Lifeview Not Only TV Trio: trochu jiný tuner
Televizních tunerů je na trhu více než dost a většina z nich nabízí v zásadě to samé. Nyní se nám ale do rukou dostal tuner, který umí přijímat tři druhy signálů. Mimo analogového a digitálního šířeného z pozemních vln zvládá i digitální satelitní (DVB-S).
Většina televizních tunerů zvládá jen základní funkce. Buď umí přijímat pouze digitální signál nebo jsou nezřídka hybridní a poradí si i se signálem analogovým. Zásadní rozdíly samozřejmě bývají až v ovládacím komfortu a s tím souvisejícím softwarovým vybavením. Nyní se nám ale do rukou dostal tuner, který umí přijímat tři druhy signálů. Mimo analogového a digitálního z pozemních vln i digitální satelitní (DVB-S). A jak si na tom tato modernizovaná karta pro rozhraní PCI Express stojí?
Konektorová výbava obsahuje nejnutnější základ a z anténních konektorů je vybavena jen dvěma. První je společný pro analogový a digitální příjem a druhý (typ F) pro koaxiální přívod ze satelitního konvertoru. Přítomny jsou i typické AV vstupy (kompozitní video, S-Video, audio) přes dodanou redukci. S čím se u televizní karty setkáváme poprvé, je konektor pro přídavné napájení. O jeho nutnosti ale nejsme přesvědčeni, jelikož se tuner choval naprosto stejně s dodatečným napájením i bez něj.
Dodané dálkové ovládání si zaslouží spíše pochvalu. Rozměry jsou optimální, velikost gumových tlačítek zrovna tak a výhrady nemáme ani k jejich rozvržení. Nabídka funkcí je nadstandardní, přesto by na něm ještě některé funkce mohly být zastoupeny. V každém případě se nám líbilo tlačítko pro kompletní vypnutí počítače, ale samozřejmě až po dalším potvrzovacím stisku stejného tlačítka. Přijímací IR čidlo si lze připevnit kamkoli v okolí počítače, přesné míření ale nutné není.
Průměr: 4.8 (11 hlasů)
Komentáře
Takže zase jedna z těch
Takže zase jedna z těch karet co papírově umí všechno, ale v reálu ani jedno pořádně.
Nachystejte uzenáče, na snídani jsem zpátky!
připojení čidla
Jako přiznám se že sem to nečetl, ale jaksi na layoutu karty nevidím kam se má připojit jack čidla IR ovládání. Jsem slepý nebo tam není? Nebo se to připojuje do toho multikonektoru?
Re: připojení čidla
Neni jeden z tech kabelu rozbocovaciho kabelu urcen prave pro IR cidlo (cerne kabely 1.S-video, 2.IR)?
Re: připojení čidla
jo, asi to to tak bude, na první pohled jsem si toho nevšiml
a přídavné napájení je tam pravděpodobně kvůli satelitnímu tuneru, připojená parabola, pokud má motorek, se pak může ovládat přímo přes kartu a ten motorek už si nějakou tu šťávu vezne
Re: připojení čidla
U Technisat Skystar HD2 je pridavne napajeni pres molex taky. Je zajimave, ze puvodni Skytar HD ho nema a rotatorem SG-2100 krouti uspesneji nez HD2 (asi zalezitost vyzralosti driveru/SW). ;-)
Re: připojení čidla
a co rovnaky dovod ako na zvukovych kartach? koli zvlnenosti napatia? cez dosku doda urcite dost prikonu, ale napatie moze byt zvlnene. na cistejsi obraz (zrejme len na analog) je asi vhodnejsi externy konektor
Re: připojení čidla
Stejnosmernemu (ci jakemu) motoru asi nejake to zvlneni napeti nevadi (pri napajeni pres coax). Spise jde o to, ze slot PCI-E(PCI) nemusi teto energie poskytovat pro narocnejsi motory dost (proudova omezeni).
nevie niekto o nejakej HDMI
nevie niekto o nejakej HDMI IN karte, ktora by prijimala hdmi signal, a v podstate by bola takou hdmi tv kartou?
samozrejme okrem tejto, co stoji nekrestanske $ (teraz uz vlastne €)
http://www.blackmagic-design.com/products/intensity/
Re: nevie niekto o nejakej HDMI
Mam obavu, ze vzhledem k narocnosti datovych prenosu via HDMI (>1,5Gbps) a omezene konkurence na trhu si mohou stanovit libovolnou cenu. :-(
Otazkou je zda v pripade vstupu HDCP signalu by takovyto nepredala dal zase jen HDCP podporujicimu zarizeni, nebo (bez disponovani podporu HDCP) ho vubec od predchoziho zarizeni neobdrzela.
tato karta hdcp nema, ale to mi nevadi, set top box hdcp nema, takze tam problem neni. ide o to, ze chcem do pc dostat signal v co mozno najvyssej kvalite z orange STB ktory ma okrem ineho HDMI out. cize nic. damn!
DVB-S a HD príjem
Dobra recenzia, ale chyba mi v nej zmienka o tom, ci satelitny tuner tejto karty naozaj zvlada aj HD kanaly. Pri vlastnostiach tejto karty sice udavate HD prijem, ale satelitny tuner zaroven oznacujete ako DVB-S. Tato skratka sa pouziva aj na oznacenie satelitneho prijmu vseobecne, ale na druhej strane tunery oznacene touto skratkou vedia len prijem SD kanalov. HD-ckove satelitne tunery sa oznacuju ako DVB-S2. Celkom by ma zaujimalo ako to teda je, lebo uvazujem nad kupou.
