Radeon HD 5850: výkon špičky, cena střední třídy
Zatímco Radeon HD 5870 se ujal vlády nad jednočipovými grafickými kartami, Radeon HD 5850 slibuje většinu jeho předností při výrazně nižší ceně. HD 5850 porazí i GeForce GTX 285, stojí pod 5500 Kč, podporuje DirectX 11 a svou spotřebu i teploty drží pěkně na uzdě.
Než se pustíme do důkladného proklepnutí nového Radeonu HD 5850 od společnosti Sapphire, musím připomenout, že všechny podstatné inovace a technologie související s pětitisícovou řadou grafik od AMD jste už mohli najít v aktualizované recenzi Radeonu HD 5870. Jmenovitě kupříkladu:
Grafy průběhu fps považuji za zbytečné tvořit znovu pro kartu, která má s Radeonem HD 5870 tolik společného. V čem se tedy vlastně Radeon HD 5850 (Cypress Pro) od HD 5870 (Cypress XT) liší?
  • 1440 namísto 1600 stream procesorů
  • 72 namísto 80 texturovacích jednotek
  • takt 725/4000 MHz (jádro/paměti efektivně) místo 850/4800 MHz
  • délka PCB zhruba 24 cm namísto 28 cm
  • spotřeba v zátěži 170 oproti 188 W
5850
Ve všech dalších ohledech (počet RBE, šířka paměťově sběrnice, výstupy na monitory, ...) je Radeon HD 5850 stejný jako HD 5870. Dokonce i větrák je takřka stejný, jen plastový tunel je kratší. Není mi zatím známo, zda bude existovat varianta Radeonu HD 5850 s šesti výstupy na monitor jako tomu má být v případě Radeonu HD 5870.
Jak se dalo čekat, v první várce se Sapphire nijak neodlišil od referenčního návrhu, pouze kartu obdařil slušivou nálepkou s bojechtivou paní. Ve stejné stylizaci je krabice, ve níž kartu u nás typicky stejně nekoupíte (lite retail krabice Sapphire pro tuto kartu je menší, fotky jsou k vidění třeba na webu Sapphire). O nic ale nepřijdete, neboť i v této velké krabici bylo jen základní příslušenství (instalační CD se starým ovladačem 8.51 s upraveným INF pro Radeony HD 5800, DVI-D-Sub, 2× Molex-PCIe napájení, obecný manuál a CrossFire můstek.
Rozteč děl kolem GPU zůstala stejná jako u Radeonů HD 4800.
Karta je stejně dlouhá jako Radeon HD 4870/4890 a tedy skoro o 3 cm kratší než GeForce GTX 260/275/280/285/295 anebo Radeon HD 4870 X2. Radeon HD 5870 pak měří o 4 cm více (a o 1 cm více než v druhém sledu jmenované karty). Nezapomeňte ale, že na rozdíl od 27cm karet musíte u Radeonů HD 4870/4890 a 5850 počítat s dalším místem za kartou, jelikož právě tam se zapojují napájecí konektory. I tak může být ten centimetr a půl či při ohnutí o trochu více k dobru rozhodující.
Srovnání základních parametrů některých testovaných karet
RadeonRadeonRadeonRadeonRadeonRadeon
HD 2900 XTHD 4870HD 4890HD 4870 X2HD 5850HD 5870
JádroR600RV770RV7902× RV770RV870RV870
Výrobní proces80 nm55 nm55 nm55 nm40 nm40 nm
Velikost jádra420 mm²263 mm²282 mm²263 mm²330 mm²330 mm²
Tranzistorů700 mil.956 mil.959 mil.2× 956 mil.2,15 mld.2,15 mld.
