Recenze skříně Lian Li PC-B20: Hliníkový král
Strohé, pravoúhlé tvary, bezkonkurenční zpracování a všudypřítomný hliník. Kromě toho také výborná vnitřní konstrunkce, jednoduchá instalace komponent a tichý chod. Skříně Lian Li zná každý kdo požaduje po počítačové skříni opravdovou kvalitu. Model PC-B20 navíc překvapil v teplotních testech.
První dojmy
Z překvapivě lehké bedny se vyloupnul černý kvádr s absolutně jednoduchými tvary – pravý úhel vládne designu této skříně. Za nízkou váhu je odpovědný černý eloxovaný hliník, který je po celém povrchu. Aby tvary nebyly příliš strohé, zjemňuje přední stranu pruh z klasického leštěného hliníku. Hned po prvním zběžném pohledu mě zarazila nepřítomnost jakékoliv perforace v levé bočnici. Systém chlazení je kvůli snížení hlučnosti řešen trochu jinak, ale o tom až později.
My jsme k testování získali černou variantu PC-B20(B), Lian Li nabízí ještě variantu PC-B20(A), která má přesně inverzní barvy.
Za bezpečnostními dvířky se skrývá jednoduchý panel klasických tvarů, na němž najdete čtyři 5,25" a dvě 3,5" pozice. Vše vyvedeno v černém hliníku. Zajímavostí je malý přepínač otáček systémových ventilátorů se třemi pozicemi: low, medium a high. Ten se nenápadně krčí hned pod tlačítky k vypnutí a restartu sestavy. Vstupní/výstupní panel se dvěma USB zásuvkami, jedním FireWire a HD audio konektory najdete na horní straně skříně pod malým krytem. Na spodní straně je nasávací otvor, chráněný protiprachovým filtrem, pro 120mm ventilátor.
Vnější vzhled sice působí luxusně a jasně říká, ve které cenové kategorii se tato skříň pohybuje, ale že se jedná o vyjímečný model naznačí až pohled na zadní stranu. Ta je pokryta šroubky s velkými hlavičkami, takže téměř všechny funkce jsou přístupné bez šroubováku. Jako vyfukovací ventilátor byl místo 120mm větráku použit netradičně 80mm model . Všimněte si také perforace vedle záslepek pro rozšiřující sloty, která je pro chlazení tohoto modelu důležitější než bývá běžné. Celá kostra včetně záslepek je z pevného plechu, takže ani často snadno zničitelné záslepky v tomto případě neohnete i za použití větší síly.
Zdroj se nepřipevňuje přímo na skříň, ale na plechový rámeček, který je také odšroubovatelný. Zdroj tak můžete nasunout i zezadu a nemusíte podstupovat proceduru podobnou ježku v kleci.
Parametry skříně shrnuje následující tabulka:
Příslušenství skříně není nijak bohaté: nadbytek šroubků, klíče k uzamčení dvířek, šuplík pro 3,5" pozici a praktický pětihranný šroubovák.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- následující ›
- poslední »
Cnews.cz
Novinky
24.05.2012 - 16:45
24.05.2012 - 16:44
24.05.2012 - 08:00
24.05.2012 - 07:00
23.05.2012 - 14:00
23.05.2012 - 10:00
23.05.2012 - 00:00
22.05.2012 - 18:52
22.05.2012 - 11:14
22.05.2012 - 08:00
22.05.2012 - 07:00
21.05.2012 - 14:00
21.05.2012 - 11:06
21.05.2012 - 09:46
20.05.2012 - 17:11
18.05.2012 - 22:13
18.05.2012 - 18:30
18.05.2012 - 17:30
18.05.2012 - 11:47
17.05.2012 - 19:33
Diskuzní fórum
Tiskové zprávy
Oblíbené články
Nejčtenější články
Nejdiskutovanější články
Poslední komentáře
- Re: Scythe Mugen 3 rev.B: keď lacnejší chladič nestačí
14 min 57 sek zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
28 min 12 sek zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
1 hodina 2 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
1 hodina 18 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
1 hodina 43 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
2 hodiny 8 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
2 hodiny 34 min zpět - Re: Horký den a potící se ruka? Zachrání vás myš s ventilátorem
3 hodiny 12 min zpět - Re: Intel Celeron G440: může mít dnes jednojádro smysl?
