GeForce GTX 560 Ti: v plné síle proti HD 6870 a 6950
GeForce GTX 460 sice slavila velký úspěch, její sláva ale po uvedení Radeonů HD 6850, 6870 a později 6950 začínala trochu pohasínat. Nejvyšší čas, aby nVidia uvedla jádro s plným počtem 384 stream procesorů, vysokým taktem 820 MHz a začala konkurovat nové vyšší střední třídě konkurence. Jak se jí to vede v celkem 21 hrách?
Teoretické maximum, které se mohlo u karet s jádrem GF104 objevit, bylo 384 stream procesorů. Žádný model, který by měl aktivní všechny SM, se ale v dobách GeForce 400 neobjevil. Pokud se podíváte na výsledky GTX 560 Ti a porovnáte je s GeForce GTX 470, asi vám bude jasné, proč. Ostatně už samotná GeForce GTX 460 měla referenční takty posazené podstatně níž, než byl potenciál jádra. Snad poprvé v historii nabídka přetaktovaných modelů převálcovala (i cenou) karty v referenčním provedení.
Podobně jako u GeForce GTX 570 a 580 došlo k úpravám jádra na úrovni tranzistorů. Použitím více typů tranzistorů se nVidii podařilo snížit spotřebu, zvýšit takty jádra a dosáhnout lepšího poměru výkon/watt.
Samotná konfigurace jádra se ale nezměnila – jádro GTX 560 Ti má stejné rozložení, jako u GeForce GTX 460. Znamená to, že každý z osmi aktivních streaming multiprocesorů má 48 stream procesorů (či CUDA jader), čtyři dispatch jednotky, osm texturovacích jednotek a Polymorph engine.
Ve srovnání s GTX 460 má tedy jádro navíc aktivních 48 stream procesorů, 8 texturovacích jednotek a jeden Polymorph engine. Mimo to došlo k navýšení základní frekvence z 675 MHz na 822 MHz a zvýšení taktů pamětí GDDR5 z efektivních 3600 MHz na 4008 MHz. Velikost grafické paměti i šířka paměťové sběrnice GTX 560 Ti je stejná jako u GTX 460.
Malé posilování, trocha prodloužení…
S navýšením taktovacích frekvencí došlo i k posílení napájecí části. Oproti referenční GTX 460, která měla 3+1 napájecí fázi, přibyla u referenčním GTX 560 jedna napájecí fáze pro jádro. Spolu s tím narostla i délka karty o
2 cm.
Větší délky karty využila nVidia pro osazení výkonnějšího chladiče. Prodloužila žebrování ve směru k přídavným napájecím konektorům a přibyla i další heatpipe. Ventilátor nahradil výkonnější typ s větším průtokem vzduchu.
Tip: Pár postřehů kolem názvu Ti (Titanium) jsme sepsali v této aktualitě: GeForce GTX 560 Ti – Titanium znovu ožívá
nVidia se tentokrát rozpovídala i o spotřebě (příkonu, bazírujete-li na tom) karty při zapojení více monitorů. Vše shrnuje sice tabulka z RG, ale možná si přece jen žádá nějaké vysvětlivky. Rozlišován je Standard Idle Pstate a Multi-monitor idle pstate. V prvním by měla být spotřeba ± watt podobná jako při zapojení jediného monitoru a platí například při zapojení dvou monitorů se shodným rozlišením a obnovovací frekvencí. Tuto skutečnost ověřili měřením například kolegové z DIIT. Pokud na jednom z monitorů je rozlišení jiné, pak je aplikován tzv. Multi-monitor idle pstate a spotřeba v klidovém stavu je už o poznání vyšší.
Co jsme kolem GF114 vypáčili z nVidie…
Lars Weinand z nVidie nám zodpověděl několik otázek ohledně GeForce GTX 560 Ti. Nejdříve jsme se ptali, proč nVidia v materiálech nikde nezmiňuje GF114. Lars řekl, že vždy nazývají karty plným jménem. Neznamená to tedy, že by kódové označení jádra nesedělo (a byla to třeba pořád GF104).
Na otázku, jaký je udávaný příkon GTX 560 v idle (desktopu) se nám dostalo odpovědi, že ten se sice může trochu lišit kus od kusu, ale ±1 W jako u GTX 460 (tam to bylo tuším kolem 19 W). Ptali jsme se také na detaily kolem těch změn tranzistorů (analogických jako u GTX 480 -> GTX 580). Zde byla odpověď docela zajímavá:
As with GF110, we are using more transistor types compared to the previous chips. You can see it that way (simplified): we had 2 types for the old design. One that is a fast transistor, but has high leakage. And another one that has lower leakage, but is slow. Now we have many more types below and above those. So we reworked some areas, where we need faster transistors… makes it faster. And other areas where we use new transistor types that have much less power while offering the same performance. See it like having a car with a 2 gear transmission and now suddenly having 6 or more gears. It gives you more options and let’s you choose the ideal one for the given job.
Když už jsme byli s Larsem v kontaktu, dostalo se samozřejmě i na kvalitu obrazu. nVidia novinářům doporučuje, aby testovali s vypnutou FP16 demotion v AMD Catalyst (DX9 surf. opt. – s čímž souhlasíme, jelikož z vyššího výkonu při takřka neviditelné degradaci obrazu mají těžit uživatelé v případě zájmu a nikoli AMD v testech) a cituje závěr z ComputerBase, kde W. Andermahr došel k názoru, že pro HD 6000 by bylo pro srovnatelnou kvalitu filtrace textur záhodno nastavit Catalyst AI na Very High a u HD 5000 pak dokonce Catalyst AI Off.
Problematika je složitější, ale především vypínat Catalyst AI není dobrý nápad. Nejenže vypnete CrossFire, ale všechny (i bezztrátové) optimalizace. Je určitě lepší jen upozornit, že HD 5000 má prostě častěji o něco horší filtraci textur, resp. hlavně hrubší přechod mezi mipmapami. U HD 6000 s novým Catalyst AI je to už složitější, ale zatím se přikláníme spíše k ponechání výchozího nastavení a raději poznámce o tom, že pixel fajnšmekři budou asi preferovat GeForce. Nejhorší shimmering ve hrách jako Dragon Age Origins se stejně děje na GeForce i Radeonech bez ohledu na optimalizace filtrování a hlavně se těžko dá říct, že v praxi častěji o něco horší filtrace Radeonů HD 6000 (oproti GeForce) je nějak ošizená z důvodu neexistujícího standardu.
