Minirecenze Sapphire Radeon HD 5870 Vapor-X
Jestli v současnosti existuje nějaká grafická karta, která se alespoň blíží přívlastku perfektní, je to Radeon HD 5870 v provedení Sapphire Vapor-X. Není až tak podstatné, že k výkonu Radeonu HD 5870 přidává nějaké to procento navíc, ale vylepšuje další podstatné vlastnosti a jednoho dne bude ozdobou vitríny.
Pro recenzi jsem obdržel Vapor-X začínající kódem 211, přičemž právě dvojka na začátku označuje karty Sapphire s podtextem Build by ATI čili s referenčním návrhem. Na trhu už je i Vapor-X s označením 111 (a tak dále) a můžete jej koupit za stejnou cenu. Stejné bude zřejmě příšlušenství, stejný bude chladič, rozdíly se budou týkat PCB a popřípadě součástek na něm (tím nemyslím jádro Cypress anebo čipy GDDR5).
Sapphire se u edice Vapor-X příliš neodvázal a pracovní frekvence jsou právě oproti běžnému Radeonu HD 5870 navýšeny jen opatrně: jádro pracuje namísto 850 na 870 MHz a paměti byly popohnány z 1200 na 1250 MHz (což u GDDR5 znamená efektivní takt rovných 5 GHz). Aniž byste museli studovat video BIOS karty, můžete třeba pomocí AMD GPU Clock Tool a MSI Afterburner odhalit, že Sapphire používá vyšší napětí jádra než referenční 5870.
Ačkoli by tištěný spoj (PCB) HD 5870 Vapor-X měl být stejný jako u Radeonu HD 5870 od ATI, kterého jsem testoval začátkem podzimu, celková délka karty se vejde do 27 cm jako třeba délka GeForce 8800 GTX, GTX 260/275/280/285/295 či Radeonu HD 3870/4870 X2. Právě na tuto délku je konstruováno nemálo skříní middle tower a tím, že si Sapphire odpustil okrasné červené „výfuky“, ušetřil potenciálním kupcům starosti s délkou.
Přestože cena Radeonu HD 5870 Vapor-X není malá, je to stále karta osazená 1 GB GDDR5 a podporou Eyefinity na tři displeje. Na kartu Eyefinity-6 s 2 GB videopaměti stále čekáme.
Mezi omluvenky za cenu se kromě chladiče řadí i přibalené hry: testovací vzorek pochází ještě z doby, kdy pro hru Colin McRae DiRT 2 mohl být k dispozici jen poukaz v podobě kupónu s kódem pro Steam, druhá hra BatteStations Pacific se mezi největší hity neřadí, ale určitě se také počítá. Koneckonců je to hra z roku 2009 a potěší přinejmenším fandy létání.
Technologie vapor chamber, tedy jakési efektivní placaté obdoby heatpipe není v případě Radeonu HD 5870 už taky unikátem, má ji nejen řada Vapor-X od Sapphire, ale i využívají ji i jádra referenčních chladičů ATI/AMD. Velký ventilátor sídlící uprostřed pasivu do něhož teplo rozvádějí další tři heatpipe už potom výsadou Vapor-X je. Čtyři šroubky kolem výřezu pro ventilátor v kapotě chladiče jsou zřejmě jen pro parádu.
Prohlídku PCB, cívek, dvou čipů Volterra, obnaženého jádra Cypress či pamětí GDDR5 od Samsungu jsem vám v recenzích zůstaval často dlužen. Přepaly na fotografiích paměťových čipů jsou způsobeny snahou o tvrdé obrysy jinak takřka nečitelných nápisů.
Dlužen vám nezůstanu ani fotografie přímo od Sapphire: přibalené hry se zřejmě mohou lišit dle regionu či doby, a tak zvěčněny na krabici raději nejsou.
V obvyklé tabulce základních parametrů najdete přehled rodiny HD 5000, dřívějších nejsilnějších zástupců Radeonů HD 4000 i tři nejvýkonnější karty už (dříve) uvedené karty nVidia. U Radeonu HD 5870 jde o parametry referenční karty, 20 MHz frekvence jádra navíc by v přineslo pár procent v teoretickém fill-rate, GFLOPS a 200 MHz efektivně pro paměti GDDDR5 znamená vyšší propustnost sběrnice než u GeForce GTX 285.
