Rozebrali jsme LCD panel. Chcete vědět, jak funguje?
O obecných principech fungování LCD displejů a rozdílech mezi používanými zobrazovacími technologiemi už bylo napsáno mnoho. Tentokrát se však na ně podíváme z trochu jiného pohledu. Přijměte pozvánku na malou exkurzi do jejich nitra, v které se zaměříme na části, z nichž se takový monitor skládá a na jejich konkrétní význam.
Za oběť našeho rozebírání jsme vybrali 17“ monitor Samsung 740N s displejem typu TN a pouze analogovým vstupem. Přístup do tohoto monitoru je možný po vycvaknutí čelního stříbrného rámečku zasazeném v plastovém výlisku zadní části, v níž je samotný displej volně uložen.
Poté stačí povolit několik šroubků, odpojit konektory a monitor se nám rozdělí na tři základní části – dva plošné spoje a kompaktní tělo samotného displeje.
Levý (menší) plošný spoj je mozkem samotného monitoru a pravý (větší) funguje „pouze“ jako napájecí zdroj. A ten si také představíme jako první.
Průměr: 4.8 (193 hlasy)
Komentáře
Re: Rozebrali jsme LCD panel. Chcete vědět, jak funguje?
Vynikající článek. Opravdu musím pochválit autora. Stručné, jasné, poutavé, bez zbytečných detailních podrobností. Palec nahoru.
Pěkné, jen tak dál...
Výborný článek. Jasné, stručné, zajímavé - chválím autora :)
Velmi dobrý článek, děkuji. Neví někdo čím by mohlo být, že se mi LCD monitor vypíná třeba po 10min, jak kdy. Ale napájecí zdroj je zvlášť ten funguje bez problému.
skus nan zasvietit zvonku (napr baterkou). casta chyba je, ze sa pokazi podsvetlenie displeja, baterkou uvidis ci je tam stale obraz.. (len musis svetlo nacapit az na panel, a tak aby ti neosvietil oci)
Mne sa vypinal LCD, pomohlo buchnut vzadu. Potom uz nepomohlo nic, len servis. Prvykrat "oprava powerboardu" -tzn nechali to tak a poslali spat, druhykrat vymena a funguje.
Konečně článek z trošku jiného soudku. Už mě z těch testů (byť skvěle provedených) přeznačených grafik šla hlava kolem :-)
moje slova :)
Perfektní článek, zajímavej, ne moc dlouhej, ale ne zas moc stručnej.
EXTHW rulezzz ... taketo clanky by mohli len a len pribudat az by mali vlastnu sekciu ... uz vidim aj jej nazov ... AKO TO VLASTNE FUNGUJE? ... toto by ludi zaujimalo podla mna viac ako testy ci recenzie ... aj tak nic nove a poriadne uz dlhu dobu nevyslo ... EXTHW len tak dalej ...
Zaujimalo by ma ako vyrobiť niečo ako je na konci članku (6).
Menič napätia.
Potreboval by som napojiť 12V ventilator na USB ale tam je iba 5V.
Nejaku schemu alebo tak niečo.