Při měření jsme však zjistili, že rozdíl výkonu na nastavení High (výchozí) a Very High v ovladačích GeForce je ve hrách prakticky nulový, resp. v chybě měření. Na to nám Lars sdělil:
This is not a bug. We only enable trislope optimizations that lower IQ by a little bit in DX9 titles. For DX10/11, we always have and had trislope turned off. So in Q mode, you will always get HQ in DX10 and DX11 games. So it only affects DX9 titles. Since AMD lowered their filtering quality and image quality recently to gain more performance, we recommend to leave us on Q for the sake of fairness. Our Q in DX9 still offers a superior IQ over the competition. And in DX10/11, you will automatically get the HQ quality.
Tento přístup je tedy o něco příjemnější než ten, který se údal u AMD s Catalyst 10.10 (Radeony HD 5000 mají ve výchozím stavu o něco horší kvalitu obrazu, možná budou řešením Catalyst 11.1 se snad už konečně přepracovaným posuvníkem Catalyst AI i pro HD 5000). Ale vraťme se k GeForce GTX 560 Ti, kterou v tomto prvním testu poznáte v její referenční podobě:
Parametry
Do parametrové tabulky jsem vybral všechny tak trochu související GeForce a Radeony, přímí účastníci této recenze jsou vyznačeni barevně.
GeForce GeForce GeForce GeForce GeForce GeForce
GTX 460-768 GTX 460 GTX 470 GTX 560 Ti GTX 570 GTX 580
Jádro GF104 GF104 GF100 GF114 GF110 GF110
Výrobní proces 40 nm 40 nm 40 nm 40 nm 40 nm 40 nm
Velikost jádra ~330 mm2 ~330 mm2 ~529 mm2 ~330 mm2 ~529 mm2 ~529 mm2
Tranzistorů 1,95 mld. 1,95 mld. 3,2 mld. 1,95 mld. 3,0 mld. 3,0 mld.
Stream procesorů 336 336 448 384 480 512
Takt jádra 675 MHz 675 MHz 607 MHz 822 MHz 732 MHz 772 MHz
Takt SP 1350 MHz 1350 MHz 1215 MHz 1644 MHz 1464 MHz 1544 MHz
ROP/RBE 24 32 40 32 40 48
Texturovacích jedn. 56 56 56 64 60 64
Paměť 768 MB GDDR5 1 GB GDDR5 1280 MB GDDR5 1 GB GDDR5 1280 MB GDDR5 1536 MB GDDR5
Takt pamětí 3600 MHz 3600 MHz 3348 MHz 4008 MHz 3800 MHz 4008 MHz
Šířka sběrnice 192-bit 256-bit 320-bit 256-bit 320-bit 384-bit
Propustnost pamětí 86,4 GB/s 115,2 GB/s 133,9 GB/s 128,3 GB/s 152,0 GB/s 192,4 GB/s
Fillrate (pixely) 16,2 Gpx/s 21,6 Gpx/s 24,3 Gpx/s 26,3 Gpx/s 35,1 Gpx/s 37,1 Gpx/s
Fillrate (textury) 37,8 Gtx/s 37,8 Gtx/s 34 Gtx/s 52,6 Gtx/s 43,9 Gtx/s 49,4 Gtx/s
FLOPS 907 GFLOPS 907 GFLOPS  1089 GFLOPS 1262 GFLOPS 1406 GFLOPS 1582 GFLOPS
Max. spotřeba 150 W 160 W 215 W 170 W 225 W 244 W
Délka karty 21 cm 21 cm 24 cm 23 cm 27 cm 27 cm
Shader model 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Radeon Radeon Radeon Radeon Radeon Radeon
HD 5830 HD 6850 HD 5850 HD 6870 HD 6950 HD 6970
Jádro Cypress Barts Cypress Barts Cayman Cayman
Velikost jádra 330 mm2 255 mm2 330 mm2 255 mm2 389 mm2 389 mm2
Tranzistorů 2,15 mld. 1,7 mld. 2,15 mld. 1,7 mld. 2,64 mld 2,64 mld.
Stream procesorů 224 (1120) 192 (960) 288 (1440) 224 (1120) 352 (1408) 384 (1536)
Takt jádra 800 MHz 775 MHz 725 MHz 900 MHz 800 MHz 880 MHz
Takt SP 800 MHz 775 MHz 725 MHz 900 MHz 800 MHz 880 MHz
ROP/RBE 16 32 32 32 32 32
Texturovacích jedn. 56 48 72 56 88 96
Paměť 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5 2 GB GDDR5 2 GB GDDR5
Takt pamětí 4000 MHz 4000 MHz 4000 MHz 4200 MHz 5000 MHz 5500 MHz
Šířka sběrnice 256-bit 256-bit 256-bit 256-bit 256-bit 256-bit
Propustnost pamětí 128 GB/s 128 GB/s 128 GB/s 134,4 GB/s 160 GB/s 176,0 GB/s
Fillrate (pixely) 12,8 Gpx/s 24,8 Gpx/s 23,2 Gpx/s 28,8 Gpx/s 25,6 Gpx/s 28,2 Gpx/s
Fillrate (textury) 44,8 Gtx/s 37,2 Gtx/s 52,2 Gtx/s 50,4 Gtx/s 70,4 Gtx/s 84,5 Gtx/s
FLOPS 1,79 TFLOPS 1,5 TFLOPS 2,09 TFLOPS 2,0 TFLOPS 2,25 TFLOPS 2,7 TFLOPS
Max. spotřeba 175 W 127 W 170 W 151 W 200 W 250 W
Délka karty 24 cm 24 cm 24 cm 25 cm 27,5 cm 27,5 cm
8800 GT GTX 260 SP216 GTX 285 GTS 450 GTX 465 GTX 480
Jádro G92 G200 G200 GF106 GF100 GF100
Výrobní proces 65 nm 65/55 nm 55 nm 40 nm 40 nm 40 nm
Velikost jádra 324 mm2 576/470 mm2 470 mm2 ~240 mm2 ~529 mm2 ~529 mm2
Tranzistorů 754 mil. 1,4 mld. 1,4 mld. 1,17 mld. 3,2 mld. 3,2 mld.
