MSI R6850 Cyclone: vypiplaný Radeon s vysokým OC
Radeony HD 6850 jsou tu s námi rok a výrobci za tu dobu nahradili referenční karty vlastními modely. OC model Cyclone od MSI nabízí tiché a výkonné chlazení a už od výrobce výrazně navýšené takty. A je to jen začátek, díky možnosti zvýšení napětí se dostal i přes 1 GHz.
MSI vyrábí R6850 Cyclone ve dvou verzích – model R6850 Cyclone 1GD5 Power Edition se standardním taktem jádra i pamětí (775/4000 MHz) a přetaktovaný model R6850 1GD5 Power Edition/OC s jádrem taktovaným na 860 MHz a pamětmi na 4400 MHz efektivně. U nás se v cenících vyskytuje ten výkonnější a právě ten je i předmětem dnešního testu.
MSI Radeon HD 6850 Cyclone-0013
originál
Radeony HD 6850 už tu s námi nějaký ten pátek jsou a důvěrně se s nimi známe. Klíčové technologie a vlastnosti, kterými se tato karta od běžných HD 6850 liší, jsou podle výrobce:
  • Triple over voltage
  • 6+1 napájecí fáze
    • vyšší napětí pro GPU a paměť
    • vyšší stabilita a možnosti přetaktování
    • vyšší stabilita ve špičkové zátěži
  • MSI Afterburner
    • podpora pro pokročilé nastavení řízení otáček ventilátoru
    • podpora vestavěného zátěžového testu (MSI kombustor)
  • Cyclone Thermal Design
    • 9cm venitlátor s PWM regulací s o 40 % vyšším průtokem vzduchu
    • design omezující usazování prachu
    • o 15,7 % tišší než referenční karta
    • o 14 °C teploty při hlučnosti o 5 dB nižší než referenční chlazení.
  • Přepínač P/S
    • možnost volby mezi dvěma profily pro vysoký výkon (P) nebo tichý chod (S)
    • režim Performance je vyladěný na nejlepší chlazení, Silent pro vyvážený poměr hlučnosti a teploty jádra
  • Komponenty Military Class II
    • Hi-C kondenzátory pro přesnější řízení napájecího napětí jádra
    • SFC – cívky s kovovým zapouzdřením
    • kondenzátory s pevným dielektrikem
    MSI Radeon HD 6850 Cyclone-0024 MSI Radeon HD 6850 Cyclone-0025 MSI Radeon HD 6850 Cyclone-0026
    originál | originál | originál
Karta je osazená chladičem s dvojicí heatpipe, se kterým se už hodně dlouho u karet MSI z edice Cyclone setkáváme a který patří především bez zátěže k tomu nejlepšímu, co je u slabších karet k mání.
MSI Radeon HD 6850 Cyclone-0001 MSI Radeon HD 6850 Cyclone-0002
MSI Radeon HD 6850 Cyclone-0003
MSI Radeon HD 6850 Cyclone-0004
originál | originál
originál | originál
Chladič už existuje i v novější mutaci vybavené ventilátorem s lopatkami s rovnou náběžnou hranou (MSI tuto technologii označuje jako propeller blade). R6850 Cyclone má ještě starší ventilátor s klasickým tvarem lopatek. Nedá říct, že by byl některý z nic výrazně horší, hlučnější nebo naopak tišší, zkrátka mají trochu odlišný zvukový projev a tón tohoto ventilátoru je o něco hlubší.
MSI Radeon HD 6850 Cyclone-0020
originál
Karta zabírá prostor dvou slotů.
MSI Radeon HD 6850 Cyclone-0005 MSI Radeon HD 6850 Cyclone-0006
MSI Radeon HD 6850 Cyclone-0007
MSI Radeon HD 6850 Cyclone-0008
originál | originál
originál | originál
Na šířku je o něco rozměrnější, z chladiče do strany vyčnívá dvojice heatpipe, která odvádí teplo do žebrování po obvodu ventilátoru.
MSI Radeon HD 6850 Cyclone-0009 MSI Radeon HD 6850 Cyclone-0010
originál | originál
Cyclone si vystačí s jedním přídavným šestipinovým napájecím konektorem, stejné je to i u referenčního provedení.
MSI Radeon HD 6850 Cyclone-0011
originál
Rozložení konektorů neodpovídá referenčnímu provedení (2× DVI, HDMI, 2× miniDP), místo něj má podobnou kombinaci konektorů jako Radeony řady HD 5000, tedy 1× DisplayPort, 1× HDMI, 1× DVI-D a 1× dual link DVI-I. Ke kartě tedy bez „rozbočovače“ na DisplayPort zapojíte nanejvýš tři monitory.
MSI Radeon HD 6850 Cyclone-0012
originál
Military Class II, aneb cívky s kovovým pouzdrem a kondenzátory s pevným dielektrikem. Ale ty už jsou u lepších modelů grafických karet u pečlivějších výrobců standardem.
