Lian Li PC-A07A: dostupná hliníková kvalita
Známý tchajwanský výrobce počítačových skříní stojí za dnes recenzovaným hliníkovým domkem pro vaše komponenty. Je jím model PC-A07A, výrobcem řazený do nejnižší kategorie. Jak chápe tento pojem firma Lian Li pro vás snad ani, vzhledem ke skvělé pověsti společnosti nebude překvapením.
Specifikace
Přehledná internetová prezentace výrobce o tomto modelu mnoho informací nenabídne. Kromě informací o firmě samotné se dozvíte i to, že její výrobky jsou výhradně z hliníku. Skříň je zajímavá snad pouze informací o vyjímatelném koši na pevné disky s protivibračním uchycením.
Exteriér
Balení si na nic nehraje a je takové, jaké byste od výrobku nižší třídy očekávali – obyčejná lepenková krabice nesoucí nálepku se strohou informací o obsahu. Pro mě je to možná přitažlivější než nevkusně potištěné a přeplácené kusy. Nenechte se ale mýlit, skříň je uvnitř chráněna dostatečně díky klasickému řešení dvou polystyrenových výlisků a zabalením do igelitu.
Už při přebírání zásilky dojde na potvrzení, že skříň je opravdu hliníková – hmotnostní rozdíl oproti ocelovým konkurentům je významný.  Po designové stránce musím dát palec nahoru, ale samozřejmě to nemusí být váš případ. Jak se říká: „Jeden holky, druhý vdolky“.
Předek skříně je stejně jako zbylé plechy vyveden z kartáčovaného hliníku. Nepřináší žádné módní výstřelky, ani pokusy, vše, kromě skromného loga výrobce, je podřízeno účelnosti. V tomto duchu se nese i provedení nasávacích otvorů, jsou to pouhé díry vyfrézované z bočních stran čela. Celkem napočítáte čtyři pozice pro 5,25“ mechaniky a dvě externí pozice pro 3,5“ mechaniky.
Úplně vespodu jsou dvířka, pod nimiž se schovávají externí porty. Výčet je téměř kompletní, kromě samozřejmých audio a USB konektorů se našlo místo i pro Firewire port. Trochu mi chybí dnes rozšířený konektor eSATA.  Tlačítka pro zapnutí a restart počítače jsou decentní, bohužel jsou pouze plastová. Jejich stisk je jistý a přesný. Indikační diody kazí celkový uhlazený dojem a bez problémů vám budou suplovat noční osvětlení místnosti.
Obě bočnice o tloušťce 0,8 mm jsou prosty jakýchkoliv perforací, nebo prolisů. Zajímavé je řešení uchycení ke kostře, o tom ale více v kapitole popisující interiér.
Vršek skříně vás přeci jen překvapí a nabízí neosazenou pozici pro instalaci 8cm ventilátoru. Nutno podotknout, že perforace není moc dobře vyvedena, obyčejný kulatý otvor a drátová mřížka by posloužil lépe.
Spodek je zase bez jakýchkoliv překvapení, nožičky jsou bohužel pouze obyčejné plastové.
Trochu zajímavější je poslední nepopsaná strana skříně, strana zadní. Hlavní dominantou je netradičně provedená mřížka 12cm ventilátoru z jemně perforovaného plechu. Pokud vám přijde příliš restriktivní, není problém ji pro snížení aerodynamického hluku ventilátoru odmontovat. Dalším zajímavým řešením je instalace zdroje přes vyndavací rámeček.
Výrobce
Lian Li
Model
PC-A07A/B
Materiál
Hliník
Barva
Stříbrná
Velikost základní desky
ATX, micro ATX
Prosklená bočnice
Ne
Zdroj
Ne, klasická pozice
Volné pozice 3,5“ interní
Volné pozice 3,5“ externí
Volné pozice 5,25““ externí
Počet rozšiřujících slotů
Tlačítka na čelním panelu
Power, reset
Porty na čelním panelu
2× USB, 2× audio 1× Firewire
Pozice pro větráky
2× 12 cm, 1× 8cm
Osazené větráky
2× 12cm
Teploměr
Ne
Řízení otáček
Ne
Prachový filtr
Ano
LED
Zapnuto, pevný disk
Odhlučnění
Ne
Hmotnost
6,1 kg
Rozměry
210 × 450 × 490 mm
Cena
2600 Kč
Průměr: 4.4 (18 hlasů)
Lian Li PC-A07A
Komentáře
Re: Lian Li PC-A07A: dostupná hlíniková kvalita
Zrovna minulý týden jsem si přinesl domů LIAN-LI PC-8B která je konstrukčně skoro to samé, jen má jiné přední čelo a pár drobností navíc. Pro mě jsou LIAN-LI jedničkou a ani CM Dominator co si koupil bratr mě nijak neoslovil. Recenze víceméně vystihuje i moje dojmy z této třídy beden u LIAN-LI, jen bych nesouhlasil s výtkou k cable managmentu, v příslušenství jsem měl nalepovací stahovák na kabely(nevím zda je i tady) a s vedením kabelů a "estetičností" jsem byl spokojený. Doporučuju všem co touží po decentním stylu.