Stream procesorů 112 216 240 192 352 480
Takt jádra 600 MHz 576 MHz 648 MHz 783 MHz 607 MHz 700 MHz
Takt SP 1500 MHz 1242 MHz 1476 MHz 1566 MHz 1215 MHz 1401 MHz
ROP/RBE 16 28 32 16 32 48
Texturovacích jedn. 56 72 80 32 44 60
Paměť 512 MB GDDR3 896 MB GDDR3 1 GB GDDR3 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5 1536 MB GDDR5
Takt pamětí 1800 MHz 1998 MHz 2484 MHz 3608 MHz 3206 MHz 3696 MHz
Šířka sběrnice 256-bit 448-bit 512-bit 128-bit 256-bit 384-bit
Propustnost pamětí 57,6 GB/s 111,9 GB/s 159,0 GB/s 57,7 GB/s 102,6 GB/s 177,4 GB/s
Fillrate (pixely) 9,6 Gpx/s 16,1 Gpx/s 20,8 Gpx/s 12,5 Gpx/s 19,4 Gpx/s 33,6 Gpx/s
Fillrate (textury) 33,6 Gtx/s 41,5 Gtx/s 51,8 Gtx/s 25,1 Gtx/s 26,7 Gtx/s 42 Gtx/s
FLOPS 336 GFLOPS 804 GFLOPS 1063 GFLOPS 601 GFLOPS 856 GFLOPS 1345 GFLOPS
Max. spotřeba 105 W 182 W 183 W 106 W 200 W 250 W
Délka karty 23 cm 27 cm 27 cm 21 cm 24 cm 27 cm
Shader model 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0
HD 3870 HD 4850 HD 4870 HD 5770 HD 5870 HD 5970
Jádro RV670 RV770 RV770 Juniper Cypress Cypress
Výrobní proces 55 nm 55 nm 55 nm 40 nm 40 nm 40 nm
Velikost jádra 196 mm2 263 mm2 263 mm2 181 mm2 330 mm2 330 mm2
Tranzistorů 666 mil. 956 mil. 956 mil. 1,04 mld. 2,15 mld. 2,15 mld.
Stream procesorů 64 (320) 160 (800) 160 (800) 160 (800) 320 (1600) 2× 1600
Takt jádra 777 MHz 625 MHz 750 MHz 850 MHz 850 MHz 725 MHz
Takt SP 777 MHz 625 MHz 750 MHz 850 MHz 850 MHz 725 MHz
ROP/RBE 16 16 16 16 32 2× 32
Texturovacích jedn. 16 40 40 40 80 2× 80
Paměť 512 MB GDDR4 512 MB GDDR3 512 MB GDDR5 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5 2× 1GB GDDR5
Takt pamětí 2252 MHz 1986 MHz 3600 MHz 4800 MHz 4800 MHz 4000 MHz
Šířka sběrnice 256-bit 256-bit 256-bit 128-bit 256-bit 256-bit
Propustnost pamětí 72 GB/s 63,5 GB/s 115,2 GB/s 76,8 GB/s 153,6 GB/s 128 GB/s
Fillrate (pixely) 12,4 Gpx/s 10 Gpx/s 12 Gpx/s 13,6 Gpx/s 27,2 Gpx/s 2× 23,2 Gpx/s
Fillrate (textury) 12,4 Gtx/s 25 Gtx/s 30 Gtx/s 34,3 Gtx/s 68 Gtx/s 2× 58 Gtx/s
FLOPS 496 GFLOPS 1 TFLOPS 1,2 TFLOPS 1,36 TFLOPS 2,4 TFLOPS 4,64 TFLOPS
Max. spotřeba 105 W 110 W 160 W 108 W 188 W 294 W
Délka karty 23 cm 23 cm 24 cm 22 cm 28 cm 31 cm
Shader model 4.1 4.1 4.1 5.0 5.0 5.0
Testovací konfigurace
V testu byly zastoupeny tyto grafické karty:
  • MSI Radeon HD 5830 Twin Frozr II, 1024 MB
  • Asus Radeon HD 6850 DirectCU, 1024 MB
  • nVidia GeForce GTX 460 (ref. karta), 1024 MB
  • Asus Radeon HD 5850 DirectCU, 1024 MB
  • MSI Radeon HD 6870 (ref. design), 1024 MB
  • Asus GeForce GTX 470 (ref. design), 1280 MB
  • nVidia GeForce GTX 560 Ti (ref. karta), 1024 MB
  • Sapphire Radeon HD 6950 (ref. design), 2048 MB
Pár měření jsem znovu prováděl či doplňoval s Radeonem HD 5850 taktéž od Asusu, ale v referenčním provedení a také Radeon HD 6850 a 6870 se u mě nakonec otočily přímo jako testovací vzorky od AMD.
Hardware
  • procesor: Intel Core i7-870 @ 2,93–3,6 GHz (Turbo Boost), HyperThreading zapnut
  • základní deska: Asus P7P55D-Evo (Intel P55)
  • paměti: 2× 2 GB Kingston LoVo DDR3-1600 (1333 MHz, 8-8-8-24-1T, 1,35 V)
  • pevný disk: Western Digital Caviar Black, 1 TB (WD1002FAEX)
  • optická mechanika: Samsung SH-223F (DVD±RW)
  • zdroj: Enermax Modu87+ 500W
  • skříň: Lian Li PC-A17B
  • chladič CPU: Noctua NH-U12P (960 rpm) + Noctua NT-H1
  • monitor: HP ZR24w (24", 1920 × 1200 px, H2-IPS)
Operační systém a ovladače
  • Microsoft Windows Vista Ultimate SP2 (64bitová verze)
  • AMD Catalyst 10.10 pro Radeon HD 5830, 5850, 6850, 6870
  • AMD Catalyst 10.12 WHQL pro Radeon HD 6950
  • AMD Catalyst 11.1a pro přeměření v Aliens vs. Predator benchmarku
  • nVidia GeForce 260.99 WHQL pro GeForce GTX 460 a 470
  • nVidia GeForce 266.56 pro GeForce GTX 560 Ti
Za poskytnutí testovacích pamětí DDR3 děkujeme společnosti Kingston
Kingston
Za poskytnutí her Battlefield Bad Company 2 a Dragon Age: Origins děkujeme
EA logo
Do grafů jsem zařadil vždy i minimální fps a rovnou přikládám i graf průběhu fps, abyste i z této další nedokonalé metody zobrazení plynulosti (neberu data z podrobného logu frametimes, ale jen po sekundách zaznamenanou snímkovou frekvenci) viděli, že hodnota minimálních fps je často spíše jen zavádějící.