Radeon Radeon Radeon Radeon Radeon Radeon
HD 5670 HD 5750 HD 5770 HD 5850 HD 5870 HD 5970
Jádro Redwood Juniper Juniper Cypress Cypress Cypress
Výrobní proces 40 nm 40 nm 40 nm 40 nm 40 nm 40 nm
Velikost jádra ? mm² 181 mm² 181 mm2 330 mm² 330 mm² 330 mm²
Tranzistorů 627 mil. 1,04 mld. 1,04 mld. 2,15 mld. 2,15 mld. 2,15 mld.
Stream procesorů 80 (400) 144 (720) 160 (800) 288 (1440) 320 (1600) 2× 1600
Takt jádra 775 MHz 700 MHz 850 MHz 725 MHz 850 MHz 725 MHz
Takt SP 775 MHz 700 MHz 850 MHz 725 MHz 850 MHz 725 MHz
ROP/RBE 8 16 16 32 32 2× 32
Texturovacích jedn. 20 36 40 72 80 2× 80
Paměť 512 MB GDDR5 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5 2× 1GB GDDR5
Takt pamětí 4000 MHz 2300 MHz 2400 MHz 4000 MHz 4800 MHz 4000 MHz
Šířka sběrnice 128-bit 128-bit 128-bit 256-bit 256-bit 256-bit
Propustnost pamětí 64 GB/s 73,6 GB/s 76,8 GB/s 128 GB/s 153,6 GB/s 128 GB/s
Fillrate (pixely) 6,2 Gpx/s 11,2 Gpx/s 13,6 Gpx/s 23,2 Gpx/s 27,2 Gpx/s 2× 23,2 Gpx/s
Fillrate (textury) 25,2 Gtx/s 25,2 Gtx/s 34,3 Gtx/s 52,2 Gtx/s 68 Gtx/s 2× 58 Gtx/s
FLOPS 620 GFLOPS 1 TFLOPS 1,36 TFLOPS 2,09 TFLOPS 2,4 TFLOPS 4,64 TFLOPS
Max. spotřeba 61 W 86 W 108 W 170 W 188 W 294 W
Délka karty 17 cm 19 cm 22 cm 24 cm 28 cm 31 cm
Shader model 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Radeon Radeon Radeon GeForce GeForce GeForce
HD 4870 HD 4890 HD 4870 X2 GTX 280 GTX 285 GTX 295
Jádro RV770 RV790 2× RV770 G200 G200 2× G200
Výrobní proces 55 nm 55 nm 55 nm 65 nm 55 nm 55 nm
Velikost jádra 263 mm² 282 mm² 263 mm² 576 mm² 470 mm² 470 mm²
Tranzistorů 956 mil. 959 mil. 2,15 mld. 1,4 mld. 1,4 mld. 2,8 mld.
Stream procesorů 160 (800) 160 (800) 2× 160 (800) 240 240 2× 240
Takt jádra 750 MHz 850 MHz 750 MHz 602 MHz 648 MHz 576 MHz
Takt SP 750 MHz 850 MHz 750 MHz 1296 MHz 1476 MHz 1242 MHz
ROP/RBE 16 16 2× 16 32 32 2× 28
Texturovacích jedn. 40 40 2× 40 80 80 2× 80
Paměť 512 MB GDDR5 1 GB GDDR5 2× 1 GB GDDR5 1 GB GDDR3 1 GB GDDR3 2× 896 MB GDDR3
Takt pamětí 3600 MHz 3900 MHz 3600 MHz 2214 MHz 2484 MHz 999 MHz
Šířka sběrnice 256-bit 256-bit 256-bit 512-bit 512-bit 448-bit
Propustnost pamětí 115,2 GB/s 124,8 GB/s 115,2 GB/s 141,7 GB/s 159,0 GB/s 111,9 GB/s
Fillrate (pixely) 12 Gpx/s 13,6 Gpx/s 2× 12 Gpx/s 19,3 Gpx/s 20,8 Gpx/s 2× 16,1 Gpx/s
Fillrate (textury) 30 Gtx/s 34 Gtx/s 2× 30 Gtx/s 48,2 Gtx/s 51,8 Gtx/s 2× 46,1 Gtx/s
FLOPS 1,2 TFLOPS 1,36 TFLOPS 2,4 TFLOPS 933 GFLOPS 1063 GFLOPS 1789 GFLOPS
Max. spotřeba 160 W 190 W 286 W 236 W 183 W 289 W
Délka karty 24 cm 24 cm 27 cm 27 cm 27 cm 27 cm
Shader model 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0
Zajímavosti o architektuře, recenze všech HD 5000, Eyefinity, DirectX 11, ...
