Obnažený MSI Radeon HD 5870 Lightning
Vypadá to, že se s řádně přetaktovanými Radeony HD 5870 přímo z výroby co nevidět rotrhne pytel. Proslýchá se o minimálně třech zajímavých modelech. Gigabyte připravuje Radeon HD 5870 Super Overclock a MSI chystá Radeony HD 5850 Cyclone a HD 5870 Lightning. O posledně jmenovaném jsme na ExtraHardware už psali, ale pojďme se podívat na uniklé fotky s detaily a říci si o něm něco bližšího.
Návrh tištěného spoje, který unikl ještě před představením na CES 2010.
Hotové PCB osazené jádrem, paměťmi a ostatními SMD součástkami.
Při pohledu na PCB si můžete všimnout, že je sice kratší než referenční tištěný spoj navržený AMD, ale také mnohem vyšší. Celá napájecí kaskáda byla už od pohledu značně posílena. Všimněte si také čtyř obrazových výstupů. Použity jsou 2x DVI-I, HDMI a DisplayPort.
Detail VRM části
Snímek VRM části prozrazuje přítomnost dvanácti napájecích fází. Na vstupu jsou použity dnes už standardní kondenzátory s pevným dielektrikem a napěťový regulátor (výrobce ani typové označení napěťového regulátoru ze snímku bohužel nelze vyčíst). Dále jsou pro každou fázi vyčleněny dva zapouzdřené (LFPAK) mosfety, jedna zapouzdřená SSC cívka (Solid State Choke“) a jeden tantalový SMD kondenzátor pro filtraci napětí. Větší černá součástka mezi SSC cívkami a paměťovými čipy není dalším napěťovým regulátorem jak by se mohlo na první pohled zdát, ale jedná se o tzv. Proadlizer”, SMD “decouple“ kondenzátor (WR 2R0 102) s dielektrikem na bázi polymeru, který má na starosti eliminaci poklesů napětí způsobeného parazitním odporem celé napájecí části.
Detail napájecích konektorů a „bodů“ pro měření napětí (VGPU, VMEM).
Výrobce udává, že takt jádra bude stanoven na rovných 1000 MHz a karta bude mít prý ještě slušný potenciál k dalšímu přetaktování. MSI tedy vybavilo tištěný spoj dvěma napájecími 8-pinovými PCI-Express konektory. Další bílé „konektory“, nejsou ve skutečnosti tím, čím se na první pohled zdají být. Jedná se o vynikající pomůcku pro „overclockery“. Jsou to totiž vývody pro měření hodnot napětí na jádře (VGPU) a pamětech (VMEM).
Stavové LED diody
Na posledním snímku je detail stavových LED diod. Ty většinou slouží k identifikaci případných problému a zde by měly indikovat i vytížení karty.
MSI si na vlastním návrhu dala záležet a její snaha snad i v tomto případě ponese kýžené ovoce. Vzpomeňme třeba na GeForce GTX 275 ze stejné série, se kterou bylo překonáni hned několik světových rekordů. Horší to bude zřejmě s cenou, která bude určitě mnohem vyšší než u referenčních Radeonů HD 5870.
Zdroj: Guru of 3D, VR-Zone
Tagy:
Komentáře
Re: Obnažený MSI Radeon HD 5870 Lightning
Chybička..poslední dvě fotečky jsou stejné :-)
THX, opraveno :)
Teoreticky ty dva 8piny + slot jsou schopny dodat 375W (prakticky dvojnasobek TDP ref modelu). Pokud si takove mnozstvi predstavime transformovano do navyseni napeti/taktu, OC ambice asi budou s vhodnym chlazenim daleko za hranici 1GHz. ;-)
Pro OC model by asi 2GB byly spise pritezi, je skoda, ze jsme se jich zatim na zadnem modelu nedockali. Zvesti o prolomeni parametru ref. modelu po 1.1.2010 asi byly opravdu jen zvestmi. A po HD5870 Six zatim ticho po pesine. :-(
Radeon HD 5870 Eyefinity6 by se měl objevit zhruba kolem plánovaného data uvedení karet s čipem GF100.
To je docela pozde vzhledem k datu jeho predstaveni. :-(
Keby bola konkurencia, tak už sú tu dávno.
Eye verzia bude asi len pre ludí ... a vlastne ani neviem pre akých ľudí, pretože pochybujem že sa bude dať niečo zahrať na šiestych monitoroch, fps pod hranicou 25.
Neslo mi u ni ani tak o pocet vystupu jako o 2GB framebuffer a priznivejsi chlazeni.
Napájecí konektory
Napájecí konektory na stranu s vyšší výškou PCB a koncovka napájení nebude trochu překážet v bedně? Chápu, že tyto kousky si nekupuje jen tak někdo, ale v klasickém Middle-toweru to bude nebouchané tak tak, možná se to tam ani nevejde.
Jinak je to opravdu šilený kousek techniky. S jakým chlazením se to bude prodávat?
Re: Napájecí konektory
Pokud to nebude malá skříň za 1000Kč, tak by problém být neměl, stejně tyto karty budou venku bez skříně a s komínem dusíku :).
S chladičem už tu karta byla, vypadá pěkně a určitě tu kartu uchladí na velice dobré teploty.
Chlazení bude vylepšený Twin Frozr :)