Nezapomeňte na některé rozměrnější grafy průběhu kliknout (pro zobrazení v čitelné velikosti)
Průměr: 4.9 (36 hlasů)
GeForce GTX 560 Ti
VGA Gigabyte GeForce GTX 560 Ti 1GB GDDR5 256bit, 1x VGA, 1x DVI, 1... 5 580,30 Kč
VGA Asus GeForce GTX 560 Ti 1GB DDR5 256bit, 1x DVI 5 451,00 Kč
VGA Asus GeForce GTX 560 Ti 1GB GDDR5 256bit, 1x DVI, 1x HDMI 5 276,00 Kč
Gainward GeForce GTX 560 Ti GS, 1GB DDR5 (256 Bit), HDMI,... 6 008,00 Kč
Gainward GeForce GTX 560 Ti, 1GB DDR5 (256 Bit), HDMI,... 5 641,00 Kč
Komentáře
Re: GeForce GTX 560 Ti: v plné síle proti HD 6870 a 6950
"Výkon dalších karet je odvozen těchto dvou. S výkonem Radeonu HD 6950 je to milá náhoda, Adamovi v souběžně dělaném testu na jiné sestavě a s jinou selekcí her vyšel Radeon HD 6950 10 % nad GeForce GTX 560 Ti. Největší podíl na tom měla hra Metro 2033, kde HD 6950 těží z 2GB videopaměti, kdežto 1 GB u GTX 560 Ti na plné detaily s vysokým rozlišením už nestačí."
1) Kde je test Metra?
2) Proč v souhrnném grafu výkonu chybí testovaná GTX560 a potažmo i HD6950?
1) Metro 2033 v této sadě testů (na této sestavě) nemám, bude v tom na konci anoncovaném dalším článku o GTX 560 Ti.
2) Opraveno, díky.
Nyní jsem do recenze ještě doplnil/opravil:
  • výsledky před a po přetaktování v jedné tabulce
  • detailní výsledky ze Stalkera: Pripyat a DiRT 2
  • k hlučnosti také příslušející otáčky všech karet podle typu zátěže
  • vliv anti-aliasingu na výkon
  • kompletní fotogalerii ref. karty
Snad vás (čtenáře) na chvíli zabaví než bude další článek obsahující GTX 560 Super OC od Gigabytu a zase další informace.
Díky za supr testík! Karta je celkem povedená a když koukám kolik momentálně stojí, tak by to nemusela být zase tak špatná koupě...ikdyž pokud bych chtěl něco ušetřit, tak sáhnu po HD6870(o pár % méně výkonu, oproti 560Ti) nebo pár kaček přidat a koupit HD6950 2GB (ovšem je to každého věc)
http://www.alza.sk/gigabyte-n560oc-1gi-d216538.htm
V prepočte 5600Kč za GTX560 OC 900MHz/1800MHz pamate 4GHz +kvalitny nereferenčny chladič, nieje až tak zla volba hlavne ked už je vykonejšia ako AMD6950 2GB :)
Paměti jsou certifikované na 5GHz. Stačí jiný BIOS a máme 5GHz na pamětech a nejmíň 1GHz na jádru. Parádní. Jsem zvědav naběžné limity čipu, 1100-1150MHz?
To, že tam někdo osadí paměti certifikované na 5 GHz nutně neznamená, že se to na stejné frekvenci podaří rozběhat. Stačí už jen to, že na těch deklarovaných 5 GHz musí běžet na dostatečně vysokém napětí. A musí to zvládnout i paměťový řadič, ona asi nVidia netaktuje paměti ve srovnání s Radeony tak nízko jen z plezíru.
Proto jsem mluvil o BIOSu, který by povolil větší napětí.
Táto GTX560 by zasluzila ako súpera pridat GTX460 pretaktovany na uroven 800-810Mhz.
Vela kariet s GTX460 vysiel z vyroby ako pretaktovana... Plus GTX460 karty sa kupovali preto lebo dali sa lahko a brutalne pretocit.
Takze z praktickeho hladiska tento test je pre mna málo...
Máme na recenzi ještě tu Gigabyte GTX 560 Ti (viz poslední větička recenze), ale všechno zaráz nevydáme.
To jste možná jeden z mála, zkusili jsme to jednou, byl to jen mírně přetaktovaný model, a to byl mazec... http://extrahardware.cnews.cz/test-radeonu-hd-6870-6850-hry-spotreba-tep...
Nenechal bych se odradit, vždy je kritika slyšet víc jak pochvala. A tady zrovna ještě i podle mě nemístná. Já bych také to srovnání ocenil.
cau lidi taky bych chtel videt nejaky dalsi testy ale soucasne vs GTX460 pokud mozno typ z hornich chranic taktu 800/4000 protoze sem snad nevidel ani jeden test nereferencnich 460tek (na takovych taktech) pouze MSi cyklone a ta mela nepatrne zvetseni taktu... ja si prave koupil GTX 460 Extreme od leadtek tady tu http://www.leadtek.com/fr/3d_graphic/overview.asp?pronameid=571&lineid=1... a muzu rict ze mam propustnost myslim 130 nebo 131 dle everestu takze mam o neco vysi nez 560ti zajimave prave by me zajimalo jeji vykon oproti referencnich 460/560 a vs ty nove Amd karty a dal nechapu proc je pouzita 2gb verze 6950 kdyz jsou v nabydce i 1gb nebylo by to ferovejsi?
Zkus to napsat znova, s tečkama a trochu k pochopení.
Chci se zeptat, zda je moudre vydavat nedodelane recenze, ktere pak v prubehu upravujete (doplnujete). Preci jen by se to na profesionalnim serveru stavat nemelo, byt je duvodem nejspise snaha vyjit ctenari vstric. A take se chci zeptat, proc neni autorem pouze pan Vagner. Diky moc
Vždyť už to, Zdeňku, musíš vědět, že ve dvou se ty testy dělají lépe ;-).
Chci se zeptat, Zdeňku, jestli už jste si na pcladění opravili ten do očí bijící nadpis?
Čtenářům určitě nevadí, že několik doplňujících/méně podstatných věcí je doplněno zhruba hodinu po vydání do jinak kompletního testu. Ještě bych jich na disku mezi logy, screenshoty a videi našel spoustu dalších a určitě by nikoho neurazily ani zítra či pozítří. A Adam je uveden jako spoluautor jednoduše proto, že většinu článku jsem dělal a měřil já, on má následující článek o GB GTX 560 Ti SOC (což už tu je parkrát zmíněno). Ale jinak díky za optání.
