Od hráče pro hráče: myši Zowie HeatoN's EC
Nejeden hráč si asi často říká, jak by vypadala myš, kdyby její vývoj byl na něm. Slavný hráč Counter-Strike Emil „HeatoN“ Christensen měl tu možnost, když napomáhal při vývoji nové řady herních myší Zowie HeatoN's EC, které po něm nesou jméno. Vývoj dle výrobce trval více jak rok a během této doby bylo například zjištěno, že laserová technologie snímání kvůli náchylnosti na prach není to pravé.
Proto mají myší standardní optický senzor, který navíc přestává snímat již při zvednutí myši o 1,5 mm nad podložku pro snížení nechtěných pohybů kurzoru při přesunu. Senzor je nastavitelný na rozlišení 500, 1000 a 2000 dpi s pomocí tlačítka na spodní straně myšky. Tam bylo umístěno záměrně aby hráči náhodou neměnili rozlišení nechtěně při hře, nicméně takto zase hůře mění rozlišení chtěně.
Data ze snímače (až 6 500 snímků za sekundu) jsou po USB odesílána nativně při frekvenci 1 kHz, není třeba instalovat žádné ovladače pro zvýšení frekvence jako u mnohých jiných myší. Zajímavý je také optický systém snímání pohybu kolečka, který je citlivější, ač zase náchylnější na prach. HeatoN's EC mají kabel dlouhý 2 m a dostupné budou ve dvou různých velikostech (EC1 a EC2) a dvou barvách (černě pogumované a bílé lesklé).
Zdroj: techPowerUp!
Cnews.cz
Novinky
24.05.2012 - 16:54
24.05.2012 - 16:45
24.05.2012 - 08:00
24.05.2012 - 07:00
23.05.2012 - 14:00
23.05.2012 - 10:00
23.05.2012 - 00:00
22.05.2012 - 18:52
22.05.2012 - 11:14
22.05.2012 - 08:00
22.05.2012 - 07:00
21.05.2012 - 14:00
21.05.2012 - 11:06
21.05.2012 - 09:46
20.05.2012 - 17:11
18.05.2012 - 22:13
18.05.2012 - 18:30
18.05.2012 - 17:30
18.05.2012 - 11:47
17.05.2012 - 19:33
Diskuzní fórum
Tiskové zprávy
Oblíbené články
Nejčtenější články
Nejdiskutovanější články
Poslední komentáře
- Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
14 min 23 sek zpět - Re: Horký den a potící se ruka? Zachrání vás myš s ventilátorem
52 min 1 sek zpět - Re: Intel Celeron G440: může mít dnes jednojádro smysl?
2 hodiny 9 min zpět - Re: RunCore Xapear: autodestrukce dat na dálku pomocí SMS
7 hodin 38 min zpět - Re: Test Sapphire HD 7770 OC: rychlý, úsporný a tichý
7 hodin 50 min zpět - Re: Gigabyte GTX 680 Windforce 3X: 6+8 pinů pro lepší OC
8 hodin 11 min zpět - Re: RunCore Xapear: autodestrukce dat na dálku pomocí SMS
8 hodin 23 min zpět - Re: AMD to s Trinity zkusí i na průmyslovém trhu
8 hodin 30 min zpět - Re: AMD to s Trinity zkusí i na průmyslovém trhu
8 hodin 38 min zpět - Re: Minitest MSI Z77A-GD80: první deska s Thunderboltem
9 hodin 48 sek zpět
Komentáře
Re: Od hráče pro hráče: myši Zowie HeatoN's EC
"který se navíc nachází ve výšce pouze 1,5 mm nad podložkou"
Ehm, ide o zlý preklad. 1,5 mm je takzvaná lift-off vzdialenosť, teda po zdvihnutí myši aspoň 1,5 mm nad podložku už senzor nesníma pohyb.
V tom případě nechápu, co je na tom tak skvělé, moje Geniuska NetScroll+ Eye nad ten 1,5mm taky nesnímá.
No mne to nehovor, podľa mňa je to len sila zvyku (laser logitech čo tu mám má lift-off asi 2-3mm odhadom). Každopádne profi gameri si na to potrpia aby ju pri presunoch nemuseli zdvíhať viac. Ich vec.
