Nexus Caterpillar - protihlukový specialista za 1800 Kč
Je vaší prioritou tichý počítač s decentním vzhledem? Nizozemský výrobce nabízí skříň za rozumnou cenu, která se snaží toto splnit. Dnes již není jediným cílem maximální výkon za jakoukoliv cenu, lidé také hledí více i na provozní vlastnosti. Jak se podařil pokus o skříň pro tiché PC, zjistíte v dnešní recenzi.
Specifikace
Na webových stránkách výrobce se můžete dozvědět nemálo zajímavých informací o specialitách této skříně. Jelikož je zaměřena na tichý chod, tak jich většina souvisí právě se zajištěním nízké úrovně hluku při rozumné míře chlazení. Jde především o:
- Vylepení skříně hluk pohlcujícím materiálem
- Nohy z měkké gumy pohlcující vibrace
- Perforace na dně skříně
- Perforované čelo skříně
- Osazení dvěma pomaloběžnými ventilátory na pružném uchycení
Ihned mě zarazila absence jakéhokoliv mechanismu na pohlcení vibrací od pevného disku. Výrobce nejspíše věří, že není zapotřebí.
Exteriér
Krabice se nese v elegantním duchu a zbytečně se nesnaží působit extravagantně. Uvnitř se žádné překvapení nekoná a pro ochranu slouží klasicky dva polystyrenové bloky a igelitový pytel.
První dojem ze skříně byl velmi pozitivní. Vše se nese v duchu naprosté jednoduchosti, nikde nic zbytečně nepřečnívá, design je podřízen funkčnosti a vše působí sladěným dojmem. Samozřejmě, tohle všechno je naprosto individuální záležitost a vás design tolik oslovit nemusí.
Většinu plochy čela pokrývá perforovaný plech, rozdělený do dvou částí, s otvory o průměru 1 mm. Pod ním jasně prosvítá plastová mřížka čela ve tvaru včelích pláství. Daní za vyšší pevnost čela je jejich nedokonalé provedení, kdy otvory pokrývají pouze zhruba polovinu plochy a zbytek tvoří plast. Jak můžete z fotek vidět, vrchní část má plastový držák s jehož pomocí se tato část zasouvá pod část spodní. Budete muset vynaložit relativně hodně síly, dvířka jsou napojena na pružinu, ta je pomáhá vrátit zpět na původní místo. Poté co dvířka otevřete, zjistíte, že skříň nabízí pouze tři 5,25" pozice a jednu externí 3,5" pozici, nachází se zde i tlačítko pro reset. Je to dobré řešení, protože nebudete omezeni místem vpravo či vlevo, které potřebujete u klasických dvířek.
Úplně nahoře naleznete tlačítko pro zapínání počítače a LED diody indikující zapnutí PC a aktivitu pevného disku. Svítí velmi decentně a v noci nehrozí, že vám budou v místnosti suplovat osvětlení. Jestli se tážete, kde se nachází přídavné porty, tak je to stejně jako u pozic na optické mechaniky řešeno dvířky. Po jejich otevření se vám naskytne pohled na obnažené LED diody, dva USB porty, dva audio konektory a jeden Firewire port.
Spodní část nese bílé logo společnosti.
Bočnice jsou zcela obyčejné, na pravé naleznete pouze prolis sloužící k jejímu snazšímu sundání. To se provede přesunutím dvou plastových západek, obejdete se tedy bez šroubováku. Pro dosažení vyšší pevnosti je levá bočnice napevno spojena s vrchní částí a tento celek je pak přinýtován ke kostře. Není to nejlepší řešení, přicházíte tím o možnost schovat kabeláž za plech pro základní desku.
Ve stejně nezajímavém duchu se nese i vrchní část skříně a přispívá tak k celkově uhlazenému vzhledu. Spodní část je o něco zajímavější, nachází se zde čtyři nohy z měkké gumy, perforace pro lepší chlazení pevných disků a dva otvory pro lepší přísun vzduchu k přednímu ventilátoru.
Při pohledu na rozložení zadní strany zjistíte, že vnitřek je oproti ATX standartu otočen o 180° a zdroj se samozřejmě tím pádem nachází vespod skříně. Naleznete zde klasicky pozice pro I/O shield, sedm rozšiřujících karet a jeden 12cm ventilátor.
