Radeon HD 6990: představení, parametry a vlastnosti
AMD dnes oficiálně uvedlo poslední z ohlášených modelů se svým nejvýkonnějším GPU Cayman. Radeon HD 6990 si urval titul nejvýkonnější grafické karty, s odstupem překonává všechny dosavadní karty. Spojení dvou výkonných čipů si ale vyžádalo řadu změn a ústupků.
Radeon HD 6990 je posledním avizovaným modelem, který scházel do rodiny karet s grafickým čipem Cayman. A museli jsme si na něj počkat pořádně dlouho. První karty, které využívaly jádro nové generace – Radeon HD 6950 a Radeon HD 6970 – uvedlo AMD již v polovině prosince loňského roku. Na představení dvouprocesorového modelu jsme si museli počkat téměř čtvrt roku a ani teď není zřejmé, jak to bude v příštích dnech vypadat s dostupností.
Zahraniční recenzenti měli to štěstí, že se k nim karty dostaly relativně včas, do České republiky ale ne a tak zatím můžeme jen s nostalgií vzpomínat na časy, kdy k něčemu podobnému docházelo běžně a kochat se snímky z oficiální prezentace.
Radeon HD 6990 0
Asus už je na cestě
Ale nebude to přece jen tak zlé. K nám by měla během odpoledne dorazit karta od Asusu, takže když se zadaří a vše poběží jak má, pokusím se o ojedinělý experiment – aby se k vám výsledky dostaly co nejdřív, zprostředkujeme vám cosi jako přímý přenos z testování. S každým otestovaným titulem a nastavením budou v grafech postupně přibývat výsledky, dokud neprojdeme kompletní sadu testů. Pro sdělení bezprostředních dojmů a zkušeností z testování můžeme využít třeba kanál na Twitteru.
A teď už k tomu, co je vlastně HD 6990 zač a proč je to jedna z nejkontroverznějších karet, které se v poslední době objevily.
AMD s modelovou řadou HD 5000 vypustilo u dvouprocesorového modelu HD 5970 dovětek „X2“. Rozlišovacím znamením nejvýkonnější karty bylo povýšení modelového značení o stovku výše než u jednoprocesorových Radeonů HD 5870.
V případě Radeonů HD 6000 už ale nechalo AMD osmistovkovou řadu vyššímu mainstreamu a všechny karty s jádrem Cayman posadilo rovnou do řady HD 6900. Diametrálně odlišnou dvouprocesorovou kartu, která má nejen rozdílnou konstrukci, parametry, provozní vlastnosti, ale i výrazně vyšší výkon, odlišilo AMD od jednoprocesorového modelu nenápadným povýšením značení z HD 6970 na HD 6990.
Radeon HD 6990 1
Nové dvouprocesorové řešení dostalo kódové označení Antilles. Specifikace karty asi překvapí jen málokoho. Jednak je postavená na čipech, které už od jejich uvedení známe docela důvěrně, hlavně se ale po internetu už nějaký týden potulují i snímky z oficiální prezentace.
Nebudeme znova rozebírat novinky, které přineslo samotné jádro s kódovým označením Cayman, pokud si chcete osvěžit paměť, podívejte se na podrobný rozbor v článku AMD Cayman (HD 6900): architektura a technologie.
V krátkosti si ale zrekapitulujeme parametry nejbližších modelů formou tabulky:
  Radeon HD 5970 Radeon HD 6950 Radeon HD 6970 Radeon HD 6990 Radeon HD 6990 OC
Jádro Cypress Cayman Cayman Cayman Cayman
Výrobní proces 40 nm 40 nm 40 nm 40 nm 40 nm
Velikost jádra 330 mm² 389 mm² 389 mm² 389 mm² 389 mm²
Tranzistorů 2,15 mld. 2,64 mld. 2,64 mld. 2× 2,64 mld. 2× 2,64 mld.
