Recenze Core i3-530: dvoujádro jako domácí ideál?
Core i3-530 je právem označován za nejatraktivnější Clarkdale. Dvě jádra jsou posílena o funkci HyperThreading, frekvence je od výroby poměrně vysokých 2,93 GHz a procesor obsahuje i celkem schopnou integrovanou grafiku. Jak si ale vede CPU část ve srovnání s levnějším tříjádrovým Athlonem II X3 nebo s dražším Core 2 Duo E8500?
O dvoujádrových procesorech Clarkdale, které patří do rodiny Westmere, jsme toho na ExtraHardware napsali poměrně hodně. Westmere je 32nm vylepšení mikroarchitektury Nehalem a kromě výrobního procesu se od 45nm Lynnfieldů, Clarkfieldů a Bloomfieldů liší Clarkdaly, Arrandaly a Gulftown také možnou podporou AES-NI. O všech těchto věcech, integrované grafice v Clarkdalech a Arrandalech se však rozepisujeme v následujících článcích a recenzích:
Jelikož se budeme věnovat už jen tomu, čím se Core i3-530 liší od již testovaných takřka opačných pólů řady procesorů Clarkdale (Pentium G6950 a Core i5-661), můžeme být v představení struční:
  • integrovaná grafika v i3-530 je níže taktována než v i5-661, ale výše než v Pentiu G6950 a také není oslabena o akceleraci HD videa a bitstream processing kvalitního zvuku
  • i3-530 (oproti řadě i5-6xx) nemá Turbo Boost a také nepodporuje rychlejší instrukce AES-NI
  • na rozdíl od Pentia G6950 řadě i5-5xx nechybí klíčová funkce HyperThreading (zpracování čtyř vláken současně: procesor se systému jeví jako čtyřjádrový)
  • z funkcí pro virtualizaci je u řady i3-5xx k dispozici jen základní VT-x, chybí také „korporátní“ technologie vPro a Intel Trusted eXecution Technology (LaGrande)
  • velikost L3 cache je stejná jako u vyšší řady i5-6xx, Pentium G6950 na i3-5xx ztrácí 1 MB L3
Všechno, co bylo napsáno výše, (snad) přehledně shrnuje následující a již v minulé recenzi Pentia G6950 zveřejněná tabulka. Krom toho se z ní dozvíte, že TDP Core i3-530 (CPU + GPU) je opatrně uváděno jako 73 W a frekvence levnějšího z řady Core i5-5xx činí 2,93 GHz.
Model
Frekvence
Jádra / vlákna
Cache
Podp. paměti
Frekvence integrované grafiky
Turbo Boost
Intel Clear Video HD
TDP
AES-NI
Intel vPro Intel VT-x Intel VT-d Intel TXT
Core i5-670
 3,46 GHz
2/4
4 MB
1333 MHz
 733 MHz
73 W
Core i5-661
 3,33 GHz
2/4
4 MB
1333 MHz
 900 MHz
87 W
Core i5-660
 3,33 GHz
2/4
4 MB
1333 MHz
 733 MHz
73 W
Core i5-650
 3,20 GHz
2/4
4 MB
1333 MHz
 733 MHz
73 W
Core i3-540
 3,06 GHz
2/4
4 MB
1333 MHz
 733 MHz
73 W
Core i3-530
 2,93 GHz
2/4
4 MB
1333 MHz
 733 MHz
73 W
Pentium G6950
 2,80 GHz
2/2
3 MB
1066 MHz
 533 MHz
73 W
První screenshot z detekčního nástroje CPU-Z vás seznámí kromě jiného s podporovanými instrukčními sadami a napětím i frekvencí procesoru bez zátěže (desktop Windows 7).
Po zatížení programem Prime95 se frekvence dostane na základních 2,93 GHz a napětí je nastaveno na 1,17 V.