Osobne si myslím, že možnosť schovať káble za základnú dosku je zbytočná ak skrinka nemá bočné okno, takže by som to do mínusov nedával. ;-)
nejde ani tak oto schovani, ale oto ze kabelaz za deskou nijak nezasahuje do airflow a mnohem lepe se pripadne meni ruzne konponenty, neni nic horsiho nez kdys nekdo na servis prinese PC kde je kabelazovej bordel a nez to clovek rozplete a odzkousi, tak zatim zestarne o par let :) proto taky beru a doporucuju us jen zdroje s odpojitelnou kabelazi a snazim se doporucivat hlavne kejsy prave s moznosti vedeni kabelaze zadem
Airflow? Káble? Pri bežnom setupe v dnešnej dobe okrúhlych prierezov káblov to rozhodne nie je žiaden problém... Jedine že máte prietok vzduchu cez case extrémne výkonný. Potom by to mohlo mať nejaký vplyv, ale moja skúsenosť je taká, že prípadné mierne turbulencie chladeniu skôr prospievajú ako poškodzujú. Vzduch sa premieša aj v miestach, ktoré nie sú priamo v ceste priamemu airflowu.
Čo sa neporiadku káblov v case týka, tak to spravidla nie je otázkou case, ale toho, kto to skladal. ;-) Káble sa dajú upratať v každom case bežných (midi) rozmerov. Majiteľ, ktorý si káble pomotá v obyčajnom case to určite spraví aj v case s možnosťami cable managementu.
Čo sa modulárnosti zdrojov týka, tak opäť pre case rozmerov midi a viac je to vpodstate zbytočnosť. Tie káble sa dajú umiestniť tak aby neprekážali. Ja sám mám modulárny zdroj, ale jediný rozdiel oproti zdrojom bez tejto možnosti je asi taký, že keď potrebujem pripojiť nejakú novú komponentu, musím vyhrabať púzdro s dodatočnými káblami, lebo takmer nič navyše tam pochopiteľne nie je :D
Radši vytáhnu z šuplíku a připojím další kabel, než bych rozebíral pečlivě svázané kabely u zdroje bez modulární kabeláže. Ale je pravda, že se většinou stačí dostat k nějakému konektoru a pomoct si prodlužovačkou, takže není třeba stříhat stahovací pásky.
V málokteré skříni je tak málo místa, že by nebylo přebytečnou kabeláž kam schovat. Modulární kabeláž je spíš pro estéty a lidi, co se v PC často hrabou. Jen nevím, do které skupiny se zařadit. ;)
Vedení kabelů za deskou je pak opravdu spíš jenom pro estéty. Manipulaci s kabely to spíš komplikuje tím, že je nutný přístup do case z obou stran. Na druhou stranu pak člověk nemusí kabely za deskou nějak složitě a zdlouhavě upravovat, aby to uvnitř dobře vypadalo. Zkrátka to má své výhody i nevýhody, takže bych to do mínusů nedával.
Dovoluji si upozornit, že hliník-Al je chemický prvek a na díly tohoto typu se nepoužívá (ne proto, že je nyní v Humpolci) kvůli mizerným pevnostním vlastnostem. Skříň je nepochybně vyrobena z jeho slitiny známé už přes 100 let nazývané DURAL. Ten nástroj, který je přibalen pro montáž distančních sloupků pod základní (pevnou?) desku je nepochybně nástrčný klíč a nikoliv šroubovák.
No mozna pouzili neco jineho nez dural, treba vybirali z http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium_alloy#Wrought_alloys
Ano, mas pravdu. Nicmene pidit se po tom, z jake presne je slitiny je myslim zbytecna vec a obecne pouzivany termin "hlinikova" je vetsine potencialnich kupcu zcela zrejmy.
Nastrcny klic si ukladam do me encyklopedie slov, bude se zanedlouho opet hodit :)
Re: Lian Li PC-A07A: dostupná hliníková kvalita
Možná to je z hliníku. dural se občas špatně ohýbá.
