Noctua NH-C12P: Kvalitní chlazení pro náročné
Ventilátory Noctua se vryly do paměti mnoha uživatelů díky svým až neuvěřitelným vlastnostem, za které si však nechává výrobce dobře zaplatit. Chladič procesoru Noctua NH-C12P pak jeden z nich používá. Potvrdí Noctua i v tomto případě roli výrobce high-end chladičů?
Již na první pohled je jasné, že se Noctua snaží pokrýt celé spektrum chlazení. Velmi kvalitního zástupce klasických věžových chladičů naleznete v Noctua NH-U12P. Tento chladič je však vyšších rozměrů a tak může mnohým dělat problémy jeho umístění do užších skříní. Nejen proto se na trhu objevuje chladič s rozdílnou konstrukcí, NH-C12P.
O ochlazování velmi husté pasivní části se spolehlivě stará ventilátor Noctua NF-P12, který platí za jeden z nejlepších ventilátorů v poměru cena/tichost/průtok vzduchu. Oproti staršímu ventilátoru NF-S12 je sice mírně hlučnější. Nabízí tedy vyšší výkon právě pro hustě žebrované chladiče a je ideálním společníkem i radiátorů vodního chlazení. Testy obou větráků naleznete zde.
Členitost pasivní části je místy až obdivuhodná. Jde vidět, že si s chladičem výrobce velmi pohrál a nesnažil se vydat za každou cenu nějakou „rychlokvašku“. Pasivní část je subjektivně rozdělena do dvou částí, horní a spodní. Tenké plíšky vedoucí přímo ze základny napomáhají, byť jen mírně šestici heatpipe trubic, které převádějí teplo na hlavní pasiv. Výhodou tohoto chladiče jsou dostatečné rozestupy mezi lamelami – nevzniká tak aerodynamický hukot.
Vrchní část pasivu, který nepřímo přichází do kontaktu s ventilátorem je vybaven vroubkováním, které rozhání vzduch a taktéž minimalizuje vznik parazitních zvuků. Vroubkování je rovnoměrné a bez jediné chybičky. Hrany jsou navíc mírně zaobleny. Na této fotce je taky patrná kontaktní pryž, která snižuje přenos vibrací s ventilátoru na pasivní část.
Při pohledu na balení zjistíte, že výrobce chladič vybavil vším potřebným. Krom návodu pro instalaci jak na patice AMD, tak i Intel najdete již tradičně dva regulátory otáček. Tyto regulátory fungují na principu odporu, který dle velikosti snižuje otáčky. Pro několikerou instalaci postačí teplovodivá pasta Noctua NT-H1, se kterou mám také velmi kladné zkušenosti. Její aplikace je velmi snadná a tepelný přenos se vyrovná i mnohem dražším soupeřům.
Vzhledem k tomu, že se všichni výrobci snaží produkovat chladiče univerzální, ani Noctua nezůstává pozadu. Nabízí dvě sady spon včetně výztuží pro základní desky. Specialitou je bezpečnostní uchycení pomocí pružin – minimalizuje se tak šance poškození desky při přílišném utažení.
[firstpagebreak title=Průběh instalace, parametry]
Při instalaci chladiče jsem narazil na problém s jeho rozměry. Nainstalované pasivní chlazení grafické karty nebylo možné s tímto chladičem použít, pokud však vlastníte desku s více PCI-E sloty, stačí posunout grafiku o kousek níže.
Novinky
09.02.2012 - 09:01
09.02.2012 - 06:30
09.02.2012 - 00:01
08.02.2012 - 16:21
08.02.2012 - 15:12
08.02.2012 - 13:23
08.02.2012 - 11:35
08.02.2012 - 09:42
07.02.2012 - 16:08
07.02.2012 - 14:12
07.02.2012 - 11:55
06.02.2012 - 21:07
06.02.2012 - 17:45
06.02.2012 - 09:29
06.02.2012 - 00:00
05.02.2012 - 14:48
04.02.2012 - 20:27
04.02.2012 - 14:31
03.02.2012 - 15:50
03.02.2012 - 12:20
Diskuzní fórum
Tiskové zprávy
Oblíbené články
Nejčtenější články
Nejdiskutovanější články
Poslední komentáře
- Re: Gelid DarkForce: levný a konkurenceschopný bojovník
2 min 33 sek zpět - Re: Gelid DarkForce: levný a konkurenceschopný bojovník
1 hodina 29 min zpět - Re: Pevné disky o pět řádů rychlejší? Zařídí to lasery
7 hodin 38 min zpět - Re: Pevné disky o pět řádů rychlejší? Zařídí to lasery
7 hodin 39 min zpět - Re: Pevné disky o pět řádů rychlejší? Zařídí to lasery
7 hodin 42 min zpět - Re: Pevné disky o pět řádů rychlejší? Zařídí to lasery
9 hodin 10 min zpět - Re: Pevné disky o pět řádů rychlejší? Zařídí to lasery
9 hodin 39 min zpět - Re: dotaz na recenzenty
10 hodin 58 min zpět - Re: Roccat plánuje velké věci pro CeBIT 2012!
