Scythe Mugen 2 vs. Thermalright Ultra-120 eXtreme
V duelu se setkají dva chladiče s mnoha společnými znaky: věžová konstrukce s mnoha heatpipe, poniklovaná měděná základna, 12 cm ventilátor a opravdu nemalé rozměry. Jsou tu ale i rozdíly, z nichž ten nejviditelnější je v ceně. Jak si povede druhý Mugen proti zdánlivě nedostižnému Ultra-120 eXtreme na žhavém Core i7?
Ačkoli článek avizuji jako duel, rovnou na začátku a bez mučení přiznám, že se o něco více budu věnovat novějšímu a díky mnohem nižší ceně pro většinu z vás asi i zajímavějšímu chladiči – Scythe Mugen 2. O výsledky a zkušenosti s Thermalright Ultra-120 eXtreme však samozřejmě nepřijdete, jen mu nevěnuji tolik vlastních fotografií.
Než se pustíme do detailů jednotlivých chladičů, bude asi na místě srovnat klíčové parametry. Předpokládám, že především druhý řádek (rozměry) rovnou odradí všechny, kdo mají malou skříň anebo mají kolem patice těsno.
Scythe Mugen 2 (SCMG-2000) |
Thermalright Ultra-120 eXtreme-1366 | |
podporované patice |
Intel 478/LGA 775/1366, AMD 754/939/940/AM2+/AM3 |
Intel LGA 1366 |
rozměry [mm] |
130 × 100 × 158 |
132 × 63 × 161 |
hmotnost pasivu [g] |
870 |
790 |
počet heatpipe |
5 |
6 |
počet lamel |
5× 46 |
52 |
materiál základny |
poniklovaná měď |
poniklovaná měď |
materiál lamel pasivu |
hliník |
hliník |
rozměry větráku [mm] |
120 × 120 × 25 |
120 × 120 × 25 |
otáčky větráku [rpm] |
1300 |
1600 |
PWM |
ano |
ne |
udávaná max. hlučnost [dBA] |
26,5 |
28 |
průtok vzduchu [cfm] |
74,25 |
63,7 |
ložiska |
Sleeve Bearing (kluzné) |
FDB (Fluid Dynamic Bearing) |
stránka na webu výrobce | ||
cena [EUR] |
39,90 |
57,90 |
cena [Kč] |
1079 |
1952 |
Hlavní lákadla chladičů ve zkratce
Scythe Mugen 2
M.A.P.S. - Multiple Airflow Pass Through Structure - rozdělení pasivu do segmentů má prý pomoci optimálnějšímu využití proudění vzduchu ventilátoru
F.M.S.B. (Flip Mount Super Back-plate) - díky jedinému backplate chladič nasadíte skoro na všechny současné procesory AMD a Intel (a dokonce i na starší Pentia 4 pro socket 478)
Multi Fan Mount Structure - větrák(y) nasadíte z kterékoli strany pasivu. V balení je jedna sada spon, další lze dokoupit.
Heatpipe jsou k základně připájeny a základny i tyto trubice jsou poniklovány
52 hliníkových žeber je nejvíce mezi běžnými pasivy pro desktopové procesory
V balení je tichý větrák s fluidními ložisky (FDB) s max. otáčkami až 1600 rpm
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- následující ›
- poslední »
| Scythe Mugen 2 | ||
| Scythe Mugen 2 rev. B, CPU chladič, socket 775, 1156, 1366, AM2+,... | ![]() |
999,00 Kč |
| SCYTHE Mugen 2 Rev.B, PCGH Edice, chladič CPU, Intel + AMD socket | ![]() |
1 061,00 Kč |
| Scythe Mugen 2 Rev.B SCMG-2100 | ![]() |
954,75 Kč |
| SCYTHE SCMG-PCGH Mugen 2 Rev.B PCGH Edition CPU Cooler | ![]() |
1 118,00 Kč |
| SCYTHE SCCSMG2-1156 LGA1156 Mounting Clip for Mugen 2 | ![]() |
139,00 Kč |
Cnews.cz
Novinky
24.05.2012 - 20:31
24.05.2012 - 16:45
24.05.2012 - 16:44
24.05.2012 - 08:00
24.05.2012 - 07:00
23.05.2012 - 14:00
23.05.2012 - 10:00
23.05.2012 - 00:00
22.05.2012 - 18:52
22.05.2012 - 11:14
22.05.2012 - 08:00
22.05.2012 - 07:00
21.05.2012 - 14:00
21.05.2012 - 11:06
21.05.2012 - 09:46
20.05.2012 - 17:11
18.05.2012 - 22:13
18.05.2012 - 18:30
18.05.2012 - 17:30
18.05.2012 - 11:47
Diskuzní fórum
Tiskové zprávy
Oblíbené články
Nejčtenější články
Nejdiskutovanější články
Poslední komentáře
- Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
5 hodin 28 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
6 hodin 42 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
7 hodin 14 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
7 hodin 23 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
7 hodin 1 min zpět - Re: Scythe Mugen 3 rev.B: keď lacnejší chladič nestačí
9 hodin 14 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
9 hodin 28 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
10 hodin 2 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
10 hodin 18 min zpět - Re: Ředitel AMD: výkonu je dost, budoucnost je ve ...
