skrinke riadny prievan a ticho je fuč tak či tak.
To radšej nechať ventilátory na nízkych otáčkach a na kratu nahodiť Accelero S1 a nejaký pomalobežný 120mm ventilátor. Myslím, že ticho bude porovnateľné a prevádzkové teploty o dosť lepšie. Pravda, sú to náklady navyše.
Tak ja vlastnim GB HD 5770 (tedy to same) a nejhorsi teplota byla asi 73st. coz je jeste myslim prijatelne. Jinak k tomu mam pasivne chlazenej Athlon X4 645 a to ticho je k nezaplaceni :)
Skoda, ze v recenzi neni nic o napetovem regulatoru. V minule generaci mel Gigabyte u HD 5750/5770 obycejny, ktery se nedal softwarove regulovat. Takovy PowerColor vyuziva drazsi Voltera regulatory, ktere se daji ovladat. Pomoci toho se da pri snizeni napeti na referencnich taktech dosahnout lepsich teplot.
Dale by se hodilo pasivni karty otestovat v ciste pasivnim rezimu. Zadne vetracky okolo. Pak by se vysledky daly alespon pomerovat s jinymi z jinych recenzi. Takto je to kazdy pes jina ves (skrin).
Pokud na to dobre koukam, tak pri otevrene bocnici je zapnuty jeste vetrak vepredu dole. Ten ovlivnuje teplotu karty asi nejvic. U pasivniho chlazeni je i minimalni ofukovani pomerne znat (pak se tedy nejedna o pasivni chlazeni:).
Z testu tedy vyplyva, ze karta je neschopna ciste pasivniho provozu. Bylo by zajimave zkusit snizovat frekvenci aby se teplota drzela napr. do 95 stupnu. Nemoznost ovladat napajeci napeti GPU kvuli obycejnemu odporove nastavitelnehu regulatoru napeti bych klidne take uvedl jako minus. Takoveto "pasivni" karty jsou delane aby si s nima uzivatel pohral a naladil si je ke svym potrebam.
V recenzich jsou casto kapitoly o pretaktovani, ale uz nikde neni nic o podtaktovani. Pri pretaktovani se zjistuje zavislost frekvence, napeti a teploty, ale proc tuto charakteristiku zdola omezovat referencnimi hodnotami? Navic kdyz referencni hodnoty jsou pro pasivni provoz u teto karty prehnane vysoke? Proste mi v recenzi schazi informace o konzervativnejsich nastavenich nez jsou referencni takty a napeti.
Přední dole na kartu zase tolik nefouká, v tom Centurionu má jen minimální nasávací otvory po stranách čela a běží na nepříliš vysokých 1000 rpm. A zrovna v případě téhle karty už to ani není podstatné :).
Hlavně není stavěná na čistě pasivní režim, odpovídá tomu už jen uspořádání a umístění žeber a nasávacích otvorů.
Netroufám si odhadnout, kolik lidí chce takovou kartu strkat někam, kde není jediný ventilátor, a kolik by něco podobného zajímalo a ocenilo, ale bojím se, že by to byla (hlavně s ohledem na poměr pracnost a zdlouhavost takového testování/výsledek) dost zbytečná práce.
Být to čistě na mně, tak na takovou kartu raději pověsím tichou 120mm Noctuu na 600 rpm, u které vím, že ji neuslyším, a bude to celkově tišší než jakákoliv karta s aktivním chlazením, než abych podtaktovával samotnou kartu, aby se uchladila pasivně.
No po pravdě v čistě pasivním PC bez jakéhokoli fanu se ta karta bude dost péct myslím i s tou noctuou a pokud tam jakýkoli větrák je, tak dle mého názoru třeba Gigabyte GTX 560 s windforce se v tom úplně ztratí, je to bez práce, teploty super a výkon taky.
Tato karta podle mně nemá smysl, ale rozumím proč to výrobci dělají... však on si to nějaký ortodoxní vyznavač fanless koupí a o to jde, ne? :)
Byl by nekdo ochotny uploadnout nekam bios teto karty (treba do http://www.techpowerup.com/vgabios/)? Mam predchozi model GV-R577SL-1GD s identickym HW - karta byla jen preznacena. Rad bych si ji "omladil" na 6kovou radu a tim soucasne doplnil o podporu UVD 3.0 a Blu-ray 3D.