Prakticky o všem už jsme u Radeonů HD 5000 psali, proto se v recenzi omezím pokud možno jen na to nové u Sapphire 5870 Vapor-X a zbytek si případně můžete přečíst (jestli se tak už dávno nestalo) na těchto odkazech:
Průměr: 4.9 (15 hlasů)
Grafická kartaSAPPHIRE HD 5870 VAPOR-X, 1GB DDR5 (5000MHz), ATI Ra... 9 046,80 Kč
Sapphire Vapor-X HD5870 PCIe 1GB DDR5 875/1250MHz 2xDVI+HDMI+DP Dua... 11 119,00 Kč
Komentáře
Re: Minirecenze Sapphire Radeon HD 5870 Vapor-X
Opravte mě, ale malování je výhradně, jen a pouze bitmapová aplikace. Test v malování ve mě v tom případě vzbudil pocit značného amaterismu, ostatně stejně jako celý 2D "test" s absencí "jakéhokoliv vektorového i volně licencovaného kreslícího CADu".
Co se testu hlučnosti týče, proč není hluk HDD a zdroje eliminován? (u zdroje překážkou zastavit otáčení, HDD ponechat "viset" ve volném prostoru, popř. elegantnější řešení)
Nj keby sa vymenil zdroj za seasonic X750W ten sa do 350W odveru ani neroztoci ventilator a nejaky SSD disk a je to.
Inak trosku ma takty 5870 X sklamali myslel som ze to bude 950-1000MHz ako u 5770 Vaptor-X ktory je taktnuty na 1GHz, tak karta ma už len jednu nevihodu že nieje NVIDIA :)
Ja u 5770 Vapor-X videl 860MHz gpu, 4,8GHz pameti.
Pokud teda nemyslis maxima kam se da dostat (:
5770 vapor-x mam doma, a je 860mhz na jadre jak pise kolega. este sem ho neskadlil, tak nevim jestli 1ghz si da rict s rozumnyma teplotama..
a osobne me taky vapor-x sapphiracky u 5870 zklamal, pravdepodobne si setri hodne prostoru pro atomicy..
2D "test" je amatérský se samými amatérskými programy, souhlasím. S tím Malováním si myslím, že při samotné tvorbě pracujete s vektory (písma, křivky s kontrolními body, ...).
Edit: tak si to už nemyslím, už to vím: http://www.extrahardware.cz/minirecenze-sapphire-radeon-hd-5870-vapor-x#... (zdůrazňování opakováním a tučným písmem teď dostává trochu jiný rozměr)
Hluk je potlačen v rámci možností. Při měření z 20 cm to na rozdíly mezi drtivou většinou grafických karet stačí. Koneckonců se podívejte, kolik z nich je limitováno alespoň v idle spodní hranicí intervalu: http://www.extrahardware.cz/velky-test-28-grafickych-karet-v-interaktivn...
2D - Testování ve Wordu(OpenOfice alternativě) bych pochopil díky možné četnosti vektorových objektů, ale malování a z jeho testu vyvozený závěr pro mne byl až příliš silné kafe. Přecijen testovat výkon na jednom vektorovém objektu, jež se po puštění myšítka změní v bitmapu ať už táhnu vektor třeba přes 6 monitorů v Eyefinity...
Hluk - Minimálních rozdílů (zejména po regulaci) jsem si vědom, nicméně, když lze zvukové znečištění výrazně omezit, proč toho nevyužít... (i bez přeměřování starších karet)
Právěže jednoduše nejde. Kvůli hlučnosti provádím část měření v (pracovně) dost šílených hodinách a nevybuduji kvůli teoretické "tichosti" nějakou extra komoru. Budu-li limitován ambientem (třeba disky, jež jsou beztak v antivib. šuplících, kdekoli venku by plotny byly horší), změním měřící vzdálenost ke grafice a zase mám vystaráno.
K čemu většině lidí bude, že v recenzi změří hluk se zastaveným ventilátorem zdroje? Vy si ho snad ať už při práci či hraní zastavujete?!?
To mi přijde podobné jako bylo dříve obrovským trendem měřit výkon CPU ve hrách s rozlišením 800x600 i když už většina lidí měla 1280x1024 či ještě více. Všichni pořád říkali, že to je kvůli tomu, aby bylo vidět jak dobře CPU škáluje. Ale k čemu to je v reálu hráči? Pustí si snad hru v rozlišení 800x600 na 22" monitoru?!?
