MiniITX vs. full ATX: Gigabyte H55N-USB3 a P55-USB3
Miniaturizace pořád pokračuje, rozšiřují se i základní desky miniITX rozměru s výbavou běžnou pro desky větších rozměrů. Porovnáme tedy miniITX Gigabyte H55N-USB3 a fullATX Gigabyte P55-USB3 a sami si budete moci udělat obrázek. O co přijdete s menším formátem a přijdete vůbec o něco podstatného? A co chladič, vyšší paměti,…?
Cílem tohoto článku není kompletní dechberoucí test obou desek, ale spíše porovnání formátů modelů stejných řad (mimochodem USB3 v podstatě nahrazuje UD3). Ve spoustě uživatelů pořád přetrvává zažitý názor, že desky menšího rozměru než klasické plné ATX jsou nějakým způsobem „šizené“. Není to pravda, microATX a dokonce už i miniITX desky jsou s „velkoformátovými“ deskami srovnatelné, jedinými opravdu podstatnými rozdíly jsou už jen ty rozměry.
Balení a příslušenství
Obě desky jsou dodávány se standardním příslušenstvím pro nižší cenovou kategorii, menší krabice s deskou H55N-USB3 obsahuje mimo samotné desky (destičky) v antistatickém obalu ještě plechovou krytku vstupů a výstupů, manuál (včetně instalačního manuálu v češtině), SATA kabel, CD s ovladači, křikavě žluté upozornění na to, že bez procesorů s integrovaným grafickým jádrem (nyní pouze Clarkdale) nebudou fungovat grafické výstupy, no a neopomenutelné samolepky.
FullATX deska P55-USB3 měla navíc v balení ještě starý IDE kabel. Ten by samozřejmě neměl u menší kolegyně smysl, protože tam toto diskové rozhraní chybí. Kvůli čipové sadě P55 deska nepodporuje použití v procesoru integrovaných grafických čipů, takže naopak v balení není výše zmíněné upozornění.
Vzhled a výbava H55N-USB3
Co se týče vzhledu, ten je jednoznačně podřízen rozmístění součástek. Právě u miniITX desky bylo nutné sahat k určitým kompromisům. Pochvalu zaslouží plnohodnotný PCIe ×16 slot a sloty pro klasické paměti DDR3 místo slotů pro notebookové SO-DIMM moduly, které jsou někdy vidět u miniITX desek. Poněkud nevhodně jsou umístěny SATA porty, vývody pro dodatečné USB porty a pro čelní panel, vše u horního okraje desky. Je to ale pořád lepší, než kdyby byly v okolí paměťových slotů nebo PCIe slotu, tam by byly při jejich obsazení dostupné ještě mnohem hůře.
Na zadním panelu naleznete vše potřebné, analogové zvukové výstupy i optický digitální, obvyklou grafickou trojkombinaci, eSATA, sdružený PS/2 pro klávesnici nebo myš, ethernet a všude, kde zbylo místo, jsou USB konektory, modré náleží USB3.0 čipu NEC.
Další nezvyklostí proti běžným deskám je umístění drobnějších součástek na spodní stranu, ale to asi není nic, co by muselo uživatele příliš zajímat. Jedinou uživatelsky zajímavější věcí na spodní straně je tak povinný backplate patice LGA 1156, který by mohlo být nutné odmontovat v případě instalace některých zejména větších typů chladičů (což však na této desce není zrovna moc možné).
Z přídavných čipů se na obou deskách setkáme s klasickou výbavou v podobě audio kodeku, Realteku RTL8111E pro ethernet a I/O čipu iTE IT8720. Stojí za upozornění, že i na menší desce Gigabyte osadil dle svého zvyku BIOS dvakrát (druhý je pod západkou PCIe slotu). Na obou deskách také najdete NEC D720200F1 pro USB3.0 porty (opět vyvedeny pouze na zadní I/O panel bez možnosti je vyvést jinam).
MiniITX deska nemá na mosfetech žádné chlazení, což bych však nepovažoval za velkou nevýhodu. V menších skříních, kam je tato deska směřována, se dá lépe pracovat s prouděním vzduchu, navíc se obvykle nepočítá s využíváním extrémně náročných komponent, takže by nežádoucí akumulace tepla neměla hrozit.
S chlazením však mohou být potíže, patice procesoru je velmi blízko, jak slotům pro paměti, tak PCIe slotu, takže počítejte s možnými kolizemi. Potíže mohou působit hlavně vysoké paměťové moduly s chladičem (jako v mém případě), které se dají částečně řešit použitím pouze vzdálenějšího paměťového slotu – samozřejmě za cenu jednokanálového režimu. V případě osazení procesoru Clarkdale odpadne nutnost mít ještě přídavnou grafickou kartu, ale pokud ji budete chtít použít, nebo plánujete instalovat televizní tuner, tak je nutné si ohlídat i prostor i v tomto směru.
