Scythe Kaze Master: krotitel ventilátorů
Rádi byste snížili otáčky ventilátorů ve skříni, některé úplně vypnuli, nebo si sami chcete určovat, kdy se vám bude ve skříni dělat silný průvan a kdy jen lehký vánek? V návaznosti na naše testy oblíbených dvanáctek přinášíme malou recenzi na dvojici velmi kvalitních regulátorů od firmy Scythe.
Používání regulátoru je dle mého uvážení lepší než regulování základní deskou (vynecháme-li PST, které nám názorně ukázal Lukáš Kratochvíl v článku Tiché PC: regulace ventilátorů). Pro standardní skříně formátu ATX vám postačí 3,5" verze Kaze Masteru, s níž za použití rozdvojek zregulujete bez problémů čtyři ventilátory. Kaze Mastery se prodávají ve dvouch verzích a to do 3,5" nebo 5,25" pozice v černém a stříbrném provedení.
Specifikace obou verzí jsou následující:
Kaze Master 5,25"
-    Rozměry: 148,5 × 42,5 × 63 mm (šířka × výška × hloubka)
-    Rozsah napětí: 3.7–12 V
-    Počet možných osazených ventilátorů: 4 ks (vynecháme-li rozdvojky pro kabeláž ventilátorů)
-    Rozsah teplot: 0–100 °C/32–199.9 °F
-    Počet možných osazených tepelných senzorů: 4 ks
-    Váha: 165 g
-    Cena: 1002 Kč
Kaze Master 3,5"
-    Rozměry: 103 × 25 × 93 mm (šířka × výška × hloubka)
-    Počet možných osazených ventilátorů: 2 ks + 1ks náhradní (vynecháme-li rozdvojky pro kabeláž  ventilátorů)
-    Počet možných osazených tepelných senzorů: 2 ks
-    Váha: 125 g
-    Cena: 875 Kč
Obsah balení:
-    Regulátor
-    4× šroubek pro montáž do skříně
-    Napájecí kabel
-    Kabeláž pro připojení ventilátorů, na které můžete připojit jak 3pin, tak i 4pin PWM
-    Kabeláž s tepelnými čidly
-    3× samolepka, zřejmě pro přilepení kabelů k regulátoru
Schéma zadního panelu si můžete prohlédnout na následujících obrázcích.
Kaze Master 3,5"
Kaze Master 5,25"
Průměr: 4.5 (19 hlasů)
Komentáře
5.25
Akorat tak pred tydne jsem si ho koupil a jsem s nim naprosto spokojen. Vypada decentne, kvalitni zpracovani a hlavne kvalitne reguluje a ukazuje teploty ;) Za tu cenu rozhodne sotji.
Dva dotazy
Ahoj,
mel bych k tomuto regulatoru nasledujici dotazy:
- jak vypada podsviceni displeje v noci, respektive do jake miry je rusive. Vychazim z toho ze dnes pouzivane modre diody vetsinou osviti nejenom pokoj, ale i pul ulice :-D
- jake je maximalni mozne zatizeni na jednu vetev?
Doted spokojene pouzivam podobny produkt Sunbeam Rheobus, nicmene tomu se pri experimentech s vic vetraky na jedne vetvi odebrala cast regulatoru do kremikoveho nebe :-D
Predem diky za odpoved.
Re: Dva dotazy
1, podsvícení je dobré, nemá takový ten štiplavý rušiví paprsek. Osobně jsem háklivý na ty diody co „osvítí půl ulice“ a na minulém casu, kde takové byly jsem je ani nezapojoval do desky. Se zapnutým PC nemám problém se v noci koukat, bez dalšího osvětlení v pokoji, na televizi.
2, potřebejte vědět konkrétní počet? Doma mám tři rozdvojky, takže můžu zkusit maximálně čtyři ventilátory na jednu větev.
Re: Dva dotazy
Diky za ochotu, ono kdyz se nad tim trochu zamyslim, ocividne nebudu potrebovat cpat na jednu vetev vic nez dva vetraky.
Kazdopadne kdyby po vas chtel nekdo at tam navesite ctyri, tak opatrne, pri pretizeni regulatoru muze bidne zahynout, muj rheobus je toho smutnym dukazem :-D
Re: Dva dotazy
Poprosil by som o ten test so 4mi vetrakmi na 1 vetvu mam v plane na 1 vetvu zapojit 3, cize by sa mi to velmi hodilo ked nebude problem s 4 tak s 3 urcite. A mohli by ste to vyskusat dlhodobejsie tak 6-7 hodin ci sa ten prechod casom nepretazi alebo nevydymi :D
edit: docital som sa ze 1 vetvu mozno zatazit 12W cize 1A pri napajani 12V
dakujem
Re: Dva dotazy
Já bych naopak řekl, že svítí tak, že bych u něj spávat nechtěl, na druhou stranu na poměry běžné u front panelů je emitované světlo minimální. Nafotil jsem jej spolu s Sunbeamtech Chromatic Windmill, a Scythe Kama Meter, snad je to názornější, než pouhé konstatování, že to není tak hrozné.
http://www.zive.cz/GetFile.aspx?id_file=693402733
Každopádně se to dá s trochou šikovnosti ošetřit tím, že se pod čelní štítek nastrkají barevné fólie, které svit panelu utlumí. Stačí stáhnout knoflíky a povolit dva šrouby po stranách.
Re: Dva dotazy
diky, jestli jde ten celni stitek odmontovat je vyhrano, matna izolepa dokaze zazraky :-D
Re: Dva dotazy
Tak jestli do toho chcete jít až tak natvrdo, tak už pro jistotu přidám i odkaz na rozebraný panel.
http://www.zive.cz/Scythe-Kaze-Master-temer-dokonaly-panel/Prakticke-zku...