Stream procesorů 2× 1600 352 (1408) 384 (1536) 2× 384 (1536) 2× 384 (1536)
Takt jádra 725 MHz 800 MHz 880 MHz 830 MHz 880 MHz
Takt SP 725 MHz 800 MHz 880 MHz 830 MHz 880 MHz
ROP/RBE 2× 32 32 32 2× 32 2× 32
Texturovacích jedn. 2× 80 88 96 2× 96 2× 96
Paměť 2× 1 GB GDDR5 2 GB GDDR5 2 GB GDDR5 2× 2 GB GDDR5 2× 2 GB GDDR5
Takt pamětí 4000 MHz 5000 MHz 5500 MHz 5000 MHz 5000 MHz
Šířka sběrnice 256-bit 256-bit 256-bit 256-bit 256-bit
Propustnost pamětí 128 GB/s 160 GB/s 176,0 GB/s 2× 160 GB/s 2× 160 GB/s
Fillrate (pixely) 2× 23,2 Gpx/s 25,6 Gpx/s 28,2 Gpx/s 2× 26,6 Gpx/s 2× 28,2 Gpx/s
Fillrate (textury) 2× 58 Gtx/s 70,4 Gtx/s 84,5 Gtx/s 2× 79,7 G/stx 2× 84,5 Gtx/s
FLOPS 4,64 TFLOPS 2,25 TFLOPS 2,7 TFLOPS 2× 2,55 TFLOPS 2× 2,7 TFLOPS
Max. spotřeba 294 W 200 W 250 W 375 W 450 W
Délka karty 31 cm 28 cm 28 cm 31 cm 31 cm
Shader model 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
  Radeon HD 4870 X2 Radeon HD 5870 GeForce GTX 480 GeForce GTX 570 GeForce GTX 580
Jádro 2× RV770 Cypress GF100 GF110 GF110
Výrobní proces 55 nm 40 nm 40 nm 40 nm 40 nm
Velikost jádra 263 mm² 330 mm² ~529 mm² ~520 mm² ~529 mm²
Tranzistorů 2,15 mld. 2,15 mld. 3,2 mld. 3,0 mld. 3,2 mld.
Stream procesorů 2× 160 (800) 320 (1600) 480 480 512
Takt jádra 750 MHz 850 MHz 700 MHz 732 MHz 772 MHz
Takt SP 750 MHz 850 MHz 1401 MHz 1464 MHz 1544 MHz
ROP/RBE 2× 16 32 48 40 48
Texturovacích jedn. 2× 40 80 60 60 64
Paměť 2× 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5 1536 MB GDDR5 1280 MB GDDR5 1536 MB GDDR5
Takt pamětí 3600 MHz 4800 MHz 3696 MHz 3800 MHz 4008 MHz
Šířka sběrnice 256-bit 256-bit 384-bit 320-bit 384-bit
Propustnost pamětí 115,2 GB/s 153,6 GB/s 177,4 GB/s 152,0 GB/s 192,4 GB/s
Fillrate (pixely) 2× 12 Gpx/s 27,2 Gpx/s 33,6 Gpx/s 35,1 Gpx/s 37,1 Gpx/s
Fillrate (textury) 2× 30 Gtx/s 68 Gtx/s 42 Gtx/s 43,9 Gtx/s 49,4 Gtx/s
FLOPS 2,4 TFLOPS 2,4 TFLOPS 1345 GFLOPS 1406 GFLOPS 1582 GFLOPS
Max. spotřeba 286 W 188 W 250 W 225 W 244 W
Délka karty 27 cm 28 cm 27 cm 27 cm 27 cm
Shader model 4.1 5.0 5.0 5.0 5.0
Parametry karty se standardním profilem se pohybují někde mezi Radeonem HD 6970 a HD 6950 obdobně, jako tomu bylo u dvouprocesorových karet minulých generací. Nenechte se zmást oficiálními parametry výrobce – čtyři gigabajty paměti rozdělené po dvou gigabajtech na jedno jádro nejsou totéž jako 4GB videopaměť a obdobně to platí i u dalších parametrů, přestože to výrobce ochotně roznásobí, abychom se nemuseli tolik namáhat.
Standardy jsou pro legraci
V tabulce vás asi praští do očí dvě věci – první, že v nich nemáme jen jeden model HD 6990, ale hned dva modely, jeden z nich má dovětek. Druhé si všimnete, pokud se trochu orientujete ve standardech – AMD totiž hrubě překročilo specifikace stanovené dokumentem PCIe 225W/300W High Power Card Electromechanical Specification 1.0, které říkají, že spotřeba karty nesmí k tomu, aby dodržela standard, přesáhnout 300 W.