To je zase něco jiného. Zde jde o zbavení se limitu ze strany grafické karty a obhajoba je také jiná. Právě herní testování CPU je složité:
  • když tam dáte u hráčů častá rozlišení 1680 × 1050 a 1920 × 1200 (1080) px s vyššími detaily, často narazíte na limit grafiky (a přitom někdo může mít silnější nebo při rychlosti vývoje bude mít za rok silnější)
  • když tam dáte 800 × 600 s nízkými detaily, budou CPU škálovat i se slabší grafiku a nebudou limitovány, vznikne ale nerealistický obraz a povědomí o tom, jak jsou drahé a silné procesory pro všechny hry potřeba
Východiskem je asi použití obou typu měření nebo pozorný čtenář, který rozliší mezi testem procesoru a herní realitou.
"K čemu většině lidí bude, že v recenzi změří FPS, spotřebu a teploty ve hrách na podobných kartách? Vy si snad ať už při práci či hraní dáváte záležet na tom aby vám aplikace běžela o 5% rychleji, než s jinou kartou?!?"
Ale budiž. PC mám pasivní (vyjma CPU, kde je jsou staženy otáčky pod slyšitelnou úroveň) a úroveň 36,5dB jako "nula" u pasivních grafických karet není hodnota při které si představuji měření hluku (co když existuje aktivní karta co má menší hlučnost?). Myslím, že nejsem jediný kdo bazíruje na minimální/nulové hlučnosti svého PC zejména ve večerních hodinách.
Ten druhý odstavec mě přesvědčil, že tentokrát uvažuješ zcela špatně: chceš po testu hlučnosti absolutní hodnoty (zřejmě nejlépe jako celek vztažené k tvému vytouženému tichému PC), ale tady jde o srovnání hlučnosti grafických karet mezi sebou. A jelikož evidentně spodní hranice 36,5 dBA při měření ze 20 cm (ty papírové hodnoty u výrobků jsou zpravidla z 1 metru) stačí, vůbec není třeba to řešit a nějak o tom polemizovat.
A tohle jen tak mimochodem: zkus si někde půjčit hlukoměr a změřit v nočním tichu počítač bez bočnice ze 20 cm (dokud tam bude aspoň jeden 7200rpm HDD, tak to lepší nebude; jsem taky celkem náročný na tichý chod a dané PC je i v noci stěží z pozice ze židle slyšet, že vůbec jede).
Nikoliv, kdybych chtěl absolutní hodnoty, tak požaduji ať transformátor nevrčí, cívka nepiští, některá další komponenta nesyčí a redakce ať je vybavena vysoce citlivým laboratorním přístrojem a odhlučněnou komorou.
Jen kvůli aktivnímu chlazení GPU, jež lze regulovat pod hladinu 36,5dB se pozastavuji nad hlukovým znečištěním zdroje o dané výši. (hlučnost 7200rpm HDD ověřím)
Zdroj zdrojem hluku není :-). Resp. při daném umístění hlukoměru je přeřván právě HDD, jelikož zastavení větráku ve zdroji kusem papíru už hodnotu pod onu hranici nesrazí. Opravdu bych rád diskuzi uzavřel uznáním, že daná metodika pro rozlišení mezi aktivně chlazenými grafikami stačí (a koneckonců je také šita na míru levnému hlukoměru, který někde začíná teprve jakžtakž přesně měřit).
Dobrá tedy. Metodika pro rozlišení mezi aktivně chlazenými grafikami stačí, pro případy "po startu, v idle, ve Furmarku a v Bioshocku". Nestačí pro metodu "po regulaci otáček" (jež je sama o sobě ve své tajemnosti velmi "sporná" a určitě její spornost vydá na dlouhou diskuzi). :-p
Myslím, že je o něco méně sporná než hlučnost ve FurMarku a možná i než hlučnost v Bioshocku :-). Zde jsou prostě v době recenze dostupnými softwarovými nástroji nastaveny nejnižší možné otáčky.
"...je to zřejmě vina v aplikační vrstvě a nikoli v Radeonu HD 5870 či jeho ovladačích."
Možno by nebolo odveci odskúšať to aj s tou GeForce GTX?
A to malování som ani ja nepochopil... verzia na win XP určite s krivkami nepracuje (nedajú sa po nakreslení jednotlivo oddelene označovať a presúvať). Neviem ako novšie verzie.
XP už si nepamatuji, ale Malování ve Vistě a 7 o vektory podle všeho (křivky, písma, ...) při tvorbě jde, bitmapy se z toho stanou (bohužel), jakmile začnete editovat/tvořit další prvek (což samozřejmě právě znamená, že to neklade skoro žádné nároky na výkon).