V redakci máme spíše vzduchové chladiče větších rozměrů, takže jsem byl nucen osadit na miniITX desku poněkud nezvyklé vodní chlazení v podobě kompletu Corsair H5O, protože jeho vodní blok se do malého prostoru na desce spolehlivě vešel.
| H55N-USB3 | ||
| GIGABYTE H55N-USB3 (rev. 1.0) | ![]() |
2 110,50 Kč |
| Základní deskaGIGABYTE H55N-USB3 - Intel H55, 1x PCIe x16, DDR3 1... | ![]() |
2 158,80 Kč |
| GIGABYTE H55N-USB3 (rev. 1.0) - MB Mini-ITX - Základní desky | ![]() |
1 976,59 Kč |
| MB GIGABYTE H55N-USB3 H55 s1156,DDR3,SATA2,GLAN,HDMI,VGA,DVI | 2 014,00 Kč | |
| Impactics Coolset GI-2 for Gigabyte Core i3 (H55) Mini-ITX Mainboard | ![]() |
2 304,00 Kč |
Cnews.cz
Novinky
24.05.2012 - 08:00
24.05.2012 - 07:00
23.05.2012 - 14:00
23.05.2012 - 10:00
23.05.2012 - 00:00
22.05.2012 - 18:52
22.05.2012 - 11:14
22.05.2012 - 08:00
22.05.2012 - 07:00
21.05.2012 - 14:00
21.05.2012 - 11:06
21.05.2012 - 09:46
20.05.2012 - 17:11
18.05.2012 - 22:13
18.05.2012 - 18:30
18.05.2012 - 17:30
18.05.2012 - 11:47
17.05.2012 - 19:33
17.05.2012 - 15:35
17.05.2012 - 07:00
Diskuzní fórum
Tiskové zprávy
Oblíbené články
Nejčtenější články
Nejdiskutovanější články
Poslední komentáře
- Re: RunCore Xapear: autodestrukce dat na dálku pomocí SMS
4 hodiny 8 min zpět - Re: Test Sapphire HD 7770 OC: rychlý, úsporný a tichý
4 hodiny 20 min zpět - Re: Gigabyte GTX 680 Windforce 3X: 6+8 pinů pro lepší OC
4 hodiny 1 min zpět - Re: RunCore Xapear: autodestrukce dat na dálku pomocí SMS
4 hodiny 53 min zpět - Re: AMD to s Trinity zkusí i na průmyslovém trhu
5 hodin 29 sek zpět - Re: AMD to s Trinity zkusí i na průmyslovém trhu
5 hodin 8 min zpět - Re: Minitest MSI Z77A-GD80: první deska s Thunderboltem
5 hodin 30 min zpět - Re: VIA APC: počítač pro systém Android za 50 dolarů
5 hodin 59 min zpět - Re: AMD to s Trinity zkusí i na průmyslovém trhu
7 hodin 40 min zpět - Re: AMD to s Trinity zkusí i na průmyslovém trhu
10 hodin 56 min zpět
Komentáře
Re: MiniITX vs. full ATX: Gigabyte H55N-USB3 a P55-USB3
Recenze dokázala, že MiniITX desky jsou srovnatelné s microATX a fullATX z hlediska výkonu(bez taktování a bez turboboostu) což je v pořádku.
Ze začátku recenze jsem měl mírný pocit bagatelizování základní nevýhody MiniITX v podobě omezujícího vybavení a rozměrů, což by mi moc nevadilo, pokud by nešlo o duel fullATX vs. MiniAtx, ale čistě recenzi MiniAtx. Ke konci se ten pocit úplně vytratil, ale nakonec jsem vyprskl smíchy při přečtení věty "Chybějící rozšiřující sloty menší desky nelze brát za nevýhodu, je to vlastnost.", která mi připomněla "neprůstřelné" argumenty příznivců jednoho ovocnáře co se omylem dal na výrobu elektroniky. Proti větším deskám to je nevýhoda, stejně jako je malá velikost MiniITX desky občas jasnou výhodou.
Chápu, že jste to zřejmě myslel, jako že všechny MiniITX desky mají tuto vlastnost, tak to nelze brát jako mínus, ale pokud například porovnávám LCD proti plazmě, tak i když má mezi LCD naprosto normální odezvu, tak ji proti plazmě zmíním jako nevýhodu. Jinak nemám námitek, takže jen víc recenzí i na nehighendové desky.
Chápu, že je blbost v tomto případě používat horší/lepší, ale výhoda/nevýhoda v rámci dvou tříd(MiniITX, fullATX)se přímo nabízí z nadpisu článku a třeba i z formulace "spíše porovnání formátů modelů stejných řad".
Majitelé co MiniITX koupí tu nevýhodu můžou pocitit v případě budoucích chtěných nebo nechtěných(nutných např. po poruše zvukovky koupit dedikovanou)upgradů. Menší rozšířitelnost/upgradovatelnost se běžně jako nevýhoda uvádí, protože budoucnost je nejasná. IMHO, IMHO, IMHO:)
u miniITX me vadi jen to ze vyrobci patici cpou co nejblize k PCIe slotu, docela bych uvital patici prave v nejlepsim pripade na opacne strane, ci v lepsim pripade uprostred, aby bylo mozne osadit i vezove chladice vetsich rozmeru
nektere ITX skrine takove vezove chladice po strance rozmeru bezproblemu zkousnou, ale bohuzel deska v pripade osazeni PCIe ne
mám asy 2 týdny MiniITX Gigabyte h55n naní je osazen i5 760 oc 3.9 Ghz( + hyper 212 -který se bez problémů vlezl, tak že ofukuje paměti 5770 - airflow bez problémů= iTX benchtable.....s deskou sem spokojený zatím mě nijak nelimitovala a jen jeden pci expres slot ? dá se koupit tuším od asusu (jak to nazvat) rozšiřující pcb a slotů je hned vícero XD
hezkej test. skoro jsem čekal že itx bude mít menší spotřebu, když je tam toho na ní méně a ono ne.
Má nižší spotřebu (viz idle). V zátěži už se projeví relativně (důležité slovo) vysoká spotřeba i5-750 a robustnější napájení větší desky.
jo, ma mensi, ale jenom o malinko
