Recenze skříně Cooler Master Dominator CM690
Zajímavá skříň typu middle tower s decentním logem Cooler Master na přední straně se chlubí možností instalace až sedmi 120mm ventilátorů. Zároveň je dostatečně prostorná i pro grafické karty nVidia G80 v SLI. Tohle vše nabízí za cenu těsně pod hranicí 2 000 korun v elegantním černém provedení.
Z venku působí decentně a elegantně, naprostá čistota přední strany je jen jemně narušena logem výrobce. Přední a horní strana skříně jsou perforované, bočnice jsou z plechu.
Cnews na Facebooku
Cooler Master Dominator CM690 (RC-690-KKN1-GP)
rozměry 213 × 482 × 525 mm
kompatibilita Základní desky Micro ATX, ATX
počet pozic 5× 5,25" externí (pokud není použita redukce)
1× 3,5" externí
5× 3,5" externí (redukce do 5,25")
I/O panel 2× USB, 1× FireWire, 1× eSATA, 1× SPK (podpora HD audio), 1× mikrofon
zdroj ATX PS2/EPS (není součástí)
chlazení vpředu : 120 × 120 mm, 1200 rpm, 21 dBA, modrá LED
vzadu : 120 × 120 mm, 1200 rpm, 21 dBA
na boku : 120 × 120 mm + prostor pro další 120 - 140 mm ventilátor
nahoře : 2× prostor pro 120 - 140 mm ventilátor
dole : 1× prostor pro 120 mm ventilátor
materiál tělo : SECC
bezel : metal mesh + ABS
hmotnost 9,8 kg
cena 1 950 Kč
Horní část skříně obsahuje I/O panel se všemi důležitými konektory. Jak se dozvíme dále v článku, tuto část lze odklopit, podobně jako tu přední.
Pohled na skříň ze shora kde je umístěn panel se dvěma USB zásuvkami, jedním FireWire, audio konektory a eSATA zásuvkou.
Perforace, perforace, perforace. Tímto slovem nemusím šetřit, protože konstruktéři této skříně perforovali, kde se dalo. Je to důsledek možnosti instalace 7 velkých ventilátorů. Skříň vám tak umožní upravit si proudění vzduchu podle použitých komponent nebo dosahovaných teplot. Obzvlášť zajímavé (u skříní této třídy) je umístění zdroje do spodní části skříně, tím vznikl zajímavý prostor pro kabeláž a možnosti lepšího chlazení CPU.
Spodní strana skříně, vlevo je otvor pro ventilátor zdroje, vpravo můžete nainstalovat 120 mm ventilátor
Design se opravdu povedl, tlačítka pro spuštění a restart jsou šikovně schovaná ale zároveň také funkční.
Vlevo: jeden z předinstalovaných ventilátorů; vpravo: dole je vidět prostor pro zdroj, všimněte si taky dost vysokých nožiček, které vytvářejí pod skříní dostatečný prostor pro nasávání studeného vzduchu.
Zvenčí není Dominátoru co vytknout, možná by někomu nemuselo vyhovovat umístění I/O panelu na horní straně skříně, ale jinak je vše, jak má být. Nikde se nic neprohýbá, ani nevrže a vzhled je příjemný a nerušivý
Průměrně: 4.4 (32× hodnoceno)
Cooler Master CM690
COOLER MASTER 4-in-3 Drive modul diskových šachet (3x5,25'' na 4x... 373,00 Kč
CAC CM690 CoolerMaster case Dominator CM-690, ATX,black, bez zdroje... 2 010,00 Kč
CAC CM690 NV CoolerMaster case Dominator CM-690 nVidia, ATX,black,p... 2 596,00 Kč
Case CoolerMaster Dominator CM-690 nVidia, ATX,black,průhl.bok,b 2 490,00 Kč
Case CoolerMaster Dominator CM-690, ATX,all in black, bez zdroje 2 091,00 Kč
Komentáře
Mam
Tak tuto krasnou bednu mam doma a jsem s ni naprosto spokojen. Mohu jen doporucit. Navic me o to vic tesi, ze jsem ji koupil hned jak vysla a to jeste za pouhych 800,- :-)
CM690
skrinka je perfektna, vdaka otvorom na plechu na ktory sa montuje maticna, som vyviedol viacero napajacich kablov poza tento plech a teda nevadia pri maticnej doske. Konkretne setky kable pre disky a mechaniku DVD a tak isto aj kable od vrchneho I/O panelu. Vadi mi zatial len jedine a to ze nie vsetky otovry su s prachovymi filtrami, napr cela predna stena a spodny otvor maju filtre, ale otvor pod zdrojom nema ziaden, co je podla mna dost podstatne, nakolko si tam zdroj taha vzduch a bude zachvilu zapraseny. Zajtra do nej namontujem cely system, dufam ze bez problemov.
Re: Mam
Chcem sa spytat, ci do tejto skrine napcham BFG GTX285 OC2
I/O panel
Koukám po nějaký skříni a tahle vypadá dobře. Ale skřín mám připevněnou ke stolu, k boční straně, takže by se pro mě stal I/O panel docela nedostupnej a to je špatný protože chci využívat jak usb tak k připojeni sluchatek s mikrofónem. takže se budu muset podívat jinde :(
Ps: nevíte o nějaké podobné která by měla I/O panel vpředu?
Téměř dokonalá skříň
Bohužel ji výrobce nahrazuje novým modelem Mirage, který stojí o 1000 korun víc a nepřináší nic nového (kromě předních "dveří", které považuji za velké mínus).
http://ventum.net/items/akasa-eclipse-62-tancici-obr/show
Re:
fakt mirage?akasa x coolermaster?jinak videa:
http://youtube.com/results?search_query=CM690&search=Search
