Radeon HD 5570: představení a přehled modelů
Fotografie a specifikace Radeonu HD 5570 z dílny společnosti Unika jste si mohli na našem magazínu prohlédnout už počátkem minulého měsíce. Až včera však byly karty představeny oficiálně.
Radeon HD 5570 je postaven na nízkoprofilovém PCB a osazen nižší verzí 40nm jádra Redwood, které je použito v Radeonech HD 5670. Mezi hlavní rozdíly patří chybějící podpora pamětí standardů GDDR3 a GDDR5 a nižší frekvence jádra. Podporovány jsou tedy jen klasické DDR3 čipy (DDR2 pro oficiálně ještě neuvedený Radeon HD 5550), nikoliv GDDR3 jak je mylně uvedeno na konkurenčním magazínu.
Foto referenčního modelu
Jádro označované jako Redwood Pro tepe na frekvenci 650 MHz, obsahuje 627 miliónů tranzistorů, 400 stream procesorů, 20 texturovacích jednotek, 32 ROPs jednotek, video akcelerátor UVD 2.0 a s paměťmi komunikuje po 128-bitové sběrnici. Karta podporuje veškeré technologie a standardy společné pro sérii Radeonů HD 5000, např. DirectX 11, CrossFireX, ATI Stream. ATI Eyefinity (závisí na výrobci a modelu), OpenGL 3.2, atd. Spotřeba celé karty by se měla pohybovat okolo 10 W v klidu a TDP je stanoveno na 45 Wattů.
Pojďme si představit některé zástupce od různých výrobců.
PowerColor si připravil hned trojici modelů jejichž specifikace najdete v tabulce. Poslední model uvedený v tabulce je slabší Radeon HD 5550,  lišící se pouze osazením paměťových čipů DDR2 a nižší frekvencí jádra.
PowerColor představil opravdu širokou nabídku modelů
Další, kdo přišel s novými kartami je Sapphire. Ten si pro nás připravil dvě karty, které se liší pouze osazenými výstupy a podporou technologie ATI Eyefinity. Můžete mít buď kartu s kombinací D-Sub/DVI-I/DisplayPort (Eyefinity) nebo D-Sub/DVI-I/HDMI.
Dlouho na sebe nenechala čekat ani společnost MSI, která přišla s jediným zástupcem.
Velice podobný model jako MSI, jen s jinou barvou chladiče, představil HIS.
Karta a příslušenství nabízené společností HIS.
Nizozemští Club3D zašli trochu dál a uvedly kartu s nereferenčním návrhem tištěného spoje.
Pokud se chcete podívat jak si karty vedou po stránce výkonu, nabízíme vám odkazy na některé zahraniční recenze:
Karty některých výrobců jsou už dostupné v českých e-shopech a jejich ceny se pohybují kolem 2000 Kč včetně DPH.
Radeon HD 5570
Sapphire VGA ATI Radeon HD 5570, 2GB DDR3, 128-bit, 650/800, DVI, V... 1 372,64 Kč
Sapphire VGA ATI Radeon HD 5570, 1GB DDR3, 128-bit, 650/900, DV... 1 531,00 Kč
Sapphire VGA ATI Radeon HD 5570, 1GB DDR3, 128-bit, 650/900, DVI, V... 1 507,90 Kč
Sapphire VGA ATI Radeon HD 5570, 2GB DDR3, 128-bit, 650/800, DVI, V... 1 390,00 Kč
VGA Asus Radeon HD 5570 1GB DDR3 128bit, 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI 1 457,00 Kč
Tagy:
Komentáře
Re: Radeon HD 5570: představení a přehled modelů
Ta cena musí jít dolu, vždyť to samé stojí 5670 asi jen počáteční "nadšení" obchodníků.
Nechapu co stvorili v Club3D... Karta je vysoka, PCB se nezkratilo a je tam plno volnyho mista.
Uz me dost dlouho zajima, jaky je rozdil mezi GDDR3 a DDR3? A proc ATI neudela kartu se sbernici 64bit a GDDR5? Nebylo by to levnejsi?
Nebylo, protoze by v jadre jednak musela zustat podpora techhle pameti (vice tranzistoru -> vetsi naklady), jednak v tak slaby karte jsou GDDR5 az moc velkej prepych, a zuzeni sbernice naklady nijak drasticky nesnizi.
(sorry za cestinu bez diakritiky, nejsem na PC)
To je asi pravda, ale to opravdu stojí podpora gddr5 o tolik více než podpora g/ddr2/3? Nějak jsem doufal, že v této řadě již dvojky půjdou do důchodu a zůstanou pouze 5 a 3.
GDDR3 memory, having a similar name but being from an entirely dissimilar technology, has been in use for graphic cards by companies such as NVIDIA and ATI Technologies. GDDR3 has sometimes been incorrectly referred to as "DDR3".
Graphics Double Data Rate 3 is a graphics card-specific memory technology, designed by ATI Technologies with the collaboration of JEDEC.
It has much the same technological base as DDR2, but the power and heat dispersal requirements have been reduced somewhat, allowing for higher performance memory modules, and simplified cooling systems. GDDR3 is not related to the JEDEC DDR3 specification. This memory uses internal terminators, enabling it to better handle certain graphics demands. To improve bandwidth, GDDR3 memory transfers 4 bits of data per pin in 2 clock cycles.
The GDDR3 Interface transfers two 32 bit wide data words per clock cycle from the I/O pins. Corresponding to the 4n-pre fetch a single write or read access consists of a 128 bit wide, one-clock-cycle data transfer at the internal memory core and four corresponding 32 bit wide, one-half-clock-cycle data transfers at the I/O Pins. Single-ended unidirectional Read and Write Data strobes are transmitted simultaneously with Read and Write data respectively in order to capture data properly at the receivers of both the Graphics SDRAM and the controller. Data strobes are organized per byte of the 32 bit wide interface.
No prave, vse je anglicky :D Stejne diky, dam si to do translatoru :D