Výrobce |
Nexus |
Model |
Caterpillar/Version1 |
Materiál |
0,6 mm SECC ocel |
Barva |
Černá |
Velikost základní desky |
ATX, micro ATX |
Prosklená bočnice |
Ne |
Zdroj |
Ne, pozice vespod skříně |
Volné pozice 3,5" interní |
4 |
Volné pozice 3,5" externí |
1 |
Volné pozice 5,25"" externí |
3 |
Počet rozšiřujících slotů |
7 |
Tlačítka na čelním panelu |
Power, reset |
Porty na čelním panelu |
2× USB, 2× audio 1× Firewire |
Pozice pro větráky |
2× 12 cm |
Osazené větráky |
2× 12cm |
Teploměr |
Ne |
Řízení otáček |
Ne |
Prachový filtr |
Ne |
LED |
Zapnuto, pevný disk |
Odhlučnění |
Ano |
Hmotnost |
8,4 kg |
Rozměry |
437 × 197 × 529 mm |
Cena |
1800 Kč |
Cnews.cz
Novinky
24.05.2012 - 08:00
24.05.2012 - 07:00
23.05.2012 - 14:00
23.05.2012 - 10:00
23.05.2012 - 00:00
22.05.2012 - 18:52
22.05.2012 - 11:14
22.05.2012 - 08:00
22.05.2012 - 07:00
21.05.2012 - 14:00
21.05.2012 - 11:06
21.05.2012 - 09:46
20.05.2012 - 17:11
18.05.2012 - 22:13
18.05.2012 - 18:30
18.05.2012 - 17:30
18.05.2012 - 11:47
17.05.2012 - 19:33
17.05.2012 - 15:35
17.05.2012 - 07:00
Diskuzní fórum
Tiskové zprávy
Oblíbené články
Nejčtenější články
Nejdiskutovanější články
Poslední komentáře
- Re: RunCore Xapear: autodestrukce dat na dálku pomocí SMS
5 hodin 8 min zpět - Re: Test Sapphire HD 7770 OC: rychlý, úsporný a tichý
5 hodin 20 min zpět - Re: Gigabyte GTX 680 Windforce 3X: 6+8 pinů pro lepší OC
5 hodin 1 min zpět - Re: RunCore Xapear: autodestrukce dat na dálku pomocí SMS
5 hodin 53 min zpět - Re: AMD to s Trinity zkusí i na průmyslovém trhu
6 hodin 33 sek zpět - Re: AMD to s Trinity zkusí i na průmyslovém trhu
6 hodin 8 min zpět - Re: Minitest MSI Z77A-GD80: první deska s Thunderboltem
6 hodin 30 min zpět - Re: VIA APC: počítač pro systém Android za 50 dolarů
6 hodin 59 min zpět - Re: AMD to s Trinity zkusí i na průmyslovém trhu
8 hodin 40 min zpět - Re: AMD to s Trinity zkusí i na průmyslovém trhu
11 hodin 56 min zpět
Anketa
- Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.
- Starší ankety
Komentáře
Re: Nexus Caterpillar - protihlukový specialista za 1800 Kč
Kabeláž by byla naprosto v pohodě, kdyby si autor všiml dvou výřezů dole v šachtě na disky (na fotkách jsou vidět. Kabely od zdroje totiž vedou za disky, potom se na plocho smotají u předního větráku a zajistí pod 3,5"šachtou. nikde nic nepřečuhuje.
Jinak ve skříni mám Core2Quad 9400 @ FSB 400, teplota procesoru v idle je 26 stupňů, v plné zátěži pak 36 stupňů. Mám věžový chladič Coolermaster co vypadá podobně jako ten tady. grafiku mám pasivní, proto ji tady ofukuji pomaloběžným větrákem.
Se skříni jsem tak spokojen, vybral jsem si ji kvůli nenápadnému designu, oceňuji Power úplně nahoře a fakt super teploty CPU. mizerný je ale přední kryt na konektory a musíte vyřešit chlazení grafiky.
Díky za komentář. Samozřejmě o výřezech vím, ale přišlo mi maximálně nepohodlné pokoušet se protahovat konektory. Být ten koš odnímatelný, nebo udělat klasicky odnímatelnou bočnici, tak by to bylo bez problémů.
Máte právo být líný, když máte do skříně naházet komponenty kvůli testování s tím, že je za hodinu zase vyskládáte. Jen to prostě zmiňte v článku, jak se to má správně dělat při trvalé montáži. Spíš mi přijde maximálně nepohodlné tam tak ohýbat ty kabely kolem disků. Taky ta dvouslotová grafika tam jde dát, ale je třeba urvat/uříznout ten dělící plast mezi sloty. Chápu, že testovanému produktu, který budu vracet, něco takového neudělám. Ale zase - uvést to v recenzi.
Napadá mě, viděl jste vůbec v článku fotky? (viz GeForce 8800 Ultra nebo uspořádání komponent svědčící o „líném“ autorovi).
Viděl jsem fotky a četl jsem text. Dvakrát, abych měl jistotu, že opravdu věci, které kritizuji, že tam nejsou, tam nejsou. Jediné, o co mi jde, je obecné pravidlo: když něco kritizuji, musím být o poznání pečlivější a jistější v argumentech, než když chválím. Nekritizuji nikoho za lenost při montáži, naopak, mám pro případné časově úspornější řešení pochopení. Jen jsem měl pocit, že recenzi chybí pár prvků, které by případní zájemci měli vědět, a z textu to bohužel vypadá, že na ně autor nepřišel a neprávem pak produkt kritizuje. Jak kladů tak záporů má ta skříň spoustu, je zbytečné hledat zápory v tom, co je jen jiné.
