Takt na takt: Je GTX 560 Ti víc než GTX 460 OC?
Chtěli jste to, máte to mít. V diskuzi pod testem GeForce GTX 560 Ti se spousta z vás ozvala, že chcete i srovnání výkonu s nějakou výše taktovanou GeForce GTX 460 a zajímá vás, zda za nárůstem výkonu nejsou především vyšší takty GTX 560 Ti a jaký přínos má 48 stream procesorů navíc. Proklepli jsme to.
Dal jsem tedy dohromady výsledky mírně přetaktovaného modelu GeForce GTX 460 v provedení Cyclone od MSI, stejnou kartu jsem přetaktoval na frekvence GeForce GTX 560 Ti, a spolu s nimi najdete v grafech i výsledky referenční GeForce GTX 560 Ti a konečně i výsledky Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SuperOverclock, která se pohybuje kolem horní hranice frekvencí, kterých jsou schopné GeForce GTX 560 Ti dosahovat.
„Opravená“ GF104
GeForce GTX 560 Ti dostala oproti GeForce GTX 460 vylepšené jádro. Zlí jazykové tvrdí třeba to, že jde jen o opravenou, konečně plně funkční GTX 460, nebo že jde jen o další revizi GF104, kterou nVidia vydává za nový čip. K tomu bych dodal snad jen jediné – nepamatuji, že by se někdy jen s novou revizí čipu na stejném výrobním procesu (a dost možná ani s přechodem na lepší proces) zlepšily provozní vlastnosti jako je spotřeba či dosahované maximální frekvence natolik, jako je tomu právě při srovnání GeForce GTX 460 s GTX 560 Ti.
V tabulce jsou papírové parametry všech čtyř testovaných konfigurací GeForce GTX 460 a 560 Ti a pro srovnání i GTX 460 na referenčních taktech.
  nVidia GeForce GTX 460 (ref.) MSI N460GTX Cyclone 1GD5/OC MSI N460GTX Cyclone 1GD5/OC, přetaktovaná nVidia GeForce GTX 560 Ti (ref.) Gigabyte GTX 560 Ti SuperOverclock
Jádro GF104 GF104 GF104 GF114 GF114
Výrobní proces 40 nm 40 nm 40 nm 40 nm 40 nm
Velikost jádra ~330 mm² ~330 mm² ~330 mm² ~330 mm² ~330 mm²
Tranzistorů 1,95 mld. 1,95 mld. 1,95 mld. 1,95 mld. 1,95 mld.
Stream procesorů 336 336 336 384 384
Takt jádra 675 MHz 725 MHz 822 MHz 822 MHz 1000 MHz
Takt SP 1350 MHz 1450 MHz 1644 MHz 1644 MHz 2000 MHz
ROP/RBE 32 32 32 32 32
Texturovacích jedn. 56 56 56 64 64
Paměť 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5 1 GB GDDR5
Takt pamětí 3600 MHz 3600 MHz 4008 MHz 4008 MHz 4580 MHz
Šířka sběrnice 256 b 256 b 256 b 256 b 256 b
Propustnost pamětí 115,2 GB/s 115,2 GB/s 128,3 GB/s 128,3 GB/s 146,6 GB/s
Fillrate (pixely) 21,6 Gpx/s 23,2 Gpx/s 26,3 Gpx/s 26,3 Gpx/s 32,0 Gpx/s
Fillrate (textury) 37,8 Gtx/s 40,6 Gtx/s 46,0 Gtx/s 52,6 Gtx/s 64,0 Gtx/s
FLOPS 907,2 GFLOPS 974,4 GFLOPS 1104,8 GFLOPS 1262,6 GFLOPS 1536,0 GFLOPS
Max. spotřeba 160 W - - 170 W -
Délka karty 21 cm 21 cm 21 cm 23 cm 24,5 cm
Shader model 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Co je nového?
Ve stručnosti ještě krátká rekapitulace toho, co se u GTX 560 Ti změnilo. Nejviditelnějšími změnami jsou nárůsty taktovacích frekvencí a počtu stream procesorů. Takty narostly z původních 675/1350 (jádro/SP) na 822/1644 MHz. O poznání rychleji běží i paměti – při 4008 MHz efektivně dělá nárůst efektivní frekvence nějakých 400 MHz.
Základní konfigurace samotného jádra se nezměnila. Počet stream procesorů narostl ze 336 na 384 díky jednomu aktivnímu streaming multiprocessoru navíc (+48 SP). Spolu s ním přibylo ještě osm texturovacích jednotek.
Obdobně jako u GTX 580 a 570 použila v jádře oproti GTX 460 více druhů tranzistorů, díky čemuž se podařilo srazit spotřebu a zlepšit dosahované frekvence. Právě vyšší taktovací frekvence jsou v případě GTX 560 nezanedbatelným přínosem – i když se často dá s GTX 460 dotáhnout na frekvence GTX 560 Ti a argumentovat tím, že potom už rozdíl ve výkonu nestojí za řeč, GeForce GTX 460 už při těchto tak vysokých taktech dochází síly, zatímco pro GTX 560 Ti je to jen začátek a nabízí obdobně velkou rezervu.
