Radeon, nebo GeForce? ICC profilu pro LCD je to jedno
V recenzích LCD monitorů na EHW takřka pravidelně předkládáme zkalibrovaný ICC profil pro stažení. Nedávno se v diskuzích začaly ozývat hlasy, že přece nemohu použít ICC profil vytvořený na grafické kartě GeForce i na Radeonu či naopak. Přetrvává tu také pár legend o tom, že ATI má lepší (2D) obraz než GeForce a ještě lepší by to bylo s Matroxem. To jsou ale relikty z doby analogové. Tehdy v dobách řekněme od TNT2 až min. po GeForce 2 včetně opravdu nVidia neměla u výrobců zajištěny kvalitní low-pass filtry a dokud jste je neodpájeli, byl obraz zastřený. Dnes už je problém vyřešen a hlavně: komu záleží u technologie LCD na obraze, používá digitální DVI, HDMI či DisplayPort. Zde ke konverzi na analog (RAMDAC) a zase zpět (v monitoru) nedochází a život je zdánlivě jednodušší.
Po nutné odbočce ale zpět k dokazování stejného výstupu alespoň skrze DVI-I. Začal jsem s grafickou kartou MSI Radeon HD 6870. Kolorimetrickou sondu X-Rite One Display 2 jsem při celé době měření udržoval na stejném místě zhruba ve středu LCD panelu (1920 × 1200 px, H2-IPS). Jelikož se jednalo o tak trochu noční měření, kalibroval jsem na 80 cd/m² a jinak pro sRGB standardních 6500 K a gamu 2,2.
Nyní jsem pouze rychle vyměnil grafickou kartu, nainstaloval ovladače a profil vytvořený na HD 6870 použil právě pro nově nasazenou GeForce GTX 460. Výsledek:
Zkalibroval jsem ještě jednou přímo na GeForce GTX 460 a dosáhl opět podobného výsledku:
Profil vytvořený na GTX 460 jsem pro změnu zase vyzkoušel na Radeonu HD 6870:
Odchylky jsou minimální a dost možná se vejdou do chyby měření daným přístrojem a softwarem. Jelikož se podoba odchylek (stále však minimálních) pro měřené referenční barvy trochu opakovala, je (ale velmi) mírně jiná práce ovladače možná. Podobu křivek jsem kontroloval i pomocí LUT Manageru, zde se výsledek neměnil nijak:
Co z toho plyne? ICC profil vytvořený pro LCD na grafické kartě Radeon, můžete použít i s GeForce a zase naopak. Tedy alespoň pokud máte v ovladačích nezměněné (výchozí) nastavení barev, gamy a nehráli jste si s položkami jako kontrast či někde vibrance apod.
Horší už to je s tím, jak moc stejný bude LCD panel. Já jsem v tomto případě dělal pokusy na HP ZR24w a jelikož to byl už třetí panel, co rukama naší redakce prošel, tak jsem zkusil ICC profil z předchozího. Výsledek aplikace se opět o něco lišil. V základním (továrním) nastavení naštěstí ne mnoho (tento byl ze srpna, předchozí z června; pouze ten prvně testovaný cca o půl roku starší se lišil výrazněji), i tak ale může ICC profil pomoci jen trochu, nebo také naopak vůbec ne. Druhý případ je naštěstí většinou vidět hned „od oka“, tedy i bez sondy.
| sonda Spyder | ||
| Kalibrační sonda Datacolor Spyder3 TV | 2 462,00 Kč | |
| Colorvision Spyder3 Pro kalibrační sonda a software Spyder3 | ![]() |
5 253,00 Kč |
| Kalibrační sonda Datacolor Spyder3 TV | 2 484,00 Kč | |
| Colorvision Spyder3 Elite mid range kalibrační sonda a soft | 5 275,00 Kč | |
| Colorvision Spyder3 Pro kalibrační sonda a software Spyder3 | 4 740,00 Kč | |
Cnews.cz
Novinky
24.05.2012 - 16:45
24.05.2012 - 16:44
24.05.2012 - 08:00
24.05.2012 - 07:00
23.05.2012 - 14:00
23.05.2012 - 10:00
23.05.2012 - 00:00
22.05.2012 - 18:52
22.05.2012 - 11:14
22.05.2012 - 08:00
22.05.2012 - 07:00
21.05.2012 - 14:00
21.05.2012 - 11:06
21.05.2012 - 09:46
20.05.2012 - 17:11
18.05.2012 - 22:13
18.05.2012 - 18:30
18.05.2012 - 17:30
18.05.2012 - 11:47
17.05.2012 - 19:33
Diskuzní fórum
Tiskové zprávy
Oblíbené články
Nejčtenější články
Nejdiskutovanější články
Poslední komentáře
- Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
0 sekund zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
34 min 33 sek zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
50 min 29 sek zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
1 hodina 15 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
1 hodina 39 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
2 hodiny 6 min zpět - Re: Horký den a potící se ruka? Zachrání vás myš s ventilátorem
2 hodiny 43 min zpět - Re: Intel Celeron G440: může mít dnes jednojádro smysl?
4 hodiny 1 min zpět - Re: RunCore Xapear: autodestrukce dat na dálku pomocí SMS
9 hodin 29 min zpět - Re: Test Sapphire HD 7770 OC: rychlý, úsporný a tichý
9 hodin 1 min zpět
Komentáře
Re: Radeon, nebo GeForce? ICC profilu pro LCD je to jedno
Podání barev se myslím lišilo jen do doby GeForce 8800 karet, pak už ne.. Jediné co se liší je myslim odezva (nativní grafiky), která by měla být 16 ms v případě nVidie a 8 ms u ATi. Ale netuším jak se tohle dá změřit..
U digitálního vstupu by barvy měly být v podstatě stejně, řekl bych, že se to asi může lišit akorát použitým kabelem a hlavně jeho délkou.
Mimochodem, kdybyste vyždímali třeba z Eiza několik kusů stejných monitorů a otestovali jak moc se liší při použití stejného ICC profilu, tak by to bylo super. :D
Hloupý dotaz - kde najdu ty ICC profily ke stažení? Projel jsem tři náhodně vybrané recenze LCD a nikde jsem to nenašel.
Obyčejně je to v kapitole o barevném podání, nebo potom na konci. Ale abyste nemusel hledat, tak jsem většinu ICC profilů vytvořených na EHW dal do jednoho ZIPu ke stažení (není-li přímo názvem souboru řečeno jinak, jedná se o ICC pro tovární nastavení, pouze s jasem staženým na 50 % a kalibrací na 150 cd/m2, 6500 K a gama 2,2). Chybí pouze několik monitorů, u nichž Radek o ICC přišel při reinstalaci systému na pracovním PC.
Další sbírku ICC profilů najdete na:
Skvělé, moc děkuju. Mám LCD Acer T230H, tak ten profil moc rád použiju.
"U digitálního vstupu by barvy měly být v podstatě stejně, řekl bych, že se to asi může lišit akorát použitým kabelem a hlavně jeho délkou."
Práve týchto nepríjemností nás predsa zbavuje digitalizácia. :) Tam to buď funguje, alebo nie.
Ak mozem pridať ja svoju skusenosť, tak to nefunguje ... aspoň u mňa po vymene GK z GT240 na GT9800 som musel monitor komplet rekalibrovať. Po Nahodení novej karty ťahal výrazne do červena. Ale moj monitor ma HW kalibráciu tak je možné že to súvisí aj s tým.
Digitál vs. analog
Bolo by zaujímavé, o kolko sa zhorsia farby ak sa LCD nepripoji cez DVI ale cez D-SUB.
