Scythe Musashi: Libo chladiti HD 4870 Japoncem?
Ne každá grafická karta má tichý a účinný chladič. Alternativních chladičů není nikdy dost, jedním z nejuniverzálnějších je Musashi od japonské společnosti Scythe. Se svou nemalou plochou, dvěma nízkoprofilovými větráky s regulátory si troufá tiše uchladit různé karty od Radeonu HD 2600, přes GeForce 9800 GTX až po Radeon HD 4870.
Kdyby se v České republice dělal průzkum, jaký alternativní chladič má kdo nasazen, myslím, že by řada Arctic Cooling Accelero by pravděpodobně bez problémů vytvořila většinový sloupec výsledného statistického grafu. A většinou se nebude jednat o Accelera X1/X2, ale o pasivní S1/S2. Někdy samozřejmě s přidanými ventilátory.
Scythe Musashi je z trochu jiného těsta. Podobně jako třeba Coolink GFXchilla nabízí řešení vše v jednom: velký pasiv s heatpipe a malé pasivy na paměti/VRM a další hřející havěť doprovází rovnou dva nízkoprofilové ventilátory. Scythe rovnou zahrnul pro oba nezávislou regulaci otáček, realizovanou jako dva potenciometry ovládané otočnými knoflíky vyvedenými do záslepky umístitelné mezi zadní V/V.
Chladič vybalíte pěkně celý, už s přichycenými ventilátory.
Základní parametry Scythe Musashi (SCVMS-1000)
  • celkové rozměry: 104 × 250 × 35 mm
  • celková hmotnost: 375 g
  • ventilátory: 2× (100 × 100 × 12 mm), 800 až 2000 ot./min, 12,5 až 29,2 dB(A)
  • výrobcem doporučená cena: 49,80 USD
  • cena v ČR (s DPH): kolem 900 Kč
  • kompatibilita: viz stránka produktu (nebo fotografie níže)
Montáž
Celá montáž chladiče je velice pohodlná a i s odšroubováním původního chlazení Radeonu HD 4870 mi zabrala asi 10 minut čistého času. Dokumentace je dobrá (viz manuál ke stažení na stránce produktu), jen bylo trochu vidět, že podpora HD 4800 byla teprve doplňována. Trochu jsem tedy tápal se správným osazením pasivů na napájecí obvody.
Po odejmutí původního chladiče karty si zjistěte rozteč děr kolem GPU a osaďte rámeček kolem základny chladiče distančními šrouby.
Paměti, GPU i VRM lihem nebo benzinem očistěte od zbytků předchozích past a lepidel a následně osaďte samolepícími pasivy.
Doporučuji položit chladič větráky dolů a kartu nasazovat na něj, jakmile trefíte díry na šrouby, přiložte destičku a pomocí čtyř matek po malých krocích (co nejrovnoměrněji a s citem) dotahujte.
Fotogalerie
Průměr: 4.5 (11 hlasů)
Scythe Musashi
Scythe Musashi VGA chladič 880,20 Kč
ChladičSCYTHE MUSASHI na VGA, 4x měď. heatpipe, 2x ventilátor, ... 946,80 Kč
Komentáře
Chlazení VRM
Chlazení VRM bych nezanedbával. Je to pro mě ohodně důležitější, než chlazení jádra a pamětí a to i v případě upraveného chlazení VRM alias Powercolor PCS+ verze (a o jádro se stará accelero +2X120mm FAN@1600RPM).
Když jsem naposledy zkoušel nejvyšší nastavení FURmarku co jde, po pěti-deseti minutách se teplota VRM vyšplhala na 150°C a ochrama kartu vyřadila.
Při normálních hrách je teplota VRM okolo 90-100°C a ikdyž jsou na to součástky stavěný, tak i tak to výrazně snižuje životnost karty.
Bohužel neznám účinnější řešení (napadlo mě podélně provrtat chlazení VRM a zavést do něj heatpipe trubičku a na její druhý konec přidat další chlazení, ale bohužel nemám prostředky pro kvalitní zhotovení tohoto nápadu).
Nějaké jiné návrhy? Možná existuje lehčí řešení o kterém ještě nevím. Tak i tak budu vděčný za nějakou tu odpověď.
Re: Chlazení VRM
To je zajímavé, u testované karty byl přípustný práh teploty na VRM nastaven zřejmě ještě výše: na 160 C jsem ještě típal screenshoty, teprve někde kolem 165 C přestal počítač reagovat (a nestačil reset, bylo třeba vypnout/zapnout).
Re: Chlazení VRM
Možná je to tím, že ta verze PCS+ má upravený bios tak, že kartu shazuje už na 150°C (napájení je celkově předělané).
Monitor se na chvilku vypne a na kartě se rozsvítí červená dioda. Karta se automaticky nastartuje a "VPU recovery" vypíše, že se něco stalo s katrou a dále ji provozuje se sníženými takty. Vše se hodí do normálu až po restartu PC (možná, že se trochu pletu s tím VPU recovery - už si to přesně nepamatuji).
Re: Chlazení VRM
Ani se nedivím teplotám mosfetů jež Mirek naměřil.Takhle mrňavý pasivky jsou vysloveně špatný vtip.To mi přijde jako lepší řešení použít červenou základnu ze stocku,nebo nějaký samodomo bastl.
Chlazení VRM
Nalepovací chladiče VRM pro karty R4850 a 4870 jak od Arctic Cooling, tak i Scythe považuji za ostudu obou výrobců.
Na chlazení VRM karet R4850 vyrábí Zalman chladiče ZM-RHS50 a pro R4870 starší ZM-RHS70 a nověji ZM-RHS90. Zásadní výhodou chladičů je mechanické připevnění k PCB grafické karty. Všechny chladiče jsou již v ČR dostupné, viz www.tntrade.cz nebo www.czc.cz .
Na své R4870 mám aktuálně AC Twin Turbo + ZM-RHS70. Chladič ZM-RHS70 je pro toto použití nutno upravit, původní výšku žeber 23mm je třeba snížit na 15,5-16mm. V mém případě kamarád žebra Zalmanu odfrézoval. Chladič nemám připevněný dodanými kolíčky s pružinami, ale přišroubovaný šroubky M3 s použitím dodávaných pružinek. Lze tak dosáhnout podstatně vyššího přítlaku chladiče.
Za současných slušně vysokých teplot ovzduší mám po hodině Furmarku 1.7.0, rozlišení 800*600 v okně, Xtreme Burning Test s 8× MSAA, zapnutý post procesing, teplotu VRM nepřesahující 109°C. Při současně spuštěném GPU-Z Furmark ukazuje příkon až 93W, ventilátory ACTT na 100%.
ZM-RHS90 jsem již zakoupil, čeká na úpravu (jsou dovolené) a poté ho nainstaluji místo ZM-RHS70. Předpokládám slušné snížení teplot VRM. Ještě uvažuji o možnosti použít oba chladiče, ZM-RHS70 přes teplovodivou izolační podložku z druhé strany.