Stream procesorů64 (320)160 (800)160 (800)2× 160 (800)288 (1440)320 (1600)
Takt jádra743 MHz750 MHz850 MHz750 MHz725 MHz850 MHz
Takt SP743 MHz750 MHz850 MHz750 MHz725 MHz850 MHz
ROP/RBE1616162× 163232
Texturovacích jedn.1640402× 407280
Paměť512 MB GDDR3512 MB GDDR51 GB GDDR52× 1 GB GDDR51 GB GDDR51 GB GDDR5
Takt pamětí828 MHz1800 MHz1950 MHz1800 MHz2000 MHz2400 MHz
Šířka sběrnice512-bit256-bit256-bit256-bit256-bit256-bit
Propustnost pamětí106 GB/s115,2 GB/s124,8 GB/s115,2 GB/s128 GB/s153,6 GB/s
Fillrate (pixely)11,9 Gpx/s12 Gpx/s13,6 Gpx/s2× 12 Gpx/s23,2 Gpx/s27,2 Gpx/s
Fillrate (textury)11,9 Gtx/s30 Gtx/s34 Gtx/s2× 30 Gtx/s52,2 Gtx/s68 Gtx/s
FLOPS475 GFLOPS1,2 TFLOPS1,36 TFLOPS2,4 TFLOPS2,09 TFLOPS2,4 TFLOPS
Max. spotřeba215 W160 W190 W286 W170 W188 W
Délka karty24 cm24 cm24 cm27 cm24 cm28 cm
Shader model4.04.14.14.15.05.0
GeForceGeForceGeForceGeForceGeForceGeForce
9800 GX2GTX 260-216
GTX 275GTX 280GTX 285GTX 295
Jádro2× G92G200G200G200G2002× G200
Výrobní proces65 nm65/55 nm55 nm65 nm55 nm55 nm
Velikost jádra324 mm²576/470 mm²470 mm²576 mm²470 mm²470 mm²
Tranzistorů1,5 mld.1,4 mld.1,4 mld.1,4 mld.1,4 mld.2,8 mld.
Stream procesorů2× 1282162402402402× 240
Takt jádra600 MHz576 MHz633 MHz602 MHz648 MHz576 MHz
Takt SP1500 MHz1242 MHz1404 MHz1296 MHz1476 MHz1242 MHz
ROP/RBE2× 16282832322× 28
Texturovacích jedn.2× 64728080802× 80
Paměť2× 512 MB GDDR3896 MB GDDR3896 MB GDDR31 GB GDDR31 GB GDDR32× 896 MB GDDR3
Takt pamětí1000 MHz999 MHz1134 MHz1107 MHz1242 MHz999 MHz
Šířka sběrnice256-bit448-bit448-bit512-bit512-bit448-bit
Propustnost pamětí64 GB/s111,9 GB/s127 GB/s141,7 GB/s159,0 GB/s111,9 GB/s
Fillrate (pixely)2× 19,2 Gpx/s16,1 Gpx/s17,7 Gpx/s19,3 Gpx/s20,8 Gpx/s2× 16,1 Gpx/s
Fillrate (textury)2× 38,4 Gtx/s41,5 Gtx/s50,6 Gtx/s48,2 Gtx/s51,8 Gtx/s2× 46,1 Gtx/s
FLOPS768 GFLOPS804 GFLOPS1011 GFLOPS933 GFLOPS1063 GFLOPS1789 GFLOPS
Max. spotřeba198 W182 W219 W236 W183 W289 W
Délka karty27 cm27 cm27 cm27 cm27 cm27 cm
Shader model4.04.04.04.04.04.0
Průměr: 4.7 (41 hlas)
Sapphire Radeon HD 5850
Sapphire Radeon HD 5850 1GD GDDR5, PCI-E, HDMI/DualDVI/DP, FULL COD... 6 566,40 Kč
Sapphire Radeon HD 5850 1GD GDDR5, PCI-E, HDMI/DualDVI/DP, FULL COD... 6 752,00 Kč
Sapphire VGA ATI Radeon HD 5850, 1GB GDDR5, 256-bit,... 7 706,00 Kč
Sapphire VGA ATI Radeon HD 5850 EXTREME, 1GB GDDR5, 256-bit, 725/10... 2 390,00 Kč
Sapphire VGA ATI Radeon HD 5850 EXTREME, 1GB GDDR5, 256-bit, 725/10... 2 399,00 Kč
Komentáře
Re: Radeon HD 5850: výkon špičky, cena středu
Ahoj, diky za test. Akurat som dnes odbalil moj Sapphire Radeon HD 5850 a na webe AMD/ATI som nasiel odporucene drivery pre radu HD5800. Nevies ci tam je nejaky rozdiel v porovnani s Catalyst 9.10 ktore si pouzil ty? Diky.
Tu je link.
Je to ten stejný ovladač, označení 9.10beta by mu snad mohlo sedět.
Můžu poprosit ještě test hry ARMA II v rozlišení 1680x1050. děkuji
Tuto hru v metodice zatím nemám (a nejsem si úplně jist, jestli se právě pro grafické karty hodí). Každopádně s ní testují na hardware.fr/behardware.com, takže tam bude možné najít výsledky.
Zrovna robim testy, takze v tom benchmarku ARMA II v 1680x1050, vsetky detaily na very high mam vysledky nasledovne:
AA - normal, AF - high
minFPS: 24 avgFPS: 34 maxFPS: 63
AA - high, AF - very high
minFPS: 19 avgFPS: 33 maxFPS: 63
Zostava: Phenom II X4 940 BE @ 3.7 GHz, 4 GB DDR2 @ 800 MHz (4-4-4-12)
V podstate nic moc a takmer rovnake ako som mal s Radeonom HD 4890, rozdiel len 2 FPS v min a avg v prospech HD 5850. Moze to byt ovladacmi, este ich potrebuju odladit.