Základní parametry většiny procesorů, s nimiž se setkáte v následujících kapitolách ve srovnávacích grafech dává dohromady následující jediná tabulka:
Výrobce AMD AMD Intel Intel Intel
Řada Athlon II X2 Athlon II X3 Pentium Dual-Core Pentium Core i3
Model 250 435 E6500 G6950 530
Frekvence 3,0 GHz 2,9 GHz 2,93 2,8 2,93 GHz
Počet jader 2 3 2 2 2
Jádro Regor Rana Wolfdale Clarkdale Clarkdale
L1 cache 2× 128 kB 3× 128 kB 2× 64 kB 2× 64 kB 2× 64 kB
L2 cache 2× 1024 kB 3× 512 kB 2048 kB 2× 256 kB 2× 512 kB
L3 cache 3072 kB
4096 kB
FSB/HT/QPI 4 GHz (DDR, HT) 4 GHz (DDR, HT) 1066 MHz (QDR) 2,5 GT/s 2,5 GT/s
Násobič 15 14,5 11 21 22
Výrobní proces 45 nm SOI 45 nm SOI 45 nm high-k 32 nm high-k 32 nm high-k
Velikost jádra 117 mm2 169 mm2 104 mm2 81 (+114) mm2 81 (+114) mm2
Počet tranzistorů 234 milionů ~300 milionů 410 milionů 383 (+ 177) mil. 383 (+ 177) mil.
TDP 65 W 95 W 65 W 73 W 73 W
Patice AM3 AM3 775 1156 1156
Výrobce AMD Intel Intel Intel Intel
Řada Phenom II X2 Core 2 Duo Core i5 Core i5 Core i7
Model 550 BE E8500 661 750 920
Frekvence 3,1 GHz 3,16 GHz 3,33 GHz 2,66 GHz 2,66 GHz
Počet jader 2
2 2 (4) 4 4 (8)
Jádro Callisto
Wolfdale Clarkdale Lynnfield Bloomfield
L1 cache 2× 128 kB 2× 64 kB 2× 64 kB 4× 64 kB 4× 64 kB
L2 cache 2× 512 kB 6144 kB 2× 256 kB 4× 256 kB 4× 256 kB
L3 cache 6144 kB 4096 kB 8192 kB 8192 kB
FSB/HT/QPI 4 GHz (DDR, HT) 1333 MHz (QDR) 2,5 GT/s 2,5 GT/s 4,8 GT/s
Násobič 15,5 9,5 25 20 20
Výrobní proces 45 nm SOI 45 nm high-k 32 nm high-k 45 nm high-k 45 nm high-k
Velikost jádra 258 mm2 104 mm2 81 (+114) mm2 296 mm2 263 mm2
Počet tranzistorů 758 milionů 410 milionů 383 (+ 177) mil. 774 milionů 731 milionů
TDP 80 W 65 W 87 W 95 W 130 W
Patice AM3 775 1156 1156 1366
Řada Phenom II X6 Core 2 Quad Core i7 Core i7 Core i7
Model 1090T Q9650 875K 975 XE 980X
Frekvence 3,2 GHz 3,0 GHz 2,93 GHz 3,33 GHz 3,33 GHz
Počet jader 6 4 4 (8) 4 (8) 6 (12)
Jádro Thuban Yorkfield Lynnfield Bloomfield Gulftown
L1 cache 6× 128 kB 4× 64 kB 4× 64 kB 4× 64 kB 6× 64 kB
L2 cache 6× 512 kB 2× 6144 kB 4× 256 kB 4× 256 kB 6× 256 kB
L3 cache 6144 kB 8192 kB 8192 kB 12288 kB
FSB/HT/QPI 4 GHz (DDR, HT) 1333 MHz (QDR) 2,5 GT/s 6,4 GT/s 6,4 GT/s
Násobič 16 8,5 22 25 25
Výrobní proces 45 nm SOI 45 nm high-k 45 nm high-k 45 nm high-k 32 nm high-k
Velikost jádra 346 mm2 214 mm2 296 mm2 263 mm2 248 mm2
Počet tranzistorů 904 milionů 820 milionů 774 milionů 731 milionů 1180 milionů
TDP 125 W 95 W 95 W 130 W 130 W
Patice AM3 775 1156 1366 1366
U fotografií mohu prakticky zopakovat to, co u Pentia G6950: Procesor je dodáván v tradičním balení Box, s nízkým a od prvních 45nm Core 2 Duo nezměněným chladičem. Chladič lze regulovat skrze PWM a s nenáročným procesorem Clarkdale potom provozovat na nízkých (a tichých) hladinách otáček.
