Skříň Thermaltake M9: tichý průvan
Thermaltake už je ověřeným jménem na trhu počítačových skříní, dnes se podíváme na počítačovou skříň z nejlevnějšího segmentu kolem tisíce korun. Thermaltake M9 je v některých ohledech precizní, některé prvky jsou krokem vedle, ale co můžu prozradit už teď je fakt, že je opravdu „tichá“.
Klasický střih počítačové skříně se Thermaltake pokusil ozvláštnit předním krytem z lesklého plastu. Na mě tento kus plastu působil spíše levně, což kontrastovalo s kvalitními tlačítky spuštění a restartu. Hned od začátku je vidět, že skříň není vyrovnaná, některé zaujmou dobrým nápadem a zpracováním a nad jinými jenom kroutíte hlavou.
Thermaltake M9
rozměry 200 × 440 × 495 mm
kompatibilita ATX, Micro ATX
počet pozic 6× 5,25" externí nebo 9× 5,25" bez HDD koše
1× 3,5" externí (s redukcí do 5.25")
3x 3.5" interní (HDD koš)
I/O panel 2× USB, 1× mikrofon, 1× sluchátka
zdroj není součástí
chlazení přední (nasávání) :1× (120 × 120 × 25 mm) modrá LED
zadní (vyfukování) :1× (120 × 120 × 25 mm) 1 300 rpm, 17 dBA
hmotnost 6,6 kg
cena 1 545 Kč vč. DPH (distributor), 1 400 Kč vč. DPH (nejlevnější eshop)
Klasická stavba skříně s odnímatelnou levou bočnicí a perforací (pro tunel k procesoru) naznačuje, že se nejedná o skříň určenou pro high-endový hardware. To ji nijak neubližuje, protože tam ani není skříň v této cenové relaci určena.
Díky černé barvě po celém povrchu skříň působí decentně, i když rozšiřující rámeček z lesklého plastu ji dodává punc skříně pro herní sestavu. Celá přední strana je složená z perforovaných záslepek pro externí 5,25" pozice, ty rámuje už zmíněný lesklý plast, z nějž nahoře vystupuje I/O panel.
Zpracování rámečku je bohužel dost nekvalitní, takže působí lacině a tak trochu kolotočově. Naproti tomu I/O panel je z těch lepších, přístup ke konektorům je rychlý a bezproblémový, také kovová tlačítka mu přidávají na solidním vzhledu.
2× USB, výstup pro sluchátka, vstup pro mikrofon
Průměr: 4.4 (25 hlasů)
Thermaltake M9
Thermaltake M9, VI1000BWS 1 542,00 Kč
THERMALTAKE Element M9, middle tower, black, bez zdroje, ventiláto... 1 290,00 Kč
Thermaltake skříň VI1000BWS M9 1 557,00 Kč
Thermaltake Element M9, prosklený bok (PC skříň ATX, bez) 1 525,00 Kč
THERMALTAKE VI1000BWS M9 (w/window) 1 532,40 Kč
Komentáře
thermaltake m9
Zdravim. Ja mam tuto bednu asi dva tyzdne a som s nou velmi spokojny. Len by som chcel opravit autora recenzie (inac velmi pekna recenzia), ze do prednej casti si moze majitel umiestnit este jeden ventilator a to az 12cm, na plechovych zaslepkach su dokonca spravene diery,ktore presne pasuju na ten ventilator. je pravda ze po mensich upravach ale da sa, mne to zabralo asi 10 min. casu. Ja to totiz mam a zatial co mi spodny ofukuje HDD a grafiku vrchny mi spolu so zadnym robi prievan na CPU a RAM ;-). Oba su od Arcticooling-u. Musel som ten zadny vymenit aby sa dal regulovat. Oba mi idu na cca 800-900 RPM.teplota cpu je od 22°C do 32°C. Ten perforovany plech ma aj zle stranky. asi po par dnoch nasavania sa da pekne vidiet prach :-( Ale inac spokojnost velka, hlavne ked to porovnam s bednou co som mal predtym. :-)
no a jdou ty plechové
no a jdou ty plechové záslepky oddělat? Nedokážu si představit že větrák nasává vzduch přes perforaci a následně přes ty plechové záslepky..