Další změny už se odehrály u referenčního designu karty. O dva centimetry delší GTX 560 Ti dostala robustnější napájení s jednou fází pro jádro navíc (čtyři pro jádro a jedna pro paměti) a větší a výkonnější chlazení. Poslední změna je snad nejméně podstatná, díky tomu, že má GTX 460 s GTX 560 Ti k sobě velmi blízko, už totiž většina výrobců osazuje vlastní chladiče odzkoušené často už na GeForce GTX 460 a modelů s referenčním chladičem je minimum.
Karty jsem protáhl většinou herních titulů, které používáme  při testování.
Průměr: 4.8 (25 hlasů)
GeForce GTX 560
Gigabyte Geforce GTX 560 OC,1GB GDDR5 (256bit) 4 293,24 Kč
VGA Gigabyte GeForce GTX 560 Ti 1GB GDDR5 256bit, 1x VGA, 1x DVI, 1... 5 580,30 Kč
VGA Asus GeForce GTX 560 1GB DDR5 256bit, 1x DVI, 1x HDMI 4 536,00 Kč
VGA Asus GeForce GTX 560 Ti 1GB DDR5 256bit, 1x DVI 5 451,00 Kč
Gainward GeForce GTX 560 Ti GS, 1GB DDR5 (256 Bit), HDMI,... 6 008,00 Kč
Komentáře
Re: Takt na takt: Je GTX 560 Ti víc než GTX 460 OC?
Výborný článek, díky.... na tohle jsem jako stávající majitel gtx460 čekal. Trošku mě mrzí že jste nezkusili dát tu 460 trochu víc (většina 460tek jde 835 na jádře bez změny voltáže) jestli by se rozdíl mezi 560Ti nesmazal, ale chápu že férové je zkoušet na stejné takty.
Jelikož kartu mám cca 1/2 roku a HW tak často neměním (mám decentně nataktováno na 835/1670/2100 beze změny napětí) tak určitě měnit nebudu :=))
P.S.
Je chybně nadpis u grafů na poslední straně - GTX460 Ti
GTX 560 sa v podstate predava už od vyroby pretaktovana(neviem kto by kupoval nejaku referencku na zakladnych taktoch) takze rozdiel by sa asi fakt nezmazal. Sam som kupil Gigabyte OC verziu 900MHz a 1800MHz Shadery.
Konečně se EHW něčím vyšvihlo. Konečně dobrý test. Vyšlišeny prosby ne jednoho člověka cochce nějaký blbý LCD monitor od Asus, ale prosby daleko víc lidí.
To je super. Adam Vágner má u mna jedno pívo :) Toto porovnanie som cakal.
Takze sa ukazalo presne to co som cakal. 560ka je len o tolko rychlejsia, o kolko viac shaderov a texturovacích jednotiek má aktívnych. Pre majitelov vysoko taktovanych GTX460 je pripadny upgrade uplne zbytocny.
Nemyslím si že by sa niekto doteraz domnieval, že by GTX560ka bola kandidát na upgrade z GTX460.
Po tomto priamom porovnaní pišťali hlavne ľudia, ktorí si nevedia (sú leniví) dať dve a dve dokopy z iných testov pretaktovaných GTX460 (a že ich je na webe neúrekom). A menšie poopravenie - 560ka nie je ani o toľko výkonnejšia, o koľko má viac aktívnych CC a textúrovacích jednotiek.
to ifkopifko: .... Po tomto priamom porovnaní pišťali hlavne ľudia, ktorí si nevedia (sú leniví) dať dve a dve dokopy .....
musím nesouhlasit, protože testů 460 i 560Ti jsou sice mraky, ale nikdy ne tak aby se srovnávala přetaktovaná 460 s defaultní 560Ti (vygooglil jsem snad jen jeden test), navíc v domácích podmínkách si to člověk většinou nemůže porovnat, jelikož nemá stejnou konfiguraci jako mají v testech.
ješte jednou díky za test :=)
Tak som to možno trochu nepresne vyjadril. Treba si dať dokopy dve a dve a dve. ;) Testov OC verzií GTX460 sú mraky, a väčšinou tam figuruje aj referenčná verzia GTX460. Testov GTX560 sú mraky, a tiež tam väčšinou figuruje aj referenčná verzia GTX460.
to ifkopifko, tady slo ne o to nekde neco dohledat a i to byl problem, ale o to ze se to srovnani nabizelo vice jako niky jindy. A co muze byt lepsiho nez kdyz to udela jeden mag v jednom testu. Pokud by to slo porovnat jak se nam snazis v nutit.Tak by to sem nejak prdli uz davno a nemuseli delat celj novej test.