Ještě na jeden drobný rozdíl oproti dalším Clarkdale jsem zapomněl. Pentium G6950 podporuje nejvýše DDR3-1066 (8× BCLK, dále ještě DDR3-800, 6× BCLK), kdežto Core i3/i5 se stejným jádrem pak i DDR3-1333 (10 × BCLK). U Core i5-655K potom máte "násobič DDR3 otevřen" a můžete nastavit třeba 1600 MHz i bez zvyšování základní frekvence (BCLK).
Průměr: 4.5 (14 hlasů)
Core i3-530
Počítač Core i3 530 (Počítač Core i3 530) 15 440,00 Kč
Intel Core i3-530 (Procesor, 2.93 GHz, 2.5 GT/s, 4MB,) 2 805,00 Kč
INTEL Core i3 530 - 2,93GHz, 4MB, LGA1156, 2 jádra, HT, BOX 2 647,00 Kč
Intel Core i3 530 2 846,00 Kč
Intel - Core i3-530, 2.93GHz, 73W, 4MB cache, socket 1156, (BOX) 2 996,00 Kč
Komentáře
Re: Recenze Core i3-530: dvoujádro jako domácí ideál?
chybicka: na prvej stranke v tabulke je uvedeny socket AM3 pre i3 530 :-D
"Po zatížení programem Prime95 se frekvence dostane na základních 2,93 GHz a napětí je nastaveno na 1,17 V." a na screenu je 1,168V.
Můj kousek má v klidu 0,912V, při zatížení LinXem 1,104V. Deska ga-h55-ud3h.
To je jen zaokrouhlení, to bych tolik neřešil:-)
To snad ani není možný, co na to říct. Máš prostě pravdu :-D
Copy-paste překlep opraven, díky.
Tak jsem pár dní přemýšlel, že bych provedl upgrade mé E8400@3,6 GHz kamsi na C2Q či i5, ale koukám, že je to pro mé využití zatím asi zbytečné a počkám ještě pár let.
Díky za test :)
I já jsem se svým kouskem (E3110 = E8400) spokojen. 3,8GHZ na Vcore = 1,1V a to je jen začátek. Zatím nemám důvod utrácet (paradoxně ani výš taktovat), ale občas ta ruka svrbí...
Jinak souhlasím se Smart Buy "Čtyřjádro" pro každého.
Pekný článok, len ... by som v teste rád videl aj novinky ako AMD Athlon II 260 (2 x 3200 MHz, 70 €) a Athlon II X3 445 (3 x 3100 MHz, 77,- €, ktoré sú cenovo oveľa bližšie recenzovanému Core i3-530 (107 €).
A kedže, už Athlon II X3 425, je uvedenj Core i3-530 vyrovnaný súper /rozdiel v celkovom výkone len 4%, rozdiel výkonu medzi nimi dvoma cca 8 %/, tak Athlon II X3 445 bude mať celkový výkon vyšší a to pri cene o 25% nižšej.
Ako je z recenzie jednoznačne jasné aj pomer cena/výkon má Athlon II X3 oveľa lepší.
Takže v dannej cenovej relácii je Athlon II X3 jednoznačne oveľa výhodnejší.
P.S.:
Cenove ekvivalentným Athlonom II by bol až model AMD Athlon II X4 640 (4 x 3000 MHz), ktorý by už, hlavne vo viacvlkáknových operáciách (kedže ide o "pravé" štvorjadro) bol podľa mňa podstatne výhodnejším modelom.
Pěkný článek ale u her mi chybí nějaká hra co vytíží quadcore, třeba GTAIV. Docela by mě zajímalo jak si taková hra povede v kombinaci s HT, zda dá alespoň výkon hardwarového tříjádra.
Keď to tak analyzujem, tak z článku vyplýva, napr. že:
Core i3-530 má v porovaní s Athlonom II 250 o cca 17-20 % vyšší celkový výkon pri cene na úrovni 173 % ceny uvedeného Athlona.