Z Wikipedie:
PolyBezier – The Microsoft Win32 GDI API function, which draws Bézier curves in Windows graphic applications, like MS Paint.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd162811%28VS.85%29.aspx
No áno dá sa tam kresliť krivka, ale vždy je akcelerovaný len jeden (práve kreslený) objekt, takže je to ... nie veľmi dobrý test. :D
Proto jsem přešel taky na trochu složitější (opravdu si nehraju na to, že by to byl komplexní test 2D akcelerace, jen se mi povedla alespoň díky OO.org vyvrátit věta THG o naprosté nepoužitelnosti HD 5870 pro vektorové editory se zapnutým Aerem a DWM).
Psát jako mínus "není to 2GB Eyefinity-6 verze". Mám takový pocit, že to od tohoto modelu Saphire ani nikdo nečekal :). Je to stejné, jako v recenzi na PCt shodou okolností modelu Sapphire HD5770 VaporX, kde byl zmíněn zápor "chybí podpora PhysX".
Ty toužebné hlasy po 2GB modelu 5870 zaznívají v diskuzích celkem často, mohl jsem tam vynechat klidně to Eyefinity-6, to je fakt.
Mohl by mi někdo vysvětlit, jak u této karty zvýšit napětí? V MSI Aferburner je slider pro změnu napětí neaktivní. Díky.
Máte na krabici kód produktu začínající 211- (Build by ATI), nebo 111- (design Sapphire)? Druhá jmenovaná varianta by možná vysvětlovala, proč Afterburner s řídícím čipem pro napětí nekomunikuje.
Me afterburner funguje na napeti, ale zase nerozumi taktum(600 na jadre max :( ), ATT neni problem s napetim, ale nakym zpusobem me nenechal ulozit profil kde bych mel zvysene napeti a zaroven takty. Musel jsem ten profil editovat rucne. Od te doby vali dobre.
Afterburner jsem mel posledni verzi, ATT taky. AMD clock neco neco jsem nezkousel.
Určitě mám tu od Sapphire, konektory pro napájení vedou dozadu a ne nahoru, jak je vidět na fotkách v recenzi. Takže asi nezbývá než čekat na nějaký patch (jestli vůbec bude). Naštěstí ve všech hrách karta stíhá na výbornou a rozdíl ve hrách mezi 875@950 jádro a 1200@1300 paměti (tam se dostanu i bez zvedání napětí) přinesl zisk tak 1-2 fps, taxe na to taktování asi rovnou vykašlu.
Zdravim,
nemam zdani, kolik stoji ted a nemam duvod vam neverit, ale ja ho poridil pred vanocemi za peknych 8700 s DPH v SoftComu.
Mel jsem asi trosku vetsi stesti na kus, protoze muj vali v poradku na 950C + 1300R pri 1,200V. Pameti sli jeste vys, Unigine jsem projel 2x v kuse na 1050Mhz jadro 1375Mhz pameti pri 1,3V ale pak jsem to stahl, pac ten rozdil me stejne v zadne hre co hraju nijak nepresvedcil.
A co CrossFire
Jak vidim tieto nereferencne riesenia so zakrivenymi lopatkami chladica seriem atomove hriby. Kedy uz vyrobcom dojde, ze podobnym chladicom dokonale znemoznia TriFire ci 3SLI sendvic, pretoze takato karta narozdiel od referencneho navrhu potrebuje pod sebou prazdny priestor.
Tohle je grafika mých snů!! Být bohatý, tak jdu jen a jen do ní a mazlim se s ní každej den!! :)
A sakra…
:D :D :D
Osobne vlastnim tento kus HW uz par mesiacov, radsej sa vsak mazlim so zenou. Karta zvlada v pohode hranie aj v narocnejsich nastaveniach v full HD rozliseni. Zatial ju sundalo len Metro 2033, tam su poklesy pod 25 FPS dost bezny jav. Naopak zo STALKER-mi nema ziadny problem aj pri 4xAA. Co sa tyka hlucnosti je to fakt subjektivna zalezitost v porovnaní s referencnym modelom je na tom tato karta o dost lepsie. Odskusane v case Lian Li pc-x1000, zdroji Enermax modu87+ 700W, SSD od Intelu a procesore chladeneho noctuou na 1000 ot. Karta ma skor hlbsi zvukovy prejav ako referencna. Problem vsak vidim s vyuzitim dalsich PCIe slotov pod kartou. Karka fuka pri zatazi /subjektivne/ dost zohriaty vzduch do vnutornych priestorov case. Vznika problem s umiestnenim napr. zvukej karty PCIe 1x.
