Radeon HD 5750 jak má být
Powercolor se u nás těší stále větší oblibě, zejména díky nízkým cenám svých kvalitně chlazených nereferenčních modelů grafických karet.
Nyní přivádí na trh jedno z prvních nereferenčních podání Radeonu HD 5750, mainstreamové novinky od AMD. Takty jsou, jak je známe. 40nm jádro RV840 se 720 aktivními stream procesory pracuje na 700 MHz, 1 GB pamětí GDDR5 připojený na 128-bitové sběrnici tiká na 4600 MHz efektivně.
Použitý chladič pochází z dílen Zerothermu a nemám mu co vytknout. Dvě heatpipe, 140 plátků mědi a ventilátor s PWM regulací - není si nač stěžovat.
Vzhledem k velmi nízké spotřebě karty (zejména v klidu, ale díky 40nm výrobě i v zátěži) nebude mít použitý chladič velké problémy, ostatně když byl recenzován, osazen na Radeonu HD 4850, dokázal, že i o dost žravější karta může být uchlazena tiše a efektivně (pod 30 dB).
Karta podporuje DirectX 11, Eyefinity i CrossFireX zapojení, z výstupů má osazeny dva DVI, jeden HDMI a DisplayPort konektor.
Na recenzi Radeonu HD 5750 od Sapphire se můžete těšit už brzy.
Výkon ne nepodobný právě Radeonu HD 4850 najdete v ceníku zřejmě kousek nad 3000 Kč. Extrémně nízká spotřeba, tichý provoz a přitom vysoký výkon kartu reprezentují dostatečně dobře.
Zdroj: Fudzilla
Cnews.cz
Novinky
24.05.2012 - 16:45
24.05.2012 - 16:44
24.05.2012 - 08:00
24.05.2012 - 07:00
23.05.2012 - 14:00
23.05.2012 - 10:00
23.05.2012 - 00:00
22.05.2012 - 18:52
22.05.2012 - 11:14
22.05.2012 - 08:00
22.05.2012 - 07:00
21.05.2012 - 14:00
21.05.2012 - 11:06
21.05.2012 - 09:46
20.05.2012 - 17:11
18.05.2012 - 22:13
18.05.2012 - 18:30
18.05.2012 - 17:30
18.05.2012 - 11:47
17.05.2012 - 19:33
Diskuzní fórum
Tiskové zprávy
Oblíbené články
Nejčtenější články
Nejdiskutovanější články
Poslední komentáře
- Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
22 min 47 sek zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
38 min 43 sek zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
1 hodina 3 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
1 hodina 28 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
1 hodina 54 min zpět - Re: Horký den a potící se ruka? Zachrání vás myš s ventilátorem
2 hodiny 32 min zpět - Re: Intel Celeron G440: může mít dnes jednojádro smysl?
3 hodiny 49 min zpět - Re: RunCore Xapear: autodestrukce dat na dálku pomocí SMS
9 hodin 18 min zpět - Re: Test Sapphire HD 7770 OC: rychlý, úsporný a tichý
9 hodin 30 min zpět - Re: Gigabyte GTX 680 Windforce 3X: 6+8 pinů pro lepší OC
9 hodin 1 min zpět
Komentáře
Re: Radeon HD 5750 jak má být
Je to už druhé nereferenšní podání HD 5750 od PowerColer a jsem zvědav jak je v eshopech rozeznám. http://interlink.tsbohemia.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=90286
1. Powercolor na ní referuje jako Premium Edition, a i nadpis tabulky v TZ tak je, název bude tedy asi PCS HD5750 Premium Edition.
2. Bude tam asi u všech (?) Dirt 2, a to už asi rozeznáš, ať už chlubením, že tam je, nebo cenou.
Já čekám jak se vybarví s cenou a jestli se na konci měsíce objeví i u nás. Připadá mi asi jako nejlepší 5750.
Já spíš tipuji, že PowerColor stejně jako u nehřejících modelů Accelero L2 raději chladí netopící čip pod 35 stupňů Celsia v idle, ale tichých otáček budou muset lidi (tedy typicky bohužel jen power useři) dosahovat manuální regulací.
Já s tímto chladičem četl recenzi 4850 na TechPowerUp a tam byl jako nejtišší v iddle i v loadu (load 88°C, 21,5dbA), překvapivě dokonce na 2pin. Snad by se toho mohl Powercolor držet.
Ještě se uvidí, ale podle mě bude z 5750 nejlepší. Ještě mě láká, kdyby se na 5750 vešlo Accelero S, ale to netuším, proto vyhlížím tenhle powercolor.
nebyt tej 128-bit zbernice tak nevaham.Trpezlivo cakam dalej na 5850-ku :)
256 bitka by výkon teoreticky zvedla cca o 15% přičemž by cena stoupla o 40%.
Samozřejmě že si to cucám z palce, ale nejsem daleko od pravdy ne???
Ono to bude o něco více. Koukni se, jak je na tom 4870, která je starší, má pomalejší paměti (3600MHz vs 4600MHz), ale zase má 800 stream procesorů na 750MHz, oproti 720SP/700MHz u 5750 (což by mohlo vyrovnat náskok rychlejších pamětí) a dvojnásobnou FSB. Výkonově je 4870 okolo 25% výše, než 5750. To by teoreticky mohl být rozdíl 128-bit a 256-bit sběrnice u ATI. Při přetaktu to samozřejmě bude jinak ;-)