Odkud se hodnoty 225 W a 300 W vzaly? Kombinací napájení z různých zdrojů. Základem je 75 W, které dodá sběrnice PCIe ×16. Přes přídavný šestipinový napájecí konektor PCIe lze dodat rovněž 75 W. Osmipinový konektor PCIe power, se kterým se setkáte na nejvýkonnějších kartách, může dodat 150 W.
V případě nižší hranice 225 W jde o součet složený ze 75 W, které lze do karty dodat přes slot PCIe ×16 a dva šestipinové přídavné napájecí PCIe konektor (2× 75 W). Další přípustné možnosti najdete v tabulce.
celková spotřeba PCIe ×16 6pin PCIe power 6pin PCIe power 6pin PCIe power 8pin PCIe power
225 W 75 W 75 W 75 W - -
225 W 75 W - - - 150 W
225 W 75 W 75 W - - 75 W
300 W 75 W 75 W - - 150 W
300 W 75 W 75 W 75 W 75 W -
Ke 300 W se dopracujete, když k 75 W dodaným přes sběrnici PCIe přidáte 75 W z přídavného napájecího šestipinu a 150 W, které lze do karty dodat přes osmipinový napájecí konektor. Druhá přípustná možnost není preferovaná – k 75 W ze sběrnice PCIe se přidá 3× 75 W ze tří přídavných šestipinových konektorů.
Zatímco parametry dvouprocesorového Radeonu HD 5970 byly nakonec nastavené tak, aby se karta vešla do 300W specifikací (i když návrh byl naddimenzovaný a počítal i s možností vyšší spotřeby), u Radeonu HD 6990 už AMD na specifikace rezignovalo.
Výsledkem je karta se spotřebou překračující specifikace o 75 nebo dokonce 150 W. Co to znamená a jak se dá něco takového udělat?
Průměr: 4.7 (15 hlasů)
Radeon HD 6990
Sapphire VGA ATI Radeon HD 6990, 4GB GDDR5, 512-bit, DVI-I, QUAD MI... 13 254,90 Kč
Sapphire VGA ATI Radeon HD 6990, 4GB GDDR5, 512-bit, DVI-I, QUAD MI... 12 699,00 Kč
Sapphire VGA ATI Radeon HD 6990, 4GB GDDR5, 512-bit, DVI-I, QUAD MI... 12 890,00 Kč
VGA Asus Radeon HD 6990 4GB DDR5 512bit, 1x DVI, 1x HDMI 16 747,00 Kč
VGA Gigabyte Radeon HD 6990 4GB GDDR5 256bit, 1 x DVI-Ix VGA, 1x DVI 16 951,00 Kč
Komentáře
spotřeba
Obsah balení:
  • (1x) grafická karta Radeon HD 6990
  • (2x) redukce miniDP => DVI
  • (1x) redukce miniDP => HDMI
  • (1x) přenosný jaderný reaktor VVER-100M
Re: spotřeba
fakt jen jeden reaktor? sem cekal aspon 2 kdyby nahodou doslo palivo
Re: spotřeba
ajo, zapomněl jsem přidat "(1x) sada náhradních palivových tyčí"
Re: spotřeba
stejně "vtipná" poznámka může být i u gtx580, která při vypnuté limitaci má odběr 400W a to je sigle gpu ;)
Re: spotřeba
bylo by mozne sem dat odkaz na test kde GTX580 namerili 400W, ja bohuzel nasel testy kde se dostali stezi nad 320-330W
Re: spotřeba
Ta GTX580 je ale výrazně přetaktovaná. Pokud by se udělalo něco podobného u HD6990 tak by ta spotřeba asi dosáhla ještě závratnějších výšek.
Re: spotřeba
HD 6990 má v druhém OC režimu navýšené takty a napětí GPU, 450W je v OC režimu
Re: spotřeba
Zrejme si sa nepozrel ako došli k tomu číslu, ktoré považujú za spotrebu karty. ;) Je to hlúposť.
