Lian Li PC-A17B: jak blízko k dokonalé skříni?
Kartáčovaný hliník, spousta prostoru, dokonalé zpracování, promyšlené detaily. To vše nabízí skříň PC-A17B od bezmála legendami opředeného výrobce Lian Li. Chcetei vědět, zda si skříň obhájí svou vyšší cenu, jak pohodlná je montáž a jak si A17B poradí s chlazením a odhlučněním komponent?
Lian Li PC-A17B (písmeno B v názvu upozorňuje na černou variantu) už svou cenou nepatří do hlavního proudu počítačových skříní. Její nákup zváží spíše uživatelé s nadstardními požadavky, většině uživatelů bude cenově bližší již na podzim recenzovaná Lian Li PC-A07A.
Specifikace
Výrobce na svých internetových stránkách představuje nenásilnou formou vymoženosti recenzované skříně. Mezi hlavní taháky má patřit zejména:
  • Vysoká kvalita zpracování
  • Excelentní vzhled
  • Výborné funkce
  • Omezení vydávaného hluku
  • Možnosti chlazení
  • Uživatelská přívětivost
Uvidíme, zda Lian Li mluví bezvýhradní pravdu ve všech šesti bodech: definují (byť dost nekonkrétně) totiž skoro dokonalou skříň.
Exteriér
Kartonová krabice, v níž se skříň dodává, působí příjemným dojmem. Kromě fotografie samotné skříně se na ní nachází popis jednotlivých „vychytávek“ bez zbytečné reklamní grafiky okolo. Vnitřní ochranu tvoří klasicky dva polystyrénové bloky a igelitový pytel. Samotný karton je navíc relativně odolný, neměl bych tudíž strach z praktik přepravních společností.
Skutečnost, že celá skříň je vyrobena z hliníku, si uvědomíte okamžitě po převzetí balíku. Oproti standardním ocelovým skříním pocítíte znatelný rozdíl v hmotnosti.  Po vybalení na vás vykoukne zdařilý kus hliníku, podle mého s velice povedeným decentním vzhledem.
Drtivou většinu přední strany tvoří záslepky 5,25" pozic, naleznete jich zde celkem devět. Všechny jsou bohatě perforované, strach z nadměrného zahlcení vnitřku ale mít nemusíte, osazení prachovými filtry je samozřejmostí. Možná bych vytkl příliš hrubé oko filtru, nejjemnější frakce prachu má stále dvěře otevřené. Na čele se kromě záslepek nachází dvě indikační LED a kovové logo výrobce.
Bočnice o tloušťce materiálu 1 mm nijak nevynikají a svou jednoduchostí doplňují celkový umírněný projev skříně.
Svrchní část je přeci jen trochu zajímavější, všechny prvky jsou ale podřízeny jednoduchosti. Vedle malých dvířek, kryjících rozšiřující konektory v dokonalém osazení 4× USB, 2× audio, 1× e-Sata a 1× Firewire, objevíte tlačítka pro zapínání/vypínání a restartování počítače. Bohužel pouze v plastovém provedení.
Hlavní dominantou této části skříně je však čtvercová perforace se zakulacenými rohy pro dodávaný 14cm ventilátor. Ač jde o ventilátor sloužící pro vysávání vzduchu ven ze skříně, perforace je velice restriktivní. Je to daň za omezení padání prachu dovnitř skříně v době, kdy je ventilátor vypnutý.
Spodek je bez výraznějších překvapení, dozajista vás ale potěší krásně provedené nohy skříně s měkkým spodkem pro eliminaci vibrací a zamezení možnosti poškrábat podlahu.
Zadní strana vám připraví jedno milé překvapení. Kromě obvyklých šroubů pro přichycení bočnic se zde nacházejí další dva šrouby mimo plechy bočnic. Ano, tušíte správně, tato skříň disponuje odnímatelným plechem pro základní desku, milé překvapení.
Mřížka zadního ventilátoru je provedena ukázkově, navíc není problém ji odmontovat zcela. Průchodky pro hadice vodního chlazení, jsou z měkké gumy. Zdroj se montuje u tohoto výrobce tradičně přes rámeček.