13 hodin 8 min zpět
Komentáře
Voní hezky...
Prima testík ještě libovějšího chladiče. Určitě je to jedno z nejtižších a přitom výkonných řešení. Mám dvě malé poznámky.
1. Srovnávat výkon při stejných otáčkách 92 a 120mm fanu je komplikovaná záležitost... Spíš bych řekl srovnávat podle hladiny produkovaného hluku, ale to se Noctuou taky poměřovat nedá. Jak z toho ven?
2. Hodnocení hlučnosti včetně zobrazení grafu má dle mého obrácenou logiku.
A námět? Rád bych si početl i něco o chladičích Xigmatek. Dostupné na Alfe. Díky.
Re: Voní hezky...
1. souhlasím, je to jako kdyby Mirek dělal test HD4870X2 (v lednu GTX295 chcete-li) vs 9600GT. Uvítal bych spíše srovnaní Scythe Zipang vs Noctua NH-C12P, použít jen stejnou pastu nestačí.
Vím, zde jde o recenzi chladiče Noctua NH-C12P, ale srovnání podobně situovaných chladičů by bylo dle mého soudu lepší.
btw: následující odstavec tam asi zůstal coby copypaste z duelu AC Freezer Extreme vs. AC Freezer 7 Pro
Vzhledem k tomu, že oba chladiče jsou ze stejné stáje, pasty jsem ponechal z výroby naneseny na základnách. Počítám, že se jedná v obou případech o jednu z verzí Arctic Cooling MX. Teplota okolí se pohybovala kolem 22 °C.
Re: Voní hezky...
Zkus Frostytech, pokud umíš anglicky..
Re: Voní hezky...
To porovnani je pouze docasne. Mirek mi hned rikal, ze bude potreba dotestovat i nejaky relevantni chladic a s tim ja take pocitam. Snazil jsem se vsak byt aktualni a podat vam vysledky co nejdrive. Vzapeti se docekate i porovnani s necim srovnatelnejsim.
Chladice Xigmatek jsem zatim netestoval, dekuji za tip.
Re: Voní hezky...
Taky se přimlouvám za konfrontaci srovnaní Scythe Zipang vs Noctua NH-C12P,zminovaný zipang vlastním a poměr výko/cena a hlučnost výborné.Jsou si dost podobné,akorát u zipangu je větrák o průměru 140mm.
pružiny
Jen k těm pružinám omezujícím riziko poškození desky při přílišném utažení. V návodu se píše, že se má utahovat "until it stops". A je to tak. Mám to tak a není problém. Jen jsem přišel na to, že je při utahování lepší vzít dva šroubováky a utahovat synchronně. Jinak to všelijak vyskakuje.
A k ceně - ano, Noctua je drahá, ale kromě skvělé účinnosti a nízké hlučnosti nabízí také vynikající uživatelský komfort. Pokud je člověk hračička a baví ho čas od času měnit pastu, Noctuu vyndáte z case jednoduše. Pro ten samý účel musíte v případě třeba jinak vynikajícího CM Hyper 212 vymontovat desku, tzn. prakticky rozebrat komp.
A ještě připomenu pro ty, kteří už Noctuu vlastní a chystají se přejít na LGA 1366, že nemusí kupovat novou, ale stačí napsat výrobci a doložit koupi chladiče a měli by sponu dostat zdarma.
Re: pružiny
Diky za uppresneni. Co se tyce porovnani s drazsimi chladici, tak zkusim jeste dnes pridat do grafu i jiz namereny Freezer Extreme. Dalsi chladice pak budou do grafu pribyvat spolecne s jejich testovanim.
Hluk vs. ticho
Proč s rostoucí teplotou roste hodnota grafu a s rostoucím hlukem klesá hodnota grafu?
vs NH-U12P
Zdravim, zaujimal by ma vykon a teploty (NB zakladnej dosky) oproti NH-U12P...