Pise se, ze podminkou je mit
Pise se, ze podminkou je mit na vetracku 3, nebo 4pin konektor... To me stve, mam totiz 4x 12cm fany a vsechny s 2pin pripojenim, myslite, ze by i toto fungovalo ? Maximalne by nebyly videt otacky, ne ? To by me vpodstate vubec nevadilo :)
Re: Pise se, ze podminkou je mit
Mám pocit, že by to asi nemakalo. Regulátor by dával napětí, ale nevěděl by že se větrák točí, takže by vystražně bzučel. Ale pro jistotu to můžu zkusit, na chvíku odstřihnu drátek pro monitoring a uvidím, večer dám vědět.
roztáčení ventilátorů
Konstatování
Scythe S-Flex se roztočil po restartu na minimální otáčky (750 ot./min.). Touto zkouškou Kaze Master tedy bez problémů prošel a vy se tak nebudete muset obávat zastavených větráků po startu počítače.
na základě vyzkoušení jediného relativně rychlého ventilátoru považuji přinejmenším za hrubé pochybení, které by v případě, že na něj člověk dá, mohlo mít následky.
Pokud neexistuje víc revizí tohoto panelu, mohu na sto procent říct, že má Kaze Master problémy s roztáčením pomaloběžných ventilátorů. 120mm Nexus (asi 1000 rpm) dokázal roztočit až při napětí odpovídající nějakým 600 rpm, což je někde za první třetinou rozsahu potenciometru (zpomalit přitom dokáže až na nějakých 390 rpm). Obdobné problémy někde na začátku regulace jsem měl se starším 80mm (2800 rpm) ventilátorem od Spire, který se po startu při nižším napětí rovněž nerozbíhal.
Neregistroval jsem, že by Kaze Master dokázal nějak inteligentně zareagovat na to, že se ventilátor neroztočil, zpomalil, nebo se zastavil. Některé panely dokážou v takovém případě třeba přidat napětí a vrátit se na nastavenou hodnotu, jakmile se ventilátor rozeběhne.
Na Kaze Master se ale v tomhle ohledu nelze spoléhat a je to jedna ze snad pouhých dvou podstatných vad, kterou tenhle téměř dokonalý panel má. Tou druhou je nemožnost vypnout podsvícení.
Re: roztáčení ventilátorů
Nemám Nexus k dispozici abych vyzkoušel. Například ale jeden ventilátor Cooler Master (přesný typ si nevzpomenu a nejsem teď doma) provozuji na 390 rpm (max cca 1100 rpm) bez problémů. Pod 390 rpm se ventilátor přestává otáčet. Tento problém tedy může být individuální vhledem k použitému ventilátoru, abych se tomuto plně vyvaroval, musel bych vyzkoušet celou řadu dalších ventilátorů a udělat tabulkový výčet s minimálními bezpěčnými otáčkami.
Pořád je na regulátoru bzučák, který upozorní když se nebude točit, následky by to teda snad mít nemuselo ;-)
S nemožností vypnout podsvícení souhlasím, ač mi nepřijde nějak zvlášť rušívé, tak tato funkce by vítána byla.
Tak tímhle už si nejsem stopro jist a nemůžu to ověřit, protože ten panel už nemám, ale na videu, co mám natočené, když jsem si s tím hrál, to neroztočený větrák po startu PC bere za nepřítomný větrák, a tudíž to nereaguje tak, jako na zastavení ventilátoru blikáním ukazatele otáček a vřeštěním bzučáku.
Nejde o to konstatovat, který větrák se točí a který ne, jde jen o to nekonstatovat na základě zkušeností s jedním či dvěma ventilátory, že jsou bez problémů všechny :)
Opravdu nelze říci, že dojde k bezproblémovému roztočení všech ventilátorů i při nízkých otáčkách. Osobně mám v pc dva ventilátory Enermax (tedy pokud vím velice kvalitní výrobky) s max. 1200 otáčkami bez použití k nim přibaleného regulátoru a jeden ventilátor FractalDesing s max. otáčkami 600. Jedná se o třípinové ventilátory a všechny jsou připojené ke konektorům základní desky a nemám je zregulované Biosem ani jiným způsobem. Po zapnutí se oba ventilátory Enermax neroztočí ihned, občas se jeden roztočí okamžitě, jindy zase ne, ten druhý většinou ani jednou, jen sebou škube (má snahu chlapec :o) A to už je co říct, když si s nimi nepotadí ani základní deska?! Přitom ventilátor Fractal se roztočí ihned a jeho max. otáčky jsou jen 600. Ventilátory CoolerMaster, LianLi a další výrobky se mi na stejné desce vždy roztočili ihned.
Dle mého názoru je tedy vše jen a jen v tom daném ventilátoru. Buď je schopen se roztočit i při nízkém napětí nebo nikoli. A je prakticky úplně jedno, jak kvalitní je regulátor, vše závisí pouze na ventilátoru, nelze proto říci, že si regulátor poradí s úplně každým kouskem. Za ventilátory Enermax (všichni jistě znají jejich kvalitní zdroje) jsem dal poměrně vysoký peníz a nejsou schopné se roztočit při nízkém napětí a naopak jiné nemají sebemenší problém ani po "drastickém" zregulování.
Super regulátory, bohužel
Super regulátory, bohužel mají jednu velkou chybu, nejde vypnou podsvětlení.Jinak by to byl dokonalej kousek.
