Samsung ML-1640 a ML-2240 – 2× laser
Společnost Samsung uvedla na trh dvě nové černobílé laserové tiskárny určené do domácností a menších kanceláří. Oba modely se od sebe liší pouze minimálně, hlavním rozlišujícím faktorem je cena (i když ne tolik) a rychlost tisku. Tiskárny mají podobný vzhled, ovladače i kvalitu tisku.
Slabší z obou modelů, Samsung ML-1640, je sympatické malé černé zařízení. Samsung ML-1640 je vyrobena v tmavě šedé kombinaci, jinak se vzhledově téměř neliší. Vždy, když vidím současné laserové tiskárny, tak vzpomínám na těžké obry, se kterými mohl manipulovat pouze vytrénovaný svalovec. Samsung ML-1640 i její výkonnější variantu unesete v jedné ruce. Snadná je také manipulace se zásobníkem barviva. Po odklopení přední části tiskárny uvidíte držák, kterým z hloubky zařízení vytáhnete zásobník s tonerem. Jeho opětovné vložení do tiskárny je také bez problémů, jen se nesmíte bát mírně přitlačit a zásobník tak zacvaknout do připravené pozice.
Jestliže jiné laserové tiskárny umožňují otevírání krytu i zezadu, v případě obou těchto tiskáren tomu tak není. Přední kryt má výklopný držák čistého papíru, uvnitř jsou boční přítlačné plochy. Pokud vám papír uvázne v těle tiskárny, což se může stát, například pokud tiskárna natáhne dva listy papíru spojené statickou elektřinou, nezbude vám nic jiného, než ji vypnout, počkat na vychladnutí, vyjmout zásobník s tonerem a otevřít malou krytku válečků výstupního podavače. Poté silou, ale opatrně budete moci papír vytáhnout. Myslím, že by se dalo najít i lepší řešení tohoto problému. Obě tiskárny nabízí stejné rozlišení tisku (600 × 1200 DPI), stejné rozměry i kapacitu vyrovnávací paměti.
Dře jak šroubek
Přestože není nejrychlejší na trhu, rychlostí tisku vás tento levnější model určitě nezklame. Pět sekund na vytištění dokumentu s obrázkem a grafem je příjemných. Samozřejmě, tisknete-li stránky po jedné, je nutné připočítat dobu nutnou pro zahřátí tiskové hlavy, i ta je ale příjemná – první stranu uvidíte vytištěnou za necelou čtvrt minutu.
Tiskárnu výrazně nezpomalí ani tabulka v Excelu, ani tisk celostránkové fotografie. V tisku většího obrázku je znát mírné šrafování, ale kupodivu je tisk kvalitnější než z vyššího modelu. Tiskárna nedělá velký hluk ani neobtěžuje výraznější produkcí ozonu při tisku. Průměrná spotřeba při tisku je 366 Wattů, v klidovém stavu ukazoval měřič spotřeby hodnotu nula. Zhruba ve čtvrt minutových intervalech se však nárazově ukazovaly hodnoty okolo tří set a sedmdesáti wattů. V tabulce se spotřebou jsem tedy tento jev zohlednil a pro klidový stav tiskárny pracuji s hodnotou 1 W.
Průměr: 4.6 (20 hlasů)
Komentáře
tisková hlava
Není náhodou tato formulace u lejzrovky naprostá cypovina?
....připočítat dobu nutnou pro zahřátí tiskové hlavy....
Re: tisková hlava
Proč by to měla být cypovina?
Lze využít na MAC OS X
Lze využít na MAC OS X 10.5?
Re: Lze využít na MAC OS X
K ničemu
Promiňte, ale takovou recenzi si můžete strčit za klobouk. Co diskuse o kvalitě tisku apod.? Takhle to může s pročtením 2-3 pdf-ek zrecenzovat kdejaký puberťák... Je to naprosto k ničemu.
Re: K ničemu
Prominu, na svůj názor máte právo. Diskuze? Máte možnost. Pokud jde o zmínku o kvalitě tisku v článku, zmínil jsem se. Pokud jste čekal rozbor pod mikroskopem, pak Vás zklamu. Nepovažuji to u tiskárny v této cenové relaci za potřebné. Tisk textu a grafů dnes snad všechny laserovky zvládají bez problémů, jediné, v čem se liší je míra šrafování u obrázků, a to jsem zmínil.
Na druhou stranu by to nemělo být vodítkem při výběru takovéto tiskárny. Komu jde o tisk perfektních obrázků, nebude si kupovat levnou černobílou laserovku.
K puberťákovi už mám daleko a recenze na základě přečtení několika PDF nedělám narozdíl od některých českých rádoby novinářů. Bylo by to pod mou úroveň.