Výrobce
Lian Li
Model
PC-A17A/B
Materiál
Hliník
Barva
Černá
Velikost základní desky
ATX, micro ATX
Prosklená bočnice
Ne
Zdroj
Ne, klasická pozice
Volné pozice 3,5“ interní
Volné pozice 3,5“ externí
Volné pozice 5,25““ externí
Počet rozšiřujících slotů
Tlačítka na čelním panelu
Power, reset
Porty na čelním panelu
4× USB, 2× audio 1× Firewire 1× e-Sata
Pozice pro větráky
2× 12 cm, 1× 14cm
Osazené větráky
2× 12cm, 1× 14cm
Teploměr
Ne
Řízení otáček
Ne
Prachový filtr
Ano
LED
Zapnuto, pevný disk
Odhlučnění
Ne
Hmotnost
6,1 kg
Rozměry
215 × 440 × 490 mm
Cena
4200 Kč
Průměr: 4.2 (17 hlasů)
Lian Li PC-A17B
Komentáře
Re: Lian Li PC-A17B: tak blízko dokonalé skříni
Temer perfektne navrzenou skrin shazuji sroubky? To ma byt nejaky vtip ne?
Co treba popsat problem s vytahovanim disku, kdyz vyrobce zvolil soubezne ulozeni se skrini. Da se pri kompletnim osazeni suplik s disky vytahnout snadno ci zasahuje do prostoru desky?
Neviem čím je tento case blízko dokonalej skrinke... V čom sa odlišuje od konkurenčných? Rovnaké rešeto vpredu (podľa mňa to nemá nič spoločné s decentným vzhľadom), rovnako nezmyselne perforované záslepky slotov kariet a tá plocha vedľa. Mriežku zadného ventilátora síce chváliť môžete, ale len do doby, kým ten ventilátor nechcete dať na antivibračné silikónové "šróbiky" a zároveň tam mrežu ponechať. :D Spraviť to lepšie by ich stálo ďalšie 4 šróbiky a to predsa nemôžeme od značkovej skrinky žiadať... :D Hlavne pri takejto cene. :D Cable management podľa mňa nie je problémom v žiadnom case... stačí sa trochu posnažiť. Ten prachový filter ... ech... zbytočné komentovať (ak som ho správne identifikoval na fotkách.. mohli ste dať nejaký detail, kde je vidieť ako sa upravuje pri montáži optickej mechaniky, lebo očividne pokrýva celé predné čelo... alebo je na každej záslepke zvlášť?) Každopádne ho tam ani dávať nemuseli... Vlastne ani predný ventilátor... outtake = 12cm + 12cm(zdroj) + 14cm; intake = 12cm. Nasávať teda bude cez celý front, či už tam fan bude alebo nie... :D
Jediné plus tejto skrinky sú použitý materiál a kvalita spracovania (zrejme).
Osobne už dlho hľadám nejaký "blízko-dokonalý" case, ale ako vidím, situácia je beznádejná. :D
ifkopifko-Tak ja mam doma Lancool K1 a tieto dve skrine su si dost podobne.Rovnaky zadny ventilator,ktory nie je treba davat na ziadne gumene antivibracne srouby lebo je nehlucny a bez vibracii.To iste plati pre predny filter.Obcas ho vyberiem a povysavam a ked vidim ake svinstvo sa na nom dokaze zachytit za nejake 2-3 tyzdne tak som za ten filter vdacny.A k tomu Cable managementu.Asi si nikdy nemal nejaku Eurocase skrinku ked tvrdis ze Cable management ma kazda dobry a staci sa iba posnazit :) Tak isto by sa dalo polemizovat ohladne predneho ventilatora.Urcite svoj ucel plni.Predovsetkym ventilator na zdroji nemusi nasavat tak teply vzduch ako keby tam ten predny ventilator nebol a aj ostatnym komponentom prospieva ked sa ti do skrine dostane cerstvy vzduch.Sam som neveril znackovym skrinkam pokial som si jednu nekupil :D
Hmm... tak ja mám TT Swing, takže tiež značková. Ale skaldal som počítače aj v bežných CASE 900,- SK aj so zdrojom a so sťahovacími páskami sa všetko dalo bez problémov vyriešiť.
Ventilátor a jeho hlučnosť sú subjektívne... ja som náročný na ticho. Keď ten ventilátor chytíš do ruky, nie si snáď schopný určiť či beží, alebo stojí? :D Ventilátor bez vibrácií bohužiaľ neexistuje... opäť subjektívne niekomu vadí istá inteznita, iný ľudia ju môžu považovať za zanedbateľnú.