Dalej vsimol som si, ze existuje verzia NH-U12P pre socket 1366 a ma 2x noctua vetrak, tak sa pytam, ci sa neoplati pre socket 775 dokupit nejaku sponu a mat tak jeden noctua vetrak navyse za luxusnu cenu...
Re: vs NH-U12P
Srovnani stimhle modelem by me taky dost zajimalo.. Nasel sem tady test U12P vs freezer 64pro ale ten je delanej na Athlon X2 3800+ : /
Pripadne jeste treba s thermalrightem Ultra-120 eXtreme ?? :)
Podrobny test aj s AMD
Frog
Tradicne profi web o chladicoch-
AMD-cpu aj Intel
hlucnost a teploty
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2280&page=4
v podstate by z hladiska vykonu stacilo prekladat clanky od nich ?, co myslite vy
PS:Tento novy chladic je marketing...
Noctua NH-U12P - stale lepsia o cca 2C
Re: Podrobny test aj s AMD
Na samotný procesor je věž určitě účinnější. Tady je ale určitá šance ofuku okolí patice a C12P se taky někomu může hodit kvůli menší výšce.
Ano, přesně. Tento chladič není úplně nový a už byl testován vícekrát a to i společně s U12P. Viděl jsem i hloupý test, kde rozdíl mezi nimi byl cca 10°C, to je však výjimka. V jiném testu zohledňovali právě i teplotu okolí procesoru a tam je céčko lepší. Samozřejmě, obzvláště pokud je umístěno v uzavřeném toweru, musí zákonitě chladit o něco hůř, protože ohřátý vzduch neproletí pasivem tak snadno pryč k outtake, ale spíš může mít tendenci cirkulovat, tzn. že je CPU "chlazen" ohřátým vzduchem. Řešením je (a zároveň je to i výhoda C-typu pro lidi, kteří chtějí chladit CPU studeným vzduchem) přivést k němu vzduch otvorem v bočnici.
Tvrzení, že C-typ je marketing, je hloupost.
Naprostý souhlas. Není to žádný marketing. Pokud má někdo větrák v bočnici (můj případ), potřebuje chladič s menší výškou. C12P je i pro takový tok vzduchu vhodný; dostatečně účinný a tichý větrák v zadní stěně pomůže ke správnému proudění a odvodu ohřátého vzduchu.
Shodou okolností jsem měl na Q9550@3,4G nejdříve testovaný Arctic Freezer a nyní C12P. Při snížených otáčkách Freezeru na subjektivně stejný hluk jako má Noctua jsou nyní teploty v zátěži o více než 10st C nižší.
Nevýhoda C12P je zmíněna - je to poměrně drahý chladič.
Mohu potvrdit zhruba stejné výsledky. Mám C2D E2180@3GHz. Měl jsem AC Freezer 7 Pro. Teploty po delší zátěži v Orthosu šplhaly ke 72 stupním Celsia a otáčky byly na nehorázných 2600. S NH-C12P se teploty ustálí na 62 stupních a otáčky jsou regulovány přes Zalman ZM-MFC2 na 1080 otáček za minutu. Šlo mi především o ticho, přidaly se i snížené teploty, já jsem spokojen.
jo jo preklad by stacil a teplotni testy by byly aspon lepsi.
ani nevim jaka byla okolni teplota ...
jinak ROFL:
When using the NH-C12P in a tower-style case, we strongly recommend installing the NH-C12P with the heatpipes in horizontal position or with the bends of the heatpipes pointing downwards. Please avoid installing the NH-C12P with the bends pointing upwards as this may result in reduced cooling performance.
chapu ze to bylo mimo case, ale uz vidim jak to podle tehle fotek kazdej montuje blbe xD
Ani nahodou !
Lidi takovyto chladic je uplne na nic ! Ja mel CoolerMaster Gemin II, sice chladil dobre, ale musel sem mit otevrenou case, protoze teply vzduch se rozplyval po skrini...
Navic ta cena skoro 1500Kc je uplne na hlavu padla, poridte si neco ve stylu Thermalight Ultra 120 ( http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051K007N0CD0ANEDS ) bude chladit lip a jeste bude usmerneny tok tepleho vzduchu ven ze skrine !
Re: Ani nahodou !