Ale odkiaľ vieš že tá tvoja genius má 1,5mm? Nebodaj si to meral? :-D Ale keď sme u toho, tak guličkové možno tiež mali zhruba toľko. :-P
Tak přesně to samozřejmě nevim, těžko to nějak změřit, každopádně je to někde mezi 1-2mm. Je to poctivá optika z roku 2004 za tři stovky :-D. Pro hráče moc nebude, má tragický rozlišení, ale pro 1024x768 (pořád ještě CRT) je dostačující.
Díky, opraveno.
K čemu taková myš je? Je hnusná, no-name značka a pro HC hráče nepoužitelná už z toho důvodu, že je od hráče CS, kde je maximální rozlišení tuším že 1280x1024p, tomu odpovídá i "jen" 2000DPPI.
Sice myši jako Razer, Roccat, herní Logitechy stojí pár peněz, ale vypadají dobře, většinou mají skvělou ergonomii a hraje se s nimi skvěle. Tuhle myš bych do ruky nedal. Už jen proto-že mám špatnou zkušenost s výrobky "Fatal1ty", taky rádoby skvělý pariferie k ničemu.
Nejlepší je vidět záznam z night cupu kdy právě Faytal1ty měl od pohledu Razer myš :D a sluchátka taky nevypadali na "Fatal1ty customized".
Nechcem sa hádať, ale nemyslím si, že záleží na rozlíšení nastavenom v 3D engine. V CS si môžem meniť rozlíšenie od 640 po 1280 (možno ide aj viac, ale na mojom monitore nie) a rozhodne to nemá vplyv na rýchlosť otáčania. ;-) Nie je logický dôvod aby v 3D záležalo na rozlíšení monitora.
A osobne mi stačí moja Microsoftka s 1000dpi. :-P Ale ani táto nevyzerá zle, nepotrpím si na cool podsvietené čačky, mám rád čistý dizajn.
Nemusi to byt pravda , niekto kto ma mensiu ruku(ja napriklad)by mysku ako Logitech 518 do ruky nevzal nehovoriac o kadejakych vycnelkoch na spodnej casti.pre mna bola najlepsia Logitech MX 300 este predtym Dual Optical a tieto vyzeraju podobne takze ked sa budu predavat isto si ich pojdem vyskusat .
Ja CS hraju na rozlišení 640x480, na větší jak 800x600 se nedá hrát, a všichni profi hráči hrají na takováto rozlišení.
Mám A4Tech XL-750BK, max rozlišení je 3600dpi, ve Windows i v CS používám 800dpi, nechápu, jak někdo může hrát na 2000dpi a výše [i když kdybych měl 4x3 monitory v Eyefinity ve Windows asi bych o tom uvažoval (anebo kdybych měl větší monitor - mám 20")].
Já zase nemůžu hrát na 800 DPi, každej je nějakej. :) V CoD4 mam běžně nastavenejch 5000 DPi. :D
BFBC2 kvůli trošku divné interpolaci nechávam na základní citlivosti a 2800 DPi.
CSko sem hrál na všem možným, ale na 22" se fakt 800x600 nedá. To sem hrával na svém starém milovaném CRT. :) Tam to bylo dokonalé.
Jinak od A4Tech máš jednu z těch lepších myší co dělaj, dobrá volba bych řek.
myslim,ze uz z principu si zadny chlap nekoupi mys se jmenem nekoho jineho...
1) existuje 5% menšina
2) existuju já, což je osoba, které je naprosto jedno jak se to jmenuje pokud to funguje, je mi srdečně ukradený, jestli moje grafika je od nVidie, nebo ATi, pokud dělá to co od ní chci.. (bod 1 a 2 spolu nesouvisí jinak, než že obojí jsou jedinci ochotní si danou myš koupit).