Ok, nou problemo ;)
Jednoduse vlastnim GTX 460 primo zde najedete jeji parametry. http://www.leadtek.com/fr/3d_graphic/overview.asp?pronameid=571&lineid=1
Zajimaly by me testy GTX 460 (hlavne u techto OC karet na frekvencich 800/4000), ktere sem tu nikde bohuzel nevidel coz si myslim ze je skoda. Mohly by se do aktualniho zebricku pripojit k GTX 560 Ti jake jsou tam rozdily. Prave, kdyz kouknu do everestu tak mam propustnost asi 130gb a to je o nejaky drobek vice nez ukazovana 560 (to je nepodstatny), jen by bylo urcite zajimave videt jak jsou na tom tyto karty. Protoze plne aktivovaly ty stream procesory a dalsi veci jako text. jednotky... by bylo zajimave videt rozdil FPS. Je pravda aby nikdo nerekl ze testovat nereferenci a referencni kartu je blbost ale zase u GTX 460 ty ref. takty byly dost nizko. Jak bylo receno pod potencial jadra, takze kdo nebyl "hloupy" a koupil takto nataktovanou kartu tak mel nekde sem cetl az 20% vykonostni rozdil ( pokud by nekoho zajimalo jak je na tom hlucnost tak je prakticky stejna jako moje predchozi GTX 260 a teploty jsou mensi) dalsi vec je ze OC verzi bylo vic jak normal karet tak me prislo divne, ze tu nikde neni alespon pro zajimavost test tech nejlepsich z nejlepsich ;)
Re: vs 460 HAWK (Talon Attack)
Taky by me zajimalo spise srovnani oproti 460 HAWK (Talon Attack)?
Diky :)
jj presne to sou ty jedny z tech super karet o te sem premyslel ale u Leadteku sem nemel nikdy problem tak sem to nechtel menit ;) kazdopadne podle me ty karty budou na stejno max 10% kvuli tem text. jednotkam atd
Na hardware.fr už mají tyto testy vč. 1GB HD6950 i GTX460, atp. a paradoxně HD6950 s 1GB porazila nejen GTX560Ti, což beru jako zcela jasnou záležitost, ale i dražší HD6950 s 2GB.
http://www.hardware.fr/articles/818-21/dossier-geforce-gtx-560-ti-contre...
Re: GeForce GTX 560 Ti vs GTX 460 OC
Vsude jsou testy GTX 560 a jak to je super proti GTX 460 ,ale nikde neni tato karta porovnana s GTX 460 taktovanou stejne jako GTX560. Pritom tam by bylo9 nejvice videt jak moc je GPU 560ky vykonnejsi o proti "stare" GTX460. Kdyz vime jak tyto karty jdou krasne taktovat a 822Mhz pro ne neni zadny problem.
Pokud by to slo doplnit popripade hodit sem jen info do fora byl bych nesmirne potesen
jj naprosta pravda udelat mensi zmeny nastavit ref. takt na osvedcenou hranici a prerazit jmeno to jim moc nepomuze ;) rikal sem si ze je nejak brzo na nahradu kdyz moje 260 cekala na prichod nejaky rok dva.. a pravdepodobne se to neudava proto ze by to bylo temer stejny a mohlo by to byt levnejsi... je zajimave ze ani zde zadne testy pro zajimavost nebyly...
Ja doufal ze tady budou.A ejhle ono ne. Kazdy dela jak je to nova karata ale je jen taktovana a odemcena 460. Proto marne hledam porovnani takt na takt. Jinak karta dobry az na cenu, ta by mela byt zajimavejsi coz opravdu neni ..
jj taky sem tu furt sledoval abych vedel jak sem si polepsil kdyz mam zaruceny takt vyrobcem a stejne se tu neobjevili a co vic hledal sem na netu a moc sem toho nenasel na jednom testu byla karta od gainward ted nevim takty ale byla tesne pod 470 coz sem si rikal ze je slusne za ty penize...
Nebylo by asi na škodu vzít nějakou z těch výše taktovaných GeForce GTX 460, přesně to změřit a podívat se, jak to vychází s cena/výkon. Pořád ale bude mít GTX 560 víc jednotek a tedy už v základu výkon vyšší a přetaktování teprve před sebou. Zhodnocení takt na takt by pak pouze odhalilo, ve kterých hrách záleží čistě na výkonu GPU (výpočty shaderů, texturing, …) a ve kterých je limitující propustnost paměť (těch moc nebude), případně zbytek systému (hlavně CPU). U her jako Crysis by rozdíl stejně taktovaných GTX 460 a 560 činil procentní rozdíl mezi počtem stream procesorů.
Neanašel jsem nic lepšího než tohle, sice recenze twinfrozru, ale srovnani je tam dost.
http://www.overclockersclub.com/reviews/msi_gtx560_twinfrozr_2/
A to je prave to co me zajima, jak moc je lepsi jadro 560 o proti 460 kdyz budou takt na takt. Rozdil gtx 460 1GB a gtx 460 768MB je smesny. Je mi jasny ze 560 muze jit s OC az do nebe, ale me zajima rozdil v jadrech jako takovych. Protoze gtx 460 1GB a gtx 460 768MB se porovnava hure ,moc rozdilnych parametru, v cetne velikosti pameti. Tdy se nabizi idealni porovnani jak moc jsou dulezite ostatni parametry GPU. Ja zil v domeni ze zrovna tenhle server to bude it, jelikoz zde byvalo zvykem ze mate neco na vic. Nez vsichni ostatni.
Ale máme. Jen ne zrovna tohle.
Muzy otazku: co mate navic ze to stoji za zminku?
A co si takhle recenzi proklikat a pročíst? (máme navíc pár zajímavostí vydolovaných z Larse z NV, máme navíc 54 grafů průběhu fps, odzkoušený vliv AA, popsané testování každé hry tak, že si můžete výsledky srovnávat, měření hlukoměrem taky nemá každý a v systému je připraven už druhý test, který ukáže, jak to může vypadat při trochu jiné volbě her, nastavení a test. sestavy – což taky není určitě standard).
Je je, to jsme si nerozumeli.Ja Vase recenze mam za jedny z nejlepsich jak postrace cteni tak po strance obsahu a zpracovani. O tom zadna. Jen jsem si opravdu myslel ze to zde najdu kdyz se to srovnani vylozene nabizi ... .
Tak jsem to nenasel a zacal jsem trosku vymrzovat.
Jinak samozrejme diky za recenzi .... .
Mirek: to vie kazdy z nas ze vylepsene jadro GTX560 bude vykonnejsia od GTX460.