Re: spotřeba
aha, takze naprostej nesmysl a jeste navic zaokrouhlene smerem nahoru o 22W z tvoji strany :)
Re: spotřeba
stejně zaokrouhlenej jako těch maximálních 450W u HD6990, kterých při běžném provozu nedosáhne
Re: spotřeba
a jak souvisi spotreba HD6990 s tim na co jsem se ptal a na co jsem chtel odkaz?
me jen zajimalo kde najdu v nejakem testu spotrebu 400W pro GTX580 kterou si uvedl, a vzhledem k tomu ze jsi dal odkaz kde je spotreba jen spocitana, nikoliv namerena, tak je to spotreba naprosto vycucana z prstu, v testech kde merili primo na napajeni VGA a na slotech se nedostali ani s vypnutou ochranou nad 330W i v powervirech :) tak me zajimalo kde jsi nasel 400W spotrebu pro GTX580, a jak vidno tak takovou spotrebu jsi nikde nevidel a nenasel, a to ani u pretaktovane GTX580 navic v testu kde je spotreba pocitana dosti spatne
Re: Radeon HD 6990: představení, parametry a vlastnosti
Tieto dvojcipovky (a je teraz uplne jedno ci 6990, alebo 590 co bude najskor este vacsi des), to je teda prdel. Mimo specifikacii PCI-E, uzasne odpadne teplo na relativne malom chladici, stres na zdroj v podobe obrovskeho prudu len cez dva konektory, a preco preboha vlastne? Rovnaky ba i vyssi vykon dosiahnem jednoduchym SLI/CF adekvatnych jednocipoviek. A budem v specifikaciach, s distribuovanym odberom prudu a hlavne dvoma dostatocne dimenzovanymi chladicmi. Nechcel by som tieto krapy do kompu tusim fakt ani zadarmo.
Ale hlavne, ze bude mat firma "najvykonnejsiu grafiku planety", nerdi s mainstreamami to totiz zeru. ;-)
Uvidíme jak dopadnou nereferenční verze. Argument se zdrojem by mě jako zákazníka co chce to nej rozesmál, takže zůstává jen velká hlučnost, která jde vyřešit několika způsoby. Osobně bych volil pro highend spíš jednu kartu s dvěma GPU a dobrým nereferenčním chlazením než jakékoliv dvě karty v sandwichi nad sebou - věc názoru.
Zkus si někdy prodat dvoučipovku starší generace po nástupu nové generace a nebo prodat dvě karty samostatně, rychle změníš názor.
Ne každý prodává svoje starší grafické karty. Člověk co má přes deset tisíc jen na grafické řešení a kupuje novou při příchodu nové generace, může starou grafiku vyhazovat, dát méně majetnému příbuznému nebo dát do staršího PC na starší hry nadoživotí.
ano lide kteri maji treba 1.5 mil rocne si je treba davaji do vitriny :)
To já naopak dvě samostatné karty, tam kde SlI/CrossFire zlobí to lze snadno vypnout, bývá to tišší řešení a vůbec, nicméně osobně se spokojím s jedinou jednojádrovou grafikou.
No ono je to i o ceně, když si vezmeš, že HD5870 stála 8500,- a HD5970 stála cca 13000,- (i když byla podtaktovaná, aby se vešla do specifikací 300W), tak jedna karta byla podstatně levnější než dvě jednočipovky.
U 6990 to bude asi podobný, možná i lepší, když bude konkurence v podobě 590 od nVidie. Mimochodem ta na tom bude se spotřebou ještě hůř a bude muset být brutálně podtaktovaná, když jednojádro má cca 250W
Pokud takhle dopadly dva kajmani, tak jsem zvědavý na dvě fermiony. Nechápu proč jsou výrobci zbytečně konzervativní a nepřijdou s referenčním tříslotovým chlazením. Zřejmě jsme dosáhli vrcholu spotřeby highend karet a stejně jako po netburstu u CPU bude už jen mírně klesat. A vše jen kvůli vyškrtnuté 32nm výrobě.
Možná přijdou s referenčním vodním okruhem:)
Strašné niečo tieto 31cm "Godzilly" s až 0,45 kW.
Človek by povedal, že už dostanú rozum a oni nie a nie a predbiehajú sa kto vyrobí lepší radiátor nebo přímotop...