PS: Pro gaye neni dost sladká..
kdyby se běžní výrobci raději zaměřili i na výrobu tichých myší, pro běžné uživatele za pár stovek...tento sortiment uplně chybí...a dávat 1000Kč za neozkoušenou myš z http://quietmouse.com/ je fakt blbé
kazde tlacitko bude vzdy vydavat nejaky zvuk a pokud ti to vadi, tak musis mit hodne starou krysu. mam ted x7 od a4tech a je v pohode. mel jsem sice nejakou kancelarskou od genius a ta byla trosku tisi ale snimac stal fakt za hov** ale tlacitka reagovali uz při jemnem stsknuti, a to se hodi pro hrani. na to by se meli vyrobci zamerit.
od a4techu mám jednu v ruce a je nejhlučnější ze všech, keré jsem měl...jinak je více lidí, jako já, co by se jim hodila tichá myš - opravdu nechápu, proč se výrobci nezaměří na tohle
Jeden múdry muž mi raz povedal: "Nesnaž sa všetko pochopiť. Spomaľuje to."
Myš vypadá fajn, ale docela by mě zajímalo, jaká bude skutečně. Mam své zkušenosti s myškama co jsou vyrobené ve spolupráci s hráči. Pár od Razeru a třeba Steelseries Xai, což je shit numero uno. Ty Razerky obvykle jsou ok, akorát by mohly vydržet kapku víc.
Takže je dost dobrou otázkou jak na tom bude kvalita zpracování (a následná výdrž) a jak na tom bude kvalita čistě herní (použitelnost).
Od jisté doby mam o podobné kategorii "herních myší" své pochybnosti.. Btw. 6500 fps je dost málo. Jedna nejmenovaná MS krysa má tuším 9000 a některé 11k fps.
No pokud se k tomu dostanu, vyzkoušim..
hm nevim k čemu je to fps tak vysoke kdyz frekvence pres usb je max 1khz.
nema to zadny vyznam ani pro fps ve hre. zajimalo by me jestli bys poznal rozdil mezi 6k5 a 11k. pochybuju.
To sú fps, ktoré sa interne spracovávajú v myške, nejde to cez USB. Znamená to, ako rýchlo môžeš myšou hýbať, aby ešte vedela určiť či si ju pohol, a ktorým smerom. ;-) Čím viac, tým lepšie. Ale na to si potrpia len profigameri... pre normálnych ľudí a normálnych hráčov je to nepodstatný údaj... nad 6000 určite.
Ony ty pod 6000 jdou trošku utrhnout.. souvisí to s hodně věcma, ale jde to. Zní to ujetě, ale slušnej hráč při reflex shotu je dost rychlej.. někdy až moc pro myš.
DeathAdder?
Od HeatoNa? Tahle myš je z 99% kopií DeathAdderu od Razeru, jenom s kulatějšími tlačítky a patrně horším senzorem. No, posuďte sami - http://www.techpowerup.com/img/08-04-29/Rzr_MacDA_SideView.jpg nebo http://www.dignews.com/legacy/screenshots/razer_deathadder_03.jpg
Re: DeathAdder?
Re: DeathAdder?
Rozhodně z Deathaddera vychází. Držím ho v ruce X hodin denně, tak snad vím, jak vypadá.
//Tím ale určitě nechci říct, že je to špatně. Deathadder je pro mě pořád nejpohodlnější myš vůbec.
Re: DeathAdder?
A já z něj měl ruku zkroucenou bolestí.. no pro každého neni. Jo je to kopie Deathadderu, aspoň vizuálně, ale liší se dost v přední části, jen základní tvar je takřka shodnej (přední tlačítka u DeathAdderu jsou ala Lachesis a Mamba).
Btw. horší senzor? Proč myslíš.. ten novej shit co je v novém DA je hroznej, stará 1800 DPi verze byla dokonalá a do nové dali totální odpad.
Tohle má senzor s limitem 2000 DPi, což upřímně vůbec netušim co je za senzor.. Možná oříznutej nějakej 3000+ ale možná taky přímo pro tohle..
Re: DeathAdder?
Já nic o horším senzoru nepsal, to chtělo ten tvůj koment rozdělit.
K tomu kroucení ruky: To mě překvapuje, málokomu DA nesedne. Ale proč ne, každej tu krysu držíme jinak... Mě zase berou křeče z delší práce s G9. A to jsem jí dával šanci dvakrát pár měsíců. Fakt to nejde.
Re: DeathAdder?
Heh a já mam G9x a používam jí nonstop. :) Prostě asi jsou minimálně dva typy rukou, jedny pro DeathAdder a jedny pro G9. :D