10 hodin 43 min zpět
.jpg)
Komentáře
Starší verze Scythe Mugen
Vlastním již přes rok starší verzi Scythe Mugen a mohu ho jedině doporučit. Mého E8200 jsem přetaktoval na 3,66 GHz při napětí 1,25 V. Mugen ho přesto bezproblémů uchladí na teplotu 62° C (burn po deseti hodinách v Orthosu), v reálném zatížení (komprese souborů, video endoding) se CPU drží na 57° C, což je vynikající. A pozor, pasivně, bez ventilátoru. Jediné dva větráky jsou intake a outtake 12cm kousky, zredukované na 800 ot./min.
Mugen 2 na tom bude ještě o nějaký stupínek lépe, proto jsem všema deseti za jeho doporučení.
M.I.L.F.
ty zkratky ruznych zazracnych technologii me vzdy dokazou rozesmat :D uz se tesim, az nekdo vymysli Multiple Intake Low-RPM Fan :D
Re: Scythe Mugen 2 vs. Thermalright Ultra-120 eXtreme
To muzu podepsat. Navic II ma v baleni i backplate (konecne) :-)
take mam starsi verzi mugenu. predtim jsem mel e6750(3,2ghz default napeti) a ted mam e5200(3,15ghz 1,248v real). teplota mi s e5200 stoupla oproti puvodnimu e6750, mozna je to tim, ze uz jsem chladic parkrat lehce lapoval, ale stycne plochy vypadaly rovne:)a pastu jsem pouzival coollaboratory liquidpro. chladic je to docela dobry, jinak vsechny jsou na stejne brdo, tento je akorat tezsi, vazi skoro kilo! nektere i vykonejesi vazi mene. priste bych si vzal lehci
Podľa mňa, Scythe Mugen 1 (SCINF-1000), alebo niekde zvaný Infinity, je bezpochyby výkonnejší, ako Mugen 2 a pri 125W TDP možno aj než TRUE (rozumej pri rovnakej hladine hluku). Okolo heatpipe má rebrovanie hustejšie, ktoré sa striedavo rozprestiera do dvoch smerov. Tým sa skvele odvádza teplo a zároveň rebrá kladú menší odpor vzduchu, čiže produkujú nižší hluk. Mugen 1 je Best chladič. Pre nemožnosť otáčať ho o 90° na AM2+ sockete som si kúpil CM Hyper 212.
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2244&page=4
no jak na to koukam tak asi muzu bejt spokojenej s tim co mam ...mam evercool buffalo a moje e5200 na 4ghz ma v orthosu po 4hod teplotu max 71stupnu... xD!!:-p
Buffalo chladí dobře, cožpak o to, ale ten hluk :-(
evercool buffalo je tak o 4 stupne slabsi ako TT Big typhoon. TT BT je cca o 4-5 stupnov slabsi ako mugen2. Testovane na x2 5400+BE. Takze ten tvoj buffalo je cca o 8-10° horsi ako mugen2. Keby si ho mal, mas 61-63 stupnov.
Inak ten mugen2 je strasne vysoky, v mojom bigtoweri sirky 20cm je rezerva tak 0,5cm, a uz by nesla nasadit bocnica. Bacha na to.
Díky za zajímavé porovnání, co dobře doplňuje článek. Jen nesouhlasím s tou výškou. Do dnešních běžných middle towerů se Mugen 2 na výšku vejde (v Centurionu 534 je např. ještě několik cm) a výškově na tom není rozhodně hůř než další podobné věže pro 12cm větráky. Problém je šířka a hloubka, ten obdélník základny vám dá zapotit u nejedné desky.
ok, odmeral som to presne, bigtower SPEEZE SP-9007B sirka 20,5cm, rezerva je 2cm. Bezne miditower skrinky maju sirku 19cm, takze by sa to tam malo zmestit. Su ale aj skrinky 18cm a aj 17cm, tam sa to uz nezmesti. Od zakladovej dosky po koniec chladica v pripade aM2 procesora je 16,8cm. S velkostou pasivnej casti problem nieje, od MB je vo vzdialenosti 4,8cm, takze sa pod pasiv zmestia pamate s beznym chladicom (mam adata vitesta Gseries, tie cierne) Navyse napr Kingston robi pamate vysoke asi 1cm :) Nevyhoda tohoto chladica je v tom, ze MB musi byt vymontovana, kedze sa srobuje odspodu, pripadne musi byt na to usposobeny ten plech kde sa doska prichytava, co vacsinou nieje. Takze vymena procesora je trochu komplikovanejsia. Celkovo som ale spokojny, ako vravim, oproti Big typhoon spravilo -5° a vrtula sa toci 350-1350rpm.
