Nejlepší deska pro AMD: Asus Crosshair IV Extreme
Mezi nejvybavenějšími základními deskami vždycky panoval určitý boj o prestiž, výrobci se musí snažit prorazit s něčím dosud nevídaným. Crosshair IV Extreme má ambice na nejvybavenější desku pro procesory AMD do socketu AM3, podívejme se tedy, jak se je podařilo Asusu naplnit.
Základní deska Crosshair IV Extreme je nejvyšším modelem firmy Asus pro platformu AMD. Je to tedy do jisté míry exkluzivní zboží, svou pověst si ale musí zasloužit. Co tedy nabízí navíc? V nejvyšším segmentu trhu nabízí Asus pro AMD desky dvě, Crosshair IV Formula a Crosshair IV Extreme.
Jedním z hlavních lákadel desky Crosshair IV Extreme je čip LucidLogix Hydra 200, který umožňuje spolupráci více grafických karet, dokonce i s čipy konkurenčních táborů. Dále má oproti desce Formula navíc Bluetooth modul podporující technologii ROG iDirect (ovládání desky smartphonem) a má také jiný síťový a zvukový čip. Jinak jsou ale obě desky velmi podobné a je tedy jasné, že se zde snaží být hlavním lákadlem právě Hydra.
Od dalších desek Asusu se obě liší příslušností k sérii Republic of Gamers, což značí mimo odlišného designu hlavně větší možnosti přetaktování a přítomnost různých funkcí, které přetaktování pomáhají ulehčit. Za jmenování stojí jistě ROG Connect, tato funkce umožňuje připojení o ovládání desky po USB z jiného počítače. Celek ale také musí doplňovat bohatá výbava příslušenství.
Než se k příslušenství dostanu, tak začnu s prvním pohledem na celou tu nádheru. Balení desky je vyloženě vymyšleno s tím, aby ho bylo možné pěkně vystavovat, to ale vůbec není na překážku hlavnímu účelu, deska je chráněna velmi dobře. Z boků tvoří ochranu mantinely vnitřní papírové krabice, z vrchu je tvrdý průhledný plast a normálně zavřené papírové víko celého balení, zespoda je potom deska chráněna krabicí s příslušenstvím.
Pohled na samotnou základní desku jistě zaujme stejně jako její balení, ostatně ne zrovna obvyklých pět PCIe ×16 slotů se nedá zrovna přehlédnout. Po bližším zkoumání ale nelezneme další a další zajímavé detaily. Druhou největší věcí na desce v porovnání s místem zabraným dlouhými PCIe sloty je jistě systém chlazení.
Na první pohled (i na další) je deska trochu větší než klasické ATX, do běžných skříní se však bez potíží vejde. Dalším pohledem také odhalíte určité zklamání, v kombinovaném chladiči čipové sady a napájení desky je malý a ne zrovna tichý ventilátorek bez možnosti kontroly otáček, což zamrzí dvakrát tolik, když si uvědomíte, že má deska jinak osm čtyřpinových konektorů s PWM pro ostatní ventilátory.
Teploty se ani nešplhaly tak vysoko, aby tam byl ten malý ventilátorek nějak moc nutný, uznávám ale, při provozních podmínkách, kdy je celý systém uzavřený ve hlukotěsné a tím pádem i částečně vzduchotesné skříni s několika topícími grafikami, potom bude asi situace vypadat jinak. Nyní ale dále k ostatním zajímavostem.
Zadní panel zaujme tlačítkem pro výmaz paměti CMOS s nastaveními BIOSu, dále pak dalším tlačítkem a osamoceným nezvykle otočeným USB portem, ty spolu souvisí, tlačítko na tomto USB portu povoluje funkci ROG Connect, o které si povíme dále.
Nejzajímavější je bezesporu roh u paměťových slotů, kde nalezneme obvyklá tlačítka (na dražších deskách) pro zapnutí a restartování desky, navíc je tlačítko Core Unlocker pro rychlé odemykání zamčených jader procesoru a nenápadné tlačítko Go Button, pro rychlé uživatelsky nastavitelné přetaktování kdykoli jedním stiskem. S přepínači se nevracíme nikam do minulosti, kdy se podobným způsobem například určovala základní frekvence, tyto slouží k odpojování jednotlivých PCIe slotů, což se může hodit při pokusech s extrémnějším přetaktováním.