Jestli to nebude spíš tím že ARMA 2 je náročná spíš na procesor a již s HD4890 byl právě ten limitujícím faktorem.
Mozne to je, lenze ja mam aj v inych testoch uplne ine vysledky ako recenzie na webe - v podstate HD 5850 neprekonava HD 4890, co je samozrejme nezmysel. Takze skusim odinstalovat Catalyst 9.10 beta a nainstalovat 9.9 ci sa nieco zmeni, este updatnem aj DirectX.
Efektivni takt pameti u HD5870 v grafech
Asi jeste z minuleho testu (u HD5870) v grafech preziva hodnota 4400MHz (spravne 4800MHz?).
Pokud jsou grafy generovany v kazdem testu znova mozna by stalo za to hodnotu do pristiho testu opravit.
Re: Efektivni takt pameti u HD5870 v grafech
A to jsem si myslel, že jsem to už všude opravil (pod svícnem je tma, a tak jsem si minule po sobě chybu našel jen v grafech s anti-aliasingem).
Nějak nechápu proč tuto kartu netestujete na ATI Catalyst 8.66 RC6, což jsou ovladače, které AMD přímo doporučuje ke grafikám HD5xxx.
Osobně sem pročetl recenze HD5850 snad na všech známých zahraničních webech a na všech byli požity právě ony doporučené ovladače. Asi taky proto jim vychází HD5850 někde kolem 10% nad GTX285
Klid, jsou to ty stejné, doporučované AMD, dodané AMD (via FTP pro novináře). Jak jsem napsal výše, pouze jsem si je dovolil (snad ne úplně špatně) označit uživatesky přívětivěji jako 9.10 beta. Snad jen někde na webu MSI se prý objevila RC7, ale nevím, co od ní čekat (nerad bych dělal beta testera každého buildu).
tak to jo, ale takové uživatelsky přívětivé přejmenování je dosti zmatečné
Re: Radeon HD 5850: výkon špičky, cena střední třídy
Teploty mi v zatazi pripadaju stale dost vysoke.Za posledne tyzdne som si s chladenim 4870-ky uzil dost "zabavy" :) 5850-ku ak kupim budem musiet pravdepodobne opat chladit nejakym dokupenym chladicom.ale spotreba Ok.Vykon zrejme pojde este hore.
A kam se poděla novinková zpráva o AMD/ATi HD 5770 a 5750 ?
A kam se poděla novinková zpráva o AMD/ATi HD 5770 a 5750 ? Může na to někdo z redakce nějak normálně a slušně odpovědět ?
Re: A kam se poděla novinková zpráva o AMD/ATi HD 5770 a 5750 ?
NDA na Radeony je až do 13. 10. Ta newska vyšla na chviličku jen omylem.
Rozlišení 2560x1600
Zdravim.
V konfiguraci sestavy vidím, že máte monitor s rozlišením 2560x1600. Prosím tedy i o nějaké testy u nových HD5xxx grafik v rozlišení 2560x1600. Určitě to nebude zajímat jenom mě.
Předem velmi děkuji
Crysis nedá na fanatika?Proč?Testy jsou jedna věc a hraní her potom doma věc druhá. Před rokem jste stejně chválili ati 4850,ale když jsem ji doma namontoval do pc tak nic moc!
Náročnost her obecně
Rád bych se zeptal autora, proč se pořád Crysis označuje za nejnáročnější hru, když z těchto testů jasně vyplývá (a už i nějakou dobu nazpátek), že STALKER je mnohem náročnější.
Stejně tak bych se rád zeptal, jak si autor vysvětluje, že ani takovou dobu po vydání hry neexistuje karta, která by ji na relativně rozumné nadstandartní nastavení 1920x1200, vše na max, 4xaa,4xAF (víc dle mě nemá ani smysl), rozjela opravdu plynule - 50-60FPS+ a min FPS nejít pod 40.
Ty otázky nejsou kritikou testu ani karty. Dokonce ani nevím zda vy jste někdy napsal, že je Crysis nejnáročnější. Jen mě zajímá váš názor, že hráči, pokud nesáhnout k nějakámu drastikcéku řešení dvou karet, si Stalkera ani vlastně crysis z vyhlazováním pořádně nezahrajou 50-60+, aniž by šli minimální fps pod 40fps...vždyť co vyšel Crysis, už je to nějakej pátek. Warhead by měl být dokonce lépe oplimalizovaný (leč grafikou mi přijde horší). Není pak spíše chyba v enginech samotných, že ani drasticky větší počty stream proceserů, vyšší takty atd nezvednou výkon více než o pár desítek procent? Kde je vlastně to pomyslné úzké hrdlo grafikckých karet?