Len nejak nenačasovali obdobie pretože zima je pomaly u konce :o)
Pravda. Moje 6970 spolehlivě vytopí místnost 4x5m i v lehčích mrazech. Nechci to vidět v létě. Na druhou stranu je to opravdu bezva náhrada klasických přímotopů. Nepálí elektřinu jen tak pouze pro teplo. I kdyby to mělo počítat "zdarma" distribuované výpočty z např. BOINC.
Tak výkon je opravdu famozní. Tady jsem četl: http://www.anandtech.com/show/4209/amds-radeon-hd-6990-the-new-single-ca...
Samozřejmě jsem kouknul i na ostatní recenze ,ale musím říct krása. Já si myslím že NVidia zase prohraje. A jestli udělají Dual-GPU s jader GTX580 pod taktované tak spotřeba bude i tak brutální ,protože GTX 580SLI berou neuvěřitelně 850W. No ,ale i tak to abych si dal jeden plat ročně bokem na elektřinu. :) Těším se na českou recenzi tady na EXH. snad nebudu dlouho čekat. :)
"protože GTX 580SLI berou neuvěřitelně 850W" To máš odkud? Já bych čekal spíš něco kolem 500W.
850W - Pravděpodobně celá sestava...
Pokud da nekdo 50K+ za herni stroj s 2x580gtx, nebude ho rozhodne +2k rocne na elektrine bolet.
BTW nvidia asi tezko prohraje, kdyz se na 6990 dotahuje i gtx570sli. Otazkou jen zustava jak to bude hlucne (ale horsi nez 6990 to snad byt uz nemuze) a kolik si za to nvidia rekne. Levnejsi to urcite nebude.
Trochu brzdi, porovnáváš to špatně. GTX 590 nemůže být taktovaná tak vysoko. O taktech GTX570 (natož GTX580) si bude moct nechat jen zdát a pokud tak jedině s obrovskou zátěží pro zdroj (jako 6990 OC)... to by pak byl opravdu "topinkovač" přes půk kW odpadního tepla :(
Podle mě 6990 a 590 bude + - srovnatelné řešení, bude rozhodovat cena, spotřeba a hlučnost.
Ja si hlavne dost dobre nedokazem predstavit kto si podobnu ohavnost kupi.
Bezny zakaznik samozrejme nie. Zakaznik entusiastik tiez nie, ten si kupi normalne jednocipovky do SLI/CF, ked uz. A zakaznik totalny extremista co chce "Quad" takisto nie, pac proste siahne po vodnom bloku.
Takze mi ostavaju dva okruhy uzitku. PR+Flame blablolenie o "what is the best" (cize cisto reklamne nezmyselny produkt) a snad predaj prachatemu BFU co prejde cennik a zabodne prstom do najvacsej polozky so slovami "toto chcem, ma to najvacsie cislo i cenu tak to musi byt the best".
Vyhodou tychto kariet (ako 6990 tak i 590) je, ze ak budu paper-launch, "no one will actually care". ;-)
rekordmani v prodejích to určitě nebudou ale stejně jako jejich předchůdci si je lidi koupěj a nepůjde jistě jen o individua tebou popisované
co se týče otázky překročení PCI-E limitu, tak na tom nesou svou vinu oba výrobci, jakmile se jeden rozhodne limit nedodržet, pak ho nemůže dodržet ani druhý jelikož výkonostní trůn je to oč tu běží a mám takový pocit, že dva Caymani v CF by při slušném výkonu limit 300W dát mohli, u GF110 už ten pocit nemám
Dokazem si ako tak predstavit este snad zmysel tejto karty s vodnym chladenim, ale so vzduchom fakt nie.
Podle mne se nvidia na spotrebu uplne vykasle. Podle prototypu to bude 2x gtx580, spotrebu odhaduju na 450W standard, 650W furmark. Uvidime, jak to nakonec dopadne.
