To nejlepší pro pasivní chlazení: Ninja 2 a HR-01
Nebaví vás už hluk vycházející z počítače? Chcete finální řešení, tedy nejlepší chladič pro pasivní provoz? Detailní porovnání dvou goliášů pasivního chlazení pod jmény Scythe Ninja 2 a Thermalright HR-01 je tu pro vás. V článku najdete i výkon chladiče Asus Triton 85.
V diskuzích často vídám dotazy uživatelů, čím chladit pasivně jejich procesory. Po nedávném testu, v němž se nám představil klasický pasivní chladič Scythe Ninja, se dnes podíváme na asi jediné dva konkurenty (nepočítáme-li Thermalright IFX-14, který je kategorií sám pro sebe a možná ještě gigantický Scythe Orochi) a to sice na Thermalright HR-01 Plus a inovovanou verzi původního Ninjy - Scythe Ninja 2. V testu se ukáže i Asus Triton 85, který se do porovnání dostal tak nějak náhodou.
Inovovaný model HR-01 Plus nabízí oproti starší verzi dvě heatpipe navíc a jiný způsob uchycení. Jde víceméně o stejná vylepšení, jaká jsou mezi modely Ultra-120 eXtreme a Ultra-120.
Chladič dorazil v typické tvrdé kartonové krabici bez zbytečných obrázků, či nápisů. Strohost zevnějšku však neznamená, že by byl chladič uvnitř špatně chráněný, spíše naopak. Pasiv je pevně uložený v pěnovém výlitku a zabalený v igelitovém pytlíku. Troufám si tvrdit, že by s ním přepravní společnost neměla během transportu nic udělat.
Příslušenství se nachází v menší papírové krabičce a je v jednotlivých pytlíčcích zabaleno podle toho, na který socket jej chceme použít. Nalezneme zde tedy uchycení pro patice AMD AM2 a Intel LGA 775, malý klíč pro utažení šroubů, velké balení pasty a antivibrační podložky pod ventilátor. Backplate je stejný jako u dříve recenzovaného Thermalright SI-128SE, což dozajista není na škodu. Ventilátor bychom ale hledali marně. Balení by samozřejmě nebylo kompletní bez návodu, který sice není česky, ale je pěkně ilustrovaný, takže instalaci by měl zvládnout opravdu každý.
Výrobek se skládá z měděné základny, ze které vybíhá šest duálních 6mm heatpipes (efektivně 12) do 33 hliníkových žeber, šířky 0,5 mm, která mají rozestup 3 mm a z užší strany do sebe zapadají pomocí malých zámečků. Zajímavé jsou vykrojené otvory, jenž mají za úkol zefektivnit chladič při nízkém průtoku vzduchu. Základna je vcelku hrubě opracována a co je horší, není zdaleka rovná, jak můžete vidět na fotografii s obtiskem pasty. Nicméně heatpipe jsou k ní alespoň přiletovány. Celý výrobek je poniklovaný a po stránce vzhledu se za něj ve skříni nemusí nikdo dozajista stydět.
Instalace chladiče není složitá, kdo dodrží kroky v manuálu, tak určitě uspěje. Zespod desky se položí backplate, do kterého předtím vložíme matky a zajistíme O kroužky. Z druhé strany desky poté namontujeme vlastní držáky spony. Není tak problém s orientací chladiče a můžete si vybrat, jakým směrem má být natočený. Dále už jen naneseme teplovodivou pastu, nasadíme chladič na procesor a pomocí dvou šroubů s pružinami jej zajistíme přes sponu.
Díky dobře řešené konstrukci je malá pravděpodobnost kolize s nějakým pasivem na základní desce, žebra začínají až 43mm od základny a díky jedné užší straně není problém s osazením vyšších chladičů pamětí. Případný ventilátor uchytíme ocelovými klipsami, ty se zasunou do otvorů v žebrování a následně se zaklapnou přes ventilátor, pod který můžeme nalepit měkké podložky pro omezení vibrací. Instalace dokončena.
Rozměry
110 × 60 × 159,5 mm
Otáčky ventilátoru
ventilátor není součástí balení
Průtok vzduchu
dtto
Hmotnost
510 g
Kompatibilita
LGA 775, AM2
Přibližná cena
1000 Kč
Průměr: 4.1 (11 hlasů)
Komentáře
srovnani s ultima 90i
To je zvlastni.. ja mam na C2D E8400 Thermalright Ultima 90i ofukovanou 92mm Noctuou NF-B9 regulovanou automaticky speedfanem a mam v idle teploty 28-31°C pri 1100 ot., v zatezi max. kolem 45°C na 1400 ot. Ze by mel vetsi pasiv s vetsim vetronem podobny a misty horsi chladici vykon? Nejak se mi to nezda.. Teploty merim take pomoci RealTempu, intake a outtake fany toci shodne 800 ot..
Re: srovnani s ultima 90i
Ultima je uplne jina koncepce, tezi z vice zeber u sebe. Tyhle pasivni chladice nebudou lepsi nez chladice delany na minimalni teploty za cenu vyssiho hluku.
A taky neni mozny srovnavat podminky testu s jinymi, kazdy kus kremiku bude topit trochu jinak, kazda skrin bude mit ruzny prutok vzduchu, nemluve o kvalite IHS a zakladen. Porovnatelne budou vzdy jen chladice testovane v ramci jednoho testu, nebo v ramci jedne metodiky.
pravda pravdoucí..
Vyšší teploty mohou být způsobené tím, že testovací PC skříň byla vylepená odhlučňovacím materiálem. Odhlučňovací materiál bohužel dobře izoluje i tepelně a podstatně sníží přenos tepla přes stěny skříně do místnosti. Já používám odhlučňovací hmotu od Agenu a technici, kteří tam montují tiché počítače, mi řekli, že teplota ve skříni se zvýší až o 10 st. C. Já mám v takto odhlučněné skříni s 1x intake a 1x outtake + C2D E6750@3,2GHz + Scythe Ninja Rev. B teplotu v zátěži až 65 st. C.
skrin mam tez vystlanou, mam ten dampening kit od thermaltake
Dampening kit od Thermaltake je tlustý jen 4mm. Hmota od Agenu je tlustá 12mm a zdá se, že taky mnohem hutnější (1m2 váží asi 3-4 kg). Zvukově izoluje slušně, jen to horko... Jde o to, co bylo použité v testu.
Presne jak pisete, je to hmota z Agemu, podle mych zkusenosti s Akasou, TT, Silentmaxxem a kobercem je tohle o tridu vys
moc by me zajimalo
jak by se teploty zmenily, kdyby ten vetracek na chladici foukal smerem na zebrovani (intake?)..
Re: moc by me zajimalo
ted tomu moc nerozumim, v testech kde byl pouzit vetrak na chladici, tak ten vetrak pokazde foukal smerem do nej, pokud jde o toto
Ninja 1 vs Ninja 2
Škoda, že není srovnání novějšího a staršího modelu.
Osobné mám doma Ninju 1 rev B, uchycenou bolt-thru kitem a chladím bez problému pasivně Q9300, pouze in-take a out-take větráky ve skříni (nexus/720 otáček) a ve zdroji. V loadu cca 55°C.
Re: Ninja 1 vs Ninja 2
Myslim si, ze rozdil teplto bude tak maly, ze by se dal pricist chybe mereni nebo mirne rozdilnemu naneseni pasty :)