MSI Radeon HD 6850 Cyclone-0016
originál
Ventilátor je připojený čtyřžilovým kabelem, znamená to podporu PWM regulace, monitoring otáček je samozřejmostí.
MSI Radeon HD 6850 Cyclone-0017
originál
Karta má na délku bezmála 22 cm, napájecí konektor je navíc otočený do strany, takže byste s osazením neměli mít problémy ani u nejkratších skříní. O malinko horší to může být do šířky (například u zúžených skříní pro HTPC), ale asi jen u málokteré opravdu narazíte.
MSI Radeon HD 6850 Cyclone-0018 MSI Radeon HD 6850 Cyclone-0019
originál | originál
Paměťové čipy Elpida W1032BABG-50-F jsou stavěné na pracovní frekvenci 5000 MHz efektivně při napětí 1,5 V. Otázka je, kolik karta do podtaktovaných čipů skutečně pouští.
MSI Radeon HD 6850 Cyclone-0021
originál
Přepínač pro přepínání mezi profilem pro tichý chod a vysoký výkon je schovaný pod žebrováním chladiče.
MSI Radeon HD 6850 Cyclone-0023
originál
V příslušenství najdete běžnou základní výbavu: redukci ze dvou čtyřpinových diskových molexů na šestipinový přídavný napájecí konektor, redukci z DVI-I na D-sub, rychlou instalační příručku a stručný manuál a CD s ovladači.
MSI Radeon HD 6850 Cyclone-0027
originál
Průměr: 4.7 (22 hlasy)
r6850 cyclone
MSI VGA ATI R6850 CYCLONE 1GD5 PE/OC,GDDR5 1GB, 256bit.,2DVI,HDMI,D... 3 393,67 Kč
MSI R6850 CYCLONE 1GD5 POWER EDITION/OC, 1GB DDR5, 256bit, 860/4... 3 817,00 Kč
MSI R6850 CYCLONE 1GD5 PE/OC+ Dirt3 3 791,00 Kč
MSI R6850 CYCLONE 1GD5 POWER EDITION/OC, 1GB DDR5, 256bit, 860/4400... 3 755,16 Kč
MSI VGA ATI R6850 CYCLONE 1GD5 PE/OC,GDDR5 1GB, 256bit.,2DVI,HDMI,D... 3 290,00 Kč
Komentáře
Re: MSI R6850 Cyclone: vypiplaný Radeon s vysokým OC
Tiež mi je mimoriadne sympatická, tá nízka spotreba v záťaži, ktorá môže z dlhodobého hľadiska, celkom slušne vykompenzovať tú trošku vyššiu počiatočnú investíciu.
hm... blbost, ale moje. Rozpačitý Celou dobu mi to vrtalo hlavou, protože taková spotřeba v zátěži by byla skutečně mimořádně dobrá. Ještě jsem to zkontroloval a zázraky se nedějí, vzal jsem špatný log se spotřebou, u kterého ta karta běžela na jiných taktech.
Po refreshi přes F5 by měl naskočit opravený graf, je to asi o 30 W víc, což už odpovídá předpokladům. Snad jsem tím nestihl napáchat moc škody. Šlápnul vedle
Nuž, takéto niečo by malo byť preverené ešte pred vypustením článku.
Hlavne ak ide o jasne neštandardné výsledky.
Považujem to za trošku neprofesionálny prístup :-( k práci na odbornom webe.
Dokud v podobných článcích bude takový podíl "ruční" práce, a dokud na to budu mít jen tolik času, kolik mám, tak se nějakým chybám a jejich opravám ex post asi nevyhnu. :( Taky bych si nejradši od toho dal po každém článku aspoň půl dne pauzu a pak to ještě znovu před vydáním celé v klidu projel, ale nějak na to není čas. Ke vší smůle jsem to tentokrát mohl opravit až nějakou tu hodinku po vydání.
Neprofesionální... Bude to znít blbě (a nechápejte to špatně), ale pořád jsem mohl zvolit i jiný způsob, jak se s tím vypořádat – v tichosti to opravit a neupozorňovat na to, trochu ohnout výsledky, aby to tak netlouklo do očí, nebo to dokonce nechat špatně – nejspíš by na to nikdo nepřišel, a určitě by mi to prošlo líp, než když se tu s tím ještě pochlubím. Právě kvůli podobným reakcím se to tak taky dělává. :)
Planoval som cyclone kupit,
Robil sa obrovske tabulky kde som porovnaval vykon, cenu, spotrebu, hluk... roznych gtx460 vs 6850 vs 5850 vs gtx465 s odomknutymi shadermi a tak.
Ale pockal som na gtx560ti a tie mali podla recenzii(ako aj tu) pomer cena/vykon blizko k 6850, tak som skoncil s frozr II
9 mesiacov stara karta a cena velmi neklesla, ma svoje muchy ale v celku dobra kupa.
