Něco pro piráty: box na pevné disky Zalman ZM-VE200
Firma Zalman je známá hlavně díky chlazení počítačových komponent. Nyní se pustila do nové oblasti a představuje box na pevné disky Zalman ZM-VE200. Je vyrobený z hliníku, což určitě vaše pevné disky ocení kvůli odvodu tepla, navíc kovové provedení přitáhne nejeden pohled. Box podporuje klasické pevné disky i SSD jednotky. Na těle boxu je i přepínač pro ochrana proti zápisu na disk, možná si díky němu zavzpomínáte na zašlou slávu disket.
Zalman ZM-VE200
Nejzajímavější funkcí je přímá podpora souborů ISO. Na disk stačí nahrát libovolný obraz disku a ten na malém displeji pomocí otočného ovladače vybrat. V systému se bude image tvářit jako virtuální CD/DVD mechanika.
Zalman ZM-VE200
Box můžete připojit pomocí USB 2.0, nebo eSATA, napájení je řešené přes USB kabel. Škoda absence podpory USB 3.0. Box se dodává ve stříbrném a černém provedení, součástí balení je kromě samotného boxu i pouzdro, USB 3.0 a eSATA kabel, šroubovák a dva šroubky a manuál.
Zalman ZM-VE200
Cena by se měla pohybovat kolem 34,50 €, existuje i varianta bez funkce virtuální jednotky, kde je cena výrazně nižší, zaplatíte za ní zhruba 11,50 €.
Rozměry
 135,3 (d) × 78,6 (š) × 13,1 (v) mm
Hmotnost
 98,5 g
Použité materiály
 Hliník, akrylát, polykarbonát
Velikost HDD
 2,5" SATA HDD
Rozhraní
 USB 2.0 (USB 1.1 kompatibilní), eSATA
Přenosová rychlost
 USB 480 Mbps, eSATA 3 Gb/s
Rychlost HDD
 5400 ot./min nebo 7200 ot./min, příp. SSD
Napájení
 Přes USB kabel
Barva
 Černá, stříbrná
Zdroj: vr-zone.com
Zalman ZM-VE200
Zalman ZM-VE200 černá/šedá 804,13 Kč
Zalman ZM-VE200 stříbrná/šedá 804,13 Kč
Zalman ZM-VE200, externí 2.5" box na SATA disk, USB, eSATA, černý 829,00 Kč
ZALMAN ZM-VE200 Black HDD Case 817,00 Kč
ZM-VE200 Black - Externí box Zalman ZM-VE200, 2.5 HDD, SATA, USB, ... 910,00 Kč
Tagy:
Komentáře
Re: Něco pro piráty: box na pevné disky Zalman ZM-VE200
Bude ta "virtuální mechanik"a fungovat i pod linuxem na souborovém systému ext4? Nebo to musí být uloženo na NTFS?
To výrobce neuvádí. Pokud tě to opravdu zajímá, napsal bych na podporu - techsupport@zalman.co.kr
Poslal jsem jim dotazy, až odpoví, napíšu sem odpovědi. Zde jsou dotazy:
Hello,
I have some questions regarding Zalman ZM-VE200, about the "virtual drive".
1) After selecting the ISO, will the drive behave like CD/DVD/BD
reader in the means of returning such information in SCSI inquiry
information, or is it just kind of software emulation using
software/driver?
2) What filesystems are supported for this feature? NTFS, FAT? Are
linux ext3 or ext4 filesystems also supported?
3) Does it handle images correctly if multiple partitions exist on the
drive or does it search only first one? Are logical partions
supported?
4) Does it support GUID partition table (GPT) or MBR only? Does it
support large drives (>2TB) correctly?
Techsupport neodpovídá, poslána "připomínka" :-)
Přišly odpovědi. Jelikož některé věci nejsou zodpovězeny vůbec (tou podporou GPT jsem nemyslel, jestli můžu mít GPT, což můžu, ale spíš jestli se s tím popere ta podpora mountování iso obrazů) a některé tak nějak nedostatečně (1), tak je ještě požádám o upřesnění.
1) By loading ISO file in the ZM-VE200, the drive will behave like virtual
ROM like software emulation installed in the H.D.D. Enclosure.
2) Only Supports NTFS when you want to utilize the ISO loading function. If
you wish to install multi OS in the ZM-VE200, then you do not have any
restrictions on file systems.
3) It only handles the images in the first Partition in the folder named
"_ISO" if you put all the images in the folder, then it should work. If you
have images out from the "_ISO" Folder, then image won't be usable.
4) It supports large drives with no trouble.
Upěsnění 4
Q: By that question I meant if the iso mounting would work if I had GUID partition table (with protective MBR only), one NTFS partition all over the (let's say) 3TB disk, data/structures for those iso files would be somewhere after 2TB boundary, if the drive could still mount
them.
A: It only supports MBR, and this virtual CD doesn't support over 2TB. Currently 2.5" HDD for laptop is max 640GB.
A k čemu na moři pirátům tahle krabička bude?
Schovají si do ní cigára aby jim nezvlhla ;o).
Ani pro "počítačové piráty" nevidím žádný přínos. Každý z nich určitě zná Daemon Tools a Alcohol 120%, tohle určitě nemá ani možnost pracovat s ochranami optických disků.
Bude to optimální věc pro servisní techniky - nahradí štus CD a DVD, ať už instalačních, opravných, disk directorů a podobně, kterých ti chudáci s sebou tahají po světě neurekom.
Jak jsem zmínil v jednom komentáři na jednom "konkurenčním serveru", je to tak. ISO nepodporuje featury potřebné k emulaci ochran, jedná se pouze o čistá data toho filesystému, žádná subchannel data, žádný layer break, žádná geometrie, ... aby to bylo opravdu pro piráty, muselo by to podporovat např. MDS/MDF, nebo podobné.