Len práve absencia tych pretaktovanych z testu je skoda. Ale celosvetovo nikto netestoval s pretaktovanymi GTX460. Asi to bol prikaz nvidie... inac to neviem vysvetlit. (sukromny nazor)
Ale ten kto si to chce pozriet: www.legitreviews.com
tam je v teste EVGA GTX460 FTW verzia (jadro 850Mhz)
Taky me napadlo to same, nikde nikdo neudelal porovnani clock to clock.Asi by to nebyla takova parada ... .Pritom ja mam dve gtx 460 PNY XLR8 a ty jsou taktovane pomerne slusne uz od vyrobce a za cenu 133euro kus. Me jen prijde ze GYX 560 Ti je za svuj peniz draha ... .
no podle toho testu na www.legitreviews.com to vypada ze o trosicku lepe taktovana GTX460 je zravejsi a min vykonna nez GTX560, takze to co se dalo ocekavat
Diky moc tady bych to vubec nehledal.Jak jsem si myslel je to asi takovej rozdil jako GTX 460 1GB vs GTX 460 768MB. Jinak receno po srovnani taktu minimalni.Ale abych byl uprimny ta GTX460 FTW mela takt GPU 850MHz coz je 28Mhz vice:-).Tim vic jsem presvedcen ze je GTX 560 Ti cenove nadsazena.Skoda .
pěkný článek :)
a pak ze "apríl" je az v dubnu :))
http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=458
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514000600000013KF&Search=gt...
ten D-Sub je fakt vostrej, aneb krasna GTX560 se 2GB pameti a k tomu vystup z doby praveku
ale je tu tak moznost testu ctverice karet GTX560 1/2GB a HD6950 1/2GB :)
To můžeš říct i o DVI. Já mám třeba monitor přes VGAčko :)). Jsou sice redukce ale...
Na Phantoma GTX560 jsem zvědav. Na CZC diskuzi jsou rozporuplné zkušenosti.
rozporuplne jsou z duvodu ze lidi nevedi kde dany chladic podava nejlepsi vysledky, je zrejme ze v nevetrane skrini si co do hluku toto reseni povede hur nez referencni karty, a pokud se majitele k tomu tak nepostavi, tak je to jejich blbost
Zase je asi pravda, že sání přes žebroví bude horší řešení než klasika. Na poměrné úsporné (haha) GTX560 to může být lepší a 2GB jsou:
1)Lákadlo
2)U podobné karty výhoda
u chlazeni Pahntom je potreba dbat aby bylo primo v airflow cerstveho vzduchu, tedy bud bocni nebo spodni ventilatory na dne skrine ktere primo foukaji na dany chaldic, pak je tento chladic vynikajici a ventilatory unvitr se nemusi temer tocit, podobnej princip jen bez zebrovani vyuzival i gril na GTX480
Mozna mas pravdu, ikdyz moc nerozumim jak to myslis, ale dost by to vysvetlovalo hodne odlisne teploty GTX480 na ruznych forech a vlatne o zkusenosti Phantoma u CZC.nl
staci se podivat na GTX480 a jeji kovovi gril ktery ma jako soucast chladice http://extrahardware.cnews.cz/files/images/clanky/2010/03brezen/geforce_... a pokud tento gril ofukuje ventilator, tak samozdrejme prispiva k lepsimu chlazeni, rozebiralo se to jiz tenkrat kdy se GTX480 recenzovali a pan Stanek po redakcich vozil PC prave s GTX480 a kejou s kvalitnim airflow
V predposlednch dvoch grafoch sa podla mna nestastne hrate s percentami:
- v prvom grafe v hre stalker nema radeon 6950 hodnotu, asi to je tym, ze ma viac ako 100 %.
- v druhom grafe v hre aliens vs predator mate 3 hodnoty, ani jedna nema 100% hodnotu, aka teda karta ma v tej hre 100% ?
V první odrážce máte pravdu, opravil jsem (a díky). Ve druhé je vysvětlení v té tabulce – 100 % je nejsilnější ze všech karet (nikoli pouze ze tří vybraných do posledního srovnávacího grafu).
Pěkný test jen nevím zda je dobré místo třeba celkem povedené moderní hry f1 2010, zařadit trackmanii... Chtěl jsem do her za zenitem zařadit i oblivion, ale vidím, že ho testujete v dx11 a teselaci..:) Ty staré hry je dobré mít třeba jednu, či dvě, ale všeho moc škodí...
Dokud v tom grafiky škálují a nemají v běžných nastaveních 150 fps, tak tím pořád má smysl testovat. Díky za upozornění na tu chybu v popisu v grafu.
Spíše jde o to, že když si někdo vybírá novou grafickou kartu tak je to kvůli novým hrám (protože na ty staré si ji kupoval před těma rokama když ta hra vyšla). Samozřejmě třeba crysis a et sem patří, ale jsem třeba rád, že jsi konečně opustil staré call of duty a nahradil ho nejnovějším, protože je to podle mě daleko užitečnější srovnání a to samé platí u ostatních starých her, které zabírají místo novým, které lidi zajímají aktuálně více. A abych nebyl nařčen z toho, že za to bojuji, jen kvůli tomu, že jsou to většinou nvidia hry, tak klidně oblivion vyměň třeba za hawx 2 hru a přimlouval bych se za tu f1 2010 protože co jsem zatím slyšel tak prý výborné a navíc má snad i dx11 patch a dnes už mají dx11 všechny karty. Mimochodem avatar hra je prý pěkná blbost, ale to mi říkal jen jeden známý takže možná se nelíbila jen jemu...
K tvému argumentu snad jen to, že tím pádem můžeš stále testovat jen staré hry, protože určitě jich je daleko více co nerozjedou současné karty na max se 150 fps.
F1 2010 je opravdu kvalitní hra a byl bych za ni rád. Nadruhou stranu, pořád tady musí být nějaký ten průsečik mezi staršímy kartamy, GT430 testovat s každou novinkou je zřejmě blbost. Ideální by bylo měnit složení her 1-2x za rok a tím otestovat i starší karty.