Děkuji za odpověď
Re: Náročnost her obecně
V pomeru stari/narocnost Crysis zatim vede (zde je snad SCS testovan skoro na max, kdezto CrysisWH ne .. Gamer). Crysis ma take nevyhodu v horsim multi-gpu skalovani nez SCS.
ten engin asi neni moc odladeny, navic pri nastaveni very high mi na hd2900xt spadly fps oproti high na polovinu. mnohem lip se mi osvedcily upraveny configy, je to pak sviznejsi nez very high a nekdy to vypada i lepe. pak se to da dobre hrat i na hd4870 v 1680x1050
A co tak zbytek sestavy? Stav OS? Nejdříve je třeba si zamést před vlastním prahem.
Stalker v skutocnosti az tak narocny nie je.Zalezi na nastaveni nasvietenia.Staci tam ist o stupen nizsie a FPS vyleti aj o 20+.Skor mam pocit ze ta hra nie je idealne odladena kedze vyssich FPS s max nastavenim nedosahuje ani na TOP kartach.U Crysis je to ine.Tam co karta tak iny vykon,takze je vidiet ze kvalitnejsia karta sa u tej hry uplatni.Ja osobne hravam Stalkera na stabilnych 60 FPS a u Crysisu sa tocim okolo 40-45 FPS.Samozrejme nie na maxime,ale ked sa tie nastavenia dobre skombinuju tak ziadne extra viditelne rozdiely na mAX oproti nizsim nastaveniam tam vidiet poriadne ani nie su a tie testy u Stalkera na max mi pripadaju zbytocne
jo nekdy to tak byva, ze si zapnes naky efekty co ve hre ani moc nepostrehnes a fps se pritom propadnou....
Dobrý den, děkuji za další z řady pěkných recenzí zde na EH. Mám dotaz na tuto kartu týkající se spotřeby. Teoretická spotřeba uváděná AMD je vyšší než u HD4850, což však z Vašich měření neodpovídá. Zajímalo by mě proto, jestli použité chlazení z 4850ky (dejme tomu Accelero S2 pasivně) zvládne za jinak stejných podmínek (skříň a vše okolo) uchladit i HD5850, anebo jestli nemáte informace i o jiných než referenčních chlazeních, jako byla např. pasivně chlazená 4850ka od Gigabytu. Děkuji za odpověď
Chlazení: nevím, bude záležet spíše na chlazení napájecích součástek. Počkal bych na první zkušenosti s tímto.
Pasivně chlazený model zatím oznámen nikým (pokud vím) nebyl.
Já právě přemýšlím, jestli na ni bude stačit můj zdroj Seasonic SII 380W. Páč bych k ní musel vyměnit i dosluhující dvoujádro (65W) za tříjádro PhenomII 2,8GHz s 95 W...To už je max. spotřeba sice pod 270W, ale nechápu, proč k ní všude doporučujou min. 450W...
proc mam v GPU-Z uveden takt pameti 1000,zde je pri porovnani karet 5850 a 5870 uvedeno 4000(efektivne??) a v tabulce pak 2000MHz?v catalyst overdrive je totiz uvedeno max 1400MHz...mohl by mne nekdo zasvetit,popripade vyvest z omylu?dekuji
stavěl sem kamarádovi počítač s athlonem X2 5800; 4gb ramky a ati 4850 512MB a deska s chipsetem amd 785.. crysis sem u něj viděl na plné detaily pod DX10 s rozlišením 1200-1024 zcela plynule. už rok co má ten počítač stále nemohu pochopit, že to prostě někomu nefachá na plné detaily a jemu jo :) jojo zaáleží na monitoru. má 19cti palcový neširokoúhlý.. prostě mu to jede jako po másle. no tak ted mi řekněte čim to je :D
Na monitoru vůbec nezáleží. Záleží na rozlišení a rozlišení 1200x1024 je "malé" rozlišení pro HD4850. Takže při tomto nastavení samozřejmě nemá GK HD480 a s CPU AMD X2 5800 větší problém.
Připoj k HD4850 monitor s nastaveným rozlišením 1920x1200 nebo 2560x1600. Pak se "div" kdyby náhodou vše jelo plynule při této konfiguraci na plné detaily.
