Noctua NF-F12 – ten pravý ventilátor pro husté pasivy
U chladičů či radiátorů vodního chlazení je často potřeba ventilátoru s velkým aerodynamickém tlakem, aby hustým žebrováním protlačil vzduch. K tomuto účelu společnost Noctua navrhla a vyrobila nový model NF-F12 Focused Flow. Ono Focused Flow (v překladu něco ve smyslu soustředěného proudění vzduchu) vypovídá o tom, za jakým účelem byl nový ventilátor vytvořen.
Na přední straně toho moc jiného oproti starším modelům nenaleznete. Klasickou hnědo-hnědou barevnou kombinaci rotoru a statoru doplňují ještě hnědé gumové „obaly“ rohů. Jedná se o antivibrační podložky a mohly by snad být přinejmenším pohodlnější při montáži než protahovací gumové kolíčky.
Zadní strana už je zajímavější. Jedenáct přepážek neslouží pouze pro uchycení motorku, ale také dopomáhají jak proudění vzduchu, tak i hlučnosti. Jejich návrh je přenejmenším zajímavý, jelikož každá dvojice mezi sebou vždy svírá jiný úhel a podle společnosti Noctua tak pomáhají eliminovat zvuky určitých frekvencí. Díky svému tvaru také usměrňují tok vzduchu.
Ventilátor se dokáže otáčet maximální rychlostí 1500 ot./min., přičemž vyprodukuje hluk o maximální hodnotě 22,4 dBA a průtok vzduchu činí 93,4 m3/h. Pomocí L.N.A. (Low Noise Adapter) lze otáčky snížit na 1200 ot./min. a hluk na 18,6 dBA. Při své nejvyšší rychlosti údajně spotřebovává pouze 0,6 W, což je velmi pěkná hodnota. Připojit jej lze pomocí konektoru PWM, tudíž je možnost regulace pomocí pulsně šířkové modulace. NF-F12 Focused Flow je zatím nabízen pouze ve 120mm verzi. Jestli se budou vyrábět i verze menší, či naopak větší, výrobce neprozradil.
V obchodech by tyto ventilátory měly být již brzy k dispozici a to za doporučenou cenu 19,90€, v přepočtu zhruba 500 Kč. Cena v dolarech činí po přepočtu zhruba 460 Kč. Na konečnou cenu si ale počkejme až na obchody. Výrobce poskytuje na ventilátory NF-F12 šestiletou záruku.
Zdroj: Noctua
Noctua NF-F12
NOCTUA NF-F12, ventilátor 120x25mm, 300-1500rpm, PWM, retail 485,00 Kč
NOCTUA NF-F12 PWM 497,00 Kč
Noctua NF-F12 PWM 1500rpm 120mm 414,00 Kč
Noctua NF-F12 PWM 543,19 Kč
NF-F12 PWM - Ventilátor Noctua NF-F12 PWM 506,00 Kč
Komentáře
Re: Noctua NF-F12 – ten pravý ventilátor pro husté pasivy
Člověk už neví, jestli to jsou opravdu takový borci, nebo prostě jen vymýšlejí nějaké kraviny, aby to vypadalo, že jsou chytří a vědí co dělají...
Oboje súčasne. :)
Inak by ma zaujímalo porovnanie s NF-P12 a s nejakým kvalitným vetrákom so štandardnou vrtuľou na hustejšom radiátore. Prípadne ešte s Air Penetratorom. Tento vetrák má totiž kvôli "Focused Flow" priečkam trochu užší profil rotora. Kto vie čo zaváži v praxi viac. Aj keď aj taký Noiseblocker má 120mm vrtuľe trochu užšie než väčšina iných výrobcov a v testoch nemajú problém konkurovať výkonom.
Taky by me zajimal srovnavaci test s NF-P12, protoze ted zrovna resim nakup novych ventilatoru na 3x120mm rad a nemuzu se vubec rozhodnout :/ Puvodne sem planoval NF-P12, ale co ctu ruzny testy tak Enermax i Noiseblocker stojej za zvazeni. Celkem zvazuju i nad zkouskou novejch Airen fanu, kdyz jsou parametrove slusny a za par korun, ale aby to aspon chvilku vydrzelo ne jako Nexus, Fractal a Scythe :D
To by mě pak zajímalo proč Noctua nasazuje takovou vysokou cenu, když třeba takový Enermax Magma UCMA12 má stejné parametry: taky 120 mm, taky 1500 ot./min., taky hlučnost 18dBA ale ještě lepší průtok 117 m3/h (samozřejmě u obou se bavíme o specifikacích výrobce). Cena je přitom poloviční...
// Nebo ještě s lepším průtokem Enermax T.B.Si​lence PWM fan.
co se týče hlučnosti, tak i tato marketingem přehypovaná noctua je tichá-neslyšná pouze při maximálních 600ot/min..800ot/min a výš už je zřetelně slyšitelné..a to už si raději pořídít pět větráčků po 120kč(které výkonem přesto o moc nezaostávají), stažených na stejně neslyšných 500-600otáček a udělá mi to ještě vetší průvan, než ten noctuáckej předražený a přesto uhučený krám
Mě se tady točí přes 4 roky staré 120mm noctuy a hlučnost je jen o malinko vyšší než když byly nové. Točí se 24/7. Bohužel totéž se nedá říct o jiných značkách.
Takže jejich vyšší cena asi bude opodstatněná, nemyslíš?
Přesto má své chyby, já bych např uvítal možnost, sundat rotor a očistit jej jak to umožňuje Enermax.
mám v pc dva 12cm větráčky za cca 100Kč, které jsem si dal do nového pc, ještě ze starého, jenž jsem měl několik let a stále jsou na dané otáčky neslyšné a když o něčem říkám neslyšné, tak to tak je
"V obchodech by tyto ventilátory měly být již brzy k dispozici a to za doporučenou cenu 19,90€, v přepočtu zhruba 630 Kč"
To uz ma ceska koruna taky zly kurz?
Prosim redakci o srovnani s Be Quiet! Dark Wings. Tyhle Nemecke kvalitky jsou malo zname ale pri maji vydrzet MTBF az 300 000 hodin. :)
Omlouvám se za mýlku. Nevím, jak jsem to počítal, zřejmě jsem omylem vzal cenu v dolarech jako cenu v eurech. Děkuji za poznámku.
"co se týče hlučnosti, tak i tato marketingem přehypovaná noctua je tichá-neslyšná pouze při maximálních 600ot/min..800ot/min a výš už je zřetelně slyšitelné..a to už si raději pořídít pět větráčků po 120kč(které výkonem přesto o moc nezaostávají), stažených na stejně neslyšných 500-600otáček a udělá mi to ještě vetší průvan, než ten noctuáckej předražený a přesto uhučený krám"
- Presne tak !
Tyhle vetracky nelze srovnavat jak kvalitou spracovani tak zivotnosti lozisek. Noctua je po 5letech temer jako nova.
Takže říkáte už soudruzi přišli na to, jak obšlehnout Air Penetratory, aniž by to šlo žalovat? :)