H.A.W.X. 2 do průměrování nedám, viz text/popisek přímo u hry (to hlavní: jede to jako z praku skoro na všem, což u starého Oblivionu neplatí). CoD pořád nejnovější nemám a opět platí, že WaW je zřejmě náročnější než Black Ops (alespoň, co se nějaké vhodné opakovatelné scény pro měření týče). A moc bych se nedivil, kdyby poměr sil ve WaW byl hodně podobný jako v Black Ops (stejné studio, podobný, ne-li z velké části stejný engine…). Avatar jsem si zkusil a zařadil jsem ho jako zajímavou protiváhu Far Cry 2. Je zajímavé vidět, že obě hry na Dunia dávají diametrálně odlišný graf výsledků na grafikách. K poslední větě snad jen to, že her je v testu tolik, že se člověk může pomocí posledních dvou grafů (a jedné tabulky) snadno selektivně rozhodnout jen podle těch, co ho zajímají.
Tak po tom novém cod asi tolik toužím, že jsem si ho tam vysnil... Nechceš ho tedy vyměnit pokud bude dávat stejné výsledky tak už není co řešit ne? Lidi opravdu zajímají hlavně novinky. A Far Cry 2 nebylo moc povedené takže nevím jestli je potřeba zařazovat k němu další nepovedený protějšek.:)
To už by byla spíše rozsáhlejší změna (a pravděpodobně bych nedával spíš žádné CoD, než nenáročný Black Ops). U Far Cry 2 se názory diametrálně liší člověk od člověka, ale to už směřujeme trochu daleko od článku. Ale vůbec – za chvilku už vydáme druhý článek o GTX 560 Ti SOC od Gigabyte a je dobrá příležitost srovnat, jak vypadá průměr z dvaceti her (kde jsou i starší tituly) proti průměru z trochu méně (zato vesměs novějších) her. Je to podle mě další informační obohacení.
Určitě to bude zajímavé, každopádně vím, že tebe nepřesvědčím o ničem na co máš svůj názor, jen jsem se pokusil. CoD je natolik "provařená" značka, že podle mě nemůže chybět v žádném pořádném testu. Každý "jouda" co bude vybírat grafickou kartu bude hledat výsledek cod, takže by jste zbytečně přicházeli o čtenáře, podle mě.
Sice jsi mě ke 100% změně názoru nepřiměl, ale na druhou stranu se nedá říct, že by rozumně prezentovaný názor šel úplně mimo mě. Ta naše diskuze se dá ještě trochu více zobecnit a je to víceméně to samé, s čím bojuji od začátku. Pohled někoho, kdo testuje grafiky spoustu let a bere názvy her, model procesoru v test. sestavě jako malichernosti a pohled lidí, kteří chtějí vidět to svoje, to co je jim nejblíže a co nejvíce konkrétně. Taková ta škatulka, do níž spadá volba her, volba testovací sestavy (obvyklé téma silný/slabý procesor, případně další testbed ještě na AMD), volba testovaných věcí (pro srovnání, OC, nonOC verze, chybí ta a ještě támhleta a naopak tamta by se radši neměla ukazovat).
zaujímavá debata. ja to chytím viac za ten filozofický koniec... určite je potrebné zachovávať v testovaní určitú mieru "laickosti", myslím tým porovnávať výkon v tých sférach, ktoré sú pre absolútnu väčšinu bežných kupujúcich podstatné, to sa týka aj výberu hier. vy ako recenzenti máte určite snahu preveriť všetky vlastnosti karty a dôjsť tým pádom k najobjektívnejšiemu výsledku a porovnaniu. čitateľ má v tomto smere často iné priority a väčšinou má pre neho dostatočnú výpovednú hodnotu porovnanie pár nameraných hodnôt. preto je dôležité snažiť sa hľadať kompromis medzi profesionálnym /až vedeckým/ porovnaním /ktorého výsledky ale často nenachádzajú využitie v praxi/ a takmer subjektívnym "amatérskym".
ja myslím, že táto metodika testov ako tu je tomu vcelku vyhovuje a že EHW na rozdiel od niektorých iných webov /nebudeme menovať, všetci vieme o koho ide/ je dostatočne dôveryhodný zdroj informácií.
ešte k tomu výberu hier...
určite gro testovaných hier by mali tvoriť najpredávanejšie tituly, pretože tak ponúknu najlepší prehľad najväčšej skupine potenciálnych záujemcov o kartu. potom je určite nutné mať tam pár najnáročnejších titulov, ktoré sú schopné odhaliť limity karty. nejaký starší kúsok ale tiež nezaškodí /má dobrú výpovednú hodnotu pre niekoho kto zvažuje výmenu grafiky a nevie poriadne rozbehať nové tituly, takže si vie na základe meraní u staršej hry porovnať výkon svojej a testovanej karty/. ani tu v podstate nemám vážne výhrady.
ale osobne by som rád videl u všetkých grafík strednej a vyššej triedy medzi testovanými hrami určite Crysis aj Metro 2033. myslím, že keď niekto uvažuje nad kúpou grafiky v hranici 200 a viac €, tak mu ide predovšetkým o hrateľnosť tých náročnejších titulov.
ešte k tej F1 2010. technicky vzaté je engine miernou evolúciou toho z Dirt 2. ja vlastním aj hrávam obidve hry, ale u F1 2010 pozorujem oveľa výraznejší vplyv CPU na výkon než u Dirt 2. neviem čím to je, ale je to tak. u Dirt 2 každé výraznejšie ubratie detailov sa prejaví očividným zvýšením fps, u F1 2010 som nezbadal prakticky žiadnu zmenu, a to dokonca ani pri masívnom znížení rozlíšenia. bolo to iba v rozsahu nejakých 4-5 fps. chcem tým povedať, že testovať F1 2010 v testoch high-endových grafík by nemalo veľmi zmysel, aspoň podľa mojich skúseností už pri GTX 460 1GB grafiku limituje nízka frekvencia môjho CPU /C2Q 9400 beží na základných 2,66 GHz/. riešil som to dosť dôkladne a jasne som vypozoroval vyťaženosť CPU pri prakticky akomkoľvek nastavení detailov, pričom grafika aj na najvyšších nastaveniach /pri full HD rozlíšení so 4xAA, všetko na max. okrem ultra odleskov na autách/ bežala na cca 70% svojho výkonu.
ešte trochu k téme. GTX 560ti má šancu sa stať predajným hitom, neviem ako v CZ, ale na SK je k dostaniu za cenu od 230 €, pričom najlacnejšie 6950 sa pohybujú na hranici 270 €, a to už je rozdiel na uváženie. som zvedavý ako sa ceny v najbližšom čase budú vyvíjať, predpokladám výraznejšie zlacnenie HD6950, ale aj GTX 560ti. aj GTX 460 pri uvedení začínala na hranici 220-230 € a kde je cenou dnes... myslím, že sa dá reálne očakávať, že GTX 560ti sa dostane v priebehu pár mesiacov na hranicu 200-210 €, čo by ž bola bezkonkurenčná kúpa a porazila by v pomere cena/výkon aj momentálnych lídrov GTX 460 a HD6850. uvidíme kam až cenou dokáže zísť HD 6950, keďže je to koncepčne high-endová grafika a mala by mať teda vyššie výrobné náklady. som veľmi zvedavý kto z tohto súboja vyjde víťazne... zatiaľ to vyzerá, že ten na kom najviac záleží... zákazník.