Kabeláž+zapojování
No ano,kabely a zapojování rozměrných karet,to jsou kameny úrazu klasických skříní.Sám vlastním Antec Skeleton a říkám,že tam se moc na kabely nekouká:-).Jinak chválím pěknou recenzi.
Tak za prvé, jsou zde i fotky a čtenář si zajisté umí dát 1+1 dohromady.
Za druhé, zrovna o dvouslotu je tam napsáno, ze mechanismus je přichycen nýty. Osobně mi z toho jasně vychází, že to tedy jde, nicméně ne nedestruktivně.
Nemůžeme přeci testovat skříně až po nějakých nevratných zásazích uživatele, ale testuje se výrobek tak, jak dorazí.
Re: Nexus Caterpillar - předražená kopie Avance
Vzali http://www.atcomp.cz/zbozi_detail.aspx?zbozi=66481
natřeli celou na černo, vyměnili bočnice a nalepili kousek pěny... - za 500,- navíc..no nekup to :o) a k tomu mizerné chlazení disků a hromadící se teplý vzduchv horní části case...
Máte pravdu, nalepili dovnitř izolační vrstvy na čtyři strany a přidali dva 12cm tiché ventilátory. Za pětikilo mi to osobně přijde jako férové navýšení ceny, ale chápu, že si to chcete udělat sám levněji.
ty dva ventilátory tam jsou vzhledem ke koncepci skříně prakticky zbytečné - nebo myslíte, že teplý vzduch bude štěstím bez sebe pobíhat po dně skříně ? původní Avance má plastový díl usměrňující proudění vzduchu kolem cpu...
Snad právě vzhledem ke koncepci skříně tam jsou nutné ne? Teplý vzduch od procesoru a pamětí je vyfouknut ven dřív, než ho napadne stoupat nahoru. Samozřejmě tam musíte mít chladič podporující tento směr proudění, když tam dáte vějíř s horním ventilátorem, opravdu poletí teplo nahoru.
Zajisté jsou v ní také dvě stodvacítky od Nexusu, že?
Jsou, všechny uvnitř jsou Nexusy a to ty kvalitní černo-bílé kusy co jsem postřehl. Sám mám tři kousky a velice tiché a funkční.
Opravdu se se skříní Avance X001 dodávají dva černobílé 120mm Nexusy?
WereWolf_CC nepochopil, že to tvoje byla ironická otázka a reakce na začátek větve, ty zase, že on nepochopil tvůj post... ;-)
Díky za super recenzi. Líbí se mi že není přehnaně dlouhá a obsahuje všechny důležité informace. Kdybyste chtěli časem srovnávat s podobně zaměřenou skříní, tak doporučuji NZXT hush.
Jinak o téhle skříni jsem vážně uvažoval a nakonec jsem rád, že jsem ji nekoupil (i když u mě to bylo hlavně kvůli designu :-)
hezký stěr:)
to mělo být v reakci na werewolfa a ty dva nexus větráky:)
Prdlačky, a ne stěr. Na Avance X001 jsem našel jedinou recenzi (http://www.zive.sk/Spravy/Skrinka-Avance-X001-Obracia-dogmy-naruby/sc-30...), a v ní není o dvou nexusech ani kvák.
Naopak je tam zmínka o jednom ventilátoru vzadu, a ten na černobílý nexus opravdu nevypadá.
tady to taky na dva černobílé nexusy taky nevypadá...
http://www.alave.cz/_imgs/midi-avance-x002-usb2-1394-tac1-1-cerno-stribr...
Mám tuhle skříň už rok, tak přidám svůj pohled:vypadá velice dobře, větráky jsou ty nejlepší od Nexusu, opravdu tiché, hluková izolace skříně je dostačující, je řešená dobře přes minimalistické užití tlumící hmoty.
Celou koncepci shazuje dost nešťastné uchycení hardisků do plechového koše pevně spojeného se skříní, takže vibrace se přenášejí do celé skříně. Umístil jsem do volného prostoru před předním větrákem gumové silentbloky, vlastně čtyři gumové sloupky, k nim přišrouboval hardisk, druhý jsem přichytil také na gumových nohách na vrchní část toho prvního,gumové nohy jsou ještě odpružené kousky letecké gumy, a nalepené do molitanu na dně skříně. Od té doby o HD nevím. Jinak ještě malé mínus - ve vrchní části je špatně větraný prostor kolem grafické karty. Za ty peníze ovšem je tahle skříň dobrá až dost, ideální pro lidi co si rádi počítač dotuní sami(přidal jsem fotku HD, na kabeláž se nedívejte, už se chystám asi rok, že v ní udělám trochu pořádek).
http://img231.imageshack.us/img231/7572/hdsilent.jpg
