Samsung ML-1640 a ML-2240 – 2× laser
Společnost Samsung uvedla na trh dvě nové černobílé laserové tiskárny určené do domácností a menších kanceláří. Oba modely se od sebe liší pouze minimálně, hlavním rozlišujícím faktorem je cena (i když ne tolik) a rychlost tisku. Tiskárny mají podobný vzhled, ovladače i kvalitu tisku.
Slabší z obou modelů, Samsung ML-1640, je sympatické malé černé zařízení. Samsung ML-1640 je vyrobena v tmavě šedé kombinaci, jinak se vzhledově téměř neliší. Vždy, když vidím současné laserové tiskárny, tak vzpomínám na těžké obry, se kterými mohl manipulovat pouze vytrénovaný svalovec. Samsung ML-1640 i její výkonnější variantu unesete v jedné ruce. Snadná je také manipulace se zásobníkem barviva. Po odklopení přední části tiskárny uvidíte držák, kterým z hloubky zařízení vytáhnete zásobník s tonerem. Jeho opětovné vložení do tiskárny je také bez problémů, jen se nesmíte bát mírně přitlačit a zásobník tak zacvaknout do připravené pozice.
Jestliže jiné laserové tiskárny umožňují otevírání krytu i zezadu, v případě obou těchto tiskáren tomu tak není. Přední kryt má výklopný držák čistého papíru, uvnitř jsou boční přítlačné plochy. Pokud vám papír uvázne v těle tiskárny, což se může stát, například pokud tiskárna natáhne dva listy papíru spojené statickou elektřinou, nezbude vám nic jiného, než ji vypnout, počkat na vychladnutí, vyjmout zásobník s tonerem a otevřít malou krytku válečků výstupního podavače. Poté silou, ale opatrně budete moci papír vytáhnout. Myslím, že by se dalo najít i lepší řešení tohoto problému. Obě tiskárny nabízí stejné rozlišení tisku (600 × 1200 DPI), stejné rozměry i kapacitu vyrovnávací paměti.
Dře jak šroubek
Přestože není nejrychlejší na trhu, rychlostí tisku vás tento levnější model určitě nezklame. Pět sekund na vytištění dokumentu s obrázkem a grafem je příjemných. Samozřejmě, tisknete-li stránky po jedné, je nutné připočítat dobu nutnou pro zahřátí tiskové hlavy, i ta je ale příjemná – první stranu uvidíte vytištěnou za necelou čtvrt minutu.
Tiskárnu výrazně nezpomalí ani tabulka v Excelu, ani tisk celostránkové fotografie. V tisku většího obrázku je znát mírné šrafování, ale kupodivu je tisk kvalitnější než z vyššího modelu. Tiskárna nedělá velký hluk ani neobtěžuje výraznější produkcí ozonu při tisku. Průměrná spotřeba při tisku je 366 Wattů, v klidovém stavu ukazoval měřič spotřeby hodnotu nula. Zhruba ve čtvrt minutových intervalech se však nárazově ukazovaly hodnoty okolo tří set a sedmdesáti wattů. V tabulce se spotřebou jsem tedy tento jev zohlednil a pro klidový stav tiskárny pracuji s hodnotou 1 W.
Cnews.cz
Novinky
24.05.2012 - 20:31
24.05.2012 - 16:45
24.05.2012 - 16:44
24.05.2012 - 08:00
24.05.2012 - 07:00
23.05.2012 - 14:00
23.05.2012 - 10:00
23.05.2012 - 00:00
22.05.2012 - 18:52
22.05.2012 - 11:14
22.05.2012 - 08:00
22.05.2012 - 07:00
21.05.2012 - 14:00
21.05.2012 - 11:06
21.05.2012 - 09:46
20.05.2012 - 17:11
18.05.2012 - 22:13
18.05.2012 - 18:30
18.05.2012 - 17:30
18.05.2012 - 11:47
Diskuzní fórum
Tiskové zprávy
Oblíbené články
Nejčtenější články
Nejdiskutovanější články
Poslední komentáře
- Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
5 hodin 8 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
6 hodin 22 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
6 hodin 54 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
7 hodin 3 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
7 hodin 1 min zpět - Re: Scythe Mugen 3 rev.B: keď lacnejší chladič nestačí
8 hodin 54 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
9 hodin 8 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
9 hodin 42 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
9 hodin 58 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
10 hodin 23 min zpět
Komentáře
tisková hlava
Není náhodou tato formulace u lejzrovky naprostá cypovina?
....připočítat dobu nutnou pro zahřátí tiskové hlavy....
Re: tisková hlava
Proč by to měla být cypovina?
Lze využít na MAC OS X
Lze využít na MAC OS X 10.5?
Re: Lze využít na MAC OS X
Dobrý den, ano - lze. Viz http://www.samsung.com/ph/consumer/detail/spec.do?group=printermultifunc...
K ničemu
Promiňte, ale takovou recenzi si můžete strčit za klobouk. Co diskuse o kvalitě tisku apod.? Takhle to může s pročtením 2-3 pdf-ek zrecenzovat kdejaký puberťák... Je to naprosto k ničemu.
Re: K ničemu
Prominu, na svůj názor máte právo. Diskuze? Máte možnost. Pokud jde o zmínku o kvalitě tisku v článku, zmínil jsem se. Pokud jste čekal rozbor pod mikroskopem, pak Vás zklamu. Nepovažuji to u tiskárny v této cenové relaci za potřebné. Tisk textu a grafů dnes snad všechny laserovky zvládají bez problémů, jediné, v čem se liší je míra šrafování u obrázků, a to jsem zmínil.
Na druhou stranu by to nemělo být vodítkem při výběru takovéto tiskárny. Komu jde o tisk perfektních obrázků, nebude si kupovat levnou černobílou laserovku.
K puberťákovi už mám daleko a recenze na základě přečtení několika PDF nedělám narozdíl od některých českých rádoby novinářů. Bylo by to pod mou úroveň.