GeForce GTX 560 Ti je v 1680×1050 o 15 procent výkonnější než AMD Radeon HD 6870 a překonává i AMD Radeon HD 6950 2 GB o 4 procenta. Zde dokonce hodně doráží i na AMD Radeon HD 6970 2 GB, který mám jen 5 procent náskok. Podobné je to i v rozlišení 1920×1200. Tam je rozdíl GeForce GTX 560 Ti vůči AMD Radeonu HD 6870 necelých 13 procent. AMD Radeon HD 6950 2 GB byl poražen o 1 procento. Rozlišení 2560×1600 je pak v některých hrách pro 1GB paměť fatální, tady se výkon GeForce GTX 560 Ti znatelně propadá. Náskok vůči AMD Radeonu HD 6870 je sice zachován, činí ale pouze 8 procent. V tomto rozlišení také byla poprvé GeForce poražena AMD Radeonem HD 6950 2 GB s rozdílem 7 procent. Pokud by byla GeForce GTX 560 Ti vybavena 2GB paměti, svůj náskok by si udržela i v tomto vysokém rozlišení.
Toto je citace PCTuning(u), kvůli které bych jednoznačně volil GTX 560 TI.
Stačí, abyste jako zákazník požadovali co nejlepší poměr cena-výkon nebo
naopak vyšší výkon a už vás GTX 560 nemusí zajímat a vybíráte z HD 6800 nebo HD 6900 2GB modelů, které GTX 560 dokonale obkličují. A aby to GTX 560 neměla ani v tom úzkém pásmu tak jednoduché, tak tam AMD ještě šoupla HD 6950 1GB, který má o chlup vyšší výkon za stejnou cenu a stejných provozních vlastnostech, zejména pak spotřeby. Upřímně neexistuje žádný rozumný důvod, proč byste GTX 560 TI měli dát přednost před HD 6950 1GB a naopak.
Toto je citace [filtrovane_slovo](u), kvůli které bych jednoznačně volil AMD Radeon HD 6950 1GB.
GeForce GTX 460 se povedla, a tak není překvapením, že její vylepšení podoba, tedy GTX 560 Ti, se bude obecně líbit asi také. Mírná opatrnost je zde spíše kvůli dostupnosti v kombinaci s cenou, ale jestli bude nVidia držet cenu někde mezi Radeonem HD 6870 (1 GB) a HD 6950 (2 GB), bude to pořád výhodná koupě. Pokud totiž nenarazíte na hru/nastavení, kde už 1 GB videopaměti nestačí, je GeForce GTX 560 Ti výkonná právě jako Cayman Pro.
Nedá se ale říct, že by uvedení GTX 560 Ti Radeon HD 6950 za cenu kolem 6500 Kč zabilo. Obě karty patří mezi dobré produkty, každá ale oslovuje něčím trochu jiným.
Toto je citace extrahardware(u), kvůli které bych byl na rozpacích.
A tak tomu bylo, je a bude vždy!
Proti rozpakům je tam ještě pokračování a minitabulečka klíčových rozdílů. Věřím, že jinak by si lidé z podobně vydařených produktů ani neměli vybírat.
Hezký post, je dobře vidět proč je u nás EHW nejlepším HW webem.
Jen otazecka. Proc chybi graf prubehu fps u Crysis a Dragon Age?
A ještě ET:QW. Crysis a ET:QW používám v režimu timedemo a musel bych přepočítat (a následně nějak zestručnit) graf získaný z frametimes a u Dragon Age je průběh blízký jednoduché přímce (pokud máte možnost, zkuste nabízený save a podle popisu projít, uvidíte).
ok, chapu, diky
jeste otazka, nejak se nemuzu dobrat tech hodnot v grafech sloupcovych a prubehu fps, ty hodnoty minimalnich fps v grafu vubec nevidim v prubezich fps, konkretne treba MafiaII...?
To spolu souvisí. Přesně je to takto - hodnota minimálních fps je odečítána (v tomto pořadí) z hry/int. benchmarku, resp. z frapslog.txt. Zatímco frapslog zřejmě u minima obsahuje skutečné minimum (takové, jaké bych našel v analýze frametimes), tak graf průběhu fps je vegenerován jen z hodnoty fps pro diskrétní interval (po jedné sekundě). Proto také v úvodu říkám, že to je sice lepší metoda než ukázat jediné minimum, ale pořád ne dokonalá.
Zaujimava kartička. :) Beriem ju... Inak mrzi ma že tu nemate test hry Metro 2033 to je prva hra na ktoru sa pri testoch GK pozeram.
Dobrý den
Pokud bude můj dotaz nepatřičný pro tuto diskuzi tak se předem omlouvám ale zdá se že problematice většina z vás rozumí daleko více nežli já a problém nad kterým se zaobírám jsem v žádném článku rozpracován nenašel.
Chci si koupit grafickou kartu ale nikoli pro hry ale pro práci s photoshopem,ilustratorem,pinaclem a podobnými programy a tak by mne zajímala jednak důležitost velikosti grafické paměti a pak především význam různých přidaných technologií jako je CUDA a podobně. A pakliže tyto technologie znamenají alespoň troch významné urychlení práce jestli jimi disponují oba výrobci karet a nebo je třeba se z tohoto hlediska zaměřit pouze na nvidii.
Pokud někdo z vás zná odpovědi a bude tak laskav a odpoví byl bych mu velice vděčný.
Trochu vám asi pomůže toto vlákno:
http://extrahardware.cnews.cz/forum/viewtopic.php?f=4&t=4648
Další informace získáte vložením výrazů jako GPGPU, CUDA, OpenCL, Stream do pole hledat vpravo nahoře.
Teraz možno trocha blbý dotaz ale musim sa opytať. Ovladače pre GTX 560 Ti sa ešte budu ladiť však? Kupil som tu kartu a niekde je vykonnostny narast maly. Napr Splinter Cell Conviction.
