Neviditelný rozvaděč tepla pro Kingmax DDR3
Dnešní trh je z převážné části tvořem RAM moduly, jež se dodávají i s rozvaděčem tepla. Nebylo tomu tak ale vždy a i dnes se najde slušná řádka uživatelů, kteří onen barevný kus plechu nepovažují za nic jiného než marketingový tahák. Přeci jen si případný zájemce vybere raději pěkné, nableštěné červené Vitesty, než „chudě“ vypadající Kingmaxy.
Právě společnost Kingmax se vyznačuje naprostým ignorováním rozvaděče tepla u svých produktů. Uvedení nových pamětí typu DDR3 o frekvenci 2,4 GHz si však již pravděpodobně řeklo i o nějaké to přídavné chlazení – kvůli zachování firemní image nejlépe neviditelné. Ano, nejnovější paměti Kingmaxu na sobě ponesou jistý rozvaděč tepla, pouhým okem jej však neuzříte.
Řeč je o technologii Nano Thermal Dissipation Technology, zkráceně NTDT. Její princip je ďábelsky prostý: silikonové částečky o velikostech v řádech nanometrů nastříkáte na celé PCB včetně čipů. Jejich pozoruhodnou vlastností je vysoce kvalitní odvod tepla z materiálu, na kterém jsou nastříkány, tím dojde možná i k lepším teplotním výsledkům v porovnání se současným řešením (hliníkový/měděný heatspreader). Pro výrobce jsou zase výhodné náklady na výrobu (resp. užití NTDT), které jsou údajně velmi nízké.
Pokud by se nově navržená technologie ujala, RAM moduly by mohly být o pár korun levnější. Otázkou zůstává, budou-li výrobci ochotni se vzdát svých pečlivě vyrobených a lesklých rozvaděčů, na kterých je nezřídka velkými písmeny zobrazen název a logo společnosti.
Zdroj: ExPreview.com
Tagy:
Komentáře
Re: Neviditelný rozvaděč tepla pro Kingmax DDR3
Mě se moje paměti OCZ 3x1GB s černým sexy chladičem a nápisem Core i7 Extreme líbí a neměnil bych, jsou nízké, chladič zřejmě funguje (sakra proč neukazuje speedfan i teplotu pamětí) takže jim nic nechybí, asi bych měl k tomuhle nedůvěru.
a to je presne ono .. radsi bych si vzal takoveto ramky, (samozrejme pokud to opravdu dobre chladi) nez nejake efektni .. kazdej den se mi do PC fakt nikdo nediva ...
zaujimalo by ma, kolkokrat sa pozerate na svoje RAMky. ked ich kupite a potom uz nikdy viac, by som povedal
No vidíš, a v tom je ten rozdíl mezi námi, já cca každejch 14 dní něco s rozdělaným kompem dělám. Nemluvě o tom, že mám průhlednou bočnici :), a ty světýlka On/Of a Reset tak krásně na ty RAMky svítěj :P.
kdysi jsem měl... vlastně ještě mám corsairy DDR1 s displejem, na který si můžeš naprogramovat i text který tam bude běhat stále dokola nebo ukazovat frekvenci a teplotu modulů - byly neuvěřitelně drahé a použitelné i efektní leda ve skříni s plexisklovou bočnicí a to ještě jen v případě že stála na stole, ale kvůli barevnému heatspreaderu??? lol
V krámě si taky raději koupím normální rohlík, než ten stejný na kterém by byla mnohobarevná ilustrace
no to ja som vsetky svetielka prelepil izolackou ciernou. Nenavidim ked je namiesto compu vianocny stromcek. Svetielkujuce ramky by som si nekupil ani keby mi ranajky kazdy den robili :)))
Na druhou stranu, zkoušel někdo ověřit smysluplnost rozvaděčů tepla? Já mám zkušenost s rozvaděčem tepla velmi pozitivní. V dobách, kdy se ještě běžně nedělal, jsem si v železářství jednoduše koupil asi metr hliníkového profilu za pár Kč, nařezal si ho dle potřeby, na chipy RAM jsem nanesl teplovodivou pastu a pérkem z obou stran hliníkový profil sevřel. foto Výsledek při OC byl velmi výrazný, paměti s CL2.5 jsem před úpravou dostal na 420MHz (DDR1) ale po úpravě stále při CL2.5 až na 480MHz. Rozvaděč mi dovolil zvýšit bezpečně napětí a tím dosáhnout většího OC... Jiný problém je ovšem v kvalitě oněch nablýskaných rozvaděčů - ve skutečnosti většinou na polovinu paměťových chipů ani nedoléhají a ty se pak přehřívají ještě více, než kdyby tam žádný rozvaděč nebyl...
vzhledem k tomu ze ono nataktovani pameti prinese v realu nula nula prd (rozumnej smesne male zlepseni v beznych cinnostech) tak vlastne takove taktovani pameti nema temer smysl :)
ja sice kupuju pameti povetsinou s rozvadecem, ale jen proto ze jsou za temer totozne ceny jako ty bez rozvadece, nebo se v dane verzi bez rozvadece ani od dane znacky neprodavaj, preferuju Kingston
ale bez taktovania pamati by casto nebolo mozne taktovat ani procesor...kedze idu "ruka v ruke"
Da sa este znizovat delicka, ale to zas FSB musi byt vyssie aby si sa dostal na povodne frekvencie pamati. Lebo to si zase pohorsis ak sa to to nepodari.
U mna je to napr FSB az 267 aby som sa pri nizsej delicke dostal nazad na 800MHz.
Cize OC pamati nieje len zalezitost vykonu pamati
i pameti bez chladice nejake to OC zvladnou a pokud nekoupis opravdu ty nejslabsi v dane rade aby meli delicku pro svou frekvenci jiz na minimu u DDR2 jsou to 400MHz a u DDR3 1066MHz (mela by jit jeste snizit na 798Mhz, ale nezkoumal jsem to), tak snizenim delicky muzes pohodlne dojit prave k frekvenci kterou zvladnou a zaroven nataktovat i CPU jak si sam napsal, ovsem ani nizsi frekvence snad neni problem, stejne jako OC pameti tak i jejich podtaktovani v rozumne mire v bezne praxi nepoznas
nik ti v tom nebrani. Je to na tebe. Rob ako len uznas za vhodne.
Kazdy mame svoje skusenosti a z nich vychadzame...
přesně jak říká racz, ne primárně kvůli výkonu, ale kvůli OC procesoru - máš větší manévrovací prostor s různými nastaveními a zvolit efektivnější děličky a stabilnější celkové nastavení. Nakonec když se pak vše správně nastaví a efekty se synergicky sečtou, může výsledek celkem dost překvapit. Osobně nikdy jsem netaktoval jenom pomocí násobiče a to i když nebyl zamčený, takovéhle "taktování" je celkem smutně nevyužitý potenciál.
Neřekl bych, na i7 mám standardně 1066MHz, při nataktování na 3GHz (CPU) se RAM zvýší na 1200MHz přesně. Při větším OC pak můžu děličkou snížit takt a můžu se dostat i na 4GHz při docela malým taktu RAM, a těch pár MHz neuškodí ani bez toho pofedérního chladiče.