Ani to ale nemusí být konečná – k maximu 450 W můžete přičíst ještě dalších 20 %, které lze k TDP přidat pomocí PowerTune přes Overdrive v ovladačích.
v tabulce je uvedeno "Powertune Maximum Power | 450W" a tedy těch 450W je opravdu maximum.
něco jako když se u GTX5x0 vypne limitace maximálního výkonu. to si pak GTX580 také řekne o nějakých 400W, ale nvidia o tom nic oficiálně nepíše ani tuto možnost uživatelům oficiálně nedává, pokud se nepletu.
imho AMD sice specifikaci překročilo, ale specifikace v maximální spotřebě z externího napájení nejsou pro výrobce karet závazné.
v základním režimu karta splňuje 375W, což je dáno PCI+2x8pin, pokud tedy má zákazník zdroj s 2x8pin, pak se není čeho bát.
pokud někdo používá "přechodky", aby si na zdroji udělal 2x8pin, pak musí vědět co dělá, protože na to zdroj není stavěný.
druhý režim karty je pro OCry a tudíž pro lidi co většinou vědí, co dělají a že potřebují dostatečně silný zdroj.
Pochybuji, že někdo bude OCovat GTX580 se zvýšeným napětím a vypnutou limitací spotřeby a bude předpokládat, že si karta nevezme více než dovolují specifikace a vezme si na to 500W zdroj.
jednoznačně pěkná karta, jsem zvědav za kolik se dostane k nám na trh.
"v základním režimu karta splňuje 375W, což je dáno PCI+2x8pin, pokud tedy má zákazník zdroj s 2x8pin, pak se není čeho bát."
to neni tak uplne pravda, musi mit nejen 2x 8pin, ale i dostatecne silne 12V vetve schopne napajet nejen tuto VGA, ale i zbytek sestavy
kuprikladu zdroj Seasonic X-460 FANLESS 460W Gold ma 2x 8pin a s touhle grafikou by sotva pohnul pokud by byla v jakemkoliv PC s neintegrovanym CPU :) a to jsem vybral namatkou jeden z nejlepsich zdroju v kategorii 400-500W a 2x 8pinem, zdroju co maj 2x 8pin a jsou nevhodne pro HD6990 bude velikanananska hromada
Osobne si myslím, že by to ten Seasonic zvládol. Tam bude totiž dôležitý kontinuálny odber, nie krátkodobé maximá. Tým samozrejme nechcem povedať, že to zvládne každý zdroj s 2x8 pinom,
hned pri startu PC si zdroj od komponent kratkodobe zada maximum, takze muj typ je, ze s takovimto zdrojem by sestava s HD6990 ani nenabehla protoze by nepresla prez ten prvni test odberu
Síce som to nikdy netestoval, ale tipujem, že GK nebude pri štarte zaťažená (keď tak len minimálne), aj keď pôjde na plných taktoch.
Ja tak trochu jo, boot test odberu je narocny az hanba.
http://forum.cttl.cz/viewtopic.php?t=1027
No možné je všeličo, ale aj tak sa mi to nezdá. Je to založené na dohadoch a bohužiaľ, práve Corsair CX400 je pokiaľ viem dosť nekvalitný zdroj.
Je to jeden z nejlevnejsich 80+ zdroju se zarukou 5 let.
http://www.bit-tech.net/hardware/psus/2009/04/27/corsair-cx-400w-psu-rev...
Kazdopadne 4850 s TDP ~110W potrebuje dle AMD 450W PSU, a chovala se stejne s Corsairem CX400 i Seasonicem EK SS400ET.
zajímavé, toto je někde napsáno ve specifikacích ATX? :)
nedokáži si představit jak by se zdroj dostal, nebo donutil grafickou kartu jet byť i po krátký časový okamžik na maximální odběr.
je to spíše obráceně. Grafická karta se při startu sama zatíží na max. (je to záležitost BIOUSu) a tím si zjišťuje, že má dostatečný zdroj. Je to spíše tak že komponenty PC si při startu testují zdroj, než že by zdroj testoval komponenty.
ja ti nevim ale ja mam stale taky "pocit" ked zapinam PC ze asi na 2 sekundy mi ide fan na VGA na 100% (mam GTX260 OC), asi nieco na tom bude... zdroj seasonic 500W
To, že Fan ide pri štarte na 100% (alebo nejakú inú vysokú hodnotu) je nato, aby sa určite začal točiť. Nie kvôli chladeniu.