Prachový filter mám aj ja, ale vyzerá "trošku" hustejšie... Ten, čo je na fotkách tejto case je len "akože" filtrom. Iste aj na ňom sa dosť zachytí, ale veľa aj prejde ďalej. Je to také polovičaté riešenie.
Tým predným ventilátorom neviem čo máš na mysli... Vzduch sa nasaje do case pasívne ak ho vypneš, takže o teplotu vzduchu pri zdroji by som sa určite nebál. Jediné plus, ktoré ti prináša je, že studený vzduch rapídnejšie posúva cez HDD (ktoré to ale určite nepotrebujú ak sú to 7200RPM disky) smerom ku grafickej karte. Práve GK bude ťažiť z intake ventilátora... do akej miery je to podstatné už záleží na konkrétnej GK a jej chladiči.
To je pravda s tym HDD.Pekne mi ho ten predny ventilator ofukuje.Ten zadny je skutocne velmi tichy.Tiez som narocny.Chcem co najtichsie PC rovnako ako ty a poviem ti cez den ho nemam sancu pocut. Kable od zdroja mam tahane poza pravu bocnicu takze mi do skrinky nijako vyrazne nezasahuju.Ked som mal Eurocase skrinu tak take nieco nehrozilo.Tu na tych foto nie je dobre vidiet ten filter,ale zrejme je pouzity rovnaky material ako v mojej skrini.Je tenucky priesvitny ale husty.Nieco ako zaclona.U mna je to tak ze je na plastovom rame ktory je pod prednou maskou iba zacvaknuty a ta predna maska sa len nasuva takze nie je problem sa k nemu dostat a zachyti toho vela.Aj ked sa u nas pravidelne vysava tak po 3 tyzdnoch je ten filter totalne zalepeny od prachu ale skrinku mam cistu takze funguje skvelo.
(edit) teraz som sa na to lepsie pozrel.Tu ma ta skrinka ten filter na kazdej zaslepke samostatne? Aspon to tak vyzera,takze to naozaj nie je najstastnejsie riesenie. ja to mam takto http://www.lancoolpc.com/tw/product/upload/image/k1/008.jpg
Riešenie by to nebolo zlé, ale to by museli záslepky dobre lícovať... z fotiek to tak však nevyzerá. Ty máš filter len na fane, tu je to na celom čele, a ak by nebol filter na každej záslepke zvlášť, musel by si ho pri montáži optickej mechaniky zakladať/skracovať.
Ale mne išlo ešte o niečo iné... nevyrovnanosť intake!=outtake má za následok nasávanie aj cez perforácie, neopatrené filtrom (záslepky slotov kariet atď). Tieto perforácie tam podľa mňa vôbec byť nemali... ja mám na case všetky takéto diery zalepené ako sa len dalo, ale dokonalosť to nikdy nebude... :(
No, nikdo nejsme dokonalý... ale doporčuji zvážit Antec P183, mám ji a velká spokojenost.
Re: Lian Li PC-A17B: jak blízko k dokonalé skříni?
Pěkná recenze. Nešlo byl jen v grafu teplot přidat ke každé zobrazené teplotě nějakou spojující čáru, aby to bylo přehlednější? To je jen taková drobná výtka.
za takhle osklivou skrinku bych nedal ani 500kc:)..ale to je jen muj nazor:)
Ona ve skutečnosti vypadá o dost lépe, jako všechny Lian-Li bedny. Fotka kartáčovaného hliníku by musela být hodně dobrá, aby to vypadalo jako skutečné. :)
Mimo to, jsou to skříně pro lidi s vkusem, což se zas tak moc lidí netýká.
Nicméně uznávam, že je ta cena už kapku přestřelená. Lian-Li má hezké a kvalitní case, ale tahle neni zrovna nějak vyjímečná.. maj lepší.
Skříně jsou ve skutečnosti opravdu hezčí, ale pokud je máte vedle stolu, kde není dost světla, tak taky nevyniknou.
Mám jednu a celkem lituju, že nemůžu měnit komponenty častěji. Je skoro radost s ní pracovat :)
Když na to tak koukám tak mám dokonalou skříň (také od Lian Li, jenom jiný typ).
Určitě bych ale ventilátory Lian Li nepovažoval za tiché. Už se koukám po nové Noctue 140mm, protože ten Lian Li 140mm je jediný z celého PC slyšet.