Dekuji redakci za tento test, jsem rad ze jsem si ho zde mohl precist.S uctou Vas cterar.
Diky
Problém dohledat? Námatkou napr TPU:
http://www.techpowerup.com/reviews/Zotac/GeForce_GTX_460_Amp_Edition/31....
http://www.techpowerup.com/reviews/NVIDIA/GeForce_GTX_560_Ti/27.html
Trojčlenku už hádam zvládnu aj HW enthusiasti. :)
Ale aby bolo jasné, ja nezhadzujem tento test, aj tak asi nie je čo iné momentálne recenzovať... keďže po dvojčipovkách akoby zľahla zem.
Ked precitas moj komentar pri recenzii GTX560, tak zistis, ze ja som chcel preto porovnat tieto karty, lebo GTX460 bola best buy graficka karta. A isla na dracku. Plus skoro vsetky vyrobcovia posielali na trh uz pretaktovanu edíciu. A tam pri testoch figuroval len na referencnych taktoch.
Mne ani vo sne nenapadlo ocakavat, ze GTX460 bude vykonnejsia
nez nová GTX560 Ti. :)
To uz byla merena prodejni verze GTX560 SOC, nebo porad ta rozesilana na testy?
Tak jsem byl upozorněn, že první koho to napadlo měřit byl svět hardware viz.
http://www.svethardware.cz/art_doc-08D03522ADAC0D6EC125782F0079A75C.html
a odpovídá to nemlich zdejšímu měření, tzn. okolo 10% ve prospěch 560Ti
Díky za zajímavý článek a vzájemné výkonové porovnání GTX 460 a GTX 560Ti. Prima počtení, a viditelný posun ve výkonu.
Ještě by mne ale zajímalo, jak si stojí obě GK proti sobě z hlediska spotřeby.
Zda je u 560 vyšší, odpovídá zhruba obdobně přetaktované 460, nebo je dokonce o něco úspornější? Měření spotřeby jste nejspíš nedělali když o něm nikde nic nevidím? Škoda :o(. I tak ale díky za zajímavý test.
Som dost prekvapeny výsledkom. Až taky rozdiel som pri rovnakom takte fakt necakal. Tých 48 Stream Procesorov naviac robí fakt vela.
Chvalim clanek, prime srovnani clock2clock chybelo. Tudiz si dovolim mensi variaci na zaver, kdo nesouhlasi, at zkusi priupravit dle sveho :)
Diky navyseni poctu SP's (CC's) a TU's o ~14.2% a zachovani poctu ROP's je GF114 v GTX 560Ti zhruba o 10% rychlejsi proti GF104 v GTX460 taktovane totozne s GTX 560Ti, a to v zavislosti na limitu/bottlenecku v dane aplikaci/hre. Optimalizace v GF114 byly provadeny s ohledem na zvyseni dosazitelnych frekvenci pri udrzeni stavajici spotreby, coz neprimo dokazuji take tyto vysledky.
no jsem jedině rád že jsem nedělal unáhlené závěry a nekoupil 460ku hned jak vyšla
už si to brousím na tu 560ku SOCku od GB :-D
A to ani nevies ake delo si kupis ak pockas dalsich 8 mesiacov!!!
To je furt dokola, za půl roku zase vyjde nová "lepší" grafika, to by člověk furt jen čekal ... lepší je koupit co je v daný čas dostupné a pak si to pořádně užít a teprve až nebude stíhat tak přejít na něco nového......
to je dobrá logika, co asi musejí říkat majitelé HD5850 když jí někteří mají i víc než rok a přitom po OC na 900MHz - 1GHz karta podává podobné výkony jako dnešní karty za 5-6k :D, a to stála při uvedení právě kolem 6k, ty si musej nad takovou logikou minimálně ťukat na čelo :D
jo to uznávám máš pravdu..... hlavní však je, že je konečně nějaké tržní prostředí i ve střední třídě grafik, jelikož z toho budeme mít prospěch všichni...
V mainstreamu je snad tržní prostředí vždycky ne? Nejprodávanější segment vzhledem k ceně.
Kdepak... jestli si dobře pamatuju na první polovinu roku 2010, tak do příchodu 460 v létě neměla Nvidia nic proti Atinám HD5xxx.
Ano tak to presne bolo. Cely tento nastup Fermi bol jeden velky fail... a vobec cele toto 40nm obdobie GK sa mi nepači.
Pěkný a užitečný článek.
Jenom v úvodní srovnávací tabulce karet je u GTX 460 uváděn GF114 a měl by tam být GF104, jak je ostatně i v článku správně uvedeno.
Jasně, klasická copy'n'paste chyba. Díky, opraveno.
toto si mrknite chalani, real user test http://www.youtube.com/watch?v=WxH3DyjJ5aA