4 hodiny 29 min zpět - Re: RunCore Xapear: autodestrukce dat na dálku pomocí SMS
9 hodin 58 min zpět
Komentáře
Re: Recenze skříně Lian Li PC-B20: Hliníkový král
Krásna recenzie, už ju vidím na mojom stole :D
No ta skříň je nádherná,ten test jsem moc nepochopil.
Proč autor měřil teploty,když tam vůbec nebyly namontovaný ty vychytávky k procesoru a grafický kartě.Takhle víme jak se chladí každá jiná obyčejná skříň.
Asi jsem to nenapsal dost jasně, ale chladič nad grafickou kartou nainstalovaný byl. Usměrňovač vzduchu nad procesorem sice během testování chyběl, ten má ale smysl jen u boxovanyých chladičů. Podle mého osobního názoru najdete v sestavách spíše chladiče foukající směrem k zadní straně skříně, takže jsem udělal radost mnohem více uživatelům než kdybych použil boxovaný chladič.
Autor píše, že skříň pojme bez problému giganta jako je HD 3870X2 ... skříň ho sice pojme.. ale Radeona si vní asi nezapojíme.. nebo alespoň podle fotek mi to tak přijde...
Jinak moc hezká recenze...=)
ale zapojíš. 3870x2 má totiž napájanie smerované dolu a nie do zadu. 8800GTX a 9800GTX ho majú zase do strany. takže každú bežnú kartu by mala táto skrinka zvládnuť
Ajoo... to sem si neuvědomil... omlouvám se=)
Pekna recenze. A to, ze nema skrin perforace v leve bocnic bych bral jako plus, protoze to aspon nenarusuje tok vzduchu ve skrini a taky je mensi hlucnost. Navic nejlepsi je, kdyz se nasava vzduch vepredu a vysava vzadu a jinak vse ostatni (jakekoli perforace) by melo byt ucpane, proto mi vadi, ze je minimum skrini, ktere toto splnuji, ted je moda davat perforace a bocni vetraky vsude mozne a pak se to idealnimu proudeni vzduchu vubec neblizi a je tam pekny vzdusny chaos v tech skrinich.
No tak si to na te bocnici zalepis pruhlednou paskou a mas co si chtel. Ale je faktz ze ta skrin kdyz je hladka tak to vypada vazne luxusne ale za 4500 celkem drahej luxus za tu cenu mam na stole Gigabyta auroru v plne palbe.a tim padem co je lepsi ze :-)))
Dotaz na recenzenta:
Podle obrázků mi přišlo, že ve skříni je pěkný zmatek v kabeláži. Nebylo možné vést kabeláž (resp. většinu) za deskou pro MB, tj. u pravé bočnice? Stejně tak u HD - nešlo je instalovat obráceně, tzn. výstupy kabelů k pravé stěně?
Jinak skříň vypadá velmi pěkně, zviklala mě poněkud, mám políčeno na Antec P182...
Michal
Nejsem si jistý, ale co mi připomněli fotky, tak disk na straně s kabely dost velký kus přesahuje šuplík a u pravé bočnice tolik prostoru není. Kabeláž sice za deskou povedete těžko, protože je není kudy protáhnout, pokud si však s kabeláží vyhrajete, určitě většinu schováte za panelem s 5,25" a 3,5" pozicemi.
proste Bigtower je bigtower, tam je mista dostatek a nejaky kvalitnejsi napr. od Chiefteca je lahudka pro montaz a kabelaz. nabizi Lian-Li take bigtowery ?
