Řádně větraná Cooler Master HAF X
Nová skříň HAF X vychází z HAF 932 a zachovává osvědčené konstrukční prvky, což zahrnuje zejména silné kvalitní plechy a zdroj umístěný dole. Asi nejvýraznější změnou je nahrazení velikého 230mm ventilátoru v bočnici o něco menším, 200mm, byl však posunut více do spodního rohu. Díky nižšímu umístění tak může lépe zásobovat vzduchem zdroj a grafické karty.
Strop skříně také tentokrát není perforovaný celý, ale jsou zde pouze pozice pro ventilátory, opět až do šířky 200 mm. Vzadu zůstal 140mm větrák, stejně jako vepředu 230mm. Na grafické karty je nově ještě možné přivádět zepředu vzduch extra tunelem se 120- nebo 80mm ventilátorem.
Chlazení ale není jedinou změnou, mírně zvětšena byla hloubka samotné skříně, díky čemuž bez problémů pojme dvě grafické karty AMD Radeon HD 5970. Celkové rozměry činí 230 × 550 × 590 mm při hmotnosti přes 14 kg. Není to žádný drobek, na druhou stranu ale dojde k utlumení hluku namísto toho, aby plechy rezonovaly s disky, jako se tomu děje u papírových skříní.
Vedle pěti standardně zevnitř vmontovaných disků je možné dva zasouvat zepředu v 5,25'' šuplíku. Mechanik pojme skříň šest (dvě pozice mohou být použity pro zmíněné šuplíky). Na předním panelu jsou k nalezení dva USB porty (zvládat mají USB 3.0), po jednom FireWire, eSATA, audio výstupu a vstupu.
HAF X pojme jak standardní ATX, tak i ML-ATX a E-ATX základní desky. Navíc jsou dodávána i kolečka, skříň je tedy vskutku univerzální. Doporučená cena činí 179 EUR, na trhu máme HAF X čekat velmi brzy.
Zdroj: Fudzilla
Cooler Master HAF X
PC skříň Cooler Master HAF X černá (bez zdroje) 4 756,00 Kč
PC skříň Cooler Master HAF X černá (bez zdroje) 4 392,00 Kč
PC skříň Cooler Master HAF X černá (bez zdroje) 4 590,00 Kč
Cooler Master HAF X NV-942-KKN1 Big Tower - nVidia Edition 5 088,00 Kč
Cooler Master - HAF X 942 NVIDIA, bigtower, ATX, bez zdroje,... 5 064,00 Kč
Tagy:
Komentáře
Re: Řádně větraná Cooler Master HAF X
Asi jsem se zamiloval :]
:D Presne to same jsem si rekl kdyz jsem ji uvidel x)
Tak to je umě to samé. Dokonce mě to tak vzalo že si chci složit svoje PC ,ale cena nejde pod 50,- Tis aspon jí tam nemohu dát. Grafika jedině ATI 5970.
jsem zvedavy jak si zamilujes cisteni od prachu :D az moc derava na muj styl, vseho moc skodi. jinak design je supr.
myslím že nebude zas tak velký problém si tam dát nake prachové filtry