Na podobné desce také nesmí chybět měřící body pro kontrolu provozních napětí běžným multimetrem, zde jsou dokonce k dispozici i minikonektory pro přiložené vývody, abyste nemuseli s měřícími hroty přímo na základní desku. Nezvyklé jsou také napájecí konektory molex přímo na základní desce, ty mají sloužit k lepší stabilitě napájení při použití více grafických karet.
Ve druhém rohu naleznete tlačítko pro přepínání mezi hned vedle umístěnými brouky pro dvojici BIOSů, aktivní je za běhu navíc označen svítící LEDkou. Přepínat lze ale také i softwarově z BIOSu, nicméně v případě fatálního poškození bude ruční možnost velmi vhod.
K dalším vychytávkám můžeme přiřadit zámky paměťových slotů, které není nutné ručně povolovat na straně u grafické karty, což může případnou výměnu paměťových modulů v blízkosti nějaké monstrózní grafiky dost ulehčit.
K nadstandardní výbavě dozajista patří také Bluetooth modul, který může, jak už jsem zmiňoval, mimo běžné činnosti sloužit také k připojení speciální aplikace z chytrého telefonu s Androidem, Symbianem nebo Windows Mobile. Ta vám umožní přetaktovávat systém dle aktuálních potřeb za běhu, bez dalšího software.
Nyní už zbývá příslušenství, mezi obvyklou výbavu patří I/O Shield, SATA kabely (ikdyž jejich počet – osm zrovna obvyklý není), manuál a ovladače a v případě Asusu i nástavce pro snadnější zapojování kabelů z předního panelu skříně a USB. Zajímavým doplňkem je sada samolepek pro označení SATA kabelů pro jejich snadné rozpoznávání.
Navíc je přiložen můstek pro CrossFire, tři přídavná teplotní čidla, speciální USB kabel pro ROG Connect, několik vázacích pásek pro umravňování kabeláže a velká nálepka červeného čehosi na bočnici skříně.
LucidLogix Hydra
Velkým lákadlem na této desce je jistě čip LucidLogix Hydra 200, rozsáhlý test
Hydry už zpracovával Mirek Jahoda před časem. Jelikož od poslední verze ovladačů nedošlo k až tak radikálním změnám, odkážu vás právě na tyto naše články:
- První test Lucidlogix Hydra v ČR: multi-GPU pro masy
- Reparát Lucid Hydra: X-Mode a DirectX 11 především
Co se od té doby změnilo? S dalšími verzemi ovladačů přibývá oficiálně podporovaných her, nyní se přiložené PDF zmiňuje o 157 hrách (v tomto počtu je zahrnuto i několik benchmarků), v módu tří grafické karty je však stále pouze asi deset her. Nechápu ale, proč zmizely informace o podporovaných módech, nějak se mi nechce věřit, že by najednou všechny hry byly schopné běžet v A, N a hlavně v problémovějším X módu.
V podpoře grafických karet se nic nezměnilo, podporované jsou tedy všechny GeForce řady 9000 a novější a Radeony řady 4000 a novější. (Ovšem mimo vícečipových karet.) Podporovány by měly být všechny jejich ovladače s certifikací WHQL.
Zajímavostí posledního vydání ovladačů Hydry byla také zmínka, že má podporovat více čipů Hydra spojených do kaskády, jsme tedy zvědavi, kdy takové zapojení uvidíme, a jak do té doby firma LucidLogix zapracuje na podpoře více grafických karet. Je tedy vidět, že i do budoucna se dá čekat nějaký pokrok.
ASUS MB Sc AM3 CROSSHAIR IV EXTREME, AMD 890FX, 4xDDR3 90-MIBC80-G0...
6 206,21 Kč
MB Asus CROSSHAIR IV EXTREME sc AM3, AMD 890FX, 4xDDR3, 5xPCI-e x16...