Re: no a jdou ty plechové
asi ano kedze tam sa daju dat mechaniky a neviem ako by si ich daval cez ten plech?
Dotaz
Premyslim o koupi teto skrine, ale zajimalo by me, jestli je mozne nainstalovat i mechaniky velikosti 3.5 palce (čtečka karet) a jestli je ke skriny pribalena i vhodna celni zaslepka, nebo jesli se da nekde dokoupit. Ma nekdo zkusenosti?
re
To mělo být zmíněno v recenzi, za to se omlouvám. Samozřejmě, že záslepka je v příslušenství i s drážkou pro upevnění uvnitř skříně. Můžete si tak vybrat do které pozice mechaniku nainstalujete. V balení je ale bohužel jen jedna a jestli se dají další dokoupit to opravdu nevím.
Re: re
ano dá sa dokúpit napr.:
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=20598
a je ich tu aj viacej:
http://www.czechcomputer.cz/cat_tree.jsp?bpath=Pevn%C3%A9+disky\_P%C5%99%C3%ADslu%C5%A1enstv%C3%AD_
Vibrace
Docela by mne zajímalo, zda tato skříň přenáší vibrace a hluk z pevného disku...
Mám ji 14dní a jsem max.
Mám ji 14dní a jsem max. spokojen. Vybrace z HDD jsem žádné nezaznamenal. Jen jsem molitanem zevnitř zaslepil na boku zevnitř pruduchy - větrný tunel.. CPU C2D-E8200box. 24-34°C, nV8600GT pasiv 39-49°C (klid/zátěž). Prostě pohoda. Vřele doporučuji. Prach který přední síťka vasaje , ve vyplém stavu štětečkem jednoduše setřu. Jednodušší údržba snad neexistuje. :o)
prachovy filtr
nevim jestli vidim spravne, je za prednim perforovanym plechem filtr? z jedne fotky to tak vypada...
ano je tam aj prachovy
ano je tam aj prachovy filter.
doporučit pro přetaktování?
Zajistí tato case dostatečný průvan i na přetaktované sestavě? Ptám se protože chci v této case provozovat C2D @ 2,8 GHz - o teploty CPU se nebojím (12 cm Zalman CNPS7700), ale jde mi o teplotu čipové sady!!! Při FSB 400 MHz (1600 QDR) cca po hodině hraní se na chladiči nedá urdžet ruka, teploty dle mého odhadu kolidují k 85 C. Kolem čipsetu se tak hromadí teplý vzduch ohřívá ostatní komponenty.
Myslím, že v pohodě
Možnosti v tom celém udělat směrované proudění vzduchu jsou vážně dobré, kromě nForce 680/780 bych si byl jist, že to s normálním pasivem na NB uchladí dobře všechny čipsety.
Re: Myslím, že v pohodě
jak je u teto skrine reseno uchyceni zakladni desky?
je tam 6 zakladnych prelisov na MB a ak je tam väcsia doska tak treba doplnit distancne srubky
vetráky
dobrý deň, mám záujem si kúpiť túto skriňu a zaujímalo by ma, či tie ventilátory sa dajú regulovať cez matičnú dosku. sú 4pinové, alebo len 3pinové? ďakujem za skorú odpoveď
Re: vetráky
Nie, nedajú, Thermaltake vetráky sú len na zdroj....:-(
Re: Skříň Thermaltake M9: tichý průvan
chci se zeptat jak se vyndávají ty přední mřížky s tím filtrem??
Premyslim o koupi teto skrine. Chci si k ni koupit jeste jeden tento chladic http://extrahardware.cnews.cz/galerie/y_frame_index.php?23 Prosim kde se da sehnat.