RealTemp vs CoreTemp
Stalo se mi, že na mém počítači mi při současném spuštění ukazovaly programy RealTemp a CoreTemp jiné teploty - RealTemp nižší. Oba nejnovější verze. Nemá s tím autor zkušenost?
... jinak test moc pěkný.
Re: RealTemp vs CoreTemp
Je to, jak píše switch o kousek níže. CoreTemp mi také ukazuje vždy více, ale když se pak snažím ověřit teplotu co nejlepším přiblížením bezdotykového teploměru heatspreaderu procesoru, je to blíže teplotám RealTemp. Teploty RealTemp také odpovídají tomu, kdy začne pracovat tepelná ochrana procesoru (zde tak soudím ale na základě jediné konkrétní zkušenosti).
pokud se nepletu, oba programy pocitaji s jinym Tjunction. dle mych zkusenosti spravne ukazuje realtemp.
Thermalright Ultra-120 eXtreme ma rezervu
Napr s ventilatorom na 2600RPMx12cm je lepsie o dalsich 10 C na 4GHZ i7
Takze 2600RPM 12cm FAN + autoregulacia s dosky a mate istotu ze sa CPU nueuskvari
Thermalright Ultra-120 eXtreme na Core i7 4GHz
Po dlhsom ladeni som zistil ako stabilizovat i7-na 4GHZ a uchladit
1.35V-core a 1,275V - uncore, IOH - 1,2V
38x QPI, 17xUncore, 8xRAM, BCLK 190x21,
2x12cm ventilator 1300RPM - noctua + thermaltake
PRIME x64 - 87 C , takze rezerva do Tj max
Odporucam testovat aj v Everest burn test - ten odhalil nestabilitu po 30s /cache/ a pritom prime hodinu preslo ok ???
2× 2600 rpm na dvanáctkách větrácích to musí být teda něco. To už se pomalu i ten kilogramový Mugen odlepuje od patice a chce vzlétnout, ne? :-)
Ten tip na Everest je zajímavý (díky), ale pro test chladičů (nikoli nejvyššího OC procesoru) ne až tak podstatný.
THERMALTAKE A2018 SMART LED FAN (Blue) - 700 - 2800RPM
FAN Speed 1300±20% RPM at 20°C ~ 2800±10% RPM at 55°C
http://www.tntrade.sk/thermaltake-a2018-smart-led-fan-blue-_d13150.html
Pouzivam tento Vrtulnik od 700RPM po 1500RPM autoregulacia doskou je uplne nepocutelny po tichy...
tepelna autoregulacia ked je zapnuta- ho drzi na 1300RPM+
Vyraba sa aj 3600RPM-12cm verzia nesvieti ale ma skoro 200m3
THERMALTAKE A2029 SMART CASE FAN II V.2.0.
http://www.tntrade.sk/thermaltake-a2029-smart-case-fan-ii-v-2-0-variable...
FAN Speed 1300±20% RPM at 20°C ~ 3500±10% RPM at 55°C , MAX. Air Pressure 1.31 ~ 6.57 mmH2O, Max. Air Flow 35.43 ~ 95.22 CFM, Noise 25.5 dBA at 1300RPM ~ 45dBA at 3500RPM
Ja jsem pořešil chlazení Scythe SCZP-1000 Zipang s větrakem o průměru 140 a 1000ot/min. Je pravdou,že používam pouze C2c 6850,ale na taktu 3,9ghz se s teplotou naplno v ortosu po několika hodinách teplota nedostala nad 72°C a ještě mirně ochlazoval nb a nap. mosfety.Chladič je velmi tichý a co se týká subjektivnímu vnímání hluku ,tak bych chtěl upozornit na to ,že každý člověk slyší určité frekvence jinak třeba 100 až 200 hertz a v zájmu objekivity by si musel nechat udělat audiometrické vyšetření, protože mně může rušit více 150hertz a někoho 180 hertz atd.Jinak zmiňovaný Thermalright Ultra-120 eXtreme jsem v tomto pc měl,ale vysoká cena a asi o 2-3 °C lepší chlazení mě nepřesvědčilo o změně.Taky děkuji ts bohemii,že jsem to měl možnost součastně porovnat.Ještě bych dodal že zipang desku abit Ip35 E bez zpětného panelu prohýbá mírně,ale u gigabite nebo asusu a pod. musíte panel použít protože jsou tenké a velmi se prohýbají.Speedfanem 435 lze u me desky regulovat otáčky od 0-435-1000,taky jsem ho zkoušel úplně pasivně,ale plný výkon neuchladí na přijatelné teploty, ale internet,film jistě ano a o to jde.
Bry den v popisu tam chybi na konci slova t a jeste otazka na vsechny majitele Thermalight IFX-14 a ultra 120 ex jake me rozmery zakladna stycna plocha bez tech vysunutych okraju jen celkove spojena zrdcadlova olocha dekuji kdyztak na mail danzelek@seznam.cz