nechci se přít, protože málokdo by si tento zdroj koupil k hd6990, ale podle:
http://www.seasonicusa.com/NEW_X-series_Fanless.htm
má X-460 FANLESS v +12V větvi maximální zátěž 456W při 38A, to by pro hd6990 v základním módu, tedy maximální spotřebě 375W mělo bohatě stačit.
aby zdroj mohl mít ve specifikaci 2x 8pin musí to být schopen utáhnout.
zde to má seasonic chytře uděláno jako 2x 8/6pin, takže se na to může vymlouvat a pokud to zdroj opravdu neutáhne, tak to bude v manuálu určitě někde napsáno, že výkon pro 2x 8pin nesplňuje ATX certifikaci ;)
drtiva vetsina zdroju ma dnes 8pin delany jako 6+2
a zajimave je, ze 6pin ma podle clanku 75w tedy 3+pol a 3-pol.
8pin ma 150w kde je take 3+pol a pouze minus pol je posilen o 2draty tedy 5-pol. to je narust o100%?
obcas by me zajimalo jak to vyrobci pocitaji nebo spis jen tak strili od boku. :) Treba nedavno ten zdroj z cebitu 850w s 12v vetvi, ktera dodava 100A - coze??? :D
drtivá většina zdrojů také není kvalitních ;)
to ale te tve vete co cituju jeste ubira na pravdivosti ;)
Nemohu si pomoci, ale tahle cesta se mi nezdá úplně správná :(
Mimochodem ten nárůst spotřeby mezi oběma profily je monstrozní, na to že to udělá 0-8% ve výkonu, tak rozdíl 75W to je strašné...
Z toho mi odhadem plyne, že pokud by byl limit 300W dodržený, tak by 6990 v podstatě byla ne o moc výkonnější než 5970, což by znamenalo, že by byla velmi špatně prodejná ..
Docela by mne zajímalo srovnání s 5970 přetočené na jádře na 880 a vytočenými pamětmi....
To chci vidět s čím přijde NV... GTX590 se spotřebou krásných 500W?
To aby začaly motherboardy potahovat teflonem :(
nepřijde mi ten nárůst až tak přehnaný.
těch 450W je maximální příkon s vypnutou limitací, což je v podstatě stejné jako když se limitace příkonu vypne u GTX580.
navíc hd6990 má dvě gpu, takže pokud u hd6970 je při vypnutí limitace nárůst příkonu o 40W pak pro dvě gpu je to těch 80W.
co se týče zisku vypočetního je dobře vidět, že jak AMD tak nvidie limitují výkon pouze u instrukcí, které jsou proudově náročné a nemají znatelný dopad na výpočetní výkon.
když se vypne limitace příkonu u gtx580, tak spotřeba také stoupne o nějakých 50W a změna výpočetního výkonu je mizivá, což tu bylo na EHW také změřeno.
Osobne mi nevadi vysoka spotreba, to je pre CF/SLI riesenie normalne, dve karty by mali este viac.
Vadi mi cpanie tej vysokej spotreby na jeden maly chladic, jeden maly ventilatorcek a mizerne 2x8pin konektory. U realneho CF/SLI mas dva samostatne velke chladice s vlastnym ventilatorom a solidnou medzerou medzi kartami, ktore vyfukuju vsetok horuci vzduch smerom _von_, pricom kazda (ak to zapojis rozumne s kvalitnym zdrojom) si cuca stavu zo samostatneho rigu, cez vlastny 6(8)+8pin.
Uspora miesta je bezpredmetna vyhoda, pretoze tu sa bavime o high-ende, nikto nebude toto cpat do HTPC skrine. Takze jedine co ostava, je snad cena (ze je to _azda_ o nieco lacnejsie nez 2xsingle, no ak aj, to sa mi zda skutocne setrenie par tisic na obzvlast nevhodnom mieste).
Ale aby som to tak nejak zhrnul - priznavam, ze som predpojaty. Proste mi lezie hore krkom ten ultramega hype okolo kariet, ktore su... z praktickeho a racionalneho hladiska v podstate dost nelogicke produkty s minimalnym (ak vobec nejakym) vyuzitim a to i v oblasti kam miera - high ende.