Core i3-530 má v porovaní s Athlonom II X3 425 o cca 8-9 % vyšší celkový výkon pri cene na úrovni 146 % ceny Athlona X3 = Core i3 je o polovicu drahší pri výkone len o 8-9% vyššom.
V pomere celkový výkon/cena, môžme teda konštatovať, že Athlon II doslova deklasuje core i3. To je nesporné.
Akou takou útechou, by mohla byť, pri core i3 spotreba, ktorá však pri predpokladanom nasadení uvedených CPU a tým aj využití častejšie k úrovni "idle", ako "load" rovnako trošku stráca svoju váhu (dôležitosť).
Mně přijde Core i3-530 právě jako sympatická volba do dost výkonného, ale přesto úsporného HTPC (miniPC, ve spojení s micro ATX deskou na H55).
Tam, kde je integrovaná grafika Core i3 dostatočná, dobrá voľba. Tam, kde by som volil samostatnú grafiku (napr. lacnejšie univerzálne PC do domácnosti, ktoré by bolo, sem-tam aj na hry) by bolo, podľa mňa efektívnejšie, ju párovať s výkonným Athlono II X3, alebo X4.
AMD Athlon je s#!t
Děkujeme za inteligentní příspěvek s ohromnou informační hodnotou. Budeme asi rádi, pokud nebudete plýtvat svým drahocenným časem a dalšími podobnými komentáři nás nadále oblažovat.
ďakujem :-).
Asi mám štěstí na kus. :-) Bez zvýšení napětí s BCLK 200MHz a memory na 1600MHz mi jede zmíněný CPU na 4,4GHz. Výš jsem se neodvážil zatím zkusit.
Hraji na něm hry, stíhám video a vše je stabilní.
Buď si neotestoval stabilitu ani minutu nějakým náročným stress testem nebo máš ten nejlepší kousek na světě.
http://www.tomshardware.com/reviews/core-i3-530-overclock-lga-1156,2626-...
Tady zvedaly při 4GHz.
Pak je tu ještě jedna možnost: že mu tam deska pouští vyšší napětí tak nějak sama.
vše jsem taktoval jen pomocí EasyTune6 který byl u desky. Zkoušel jsem i další kouset tohoto CPU, který jsem instaloval na jiný počítač a tam se to zastavilo na cca 3,5GHz.
CPU-Z ukazuje napětí 1,152V
Core Speed 4400.5 MHz
Multiplier x 22.0
Bus Speed 200.0 MHz
QPI Link 4400.5 MHz
Můžu klidně poslat fotky nebo něco otestovat.
Na kompu pracuji stále a v klidu jsou teploty dle EasyTune kolem 37.
Doplnění:
Spustil jsem Prime95 a napětí stouplo na 1.264V a teplota na 89
Ta teplota je moc. Já bych nešel přes 80°C, dlouhodobě tak kolem 70°C.
Skoda ze ste netesovali aj TrueCrypt 7 ktory ma podporu AES-NI, to by boli ine fukoty 4 - 8 nasobny narast vykonu..
Testoval som na mobilnej I5 6.3 mala 200MB/s a verzia 7 cez 1000MB/s
Výsledky z TrueCrypt 7 pro i3-530 kdyžtak mám, ale u CPU bez instrukcí pro AES-NI jsou výsledky +/- (takřka žádná) chyba měření stejné.
Bohužel pro to, abych znovu naměřil i5-661 a i7-980X, mi tu v testlabu jaksi chybí a budu je muset na chvilku doměření někdy vyškemrat od Intelu.
Rozumiem.
Testoval som teraz i5 650 3.2GHz kde to bolo v TC 1500MB/s ked som taktol na 4GHz tak to bolo 1900MB/s slusna rezerva aj voci SSD diskom.
Na tomto procesoru a vůbec na celé platformě je nejlepší spotřeba. S Core i3-540@3,7 GHz mám 53 W v idle; čipset Intel P55 + grafika GF 240 GT. Napětí na procesoru v idle 0,94 V, v burnu 1,11 V. Krása. Teplota v burnu (Prime 95) na obou jádrech cca 70 stupňů. Chlazeno pasivně Mugenem 2.