4 970,00 Kč
ASUS CROSSHAIR IV EXTREME
7 085,00 Kč
6 921,00 Kč
7 165,00 Kč
Cnews.cz
Novinky
24.05.2012 - 08:00
24.05.2012 - 07:00
23.05.2012 - 14:00
23.05.2012 - 10:00
23.05.2012 - 00:00
22.05.2012 - 18:52
22.05.2012 - 11:14
22.05.2012 - 08:00
22.05.2012 - 07:00
21.05.2012 - 14:00
21.05.2012 - 11:06
21.05.2012 - 09:46
20.05.2012 - 17:11
18.05.2012 - 22:13
18.05.2012 - 18:30
18.05.2012 - 17:30
18.05.2012 - 11:47
17.05.2012 - 19:33
17.05.2012 - 15:35
17.05.2012 - 07:00
Diskuzní fórum
Tiskové zprávy
Oblíbené články
Nejčtenější články
Nejdiskutovanější články
Poslední komentáře
- Re: RunCore Xapear: autodestrukce dat na dálku pomocí SMS
4 hodiny 50 min zpět - Re: Test Sapphire HD 7770 OC: rychlý, úsporný a tichý
5 hodin 2 min zpět - Re: Gigabyte GTX 680 Windforce 3X: 6+8 pinů pro lepší OC
5 hodin 23 min zpět - Re: RunCore Xapear: autodestrukce dat na dálku pomocí SMS
5 hodin 35 min zpět - Re: AMD to s Trinity zkusí i na průmyslovém trhu
5 hodin 42 min zpět - Re: AMD to s Trinity zkusí i na průmyslovém trhu
5 hodin 50 min zpět - Re: Minitest MSI Z77A-GD80: první deska s Thunderboltem
6 hodin 12 min zpět - Re: VIA APC: počítač pro systém Android za 50 dolarů
6 hodin 1 min zpět - Re: AMD to s Trinity zkusí i na průmyslovém trhu
8 hodin 22 min zpět - Re: AMD to s Trinity zkusí i na průmyslovém trhu
11 hodin 38 min zpět
Komentáře
Re: Nejlepší deska pro AMD: Asus Crosshair IV Extreme
Má autor nějaký nick na foru? Nějak si ho nedokážu spojit... Díky
Bohužel jsem čekal i nějaká měření a praktický OC (alespon shcopnosti busspeed) v testu. Doufám, že se tedy jedná o první, spíše teoretickou část.
Po zjištění "není OC sekce", jsem to jen zavřel. Neotestovat OC na takovéhle desce.. vždyť ta deska ani k jinýmu účelu neexistuje. :D To už snad radši konkurenčního malého muže s velkým kyblíkem L2N.
Kapitola o přetaktování byla doplněna:
http://extrahardware.cnews.cz/nejlepsi-deska-pro-amd-asus-crosshair-iv-e...
Recenze zakladnich desek uz nebude delat pan Radek Bábíček?
Musim priznat ze sem cekal od tehle recenze rozhodne vic. Je zde sice krasne popsany BIOS ale co nejake testy, taktovani, srovnani s konkurenci atd...?
Nechci jenom kritizovat ale s recenzema od pana Radka Bábíčka se to doopravdy neda srovnat.
Taktování doplněno (jak už jsem psal výše): http://extrahardware.cnews.cz/nejlepsi-deska-pro-amd-asus-crosshair-iv-e... . S testy výkonu nevím, spíše se do budoucna zaměříme na nějaké testy rozhraní apod., či jednou za čas uděláme výkon napříč čipsety třeba.
Tim srovnanim s konkurenci sem nemyslel srvnani vykonu protoze vykon bude u vetsiny desek stejny ale myslel sem hlavne srovnani teplot, spotreby atd...
Pro me je EXH jeden z nejoblibenejsich webu a sem rad za kazdou vasi recenzi jenom se mi proste vic libi metodika testovani zakladnich desek od pana Radka Bábíčka. Tim nechcu panu Pavlovi Grundovi nijak uskodit, jiste je to taky odbornik a treba velice se mi libi jak rozepsal BIOS.
Nebojte, i na podněty čtenářů zrovna u desek, kde to opravdu není jen a hlavně o tom změřeném výkonu, dáme a k vylepšování dojde. Třeba ty teplotní testy a spotřebu už Pavel teď ukryl do přetaktování, jakmile mu bude přibývat více a více otestovaných desek, budou tato čísla i s něčím srovnána.
Není jeho obor
To není jeho obor jeho jsou sestavy atd... Radek je na rozdíl od Pavla v tomto segmentu ODBORNÍK :-) takže nečekejte zázraky :-)