Žádný chladič nebude fungovat dobře, když nebudeš mít dobře vyřešené chlazení jako takové. Mám C12P a chladí neslyšně a suprově. Znám lidi, co mají ten Gemin a jsou naprosto spokojení. Ono to není jen o tom chladiči. Člověk by si měl nejdříve zamést před svým prahem, než začne vykládat něco o chladiči nanic...
Samozřejmě, že jsou lacinější chladiče, ale to je každého volba. BTW, k tomu Thermalrightu musíš dokoupit fan, v případě použití na AMD i rámeček. Noctua je vybavená kompletně.
Re: Ani nahodou !
Neboj zameteno pred prahem mam, mel sem poctivy 12cm nasavaci a 12cm odsavaci vetracek, ale jde o to ze takovyto testovany chladic i treba ten Gemin rozfoukava teply vzduch vsude kolem a proste neni to optimalni resenei oproti treba tomu Thermalightu, kde tok vzduchu prochazi na zadni odsavaci ventilator. Mimochodem dnes uz mam reseno chlazeni vodnikem: http://www.ukazto.com/?id=7165636&klic=Ikz2d3Sf&overall=1
Re: Ani nahodou !
Tak na tohle mohu říct jen toto. Chce to prostě jen vyřešit průtok vzduchu celou skříní. Já mám tento chladič, v bočnici díru a krátký pružný tunel - vzduch na chlazení CPU se tahá z venku a po průchodu pasivem ještě prochází pasivy na MB rozmístěnými kolem patice cpu.
Na vršku skříně je vzduch tahán ven 2x 12cm ventilátorem Noctua a jeste ventilátorem zdroje. Na spodní straně je vháněn jednou 12cm Noctuou kolem HDD do skříně.
Chlazení GK mám pomocí 2 12cm větráčků taky od Noctuy (pasiv Accelero Twin Turbo) , pružné tunely vedeny přes prachový filtr otvory ve dně skříně.
Na všech větráčkách mám samozřejmě ULNA adaptér takže se točí na 500ot/min, tj 8dB na jeden kus + 16dB zdroj. Celkem tedy 19dB ( http://www.modding.cz/?p=289 ) , což je při počtu ventilátorů celkem luxus. A musím říct, že jsem jestě neměl lépe chlazený počítač a to ani při použití vodního chlazení. Protože je zde výborně chlazena i základní deska. Klasické věže na chlazení CPU nemám moc v oblibě, neboť ty prostě vzduch vemou ze skříně a fouknou ho hned ven, tj. nechladí nic dalšího + obtížně se k tomu vede vnější vzduch.
Vejde se Noctua?
Nemáte jí někdo na desce EP45-UD3(R)?
Bojím se kolize s pasivem na čipsetu.
Dík
GiGi
Re: Vejde se Noctua?
Podívej se sem: http://www.czechcomputer.cz/user_prod_images.jsp?unid=64BDDB72E3E91B31C1.... Třeba tam najdeš inspiraci.
skvělý, dík
Re: Noctua NH-C12P: Kvalitní chlazení pro náročné
Dobrý den.
Mohli byste prosím uvádět v testech přesněji rozměry a váhu chladičů ? Pokud je skutečně "fyzicky" testujete, tak není probém rozměry uvést. Není jasné, zda je to včetně větráku. Pokud bych jej chtěl dát do HTPC, kde mám místo jen 120, tak nevím, zda výška 114 je s/bez větřáku.
Ze stránek výrobce ke to naštěstí (ale nabývá to pravidlem) jasně napsáno :
Height (without fan) 91 mm
Width (without fan) 126 mm
Depth (without fan) 152 mm
Height (with fan) 114 mm
Width (with fan) 126 mm
Depth (with fan) 152 mm
Weight (without fan) 550 g
Weight (with fan) 730 g
Děkuji - jinak recenze dobrá :)
Zdravim,
rad bych tento chladic do 4U skrine. Bude casto prevazena takze bude vystavena narazum a otresum. Vzhledem k tomu ze chladic je oproti Intel chladici ktery je davan k procesoru I7 podstatne mohutnejsi a hlavne neni symetricky (jeste ke vsemu je nesymetrie napric dvoum uchytnym sroubum) mam pochybnosti o bytelnosti+setrnosti vüci MB (GB GE-X58-UD5. i kdyz je to deska dosti bytelna)+postupnemu zmenseni kontaktu-prenosu tepla mezi procesorem a chladicem. Muzete mi nekdo, kdo tento chladic alespon mel v ruce sdelit, co si o tom myslite. Budete dost bytelne?
diky
