HP Pavilion w2558hc: monitor, nebo přehrávač?
LCD panel HP Pavilion w2558hc není jen klasický monitor s 25,5" úhlopříčkou, ale kombinuje v sobě i fotorámeček s multimediálním přehrávačem, který může fungovat i bez zapnutého počítače. Tuto funkci HP podpořilo čtečkou karet, USB porty a dálkovým ovládáním.
Na první pohled působí LCD panel HP Pavilion w2558hc téměř shodně, jako jeho menší bráška Pavilion w2408. Při čelním pohledu jej odlišíte jen podle většího množství tlačítek na spodní liště a integrované webkamery s mikrofonem nad displejem. Při bližším zkoumání pak ale narazíte i na další odlišnosti, kterým se budeme dále věnovat.
Monitor je osazen nadstandardní výbavou, která čítá nejen dva HDMI a celkem čtyři USB konektory, ale i čtečku paměťových karet. Tu můžete použít buďto klasickým způsobem v operačním systému nebo pro přehrávání obsahu v integrovaném přehrávači.
Velmi praktickým doplňkem je lampička na spodní hraně panelu. Zapnete ji levým tlačítkem a dokonce můžete regulovat její svit ve třech krocích. Na snímcích vidíte nejsilnější a nejslabší úroveň. Jak se lidově říká – blbost, ale potěší.
K monitoru dostanete různorodou sadu kabelů, která čítá redukční kabel D-Sub–DVI, HDMI, audio, USB a napájecí kabel. K tomu ještě stručný manuál a instalační CD.
Průměr: 5 (12 hlasů)
HP w2558hc
Komentáře
Re: HP Pavilion w2558hc: monitor, nebo přehrávač?
Je to normalni a bezne, ze TN panel dokaze pokryt Adobe RGB? Da se to vubec? Proc tedy grafici delaji na S-IPS nebo M-PVA a pod? V cem jsou pak tyto technologie lepsi?
Sirsi gamut nemusi byt vse. Pokryti vetsiho barevneho prostoru u levnejsich LCD lze take brat jako marketingovou nahradu drive tak casto vyzdvyhovaneho kontrastu 1000..00:1 a zpusob jak se odlisit od ostatni nabidky na trhu.
Nemennost barev pri zmene pozorovacich uhlu, homogenita a stabilita podsviceni, kalibrace s vyuzitim vicebitove interni LUT, schopnost nakalibrovani pri nizkych jasech apod jsou dalsi vlastnosti profesionalnich monitoru.
TN uz z principu nedokaze zobrazit 8bitove barvy...pouze 6bit...rozsireny gamut tomu nijak nepomuze...dale maji dost spatne pozorovaci uhly...zkus si najit neco o technologiich LCD a uvidis sam proc...
Ta schopnost přehrávat mne hodně zaujala. Mohl byste to trochu rozvést, prosím?
Specificky mne zajímá, zda dokáže přehrát typický DivX s příponami avi nebo divx, dále japonské kreslené filmy v mkv s titulkami uvnitř a HD v mkv.
Jak se chová k titulkům (zda je zobrazuje, jak je na tom s češtinou, formáty)?
Tak jsem ještě zkusil to přehrávání a titulky, ani HD video přehrávač nezvládá. Zválá pouze formáty uvedené v recenzi.
Mám vaši odpověď chápat tak, že titulky si to prostě nenačte?
Jaké HD video jste zkusil? Takový krásný test je například tohle: http://www.mkvfx.com/video/mkreel_720p.mov
Co se uvedených formátů týče, tak .ts je vysloveně HD záležitost. Pod .avi a .mov se taky skrývá hromada různých formátů videa v různých rozlišeních.
A co třeba připojit notebookovou DVD mechaniku (tzn. napájená z USB bez extérního zdroje), do ní dát lisované originál DVD s filmem - dokáže tohle přehrát?
A ještě dotaz, tentokrát na polohování. Upřímně jak u tohoto monitoru, tak u odkazovaného Pavilion w2408 mi v recenzi výrazně chybí maximální úhly náklonu. Když se koukám z postele na film, ta koukám právě ze spodního úhlu, takže svůj současný HP L2208w musím podložit, aby se sklopil směrem dolů. Jaké sklopění zvládá sám w2558hc? Fotka 21/23 zobrazuje právě ono maximální naklopení dolů?
Co se týče titulků, tak ty přehrávač vůbec nenačte. HD video jsem zkoušel ve formátu WMV HD ve 1280 × 720. Co se týče polohování, tak na fotkách vždy najdete vyfocené krajní polohy. Navíc konkrétní hodnoty najdete v parametrové tabulce. Vzhledem k tomu, že se jedná o TN, tak spodní úhel je (stejně jako jinde) velmi špatný.
Děkuji za odpovědi. Ten náklon v tabulce jsem přehlédl, omlouvám se.
Mohl byste, prosím, zkusit připojit tu extérní DVD mechaniku, zda to alespoň přehraje DVD film? Pokud ne - pak jdu do LP2475w a dokoupím nějaký nízkoenergetický přehrávač filmů s pasivním chlazením (doporučíte?).
mame ho v praci, na nejaky zobrazovani dat se hodi, ale domu bych ho urcite nechtel...
Dobrý den, jak ho tedy spravne nastavit, aby barvy odpovidaly co nejvice skutecnym?, jaky jas? jaky kontrast? jak jednotlive barvy? nebo mam nechat sRGB a stahnout sofwarovou upravu? diky moc za odpoved
